Stihl MS 200 outo ongelma
skogshuggare
Viesti Kirjoittaja skogshuggare »
Hankin taannoin käytetyn kakssatasen jossa seuraavanlainen ongelma. Lähtee nätisti käymään, pysyy käynnissä, ottaa kierroksia ja sahaa komiasti. Kun tankki on kulunut noin puoleenväliin alkaa tuntumaan siltä ettei saa bensaa tarpeeksi ja saa liipasimella houkuttelemalla ja kikkailemalla aina nostamaan kierroksia ja sahaamaan. Jos vain antaa suoraan hanaa niin tukehtuu. Jos pitää kierrokset korkeina niin pelaa mutta jos tyhjäkäynnille puottaa ja siitä yrittää nostaa niin sitten tarvii taas houkutella. No, bensaletku tuli mieleen ja sen vaihdoin ja sitä olikin edellinen omistaja pihdeillä runnonut niin että oli pieni reikä kaasarin päässä. Vaan ei korjaantunut sillä. Imupää on uusi ja letku on oikeassa asennossa, eikä mene letku linttaan. Mitä pitemmälle tankki tyhjenee sen huonommaksi homma menee. Täydellä tankilla mennään normaalisti mutta aika pian nen ongelmat alkaa kun taso laskee. Kun tankissa on noin kolmasosa vielä jäljellä loppuu meno kokonaan.
Samanlaisella imupäällä kaikki muut puolentusinaa tilhiä mulla pelaa niin kauan kuin tankissa on pisarakin jäljellä vaan tämä ei. Onko se imupäässä vai kaasarissa tuo ongelma?
Ajatuksia?
Toyota Hiace 2007 4WD
Toyota RAV4 2007
ja kaikkea muuta roinaa joka käy joskus
mike
Re: Stihl MS 200 outo ongelma
Viesti Kirjoittaja mike »
Tankin korvausilma? Oletko koittanut, josko toimii korkin aukaisun jälkeen?
WoTi
Viesti Kirjoittaja WoTi »
Oireet oli omassa MS200 joskus vähän samantyyppiset. Kalvotkin vaihdettiin Zamaan korjaajalla, mutta ei vain meinannut nostaa tyhjäkäynniltä kierroksia, ylemmäs jos sammumatta sai, sitten soi paremmin. Jostain syystä ei toiminut kunnolla tilhin omalla pienkone penssiinillä. Vaihdoin 98 seokset, on siitä asti toiminut useamman vuoden kuin junan vessa tuolla 98:lla.
Paalari
Viesti Kirjoittaja Paalari »
Saattaa tankissa oleva bensaletku olla hapristunut. Täydellä tankilla ei pääse hörppimään ilmaa kun letku bensan ympäröimänä.
skogshuggare
Sen bensaletkun vaihdoin vaihdoin ihan ekaksi mutta se ei muuttanut mitään vaikka vanhassa oli pieni reikä. Korvausilma on ok tai ainakaan tilanne ei muutu kun avaa korkin että saisi henkeä. Taidan laittaa kalvot seuraavaksi...
perhanan tilhi kun sotkeutui kiinalaisiin kaasareihin, ennen niitä mulla ei kenkkuillu yksikään tilhi silleen mystisesti, ne vain alkoi oireilemaan ja sit laitettiin kalvot ja taas mentiin. Zaman kanssa ongelmat on ihan mitä sattuu ja kirkonkylään pienkonekorjaamokin nosti kädet pystyyn kun ei saanut ms kakskolmekymppisen zamaa tokallakaan kalvosarjalla toimimaan. Eikä kolmannellakaan ja lopuksi laitoin ite uuden kaasarin kokonaan, sitten vasta toimi.
Jos tulee jollain vielä mieleen joku juttu niin ehdottakaa toki. Voiko sen bensaletkun vaihdon jossain kohdassa mokata, jotain mitä en ole huomannut?
Toyota RAV4 2007
Woodsman
Viesti Kirjoittaja Woodsman »
Eihän letku ole liian lyhyt tai sellaisessa asennossa tankissa ettei suodatin saa imettyä bensaa ?
Letkun ja suodattimen pitäisi päästä aika vapaasti liikkumaan tankissa.
-52..... and still kicking !
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Hussen Zaman vastaava ongelma korjaantui kalvoilla. Uusi MS200 Zama kaasari maksaa aliexpressissä n. kympin ja saksan ebayssä parikymppiä. Kalvosarja suomessa tarvikkeena kympi luokkaa. Kuinka kauan jaksaa osia odotella jne.
Luolamies
Viesti Kirjoittaja Luolamies »
Olisko tuosta mittään apuja kaasari juttuun.
https://www.youtube.com/watch?v=rMFSBR0 ... denMetsola
masina
Viesti Kirjoittaja masina »
Miten se pieni sihti siellä kaasarin sisällä?
matti-x
Viesti Kirjoittaja matti-x »
Ms 200sessa on kiihdytyspumppu kaasarissa joka alkaa temppuilemaan. Siihen saa korjaussarjan stihlin kauppiaalta. Maksaa suunnilleen saman verran ku uusi kaasari kiinassa. Korjasin kuitenkin omani korjaussarjalla ja alko pelaamaan. Oireet oli suunnilleen samanlaiset, alkuun pelas jotenkuten, kuumana ei sitten huonostikkaan
cimo
Viesti Kirjoittaja cimo »
Velipoijalla oli kans tuo kiihdytyspumppu syyllinen käyntioireisiin.
