Paineilman siirtäminen noin 100m
Eli kuinka pystyisi siirtämään noin 100 metriä paineilmaa ettei paine laskisi liikaa. Olisi tarkoitus joskus tulevaisuudessa mahdollisesti maalata harrasteauto ja tarve olisi oikeasti puhtaalle/kuivalle ilmalle. Verstaalla olisi noin 700l/min tuottava ruuvikompura kuivaimella. Onnistuuko mitenkään jollakin isommalla letkulla tai letku ja toinen säiliö talliin välisäiliöksi? Oma ymmärrys ei riitä ja google ei osannut auttaa. Ja jos ja kun paineen siirto varmaan onnistuu voiko tässä tulla ongelmaksi esim uudelleen kosteuden kertymistä letkuun/ilmaan?
Re: Paineilman siirtäminen noin 100m
Menisikö putki sisä vai ulko tilassa?
Äkkiseltään sanoisin että sisätilassa 15-20mm sisämitaltaan oleva putki ja toiseen päähän 50 litran säiliö josta ruiskulle lähtevään letkuun veden erotin?
Ei maalaus paljoa kuluta litroja, joten varmaan puolet pienemmälläkin putkella/ letkulla onnistuisi hyvin tuon välisäiliön kanssa.
Niin ja eikös maaliruiskun käyttöpainekin ole vain muutama baari?
On joo. Ei siinä ilmaa tosiaan kulu paljoa ellet linja-autoa maalaa pitämällä liipaisinta pohjassa tunnin samalla kun toinen täyttää säiliötä
Hyvähän se olisi katsoa riittävä putkikoko ja kertoa se kahdella jos aikoo hioa pohjia vielä maalauspaikan läheisyydessä.
Jos se tulee maahan, niin miten olisi ihan vesijohto? Esim. 63 mm putki maksaa 1,5 € / m ja samalla tulisi 250 litran lisäsäiliö ilmalle (per 100 m). Eihän toi mitenkään tyylikkäin ratkaisu ole, mutta hinta on aika lyömätön..
Muoviputkella vetoa mietin myös, mutta en tiedä kuinka nuo liittimet pitävät paineilman paineenvaihteluista ja paineesta. Onhan käyttövedessäkin painetta,mutta usein pi ja vesi osat ovat erillisiä.
Toisaalta jos paineen kesto huolettaa niin voisi ruuville laittaa paineen alentimen ennen muoviputkea,että muoville menisi vaikka vaan 5 bar. Sitten jos ruuvi on säädetty käymään vaikka 6-8bar välillä niin koskaan ei pitäisi maalauksessa tulla paineen kanssa ongelmaa kun ruiskulla tuosta viidestä baristakin vielä tiputetaan alemmas.
Ennen ruiskua vielä sellainen pieni veden erotin.
Ei se siellä maassa ketään lyö. Tekee vaihdoksen isompaan putkeen vaikka vasta maassa, niin sisälle tulee sitten jotain vähemmän rajua. Liittimien kestosta en olisi huolissani, kestää noi vesi-iskuritkin ja pelkkä ilma on kuitenkin helpompaa kuormaa.
Tuo 100m 1” Peh-letkulla. Päähän 50L säiliö jonka jälkeen kuivain ja paineen säädin. Ruuvikompuralta ylipaineella tuonne säiliölle niin ei tule pistoolin päähän paineenvaihteluita, pysyys tasaisena ruiskutuksen ajan kun ruuvi pitää kokoajan 50litraisessa paineen korkeammalla kuin käyttöpaine=ottopaine pistoolille. Jos pistoolin otto on 2bar asetat ruuvikompuran 4bar alarajaan.Custom_76 kirjoitti: ↑Su Marras 29, 2020 9:32 am Eli kuinka pystyisi siirtämään noin 100 metriä paineilmaa ettei paine laskisi liikaa. Olisi tarkoitus joskus tulevaisuudessa mahdollisesti maalata harrasteauto ja tarve olisi oikeasti puhtaalle/kuivalle ilmalle. Verstaalla olisi noin 700l/min tuottava ruuvikompura kuivaimella. Onnistuuko mitenkään jollakin isommalla letkulla tai letku ja toinen säiliö talliin välisäiliöksi? Oma ymmärrys ei riitä ja google ei osannut auttaa. Ja jos ja kun paineen siirto varmaan onnistuu voiko tässä tulla ongelmaksi esim uudelleen kosteuden kertymistä letkuun/ilmaan?
Viimeksi muokannut McCormic B-250-57, Su Marras 29, 2020 10:22 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
Mulla menee maassa 40mm vesijohtoputki hallin ja navetan välillä (110m) paineilma käytössä 10 bar:n paineella. Ei tartte kuunnella kompuran pärinää verstaalla enää ja tuntuu että ilmakin riittäisi nykyään paremmin kuin silloin kun kompura oli verstaalla.
mul oli hallilta talotyömaalle 22pex putki. sen päähän laitoin paineen alentimen et sain paineen oikeaks letkuun naulapyssyä varten. hyvin toimi. kun ei ollu pikkukompuraa ja ei kiinnosta sitä meteliä edes kuunnella..
