Hyvin on jos Matsikka pui jo kevätviljaa, oltava aikainen laji ja heti vapun jälkeen kylvetty.
Meilläpäin ei ainakaan viikkoon asiaa, kaurat ja ekat ohrat näyttää tulevan samaan aikaan aloitan kaurat eka pois.
Kuivuria tutkittu ja pannu imuroitu. Katsoin varsipeilillä ja lampulla piippuun, puhdas ruosteinenputki oli ei muodostu nokea.
En muista että olis ikinä kasari jaakkoa nuohottu, aika propagandaa on nuohouslappu oltava joka vuosi, jotain on paskana jos nokea tussuttaa.
Sadonkorjuu aloitettu tänään, autoin emoa poimimaan mustaviinimarjoja.
4.5 kylvetty Quarna-vehnä tarkoitus puida parin päivän päästä. Vain se yksi lohko, enimmäkseen kylvettiin kesäkuun puolella. Herne kai puitava tässä kuussa, muut voi mennä syyskuuhun. Toukokuussa 90 mm, kesäkuussa noin 50, sitten juhannuksesta kuukauden jakso 14 mm ja nyt viikon sisällä 50 mm, joka esti viimeksi kylvettyjen nuutumisen helteisiin. Sinänsä vettä on tullut, mutta lämpö stressasi.
Mulla Aukusti kylvetty 16.5 ja kosteus näytti pellolta reilu 18 murskaavalla. Jos aloittais huomenna puinnit. Lämpösummaa kertyny niin rajusti, että kaikki valmistuu vähemmillä kasvupäivillä.
12.5 kylvetty ohra on taittanut niskansa paikoitellen. Viikko, puoltoista niin saa ajaa ekat. Sarjaojapelloilla on ihan helkkarin vihreetä paikoitellen eikä merkkejä niskan taitosta. Sääli kun pakkotuleennuttaminen on kielletty. Kai sieltä pitää mennä vaan raakasti ajamaan keltaset paikat ja ajaa glyfosaatti puinnin jälkeen
Matsikka kirjoitti: ↑Pe Elo 06, 2021 10:05 am
Huonosti vaan tuloo
Saman huomion tein, vaikka täällä tuli sentäs vettäkin aika hyvin. Edes ojan kohdat ei erotu. Mutta ei vain tuu. Kuumuus teki tehtävänsä. 2-tahoista kokeilen huomenna.
Kuuskakkone kirjoitti: ↑To Elo 05, 2021 8:39 am
Tänään tarttis iltapäivällä koittaa Niklas kauran puintia. Saas nähdä tuleeko kärryyn muuta kuin pohjan peitteeksi.
No eihä sieltä tullut... Hehtaarisato 2,5 tn luokkaa ja hlp 50kg pinnassa Toivotaan että vehnät olis kestäny kuivuutta paremmin.
Ohrat puin keskiviikkona, kosteus 13,5-14,5%, lajike Brage.
Hlp n. 66 kg ja konaissato 4 tn/ha.
Sittenkin hyvin vaikka kesä oli haasteellinen.
Kylvöaika oli Helatorstai viikolla.
Viimeksi muokannut Woodsman, Su Elo 08, 2021 8:13 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Puinnit tuli aloitettua tänään. Joutunutta Brage ohraa oli puintikosteus siinä 16% tietämillä. Kolmessa tunnissa kuivuivat. Puimurin mittarin mukaan keskisato tuossa oli 3,5tonnin paikkeilla mikä pitänee paikkaansa. Aloitus lohko ja kärry mihin se puitiin on niin monta kertaa ollut sama että siitä voi jotain päätellä satoa myös. Huonoja kohtia oli toki, mutta hyvän näköisillä paikoillakaan sato ei noussut mittarin mukaan juuri yli 4tonnin. Viime vuonna kasvusta samalla lohkolla oli surkeamman näköinen, nippanappa pöydälle ylsi tähkä, mutta silti sato oli parempi...
Niklas kauraa tuli itsekin kylvettyä 8ha, mutta vasta kesäkuun alussa. Ei oo kiire puintiin. Mutta ihan hyvännäköistä on. vasta vaalentunut.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Mitenkäs tuo päävirtakatkaisija, eikös se kannata pistää.. Samposta rikkoontu pääkatkaisija vuosia sitten, näissä uudemmissa 680 on akku polvien tasalla, nykäsen vaan miinuksen irti
Kaikissa traktoreissa on tuo pääkatkaisija, kun luin vakuutusehtoja joskus..
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
