Kiina-aggregaatti
Kiina-aggregaatti
Täten ilmoitan ottaneeni tietoisen riskin, uteliaisuus johti tämmöseen. Ostin kiinalaisen 2500 W aggregaatin. Ilmeinen vanhan Hondan kopio, komiasti Horse power nimeltään. Käyttö on niin vähäistä ja elo ei oo tuon toimivuudesta kiinni, siksi näin. Halpahallin esittelyhyllyssä ollut kone maksoi 230 e.
Päällisin puolin ok, mitä nyt huonosti kiroitetut tarrat vinksin vonksin, onneksi osa lähti helpolla poiskin. Pistorasiat ja katkaisijat ämpärimuovia tuntumaltaan, kumityynyt vähän lenkollaan...Öh. Mutta käypi hyvin ja sähkökoneet pelaa. Käyntiin laakista. Myös 12 V voi ladata. Öljyn vaihdoin ennen käynnistystä, jokin pani semmosen tekemään...ei sieltä silti mitään metallilastuja tullu tehdasöljyn mukana.
Lupaan ilmoittaa palstalla heti, kun kone hajoaa !
Täällä on jossain ihan vastaava ilmoitus. Sieltä löydät mm.
nuo sisäänajo-ohjeet. Mikään hevonen tuo adregaatti ei ole
joten tuskin kovaäänisestä haukkumisesta lienee mitään apua.
Todennäköisesti helpoimalla pääset kun purat ja kokoat sen
ennen käyttöä uudestaan. Ei sitten ainakaan tarvitse kijoitella tänne kuinka kiinalainen oli jättänyt sen ja sen ruuvin kiristämättä.
Eri asi on sitten jos haluat seurustella huoltajien yms. kanssa
ja kuskata agrekaattiasi ympäri kylää remontissa. Kuullostaa
aika hassulta, mutta sellaisiakin ostajia on aika runsaasti,
jotka hommaavat tuollaisia seurustelun välikappaleeksi.
Toiset tykkää katsella kun joku korjaa perse pystyssä agregaattia.
Laitetaas tuo vanhempi agregaattikeskustelun linkki näytille
kun on melkoinen keskustelu.
http://masinistit.com/viewtopic.php?t=6 ... 64939a6946
Viimeksi muokannut Leyland 262 mies, Pe Syys 07, 2007 1:22 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No niinpä perskules olikin vana aihe, haulla ko haki. ATH ol tehny samanlaisen ostoksen. Ja täähän onki arka paikka, ny mie tuomittin hentoisat lapset ikuisaan pakkotyöhön, samalla ko itte vaihtan öljyä aamuin illoin. Karmitus !
Noh...Itte uskon siihen, että jos joku myy halvemmalla, siltä ostetaan ja se rikastuu ja ei kohta enää myy niin halvalla. Oikeinhan se on. Vaikka mulle on tärkeempätä, että rälläkkä pyörii. Sillä alligaattorilla.
Re: Kiina-aggregaatti
siihen ei todennäköisesti kovin kauan mene. vaikka mainostaavat hondan kopiona, niin laatu ja kestävyys on kaukana hondasta.Eepee kirjoitti:
Kesähelteillä, kun ei mitään tähdellisempää jaksanut tehdä, käytin kiinalaista diesel-paikallismoottoria jonkinlainen sisäänajo mielessä. Siinä toisessa jutussa mainitulla tavalla käyntiaikaa aina öljynvaihtojen välillä kasvattaen.
Neljästi vaihdoin öljyn siihen ilmajaahdytteiseen makaavasylinteriseen 5hv koneeseen. Joka kerran oli metallista johtuvaa kimalletta öljyn seassa, mutta vaihto vaihdolta aina vähemmän. En ainakaan vielä usko, että kannattaisi muutama ylimääräinen öljynvaihto jättää tekemättä noihin kinuskivehkeisiin, kun ei joku halvin yleisöljy paljon maksa. Tulee huuhdeltua jonkin verran huonosti koneistettujen tai toisiinsa sopivien osien toisiinsa sovittautumisessa syntyvät metallihiput moottorista. Öljyä kului "ylimääräistä" 4 kertaa yksi litra.
