chempioil
Re: chempioil
Järkyttävän halpaa mutta sertifikaatit/standardit ainakin ilmoituksen mukaan on kunnossa. Itsekin otin 20 litran pytyn täydennysöljyksi kun etukuormaajan sylinterit vähän vuotaa isolla kuormalla. Ainakaan en mtään eroa huomannut silmämääräisesti eikä keulapumppukaan tunnu valittavan.
Re: chempioil
Eiköhän noiki ole Wolfin tavaraa. Tai kiinalaista.
Re: chempioil
Hydeöljy kyllä halpaa, mutta universaali samanhintaista kuin Monitra Super 200L tynnyrissä.
Varmaan tuo Chempioil pelaa täysin vanhoissa, remontit tulee niihin kuitenkin aiemman käytön ja huollon pohjalta.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Re: chempioil
Hondan 1000 äffän moottoriin laitoin 5W-40 xtt ölyä, tuntui toimivan, purkin kyljessä sanottiin olevan swiss made
Re: chempioil
Olen myös Puuilosta muutaman purkin hydrayliöljyä tuonut. Hinta houkuttaa oliko se nyt 29,90/20L pytty. Vanhan Åkermanin hydrayliikkaan olen lisännyt ja Japan klapisirkkeliin joka käyttää hydr.öljyä teräketjun voiteluun. Ongelmia ei ole ollut.
Re: chempioil
tai valmistajana vissiin tuo sct group , tuosta hydeöljyn alta käyttöturvatietdotteen mukaan https://www.chempioil.com/en/products/i ... oil-hydro# valmistajana on Liettuan Klapeidassa toimiva :
Manufacturer/Supplier:
UAB "SCT Lubricants"
Silutes Pl. 119
LIT-95112 KLAIPEDA
LITHUANIA
renata@sct.lt
https://www.chempioil.com/file/manual/M ... O%2032.pdf
Ja tuo SCT lubricants on vissiin vaan joku nimi, tiedä sitten kuka nuo oikeasti tekee? Tuo noiden nettisivu on ainakin vähän erilainen kuin vaikka shell, teboil, neste... jne.
http://sct-lubricants.com/en/
Mutta siis joo, sweitsissä on vissiin tuon chempioil:in pääkonttori
Silutes Pl. 119
LIT-95112 KLAIPEDA
LITHUANIA
renata@sct.lt
Re: chempioil
Näin on ja SCT:n yksi tuotemerkki on Mannol, Tämä Chempioil on toinen .korpirampa kirjoitti: ↑La Joulu 12, 2020 9:56 am tai valmistajana vissiin tuo sct group , tuosta hydeöljyn alta käyttöturvatietdotteen mukaan https://www.chempioil.com/en/products/i ... oil-hydro# valmistajana on Liettuan Klapeidassa toimiva :
Silutes Pl. 119
LIT-95112 KLAIPEDA
LITHUANIA
renata@sct.lt
Molemmat sivustot, sct-germany.de ja chempioil.com pyörivät samalla palvelimella
Re: chempioil
Tuolla puuilon sivulla ilmoitettu käyttölämpötila on huuhaata. Todellinen alaraja lienee -8 °C. Kärkkäinen myy samoja öljyjä ja siellä noin ilmoitettu. Kärkkäisellä on sitte HV öljyä samalta valmistajalta mikä toimii kovemmallakin pakkasella maksaa kympin enempi 20l pytty.
https://www.puuilo.fi/chempioil-hydrauliikkaoljy-32-20l
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... =Chempioil
Re: chempioil
Todella laadukasta 32:ta hydeöljyä, kun alin käyttölämpötila -8C.
Lisää hyviä säästövinkkejä?
Re: chempioil
Samat pätee siis myös noihin 46 öljyihin. Mä syksyllä noita öljyjä harkitsin mut tuntu liian hyvältä ollakseen totta. Puuilossa on eurol merkkistä öljyä mistä on tota sisätilan teollisuuskäyttöön sopivaa ja sit ulkona toimivaa. Ne on kympin kalliimpia kuln noi. Siitä aattelin et jokin ei täsmää ja tutkin asiaa. Puuilolle en jaksanut virheestä valittaa. Omaan kohteeseen laitoin sit 10w30.
Re: chempioil
Ilmankos kaivinkone on ollut nyt pikkupakkasessa jäykkä kuin mikä kylmiltään kun lisäsin Chempioilin halpaa 46:sta pari pyttyä kesällä. Pitäisi vissiinkin katsoa mitä ostaa vaikka halvalla saakin.
Re: chempioil
Itse olen kokenut säästäväni parhaiten käyttämällä tunnetun valmistajan hydrauliikkaöljyä. Univis N46:sta olen yleensä maksanut 50 - 60€ per 20:n kannu.
Ei ole ollut kylmäongelmia, näyttää jähmenemispiste olevan -48C.
Re: chempioil
Ostin 10w-30 universaalia chempioilia puuilosta, kaadoin nokkakannuun ja katoin että kylläpäs on metallinen kimallus uudessa öljyssä, kannun pohjalla mustaa/tummanharmaata metallijauhomaista sakkaa reilusti. Varmaan jonkinlaista huonosti separoitua uusioöljyä. Ei tartte toiste ostaa tuommoista kuraa.
Re: chempioil
mulla luki pöntön kyljessä pakkaskestävyys -30 huomenna pitäs olla pakkasta liki -15 pitää jätää pönttö ulos niin näkee miten käy
fiat80-90 zetor 5511
Re: chempioil
Hyvä huomio tuo pakkasen kesto. Minulle sillä ei ole merkitystä koska alle nollakelin ei tule kuitenkaan tällä hetkellä touhuttua. Muistaakseni viitisen litraa laitoin täydennystä 25 litran tankkiin. Tuskin vielä kovin radikaalisti vaikuttaa jos viideosa on heikommalla pakkasenkestolla vaikka tarvetta tulisikin touhuta.
Re: chempioil
Alunperin vanha keskustelu tuosta mm. Puuilon myymästä öljystä. 20 L pytty 29.90 edelleen. Nuukuuksissa sitä syksyllä pytyn ostin klapisirkkelin täydennykseen. Sirkkeli käyttää hyd.öljyä teräketjun voiteluun. 32:sta otin kun ei 46:sta silloin ollut. Niin itse asiaan. Kaadoin siitä noin kymmenen litraa säiliöön. Se loppu pytty on ollut ulkona koko talven siis kylmässä. Tänään tuli mieleen vilkasta astiaan kun oli aiemmin puhetta että vain -8 jähmepiste Kyllä tuo öljy ainakin oli ns.kuin vettä vaan eli ei mitenkään jähmettynyttä. Pakkasta kuitenkin ollut tässä lähiaikoina 10-25 astetta...että jäi mietityttämään että onko noissa valmistuserisssä niin paljon eroja. En tuon astian kyljestä löytänyt mitään mainintaa -8 jähmepisteestä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], zukka ja 42 vierailijaa