Hän muistaakseni muurasi sen pumpun jotenkin umpeen ja alkoi toimia.
piipe59
Viesti Kirjoittaja piipe59 »
Minulla oli samat oireet Stihl 200 ssa.
Tuli ihme kyllä kuntoon, kun vaihdoin Wishistä tilatun kaasarin.
Muistaakseni maksoi alle 20€ :D
sampomiäs
Viesti Kirjoittaja sampomiäs »
Juu, kaasuttimen vaihdolla korjaantui meikäläisenkin 200:nen stihli, parikertaa kerettiin se kiihdytyspumpun korjaussarjakin siihen aikasemmin laittaa, nyt toimi uudella kaasuttimella kuin olisi uusi saha, tämä on jo vanha, oli uusi malli silloin kun ostin , kolmas tai neljäs laippa menossa, käynnistysnarujakin uusittu useampi.
nakki
Viesti Kirjoittaja nakki »
Minkälainen homma on polttoaineletkun vaihto mitä tarvii purkaa. On se ns uudempimalli,jossa 2 letkua vierekkäin. Missä on ns impulssiletku vai onko noista toinen.
nuhvi46063
Viesti Kirjoittaja nuhvi46063 »
nakki kirjoitti: Su Tammi 03, 2021 3:45 pm Minkälainen homma on polttoaineletkun vaihto mitä tarvii purkaa. On se ns uudempimalli,jossa 2 letkua vierekkäin. Missä on ns impulssiletku vai onko noista toinen.
Kaasutin irti, se musta takakahvan runko irti niin sitten näkyy.
Impulssiletku purattaa enemmän, letku näkyy kun purat käynnistimen irti.
Letkun toinen pää on sylinterissä, toinen siinä takakahvan rungossa.
Yleensä semmonen kova koppura ja lutussa sylinterin ripojen kohdalta...
http://nuhvi.net
nakki
Polttoaineletkun otin irti se ja se toinen huohotin letkunäytti virheettömiltä. Ei pykimiä. Kiihdytys pumppu,kalvot,tulppa ja pa suodatin vaihettu muutamia kannuja sitten. Täytyy tsekata viel se impullssi letku. Tarviiko kaasarin kumikurkku irrottaa, että saa sen peräpään irti. Vai saako sen muuten siihen sylinteriin vielä takas kiinni.
nuhvi46063
nakki kirjoitti: Su Tammi 03, 2021 8:42 pm Polttoaineletkun otin irti se ja se toinen huohotin letkunäytti virheettömiltä. Ei pykimiä. Kiihdytys pumppu,kalvot,tulppa ja pa suodatin vaihettu muutamia kannuja sitten. Täytyy tsekata viel se impullssi letku. Tarviiko kaasarin kumikurkku irrottaa, että saa sen peräpään irti. Vai saako sen muuten siihen sylinteriin vielä takas kiinni.
Vedät vaan sen kahvarungon ylös siten että kaasarin kurkku jää paikalleen. Poista ne kaks metallirinkulaa kurkusta ennen irrotusta. Takaisin laittaessa vedä sähköteipillä kurkku nippuun jotta tulee reiästä takaisin.
http://nuhvi.net
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Vanhan ketjun lainaus: 15 vuotta mukavasti palvellut ms200 alkoi temppuilla: Pystyasennossa käy ja sahaa ihan nätisti, vaakana puuta katkaistessa alkaa pätkiä, polttoainepulaiselta vaikuttaa. Pa-suodattimen vaihdoin hiljan, pa-letkun vaihdoin joku vuosi sitten ihan vaan varalta. Zumon kaasutinhan tuossa on. Voivatko väsyneet kalvot aiheuttaa "asentopätkimisen"? Vai mistä suunnasta ongelmaa pitäis lähestyä?
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Eepee kirjoitti: Su Joulu 04, 2022 2:04 pm Vanhan ketjun lainaus: 15 vuotta mukavasti palvellut ms200 alkoi temppuilla: Pystyasennossa käy ja sahaa ihan nätisti, vaakana puuta katkaistessa alkaa pätkiä, polttoainepulaiselta vaikuttaa. Pa-suodattimen vaihdoin hiljan, pa-letkun vaihdoin joku vuosi sitten ihan vaan varalta. Zumon kaasutinhan tuossa on. Voivatko väsyneet kalvot aiheuttaa "asentopätkimisen"? Vai mistä suunnasta ongelmaa pitäis lähestyä?
Ettei olisi sama ongelma kuin omassa sahassani, eli se polttoainesuodatin "kelluu" siellä säiliössä ja imee sitten ilmaa "keuhkoihin" ?
Eepee
Ajomies kirjoitti: Su Joulu 04, 2022 3:20 pm
Nojuu, mietin tuotakin. Mutta miten se pystyisi vetämään ilmaa, jos tankki on piripintaan täys?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EKo, Fallingdown, Google [Bot], severi2 ja 56 vierailijaa