Hondan moottoreista (aidoista) ei ole tullut ensimmäisen pois lasketun öljyn mukana juuri mitään ylimääräistä.
Ensin meinasin, että suotta moista tänne palstalle kirjuutin...Mutta perskatti, ei...Oli meinaan hyvä vinkki tuo sarja ylimääräisiä öljynvaihtoja. Taidan soveltaa. Kiitos!
Vaikka itte veikkaan, että horse poverista hajoaa ensin jotain muuta ko se kone...Hmh, jos kone hajoaa, ni kävisköhän siihen suoraan original-Honda, on varastossa...Hmh.
Hondan kinuskikopiossa pitäisi olla sama mitoitus, joten aito varmaan sopii suoraan. Kiinalainenhan on mestari kopioimaan, Hondan moottorien lisäksi hyvä esimerkki on mm. Norinco 1911, joka on Colt 1911A1:n kopio ja jopa kelpo peliksi todettu. Ainoa, mitä ei mittaamalla ja reverse engineering -periaatteella saa (välttämättä) riittävän tarkasti kopioitua on metallurgia, eli mitä materiaaleja ja miten käsiteltyinä koneen osissa on käytetty.
ööh.. ittel 37kwa varavoimala. italialaista laatutyötä. Saksalaisia rakkineita koittanu välttää. Semmotti tahdon riemuvoittoja. Kertakäyttöisyys kunniassaan ja yksinkertaisesta saatu moniomutkainen kun on oikein ajateltu asiaa... Mut ihmeen paljo sieltä italiast tulee.. auton tarvikeosista merkittävä osa, raktorit, paalaimet, apemyllyt, hydrauliikka osat yms.. ja ties mitä kaikkee...ATH kirjoitti:Toimii vielä kiinakrikaatit.
Tositarpeeseen on tosin 27 kW vähän vähemmän kiinalainen, elikkäs italialainen halpatuontirakkine.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur
Enpä ostais italialaista, jos ei olis halvempaa kuin.....kenny79 kirjoitti:ööh.. ittel 37kwa varavoimala. italialaista laatutyötä. Saksalaisia rakkineita koittanu välttää. Semmotti tahdon riemuvoittoja. Kertakäyttöisyys kunniassaan ja yksinkertaisesta saatu moniomutkainen kun on oikein ajateltu asiaa... Mut ihmeen paljo sieltä italiast tulee.. auton tarvikeosista merkittävä osa, raktorit, paalaimet, apemyllyt, hydrauliikka osat yms.. ja ties mitä kaikkee...ATH kirjoitti:Toimii vielä kiinakrikaatit.
Eipä keksi sanaa, josta ei menisi jollakulla herneitä kärsään.
Herneet kärsävärkissä krotittavat ja voivat tukkia ilmatiehyet.
Ostin 03 uudet italialaiset NH 110-90 30000 e ja 4x4 Ovlac paluuaurat 8000 e eli 38000 e alv 0.
Täysin hintalapun perusteella tuli kauppa lyötyä lukkoon ihan heräteostoksena. Laatu on "italialaista laatua", mutta hinta-laatusuhde oli ja on mielestäni kohdallaan.
Noissa kiinalaisissa värkeissä hinta-laatusuhde oon usein enemmänkin kuin kohdallaan.
Muistattekos miten venäläisten tuotteiden hinnoille kävi aikanaan? Kiinalaisilla rojuilla sama kehityskaari odotettavissa.
On ATH:lla heräteostokset .
Itte ostin horsepoverin halpahallista. Mentiin eukon kaa ostamaan mansikkamuovia, poistuimme hirvikärpästakki ja aggregaatti kainalossa...Näin se kauppa toimii. Tosin yritin ostaa saman aggregaatin jo aiemmin AD-varaosaliikkeestä, mutta oli loppu. Oli siellä jonkun kympin kalliimpi.
