Kramfors induktiokuumennin
Re: Kramfors induktiokuumennin
Tuli syksyllä hommattua mutta tositoimiin ei ole päässyt.
Kannattaa kattoa kokonaisuutta, joissakin tulee vaan pari kierukkaa, toisissa kymmenkunta.
Vuosi sitten kun olin vielä kiltti poika,toi pukki tuollaisen timkon 1000w. Oli kuitenkin veloittanut tililtäni 220e-ryökäle. Ihan käypänen pikkuhommiin,monet pultit kuumentanut. Kokeilin eilen 18mm tanko 30mm lenkillä n.25mm päästä punahehkuun 55sek ja 25mm tanko 40 mm lenkillä 165 sek Nuo lenkkien valkoiset eristeet murenee heti alkuun mutta kunhan lenkki on avoin niin toimii.kuparia ovat ja olen niitä muokannut ja väännellyt tarpeen mukaan. --60mm hollki kierretankoon ruosuneena oli jo liikaa kuumensi kuitenkin öljyn kiehumaan kierteissä. ----Tuota isompaa Kramforsia haaveilin mutta ei riittänyt plussat pukin kirjassa.
Käräytin tuollaisen. Hajoi kun tilasin e-baysta noita kuumennussilmukoita,mitkä olivat järeämpiä kuin alkuperäiset silmukat. Ne oli kai siihen salkkumalliin tarkoitettuja. Seuraava peli tuli Kiinan nettikaupasta, siinä oli mukana iso laatikollinen kuumennuspäitä eikä maksanut kuin pari sataa.
Tänään TNT toi kotia laitteen. Innolla testaamaan. M16 pultissa oleva mutteri punahehkuun 55 sek. 1/2 tuuman vesijohto putkessa oleva muhvi ei sopinut silmukkaan, mutta jarruputkesta taittelin isomman silmukan. Aikaa en ottanut mutta hehkui ja kiertyi auki.havi kirjoitti: ↑Ti Joulu 29, 2020 8:31 pm https://www.ebay.com/itm/Induction-heat ... SwXAxcCQ0j
Laukkumalli kylläkin. Saatoin muistaa hinnan väärin.
Hämmästyttävä laite. Positiiviset kokemukset. Mukana 6 erilaista päätä. Hinta sisältää 23% alv (ilmeisesti Puolan alv kanta.)
Tuohan alkaa olemaan jo toimiva peli.havi kirjoitti: ↑Pe Tammi 08, 2021 2:59 pmTänään TNT toi kotia laitteen. Innolla testaamaan. M16 pultissa oleva mutteri punahehkuun 55 sek. 1/2 tuuman vesijohto putkessa oleva muhvi ei sopinut silmukkaan, mutta jarruputkesta taittelin isomman silmukan. Aikaa en ottanut mutta hehkui ja kiertyi auki.havi kirjoitti: ↑Ti Joulu 29, 2020 8:31 pm https://www.ebay.com/itm/Induction-heat ... SwXAxcCQ0j
Tuliko mukana suoraan kirjanpitokelpoinen kuitti jossa alvi näkyy vai pitikö erikseen pyytää?havi kirjoitti: ↑Pe Tammi 08, 2021 2:59 pmTänään TNT toi kotia laitteen. Innolla testaamaan. M16 pultissa oleva mutteri punahehkuun 55 sek. 1/2 tuuman vesijohto putkessa oleva muhvi ei sopinut silmukkaan, mutta jarruputkesta taittelin isomman silmukan. Aikaa en ottanut mutta hehkui ja kiertyi auki.havi kirjoitti: ↑Ti Joulu 29, 2020 8:31 pm https://www.ebay.com/itm/Induction-heat ... SwXAxcCQ0j
Mukana laatikossa tuli kuitti. Valuutta kylläkin Puolan sloteja, vai mitä ne on, mutta 23% alv eroteltu kuten Suomalaisissa kuiteissakin. Valuuttamuuntimella saa järkeviä lukuja.
Sherman 2000 W kuumennin tuli ostettua, kun nyt on vastassa sellainen läjä ruostuneita pultteja, jotka pitäisi irti saada. Ainakin ensi kokeilussa melko tehokkaalta tuntuu. Melko kohlo kuitenkin ahtaisiin koloihin yrittää saada sopimaan.
Onkohan näiden induktiokuumentimien markkinoilla tapahtunut positiivisia muutoksia kuluneen vuoden aikana...?
Laitteiden saatavuus ainakin on ollut heikolla mallilla, kun vinkuintian tehtailla ei ole ollut komponentteja eikä työntekijöitä...
Vieläkö toimii tuo Sherman niinkuin kuuluu? Kaks timcoa ollut ja molemmat kesti heikosti (toinen tuli takuuseen).
