Kaksipilarinostimen kiinnitys lattiaan?
Re: Kaksipilarinostimen kiinnitys lattiaan?
Minulla on saksinostin upotettuna lattiaan. Muuten se on huippuhyvä mutta ajosillat on edessä joissakin hommissa, kuten helmojen hitsauksessa.
Belarus 825 turbo shitbox
Juu on siinä omat puutteensa kuten muissakin nosturimalleissa. Pitää olla saksi, kaksi ja nelipilari. ....vähintään.
Keväällä tarkoitus asentaa 2.30 Nussbaum 2-pilarinostin. Joskus imuroin asennus- ja käyttöohjeen tälle. Siinä ankkurointi Hiltin M12x150 kiila-ankkureilla. Laatan minimivahvuus 200 mm.Makez kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 11:06 am Jatketaanpas vanhaa aihetta. Tarkoitus on viikonlopun aikana laittaa 2-pilarinostin lattiaan kiinni. Lattia on rakennuttajan mukaan 160mm betonia tuplaraudoituksella. Ajatus on porata lattiaan 150mm syvät reijät, ja kierretangot ankkurointi massalla. En nyt muista ulkoa kuinka isot reijät on nostimen aluslevyssä, mutta jos nyt esim. upotan 20mm kierretankoa, niin kuinka ison reiän poraan jotta massaa on riittävästi kierretangon ympärillä ? Ajatus on käyttää wurthin wit p200 massaa, vai onko muita ehdotuksia ? Onko kierretangoilla jotain merkittäviä eroja mitä olisi hyvä ottaa huomioon, vai perus 8.8 tankoa esim. Motonetista ? Ajattelin varuiksi hakea shimmilevyjä, parempia en tähön hätään ole löytänyt https://www.ikh.fi/fi/shimlevy-sarja-14 ... n-tx565435. Nostin on nussbaumin 2.35 sl dt. Kierretankoonkin voisi kai ajaa rälläkällä pari pystyraitaa, lisäämään tartuntapintaa. Ei ainakaan lähtisi pyörimään vaikka kiristäisi liian tiukkaan.
PS. Missähän näiden Nussbaumien "hautausmaa" mahtaa olla, tarve käyttökytkimelle.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Nelipilari olisi mun käyttöön paras kompromissi, mutta se rajoittaa tilan käyttöä muuhun tarkoitukseen. Sen vuoksi päädyin 2-pilarinostimeen ja siitä valkkasin riittävän isolla läpiajoleveydellä olevan.
Ampuuko joku mut alas nyt kun ostin sormat ith 300 ve massaa, ja m20 kuumasinkittyä tankoa. Kolmella tuubilla pitäis pärjätä, niin laskeskelin. Ei ollut motonetissä kuin 25mm joku halpisterä, kannattaako edes kokeilla, tuleeko vain pahamieli ? Kun aivan varmasti osuu poraus rautoihin. 24mm teriä vähemmän vissiin tarjolla, kun nopealla otannalla vain 25mm terää kaupoissa.
Tuo lattian pohjasta korkkaaminen jäi mietityttämään, tarvisko poraus jättää 130-120milliin? Kun eihän nuo suositellut ankkuripultit/kiila-ankkuritkaan taida mennä kuin 100mm lattian sissään
Ohjeessa oli 110 mm upotus, eli 40 mm yläpuolelle levylle ja mutterille.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Eikö tuossa Wurthin ohjeen oikean alakulman taulukossa lukenut, että M20 kierretangolle, 24mm reikä, 170mm syvyydellä?Makez kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:41 am Nostimen aluslevyssä oli reijät noin 21-22mm, eli ajatus on nyt laittaa m20 tangolla. En tuosta wurthin ohjeesta osaa lukea kuinka ison reijän m20 tanko vaatii wit p200 massalla https://www.kouruset.fi/wp-content/uplo ... -P-200.pdf
Ikh:llä myytävä massa tahtoisi 24mm reijän m20 tangolle, https://www.ikh.fi/documents/KEM-UP-VIN ... _sheet.pdf
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Ihan varmasti tulee kestämään. Kunnolla vaan puhallat/putsaat reijän jollakin pulloharjalla.Makez kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 5:11 pm Ampuuko joku mut alas nyt kun ostin sormat ith 300 ve massaa, ja m20 kuumasinkittyä tankoa. Kolmella tuubilla pitäis pärjätä, niin laskeskelin. Ei ollut motonetissä kuin 25mm joku halpisterä, kannattaako edes kokeilla, tuleeko vain pahamieli ? Kun aivan varmasti osuu poraus rautoihin. 24mm teriä vähemmän vissiin tarjolla, kun nopealla otannalla vain 25mm terää kaupoissa.
