Ei mene yhtään. Botnia on tärkkelyslajike. Määrästä ei tietoa.
Kasvukausikeskustelu 2021
Re: Kasvukausikeskustelu 2021
Kylvöt tuli valmiiks perjantaina. Sää oli mitä mainioin. Pinta oli kuva ja meni nätisti rikki, pohjakosteutta oli sopivasti ja maa ei ollut märkää. Peitattua Streiffiä meni 300kg hehtaarille ja 400kg Y5:sta ja toisaalle NK2:sta. Sääennuste näytti että tulee sadeviikko, joten en alkanut jyräämään. Ehtii vielä kun on pienellä oraallakin. Samalla kertaa kivien keruu.
Nyt on tullut huollettua ruiskua. Lauantaina ois katsastus. Painetta tulee ilman sekoitusta 6bar, mutta sekoitus päällä vain 3,5-4bar. Hivenen jännittää että meneekö läpi. 1302 pumppu on ihan kiikunkaakun että riittääkö 12m puomille. Muutama suutinrunko piti vaihtaaa, samaten kuin pari O-rengasta.
Joo-o. Mulla näitä oheistapahtumia onkin, kun käy ensin päivän verstaalla ja sitten vasta illalla pellolle.. No, siitä huolimatta sain su viljat kylvöön, enää rypsi (Viimeisen kerran että saan loput siemenet ja aineet pois) ja kumina jonka kylvö voi olla vieläkin myöhäisempi, juhannuksen mais.
Sääennusteet muutui kovin märiksi, onneksi on kottikärryt kivien keräämiseen.
Olis 5ha kauraa jäljellä, elikkä loppusuoralla. Taitaa vaan maali olla kaukana säätiedotusta lukiessa.
Pikku probleeman heitti. Vois Semeaton suorakylvökoneeseen hommata viljaputkia. Paitsi ilmeisesti maahantuoja on kanttuvei ja osia ei saa muualta Suomesta, eikä kovin läheltä muualtakaan. Yhen diilerin löysin netistä, mutta kun nuo kyriliset kirjaimet ei taivu.
Eikös tää ihan toiminnassa ole? http://www.suomensuorakylvo.fi/yhteystiedot.phphavi kirjoitti: ↑Ti Touko 18, 2021 11:51 pm Olis 5ha kauraa jäljellä, elikkä loppusuoralla. Taitaa vaan maali olla kaukana säätiedotusta lukiessa.
Puhelinnro ei ole käytössä, eikä vastaa s-postiin eikä tekstariin eikä wa:piin. Millään en saa yhteyttä.Talumees kirjoitti: ↑Ke Touko 19, 2021 6:43 amEikös tää ihan toiminnassa ole? http://www.suomensuorakylvo.fi/yhteystiedot.phphavi kirjoitti: ↑Ti Touko 18, 2021 11:51 pm Olis 5ha kauraa jäljellä, elikkä loppusuoralla. Taitaa vaan maali olla kaukana säätiedotusta lukiessa.
Kävääsin kattelemas kylyvätööntä palaa.
Lainehtivapläntti, taitaa mennä kesäkuun puolelle sen kylyväminen.
Kyl ainakin tääl keskisuomes tuli niin vettä viimeyönä reilu 25mm ja aiempaa oli jo pohjalla reilu 15mm. Siirtyy kyllä varmaan 2 viikkoa toukotyöt. Kuinkas myöhään ootte ohraa vielä kylväneet. Itsellä toria ohra jonka kasvuaik noin 91pv . Mut menee toki tuoreasäilöntään että antaa siltä osin loppupäästä anteeksi. Täälläpäin varmaan vasta noin 30% kylvetty yleisesti
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Fordson superdexta -63
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Vähän voi ottaa takaisin tässä vaiheessa. Ei ole liettynyt savi betonoitunut, kun joka päivä tulee lisää vettä. Ohrat alkavat olla pinnassa, viimeiseksi kylvetyillä kauroilla menee vielä viikko. Nyt alkaa ennemmin olla vaarana että oraat hukkuvat liikaan veteen.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Ma Touko 17, 2021 9:39 pm Joo-o. Kuusi tunti sitten sain kylvöt tehtyä ja nyt on jo puolet sadosta menettty. Ukkoskuuro hiesusavelle. Viime vuoden toisinto, paitsi että viime vuonna tuli 5 cm lunta. Neljäs katovuosi peräkkäin. Alan olla kypsä tähän maataisteluun.
