Ala-Talkkarin liekinvalvonta
Ostin käytettynä Ala-Talkkarin 60kw stokerin+pannun vuosimallia 95. Neliö-ruuviputkella. Säiliö ulkona. Toimii hyvin muuten mutta liekinvalvonta on huono. Liekinvartija/liekinvalvoja/liekkivahti tässä on Haloset-valmistajan kapillaaritermostaatti joka on palopään ulkopinnassa siinä vaipassa mihin lietsopuhallin syöttää ilmaa. Oletettavasti sijoitus on huono koska tuo ulkovaipan lämpötila on niin eri kuin itse palopään että se ei kerro valvojalle luotettavasti onko tuli vielä elossa vai ei. On jo kerran sammuttanut syötön vaikka haketta oli saatavilla ja tuli oli elossa. Kaiketi ylläpitoliekin aikana lämpö laski niin alas että kapillaarin lämpötila laski alle säädetyn ja näinollen sammutti syötön turhaan. (Alemmas en enää uskalla termostaattia säätää kun sitten riskinä taas ettei se katkaise koskaan, ja sitten on pesä täynnä haketta ja ruuvi työntää pannun vinoon kuten on talkkareilla tupannut joskus käymään)
Kysymys: mistä kohdasta tälläsestä talkkarista saisi parhaiten tiedon liekin sammumisesta?
Tilasin digitaalisen paneelitermostaatin ja sitä odotellessa tarvis keksiä anturin paras sijoituspaikka. Oon miettinyt joko savupiippua tai ihan vaan suoraan veden lämpötilaa. Onko kokemuksia/tietoa?
(Vanhassa stokerissa kapillaarin sijoitus oli samaisessa olmakotelovaipassa ja siinä homma toimi hyvin, säätötulen 40kw/400ltr lelustokeri, kamala romu mutta liekinvalvonta sentään toimi)
Sytytys pitää tehdä tässä Ala-talkkarissa niin että liekkivahti ohitetaan vääntökytkimellä ja kun lämpö on noussut niin kytkin pitää kääntää käsin valvonta asentoon. Tulipa pitkä tarina, lukee ken jaksaa
Re: Ala-Talkkarin liekinvalvonta
Laitoin palovillaa sen anturin päälle.
Toiminut hyvin 20 vuotta.
Mulla on myös samanlainen stokeri. 20v on toiminut eikä mitään eristettä kapillaarin päällä ole. Alkuaikana havaitsin että pannuhuoneen lämpö vaikutti asiaan. Siis sopivansuuntaisella tuulella puhalsi kylmää puutteellisesti eristetyn kierukan putken seinän kohdan läpiviennistä. Myös pannuhuoneen oven on tarve pitää kiinni.
Vuostuhannen Masassa on liekinvalvonta savukaasun lämpötilasta. Hölmö systeemi siitä, että maksimi valvonta-aika on jotain 15 minuuttia. Kylmän pannun sytytyksen jälkeen pitää termostaatti kiertää minimille ja sitten muistaa käydä kääntämässä taas suuremmalle. Pitäisi olla joku sytytystoiminto,että voisi ohittaa vähän pidemmäksi aikaa.
Jos nuohousväli jää pitkäksi tuppaa termostaatti hajoamaan ylikuumenemisesta.
Mulla on tuo ketjun aloittajan Ala-Talkkari ja siinäkin kylmän pannun sytytyksen jälkeen tarvii laittaa manuaalipuolelle katkaisin että palopää ehtii lämpeämään. Onneksi talven lämmityskauden aikaan ei tarvi pannua nuohota ja tuhkan poistoksikin riittää että kerran/ kaksi talvessa tekee. Tämä on niitä puupelletillä lämmittävien (laiskojen) saamia etuja.Make kirjoitti: ↑To Tammi 07, 2021 10:54 pm Vuostuhannen Masassa on liekinvalvonta savukaasun lämpötilasta. Hölmö systeemi siitä, että maksimi valvonta-aika on jotain 15 minuuttia. Kylmän pannun sytytyksen jälkeen pitää termostaatti kiertää minimille ja sitten muistaa käydä kääntämässä taas suuremmalle. Pitäisi olla joku sytytystoiminto,että voisi ohittaa vähän pidemmäksi aikaa.
