Kramfors induktiokuumennin
Mahtaako olla arvon herroilla mututuntumaa kys.värkistä.1000w ois viä kohtuuhintanen mutta toimiiko?
Re: Kramfors induktiokuumennin
Oma on tälläinen:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/indukt ... 014167718/
Ostin kesällä, alle 10 kertaa käytetty. Ihan pätevä peli ahtaissa paikoissa joihin ei pillillä uskalla mennä.
Kestävyyden näkee myöhemmin paremmin
Elektroniikkahan noissa on hyvin yksinkertaista ja mellko toimintavarmaa. Konkat taitaa olla ensimmäiset noissa mitkä paukahtaa jis on paukahtaakseen. Itse ei ole tullut hommattua tuollaista mutta mitä olen kuullut ja lukenut, niin toimivia kamppeita nuo on. Teho 1000W pitäisi riittää ainakin M10 tai M12 pultin/mutterin lämmittämiseen.
Töissä tuollasta käyttävät. Hyvin jaksaa lämmittää isompaakin pulttia. Ja yksinkertainen käyttää. Jos ihan perus koneremonttiin on tarve niin 1kw kokoinen piisaa kyllä. Ja muutama erilainen vastus lisäksi ni hoituu kyllä kaikki kohteet.
Sen lisäksi, että tuolla saa mutterit kuumennettua avaamistarkoituksessa, voi soveltua myös karkaisuun. Itsellä 2kW vesijäähdytteinen, ei niinkään mobiili malli, mutta toimii karkaisussa hyvin. Saa nopeasti akselinpätkän hehkuun.
Kiitos tiedoista.kaverin puolesta kyselen kun se semmoista himoinnut.mahtaa toi timco ja kramfors olla sama kampe eri nimellä?
Löytyy maailmalta mini ductor nimellä, samaa tavaraa eri tarroilla myydään ympäriinsä.
Osuipa topiikki kohdalle. Juuri tilasin ebay:sta 2000w induktiokuumentimen. 554€ oli hinta, Puolasta pitäisi saapua rahtivapaasti parinviikon päästä.
Ilmeisesti se "laukkumalli" eli missä virtalähde on erillään? Tuohon hintaan ei ole osunut silmiin yhtään vaan on kaikki lähempänä tonnia ja suurin osa myynnissä olevista briteissä.
https://www.ebay.com/itm/Induction-heat ... SwXAxcCQ0j
Laukkumalli kylläkin. Saatoin muistaa hinnan väärin.
Osaatteko arvioida kauanko tuolla kapulamallilla menee 12mm pyörötangon lämmittämiseen punahehkuun taivuttamista varten?
Entä 16mm?
Entä 16mm?
Voi olla.
Ensi kerran kun käyn tallilla niin voin kokeilla jos muistan.
Hyvä tuo on kuitenkin ollut joissakin alustan pulteissa ettei sisälokarit ja kumiletkut sula
On varmasti. Harrastehommiin taikka ihan yhden miehen korjaamolle ei edes ole mitään järkeä alkaa tonnitolkulla syytämään rahaa johonkin oikeasti tehokkaaseen vehkeeseen.
Yhtä voimavirtalaitetta tuossa toisella verstaalla kattelin ja sillä kyllä oli koiranluun mutterit ihan sekunneissa punahehkussa kun taas itellä menee niin, että rälläkällä ruuvi muttereineen halki ja pulttipyssyllä jämät pois. Ihan yhtä nopea tapa mutta vahingonvaara moninkertainen.
Tuo laukkumalli toki voisi olla harkittavissa.
Pillejä, rälläkkää tai vinkua tulee itsekin käytettyä tilanteen mukaan jos osalla ei ole väliä missä kunnossa saadaan irti. Nyt tämä vaihtoehtona pilleille jos ehjänä pitäisi jokin pultti saada auki.
Jos tämä kestää hajoamatta niin uskon että vuosittain tulee tarvetta muutaman kerran ja monesti tulen olemaan tyytyväinen että tuon ostin.
Pääsee samaan harvoin tarvittavien pelastavien yleistyökalujen työkalujen joukkoon mm
Raidetangon irroitustyökalun
Puukkosahan
Sytytystulppatesterin
Tigin
Ulosvetäjän
Infrapunalämpömittarin kanssa
Puukkosahan
Tigin
Ulosvetäjän
Eipä ihme että Tuontitukku laittoi alennusmyyntiin :
https://www.ebay.com/itm/1000W-Magnetic ... 1195.m1851
Jos ei jaksa hypätä ojan yli, niin onhan kumpparit.
Voi olla.hammashihna kirjoitti: ↑Ke Joulu 30, 2020 6:19 pm Eipä ihme että Tuontitukku laittoi alennusmyyntiin :
Tosin tarjous oli jo alkukesästä.
Tuo linkin tuote tulee kiinasta, eli alv ja tulli hinnan päälle.
Tuo pari satasta on jo ihan kohtuu hinta, jos vielä puhti riittää mm. noihin pitkiin puslien pulttien lämmittämisiin. kun ne ovat yleensä sellaisia temppuiltavia irrotettavaksi.hammashihna kirjoitti: ↑Ke Joulu 30, 2020 6:19 pm Eipä ihme että Tuontitukku laittoi alennusmyyntiin :
Huutokauppa.com noita on saanu n 240€ kuluinee.hammashihna kirjoitti: ↑Ke Joulu 30, 2020 6:19 pm Eipä ihme että Tuontitukku laittoi alennusmyyntiin :
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Google [Bot], TunturiPappa ja 93 vierailijaa