Minusta italiaanot on tehny käyttölaatua. Ei oo kyl kokemusta ko harrastajatason kompuroista ja vesipumpuista. Eivät ikuisia, mutta riittäviä. Ja olihan mulla makaronimaan motskari vm. -62. Mutta mistä se johtuu, että ne sähköt aina...krmh...Hmh.
Saksalaiset on vähän semmosia. Niillä on tulitikussakin rikkipää ruostumattomalla kuusiokoloruuvilla kii...sorvatussa varressa. Njoh.
Hinta nousi ja laatu pysyi ennallaan, kunnes kelvottomina katosivat kokonaan Suomen markkinoilta?ATH kirjoitti:Muistattekos miten venäläisten tuotteiden hinnoille kävi aikanaan? Kiinalaisilla rojuilla sama kehityskaari odotettavissa.
Mulle ei tule mieleen mitään venäläistä tuotetta, jota olisin ikinä ostanut (jos ei polttoaineen tai paperin raaka-aineita lasketa, joita minä en suoraan ole ostanut, vaan vasta lopputuotetta Suomessa jalostettuna tai ainakin Suomessa tarkastettuna)....
Kai se lopullinen selitys on tuon keltaisen rodun ylivoimainen älykkyys
muun värisiin ihmisiin nähden, vaikka aika raistisesti onkin sanottu.
Elikäs sitä ollaan vähän tällaisia synnynnäisiä poropeukaloita.
Kiinaliset joutuvat miettimään miten saisivat koneensa kestämään
meidän kovakouraista käsittelyä.
Kyllä sieltä konepajatuotteita tuodaan. Hinta vai on 3-5-kertaistunut.rape kirjoitti:Hinta nousi ja laatu pysyi ennallaan, kunnes kelvottomina katosivat kokonaan Suomen markkinoilta?ATH kirjoitti:Muistattekos miten venäläisten tuotteiden hinnoille kävi aikanaan? Kiinalaisilla rojuilla sama kehityskaari odotettavissa.
Noista heräteostoksista sen verran, että melkein kaikki tule ostettua silloin kun joku tarjoaa hyvää kauppaa ja tavaralle on tarve. Autonkin ostin (uuden) n. 5 sekunnin miettimisajalla. En ollut autokaupoilla, mutta kun myyjä täräytti hinnan, löin kättä päälle alta 5 sekunnin. Tai ehkä kolmen.
Täytyy sanoa että hinta oli kohrallaan.
Viä näistä kiinakoneista neljänä kesänä on pesukärryä n.8m3 tankattu kopiohonda pumpulla eikä ainakaan vielä levinny vaikka ei nuita öljyjä oo vaihdettu ku kerran.Vääräleuvoille tiedoks et kertoja useampi viikos eikä neljä vuatta yhtä tankillista
optimisti kiinittää turvavyön ennen kuin kokeilee että lähteekö edes käymään
Tuurinkaupaahan se tietysti on. Pistetääs hiukan välillä realitteettia peliin ettei nyt ihmiset saa ihan väärää kuvaa.
Ostin 110 cc minicrossin kesällä. Sillä ei ole edes ajettu. Tarvitsin vain joitain osia. Ennen purkamista kokosin sen tehtaan kehikosta, että näin minkänäköinen se on kokonaisena.
Hitsaussaumat olivat....
Materiaali oli.....
Ainevahvuudet olivat...
Toinen on kiinalainen lasten mönkijä. Sama laulu. Viimeksi katkesi runkoputket.
Eli jos ei ole konemiehen vikaa ja omaa verstasta, eivät ole hyviä ostoksia. Nämähän on niitä jotka paranevat vanhetessan, kun niitä pitää korjailla ja rakentaa.
Materiaali oli.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 52 vierailijaa