22Pex on hyvä mutta 5x hinta 25mm peh putkeen.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Marras 29, 2020 11:16 am mul oli hallilta talotyömaalle 22pex putki. sen päähän laitoin paineen alentimen et sain paineen oikeaks letkuun naulapyssyä varten. hyvin toimi. kun ei ollu pikkukompuraa ja ei kiinnosta sitä meteliä edes kuunnella..
Juu, en muuta miettisikään kuin vesijohtoa, pem vai peh, mitä eroa niillä sitten.
Eipä niillä muuta eroa ole kuin materiaali. PEH on kovempaa ja siten putken seinämästä saadaan tehtyä ohuempi. Ihan valmistajasta riippuen PEM (PE80) vaihtuu PEHiin (PE100) jossain ~40 mm kohdalla. PE80 taitaa olla halvempaa ja kestää paremmin taittamista kuin PE100, mutta eipä noilla kait paljon muuta eroa ole.
Entäs se PELM, mikä ero?haller kirjoitti: ↑Su Marras 29, 2020 3:29 pmEipä niillä muuta eroa ole kuin materiaali. PEH on kovempaa ja siten putken seinämästä saadaan tehtyä ohuempi. Ihan valmistajasta riippuen PEM (PE80) vaihtuu PEHiin (PE100) jossain ~40 mm kohdalla. PE80 taitaa olla halvempaa ja kestää paremmin taittamista kuin PE100, mutta eipä noilla kait paljon muuta eroa ole.
Paineluokat 6-10bar (sdr17=10bar)tane II kirjoitti: ↑Su Marras 29, 2020 4:14 pmEntäs se PELM, mikä ero?haller kirjoitti: ↑Su Marras 29, 2020 3:29 pmEipä niillä muuta eroa ole kuin materiaali. PEH on kovempaa ja siten putken seinämästä saadaan tehtyä ohuempi. Ihan valmistajasta riippuen PEM (PE80) vaihtuu PEHiin (PE100) jossain ~40 mm kohdalla. PE80 taitaa olla halvempaa ja kestää paremmin taittamista kuin PE100, mutta eipä noilla kait paljon muuta eroa ole.
Viimeksi muokannut McCormic B-250-57, Su Marras 29, 2020 4:47 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kannattaa enemmin katsoa materiaalia ja seinämävahvuutta. Mitään kauhean yhtenäistä linjaa noissa nimeämisissä ei tunnu olevan. Joku valmistaja PELM-nimeä ohutseinämäisestä maalämpöputkesta (PE80). Maateriaalista, seinämästä jne se totuus tässäkin paljastuu.
SDR ei meinaa muuta kuin halkaisijan ja seinämän välistä suhdetta. Riippuu sit ihan materiaalista kuinka paljon painekestoa voidaan luvata. PE80 SDR17 ei ole PN10-putkea: https://www.lvi-tarvikkeet.net/Maalaemp ... 400m-SDR17 .
haller kirjoitti: ↑Su Marras 29, 2020 4:53 pmSDR ei meinaa muuta kuin halkaisijan ja seinämän välistä suhdetta. Riippuu sit ihan materiaalista kuinka paljon painekestoa voidaan luvata. PE80 SDR17 ei ole PN10-putkea: https://www.lvi-tarvikkeet.net/Maalaemp ... 400m-SDR17 .
Putken painehäviö riippuu sen läpi johdetusta tilavuusvirrasta ja sen halkaisijasta (ja jos tarkkoja ollaan, niin pinnankarheudestakin). Maaliruiskun käyttöpaine on paljon pienempi kuin kompressorin antama paine, joten varaa paineenlaskulle on.
Tärkeintä on laittaa paineensäädin vasta pitkän putken jälkeen. Pitkässä putkessa tapahtuva painehäviö vaihtelee ilmankulutuksen mukaan, joten sen jälkeen oleva paineensäädin suodattaa vaihtelut pois. Korkeampipaineinen ilma on lisäksi puristuneena kasaan, joten putkessa kulkeva tilavuusvirta ja siten painehäviökin on pienempi. Voidaan siis käyttää pienempää putkea.
Suljettuun putkeen ei tule lisää kosteutta. Kuivaimesta tuleva ilma ei kuitenkaan ole täysin kuivaa, vaan sen kosteussisältö on vain niin pieni, ettei vesi normaalioloissa pääse tiivistymään. Yleiskäytön paineilman kastepiste on kai vähän nollan yläpuolella. Ilman täytyisi putkessa jäähtyä sitä kylmemmäksi, jotta kosteutta tiivistyisi. Talvella ongelmat siis ovat mahdollisia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 75 vierailijaa
