Stihl MS 200 outo ongelma
Re: Stihl MS 200 outo ongelma
Uusi kiihdytyspumppu auttoi itsellä kyseiseen vikaan omassa kakssatasessa.
Varmaan yksi vaihtoehto. Täytyy varmaan hommailla liuta bensapuolen kuluvia tai hapertuvia osia ja jos niitä aikansa vaihtelee, niin josko se siitä.
Jos kallistelu vaikuttaa käyntiin, niin voi myös kampiakselin tiivisteistä vuotaa.
Jep. Täytyy ensin kokeilla ensin helpot ja sitten tuokin huomioitava, jos ei muu auta.
Väliaikatietona: Nyt on Stihlin Zamassa uudet kalvot ja kiihdytyspumpun korjaussarja. Ei auttanut. Saha toimii pystyasennossa loistavasti, vaakatasossa ei juuri mitenkään, tehot häviää ja pätkii. Ehkäpä vaihdan vielä pa-letkun ja suodattimen, sitten saa ammattiliike pähkiä vaikkapa uudet akselin stefat. Niin mieluisa rankakone tuo kakssatanen, ettei henno luovuttaa.
Etsin omasta mystistä käyntivikaa, jonka vuoksi purin sahaa useamman kerran. Käynti vaihteli sahan asennon mukaan. Syyksi paljastui kulunut tulpanhatun jousi, joka puristuu tulpan päähän kiinni. Puristin pihdeillä hieman sokeaksi ja nyt napsahtaa hyvin tulppaan kiinni, käy ja kukkuu.
Minulla kun oli tässä taannoin kakssatasessa samanlaista vikaa niin korjautui bensaletkun vaihdolla. Toki loppuvaiheessa jo alkoi tihkumaan bensaa kun sahaa kallisti. Bensaletku oli aivan koppura mutta oli myös alkuperäinenkin.Eepee kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 4:34 pm Väliaikatietona: Nyt on Stihlin Zamassa uudet kalvot ja kiihdytyspumpun korjaussarja. Ei auttanut. Saha toimii pystyasennossa loistavasti, vaakatasossa ei juuri mitenkään, tehot häviää ja pätkii. Ehkäpä vaihdan vielä pa-letkun ja suodattimen, sitten saa ammattiliike pähkiä vaikkapa uudet akselin stefat. Niin mieluisa rankakone tuo kakssatanen, ettei henno luovuttaa.
Tuonkin jo kokeilin, nyt ei ollut tuo.Anatolit kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 7:36 pm Etsin omasta mystistä käyntivikaa, jonka vuoksi purin sahaa useamman kerran. Käynti vaihteli sahan asennon mukaan. Syyksi paljastui kulunut tulpanhatun jousi, joka puristuu tulpan päähän kiinni. Puristin pihdeillä hieman sokeaksi ja nyt napsahtaa hyvin tulppaan kiinni, käy ja kukkuu.
Tuon voisi tosiaan vielä kokeilla.826610 kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 7:57 pmMinulla kun oli tässä taannoin kakssatasessa samanlaista vikaa niin korjautui bensaletkun vaihdolla. Toki loppuvaiheessa jo alkoi tihkumaan bensaa kun sahaa kallisti. Bensaletku oli aivan koppura mutta oli myös alkuperäinenkin.Eepee kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 4:34 pm Väliaikatietona: Nyt on Stihlin Zamassa uudet kalvot ja kiihdytyspumpun korjaussarja. Ei auttanut. Saha toimii pystyasennossa loistavasti, vaakatasossa ei juuri mitenkään, tehot häviää ja pätkii. Ehkäpä vaihdan vielä pa-letkun ja suodattimen, sitten saa ammattiliike pähkiä vaikkapa uudet akselin stefat. Niin mieluisa rankakone tuo kakssatanen, ettei henno luovuttaa.
Eikö saman voi poissulkea tankkaamalla tankin aivan piripintaan ja jos nyt heti käy missä asennossa tahansa, vika on letkussa? Vai ottaako ilmaa tankin ulkopuolelta, mutta miksi siihen sahan asento vaikuttaisi? Ei tuo kumiletku kait noin herkästi muuta asentoa käännellessä.
MF 4245 -98
55 Hussessa oli letkussa reikä/viilto (kuluma) läpiviennin kohdalla ja ei käynyt vaakaasennossa kunnolla edes tankki täynnä, kun hori ilmaa sieltä. EIkä myöskään pahemmin vuotanut ulospäin. Mutta letkua vaihtassa napsahti käytännössä heti poikki siltä kohtaa.-Masa- kirjoitti: ↑Ma Joulu 26, 2022 9:16 amEikö saman voi poissulkea tankkaamalla tankin aivan piripintaan ja jos nyt heti käy missä asennossa tahansa, vika on letkussa? Vai ottaako ilmaa tankin ulkopuolelta, mutta miksi siihen sahan asento vaikuttaisi? Ei tuo kumiletku kait noin herkästi muuta asentoa käännellessä.
- Intikka844
Mun ms200:sessa oli aikoinaan käyntihäriöitä joiden syyksi paljastui impulssiletku, joka oli osaksi irronnut kampikammion päästä. Letku kovettuu ajan myötä ja irtoaa liitoksestaan esim. kun saha juuttuu ja sen repäisee irti.
Juu, se impulssiletku kannattaa vaihtaa, kun se on ahtaassa välikössä, joten hankautumia ja litistymiä, sekä osittain nipasta irtoamisia on noissa esiintyny.
Joo, laitetaan se impulsiletkukin ostoslistalle...
Paikallinen merkkihuolto tuomitsi 200sen romuksi, kampuran stefat 360€!
Paremmin tutkittiin kotona pojan kanssa ja vaihdettiin bensa ja impulssiletkut.
Saha toimii taas ihan ok. Impulssiletku kovettunut ja falskasi.
Aikaisemmin sama liike tuomitsi romuksi kun oli pakarin pultti poikki, ei kannata korjata. Nyt on pultit ihan omatekemät ja rautalangalla lukittu.
Mieleinen saha mökkiläiselle!
Masinisti järjestysnumero 194
Omaan vuoden 1999 kakssataseen vaihdettiin joku vuosi sitten kytkimen puolen stefa,bensaletku, uusi vetoratas, taisi jotain muutakin rassata.SauliA kirjoitti: ↑Ma Joulu 26, 2022 7:53 pm Paikallinen merkkihuolto tuomitsi 200sen romuksi, kampuran stefat 360€!
Homma maksoi alta 100€. Vehje edelleen täydessä iskussa.
Oma on alkupään sahoja, takuuna jo vaihdettiin kaasutin. Pelasi jonkun aikaa, purin kaasuttimen ja viilasi kalvokannet suoraksi ja huomasin että toisen puolen ohjaintapit olivat liian pitkät, lyhensin. Kalvot painuivat kasaan ajan kanssa ja tapit alkoivat kantaa. Saha toiminut jo 20v. eikä mitään ongelmia ole enään ollut.
Hyvä että 200:nen tuli kuntoon. Tuo on niin näppärä, että sillä sahailee mielellään. Ja varsinki johonki klapin pätkintään aika namu.
Kyllä vaan. Siinä on jo pöllillä kokoa 12" laipalle.
Melko isoja pöllejä ja jätkänkynttilöitä olen sahaillu 023:lla 12"laipalla ja kyllä onnistuu terävällä ketjulla kunhan ei hätäile.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 42 vierailijaa
