Mutterin irroitus
Mutterin irroitus
Ei aukea ei varsi puolitoistametriä ,ei ole pilliä millä kuumentaa renkaan mutterista kyse ruostunut mutteri kuormaauton paripyöristä kyse.Neuvoja kaipaisin !!!!
Re: Mutterin irroitus
katso ettei ole vastakierre niitä oli vanhemissa k-autoissa
Näillä lämpöä jos mahdollista:
Kuumailmapuhallin
Pillit (näitä ei tainnut löytyä)
Induktiolämmitin
Auton sisätilapuhallin
Toho
Näillä kylmää:
Kylmäspray
Jää
Liotukseen että ruoste irtoaisi:
Irroitusöljy
Atf
Koittaa kolauttaa moskalla niin että isku kolauttaisi pultin suuntaisesti eikä avaus suuntaan.
Kokeilee välillä kiristää, jos sinne nitkahtaisi yhtään niin luultavasti suuntaa vaihtamalla aukeaisi.
Kuumailmapuhallin
Induktiolämmitin
Toho
Näillä kylmää:
Kylmäspray
Jää
Irroitusöljy
Atf
Ajamalla.
Tukeva rengasavain, johon 2-3 metrinen putki. Toinen pää maata vasten, alle vaikkapa lankku, tai rautalevy.
Sit varovasti autoa eteen taikka taaksepäin, riippuen siitä kumman puolen muttereita avataan ja kumman kätinen jenka.
Jotain tapahtuu aivan varmasti. Jos ei mutteri aukee katkee pultti tai vääntyy putki tai särkyy rengasavain..
Hae semmonen momentinmuuntaja ja pyöritä oikeaan suuntaan.
Esim. tälläisellä mihin menee 190g säiliöt on melko edullista lämmittää
https://www.virtasenkauppa.fi/kaasupolt ... emper-8642
Teräviä iskuja ja WD40 tyylistä ainetta.
(ja kierteen suunnasta kannattaa olla varma)
Toki se voi tälläiselläkin lähteä https://www.ikh.fi/fi/momentinkertoja-1--1-68-meg75 itse en ole kokeillut.
Heh, kyllä se tuolla alemmalla lähteejokuvaan kirjoitti: ↑La Joulu 05, 2020 4:28 pm Esim. tälläisellä mihin menee 190g säiliöt on melko edullista lämmittää
Ääni momentinkertojalle.
Eikä ole huono juttu jos raskaammassa kalustossa olis mukana kokoajan.
Eikä kun ääni momenttiavaimelle millä ne mutterit vedetään kiinni. Se momentti kun ei ole kuin luokkaa 700 nm. Sitte niitä hakataan rokulla ja tuumasella pulttipyssyllä kiinni oikein antaumuksella.
Tuumasella milwaukeella tänään laitettiin ja jälkikiristys samalla myllyllä 60km jälkeen. Ei tarvi miettiä koska lähtee irti.
Jos sulla on ns. orkkis mutterinavain T - väännin tyyppinen, niin pistä rautakanki siitä silmästä läpi ja pullotunkilla nosta siitä lyhyemmästä päästä ja hyppi kangen toisella puolen, on auennut tähän asti. Voihan siellä olla myös kierrekin korkannut, leikkaa rälläkällä mutterista kyljen auki jos ei muu auta.
Minä ottaisin eka teräsharjan ja surauttasin sen mutterin ja pultinpään kirkkaaksi. Akkuporakone ois minun valinta työvälineeksi.
Sitten seuraavaksi jotain irroitisöljyä ja vuorokauden liotus. Sitten uusintakäsittely teräsharjalla.
Seuraavaksi vääntövarrella kaveri vääntämään ja moskalla iskuja pultinsuuntaisesti. Jos yksin niin sitten tunkilla vääntöä.
Seuraavaksi olisi ohjelmassa lämpö. Minitoho, kuumailmapuhallin jne ja vääntöä taas
Jos olis kyseessä vaan yks pultti
Tän jälkeen kiilaisin avaimen lankuilla tukevasti oikeaan asentoon ja nykäisisin autolla. Silloin se varmasti pettäis jostain.
Useampi pultti.... hakisin momentin kertojan. Riittävän ison ja järeän
Toistoa, mutta tarkasta se kierteen kätisyys! Kokemusta tästä virheestä kun taannoin haettiin vaan pidempää ja pidempää vartta.........
Jos oikein pahaksi äityy, niin rälläkällä mutteri halki ja kaupasta uusi tilalle.
Veikkaan että vasen
kätinen kierre
kätinen kierre
Aika tekee myös tehtävänsä vaikka olisi aikanaan laitettu momenttiin. Mulla oli joskus Scania mikä oli ollut vähällä ajolla ja pyörät irti ties koska, piukassa oli mutterit.Valmetilla... kirjoitti: ↑La Joulu 05, 2020 5:24 pm Eikä kun ääni momenttiavaimelle millä ne mutterit vedetään kiinni. Se momentti kun ei ole kuin luokkaa 700 nm. Sitte niitä hakataan rokulla ja tuumasella pulttipyssyllä kiinni oikein antaumuksella.
Eikä pelkästään mutterit, kun ne sai tapeltua auki vaati melko paljon lekaa, hikeä ja kirosanoja että sai paripyörät irti navasta. Kyllä tuli käytettyä muutkin pyörät irti. Mukavampi tehdä kotona kuin tienposkessa.
Mutterit löyhälle ja hetken kaartelee niin alkaa lopsutus kuulumaan, muuten siinä kyllä paidan selkämys kastuu.361 kirjoitti: ↑La Joulu 05, 2020 8:26 pmAika tekee myös tehtävänsä vaikka olisi aikanaan laitettu momenttiin. Mulla oli joskus Scania mikä oli ollut vähällä ajolla ja pyörät irti ties koska, piukassa oli mutterit.Valmetilla... kirjoitti: ↑La Joulu 05, 2020 5:24 pm Eikä kun ääni momenttiavaimelle millä ne mutterit vedetään kiinni. Se momentti kun ei ole kuin luokkaa 700 nm. Sitte niitä hakataan rokulla ja tuumasella pulttipyssyllä kiinni oikein antaumuksella.
Vieläkö on mutteri noiden ohjeiden jälkeen kiinni
Jonkin aikaa sitten jäi 60-luvun petteristä tehty kippikärry asiakkaan pihaan, kun rengas tyhjeni siellä. Kävin myöhemmin jumppaamassa paripyöriä irti. Otin mukaan parin metrin paksuseinäisen putken ja 3/4" hylsykamppeet. Muutaman vuoden avaamatta olleet mutterit tarvitsivat sen parin metrin jatkovarren ja +100 kg ukon hyppäämään varren päähän, että aukesivat. Oikealla on oikeakätiset, vasemmalla vasenkätiset, ainakin tässä on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Google [Bot], Mpaseppä, SPS1975, stls ja 55 vierailijaa