Mjoo, koetan lisätä muutaman kuvan haloset-systeemistä millanen nykyään kapillaarin sijoitus on...https://photos.app.goo.gl/muFU4Rpsmvrfe1HU8
Ja sit
https://photos.app.goo.gl/ioaTNfVBcLGQF5uk6
Ja vielä
https://photos.app.goo.gl/W37fdysFnjKCrrFp7
Ja viälä kerta
https://photos.app.goo.gl/PJnZ5Q83hKTFB2AM8
Ei tietoo toimiiks google valokuvalinkit näin linkittämällä...
Ja sit
Ja vielä
Ja viälä kerta
Tähän oli muuten toimiva ratkaisu se mitä joku ketjussa ehdottikin, eli villanpala anturin päälle niin toimii paremmin.
Muutin anturin digitaaliseksi että sai tarkkuutta vahtiin. Näin hakkeen syöttö loppuu luotettavasti ennenkuin on koko pesä täynnä haketta, siis siinä tilanteessa kun liekki jostain syystä sammuu. Ja se liekki sammuu välillä esim sähkökatkon tai hetkittäin holvaantuvan hakkeen takia.
A-T:n 40 kW stokerissa ei ole tuollaista sammumiseen litttyvää palopään lämpötilan vahtia, on vain savukaasun lämpöanturi. Onko tässä ketjun aloittajan toteutuksessa sellaista? Kumpi sammumisen tunnistaminen olisi luotettavampi?
40 kW stokerissa on ruuvin putken lämpötilaa mittaava termostaatti (ns. kliksoni), joka kertoo ohjaukselle putken kuumenneen.
Tässä mallissani ei ole savukaasupuolella anturointia. Vanhat -95 malliset ohjaussähköt, ei hienouksia. Paitsi nyt itse asentama yks digitaalilämpömittari tässä palopään lämpövalvonnassa joka vahtii liekin sammumisen jälkeen että syötto lakkaa. Jos palopää ylikuumenee niin syöttöputken painevesianturi päästää vesijohtoverkosta sammutusvettä, se asennettu jälkikäteen. Alunperin ollut vahatulppa ja pieni vesisäiliö, ne ei enää käytössä.
Muutama vuosi aikaa ulkosäiliön holvauskiekot muokattu niin ettei ne saa enää pyöritystä ruuvilta, vasn niissä omat kulmavaihteet jotka saa ajastimella pyöritysohjauksen harvakseltaan.
Hyvin toimiva härveli, pannun nuohous vaan on hankala, ärsyttävät luukut savusolissa jotka pitää tapella paikalle ja pois nuohouksen yhteydessä. Etna kattilassa oli fiksut kylkiluukut joista sai savusolat kaavittua tyhjiksi. Tässä AT 60kw mallissä siis etualaluukusta välipeltien poiston jälkeen kaavitaan tuhkat pois savusolatiloista. Olen tyytyväinen silti tähän, edellinen stokerini oli fiasko tähän verrattuna.
Meillä on AT:n stokerissa vahatulppa systeemi käytössä. Tosin ensimmäisinä talvina muutaman kerran vahatulpaa suli ja sammutti liekin säätöjä paikalleen hakiessa mutta viimeiset 18v on menty ongelmitta. Säiliöstä lähti lautaset turhina pois kun käytössä on ollut aina puupellettiä ja ne aiheuttivat vain ongelmia kun pelletti turhaan murskaantui. Tuo vesijohtoverkostoon kytketty systeemi on laitettu ikäänkuin sprinkklerin tapaan toimivaksi. Siis suutin on katossa ja tunnistimen lämpöraja on sillä tasolla että jos palo syttyy alkaa vesi lentämään.
Kokemuksesta veden pääsy kulmikkaaseen kierukan putkeen vahatulpan sulaessa aiheuttaa älyttömän kovan työn. Puupelletti laajenee kastuessan rajusti joten iso työmaa on edessä purastaa putki umpijumista auki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Google [Bot], Mauri Tähkä ja 32 vierailijaa