Kaikki reijät ja muut hilppeet valmiiksi ennen kun alat massaa pursottamaan ja tosiaan muutama pursotus johonkin pahville,että alkaa massa sekoittumaan oikein siinä pillissä.
On tota massaa tullut jonkun verran käytettyä erilaisissa asennuksissa ja luotan siihen,kun pässi sarviinsa.
No niimpä olikin, tuijottelin vain sitä ylempää kuvaa.apupoika kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 6:18 pmEikö tuossa Wurthin ohjeen oikean alakulman taulukossa lukenut, että M20 kierretangolle, 24mm reikä, 170mm syvyydellä?Makez kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:41 am Nostimen aluslevyssä oli reijät noin 21-22mm, eli ajatus on nyt laittaa m20 tangolla. En tuosta wurthin ohjeesta osaa lukea kuinka ison reijän m20 tanko vaatii wit p200 massalla https://www.kouruset.fi/wp-content/uplo ... -P-200.pdf
Ja kannattaa laskea monta kertaa vetää siitä prässin liipasimesta. Yleensä sitä massaa menee ihan liikaa ensimmäisiin reikiin ja sit sitä tursuaa yli.
Oot sitä mieltä että 130mm syvä riittää? Tää menee siihen sarjaan että ekakerta jännittää aina ja tuo massa on kelpo tavaraa?RS kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 10:09 pmIhan varmasti tulee kestämään. Kunnolla vaan puhallat/putsaat reijän jollakin pulloharjalla.Makez kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 5:11 pm Ampuuko joku mut alas nyt kun ostin sormat ith 300 ve massaa, ja m20 kuumasinkittyä tankoa. Kolmella tuubilla pitäis pärjätä, niin laskeskelin. Ei ollut motonetissä kuin 25mm joku halpisterä, kannattaako edes kokeilla, tuleeko vain pahamieli ? Kun aivan varmasti osuu poraus rautoihin. 24mm teriä vähemmän vissiin tarjolla, kun nopealla otannalla vain 25mm terää kaupoissa.
Tuolla sormatin sivuilla oli hyvä laskuri, siellä oli että 2/3 reijästä täyttää massalla. Mutta otan vikkejä vastaan kun en tälläistä ole ennen tehnyt.
Niin tuossa sormitin pillissä on vielä joku sekoitus kierukka, mutta joo, tiedossa on että pitää päästää vähän johonkin ekat turauksetMakez kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 11:48 pmOot sitä mieltä että 130mm syvä riittää? Tää menee siihen sarjaan että ekakerta jännittää aina ja tuo massa on kelpo tavaraa?RS kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 10:09 pmIhan varmasti tulee kestämään. Kunnolla vaan puhallat/putsaat reijän jollakin pulloharjalla.Makez kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 5:11 pm Ampuuko joku mut alas nyt kun ostin sormat ith 300 ve massaa, ja m20 kuumasinkittyä tankoa. Kolmella tuubilla pitäis pärjätä, niin laskeskelin. Ei ollut motonetissä kuin 25mm joku halpisterä, kannattaako edes kokeilla, tuleeko vain pahamieli ? Kun aivan varmasti osuu poraus rautoihin. 24mm teriä vähemmän vissiin tarjolla, kun nopealla otannalla vain 25mm terää kaupoissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 33 vierailijaa