on ohraa kylvetty kesäkuun puolella jonkun matkaa ja on ehtinyt. Eskonakin ennättää, kuuluu sanonta sitä pitäisin jonain rajana ohralla. Kaurat pitäisi saada toukokuun puolella. Tämä siis oma mielipide. Ne mitä on kesäkuun puolella kylvetty on yleensä kohtuu aikiaisia lajikkeita. Toki sää vaikuttaa mös paljon miten joutuu.Traktorimies kirjoitti: ↑To Touko 20, 2021 8:27 pm Kyl ainakin tääl keskisuomes tuli niin vettä viimeyönä reilu 25mm ja aiempaa oli jo pohjalla reilu 15mm. Siirtyy kyllä varmaan 2 viikkoa toukotyöt. Kuinkas myöhään ootte ohraa vielä kylväneet. Itsellä toria ohra jonka kasvuaik noin 91pv . Mut menee toki tuoreasäilöntään että antaa siltä osin loppupäästä anteeksi. Täälläpäin varmaan vasta noin 30% kylvetty yleisesti
No viime kesänähän ohrat alkoi kasvaa toista satoa heinäkuussa ja nekin valmistui aika hyvin. Naapuri kylvi kerran Belinda kauraa 15. kesäkuuta ja puitua tuli. Kosteus oli 17%Traktorimies kirjoitti: ↑To Touko 20, 2021 8:27 pm Kyl ainakin tääl keskisuomes tuli niin vettä viimeyönä reilu 25mm ja aiempaa oli jo pohjalla reilu 15mm. Siirtyy kyllä varmaan 2 viikkoa toukotyöt. Kuinkas myöhään ootte ohraa vielä kylväneet. Itsellä toria ohra jonka kasvuaik noin 91pv . Mut menee toki tuoreasäilöntään että antaa siltä osin loppupäästä anteeksi. Täälläpäin varmaan vasta noin 30% kylvetty yleisesti
Tukioikeuden myyntihinta onko Alv.24% vai Alv.0% ?
24 %.
Vertti ohra kerkiää vielä kesäkuun toisen viikon alkuun kylvettynä. Normaalina kesänä puinti kahden ja puolen kuukauden kuluttua. Vertti on melko taudinkestävä, lujakortinen, eikä laatukaan ole hullumpi monitahoiseksi. On nyt käynnistymässä vaihtoehtoinen suunnitelma, kun sateet pakottivat pois rapsipellolta, Verttiä on siilossa vaikka kuinka, on vähän souvia saada lajittelimeen. Eli osa rahakasviksi ajatellusta rapsista vaihtuu minimipanostuksen Verttiin.
Myös suunnitellulta lohkolta jäljelle jäänyttä Iisakki kevätvehnää (aikaisin mahdollinen lajike) tulee laitetuksi, voi hallita juola- ja luohotilannetta ohraa paremmin. Siis CL rapsi - vaikka siemensatoa ei arvostaisi - olisi ollut todella tehokas kestorikkakasvien kontrolloinnissa. Nyt on arvailussa Verttiä 12 päivää myöhäisemmän Feedway ohran (Meliuksen luokkaa) tulevaisuus, koleaa ja kosteaa tuntuu riittävän pitkälle kesäkuuhun. Iisakki kevätvehnällä kasvuaika myös lähempänä sata päivää, mutta kymmenen päivää Dracoja ja Calixoja lyhyempi. Eli menevät myöhäisempi ohra ja kevätvehnä puintiin samaan aikaan näköjään.
Onneksi syysvehnä tuntuu viihtyvän. Se on kyllä jäänyt huomiossa täysin muiden varjoon, itsekseen saanut kasvaa, ansaitsisi ehkä lisälannoituksen ja tautiaineen.
Alakaa Kyröönjokikin olla aika täynnä. Tulvat kolkutteloo ovella, eikumminkaa täs meirän kohoras.
En tiedä.
Vajaa kolmannes kylvetty vasta. Melkein koka päivälle kesäkuun loppuun luvattu ainakin hiukan vettä.
Menee loput kylvöt kesäkuulle ja kauraakin tarvis laittaa. Pitänee laittaa riistapeltoa maksimit, onkos se 20 % jonka voi vielä laittaa sitä, jotta tuet säilyy optimaalisena?
Paikkana Varsinais-Suomi.
15%. Enemmästä ei saa korvausta.Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑La Touko 22, 2021 9:39 amEn tiedä.
20% on summa, jossa on yhteenlaskettuna nämä riistapeltotyyppiset ja luonnohoitopeltonurnet. Ylimenevä ala ainakin tulee kesantoleikkurin alle.
Kuuluuko tuo 5% ekologinen ala tuohon 15 %:n?
Mielestäni ei kuulu. Luonnonhoitopellot + monimuotoisuuspellot < 20% Mutta ekologisesta alasta ei saa myöskään okein paljon tukia. Ekoalan etu on se, ettei tule pysyvän nurmen vuosilaskentaa. Toinen etu on, jos jaksaa ekoalalle kylvää puhdasherneen tai puhdasapilan, niin pääsee kylvämään syysviljan aikaisin. Ja saa muistaakseni valkuaiskasvituotantotuen herneestä. Ei saa käyttää kasvinsuojelua eikä peitattua siementäkään. Yksi pelto meillä on aika syvästi rikkojen vaivaama, kun laitoin joskus EFA-silpoherneelle sen, ja rikat pääsivät ryöhähtämään. On useamman vuoden projekti vähentää niitä rikkoja, vaikka olisi glyfosaattikin.
Minulle ekologinen pakkokesantoala onnistui valmistella vuokraamalla peltoa lisää, joten siellä ne nurmet olivat valmiina, ja silloin tällöin käy niitolla kun oikein mukava ilma. Ekologista alaa muuten saa olla enemmän kuin 5% , taitaa olla 10 - 15% menee ihan OK.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, rautakasa ja 30 vierailijaa