On se toiminut vielä kesällä ainakin. Nyt ei ole vähään aikaan ollut tarvetta. Pojat sitä käyttäneet enemmän kuin minä.
Pilo-tuotannon maahantuoma kinkkikuumennin mykistyi täysin.
Piirilevyltä löytyi palanut 5A putkisulake. Kolvattu.. ei voinu olla telineessä oleva.
Ärsyttäviä tuommoset, kokokin niin pieni, että jostain hinkuintiasta tilata..
Vasta piti M14 mutteri pinnapultista halkaista irrotakseen. Pieni lämmitys ei auttanut (kovempaa lämpöä piti varoa). Asiayhteydessä olikin puhe juurikin tuollaisesta induktiokuumentimesta. Kokemusta sellaisesta ei ole. Tehosta puhuttaessa tulee mieleen, että riittävällä teholla saadaan nopeammin paikallinen kuumuus aikaseksi ja lämmön siirtyminen rajatuksi ja lämpötilaero aikaseksi, toimiiko asia näin vai nielikuvitteluako.
Kerrattain katselin tubesta jotain autoremonttiviteota ja kun tollasella kuumentimella kuumennetaan niin eikös siinä hyvin pitkälti punahhekuun vedettäessä ala materiaaliominaisuudetkin muuttumaan? Irrotettavien ja uusittavien ruuvien/muttereiden kohdalla asia ei haittaa, mutta kun esim. vetoakselin päästä irrotetaan mutteria kuumentamalla niin kyllähän se vetoakselikin käy kuumana.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Hyvin harvoin tuolla mitään punahehkuun vedetään. Yleensä aina se riittää, että alkaa jonkin verran käryämään.
Monta semmoistakin käyttökohdetta on ollut joihin ei heti olisi tullut mieleen induktiokuumenninta käyttää. Esim. jäähdyttimen muovipäädyissä pitkillä teräsruuveilla kiinni oleva tuulitunneli. Ruuvit ruostuneet ja turvonneet siihen muoviin kiinni ja ensimmäinen ihan mitättömällä voimalla poikki n. 5mm:n syvyydestä. Muut ruuvit saman näköisiä joten hetki kuumennusta siihen kantaan ja kuumat ruuvit ehjänä irti pehmeästä muovista.
Sama homma Audin eculaatikon kannen ruuveissa.
Reilumpiin lämmittämisiin tuommoisessa sauvalämppärissä ei teho riitä kun lämpö pakenee jo samaa kyytiä eteenpäin mutta yleensä vähäinenkin lämpö auttaa riittävästi.
Jarruhommissa oiva laite putkien liitosten ja ilmausruuvien lämmittämiseen. Ei tarvitse pitkään lämmittää kun saa avattua. Säilyy kannat avaimille käyvinä eikä takertele liitin putkeen.
Juurikin näin! Eilen juuri lämmittelin ilmaruuveja ja jarruputkiliitoksia, kun piti putket vaihtaa taakse. Olleet paikallaan 29 vuotta, lämmitystä ja vähän irrotusöljyä niin lähti nätisti ehjänä kaikki auki tuolla korjatulla timcolla.
Tiedossa taitaa olla vähän kaivurin telalappujen irrotusta perusketjusta.
Lappujen pultit näyttäisi olevan jotain M12-14 hienokierteisiä 21mm kannalla, vastamutterit perusketjujen välissä.
Pulttien & mutterien kannat suht'koht hyvät mutta kierteet umpiruosteessa. Kuulemma pultit poltetaan yleensä suosiolla perusketjun välistä kaasupilleillä poikki. Pillejä ei miulla ole niin mietin sitten kokeilla halpis induktiokuumenninta noihin vastamuttereihin.
Näillä halpiskuumentimilla taitaa vain olla taipumusta poikia jo muutaman lämmityksen jälkeen, ja miun tapauksessa pultteja
on ainakin useita kymmeniä, pahimmassa tapauksessa satoja.
Kannattakohan jättää suosiolla kokeilematta?
En nyt ole varma mikä niitä ennen aikaisesti rikkoo, mutta varmasti joku vaikutus on sillä kuinka kauan yhtäjaksoisesti lämmittää. Tuossa omassa on normaali asento niin että lämmittää vain 30 sek. kerralla, mutta saa pakotettua sitten niin kauan kun liipasinta painaa.raktori63 kirjoitti: ↑Pe Huhti 05, 2024 5:42 pm Tiedossa taitaa olla vähän kaivurin telalappujen irrotusta perusketjusta.
Kannattaa. Tuollaiseen hommaan aivan alimittainen laite.raktori63 kirjoitti: ↑Pe Huhti 05, 2024 5:42 pm Tiedossa taitaa olla vähän kaivurin telalappujen irrotusta perusketjusta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: proto ja 44 vierailijaa
