Hiab hydrauliikka
Hiab hydrauliikka
Terve
Tuossa olen vanhaa hiabin puutavara kuormainta laittanut kärryn päälle ja tarkoituksena tehdä oma hydrauliikka, siis kysymys kuuluu minkä kokoisen pumpun tuollainen vaatii, mallia en tiedä mutta varmaan jostain vanhasta puutavara autosta peräisin
Re: Hiab hydrauliikka
Heittäsin mututuntumalla että 60L
Mututuntumalla heittäisin minäkin että 60 litraa heiluttaa hiiappia niinkuin se kuuluisa viiden pennin hiiva. Tuplat tarjoaisin, tai ainakin liki.
Eikö ole 2 piiri kuormaaja? Jos on niin 2x60l. Nopeat liikkeet on näyttäviä
Ei ole yhtään tietoa tuosta mut sen oloinen kampe et mulle riittäisi vähän hitaammatkin liikkeet
Minulla oli Scaniassa Hiab 650 kappaletavaranosturi,siinä oli 75L pumppu ja se oli siihein oikein sopiva,liikkui mukavan nopeasti.Kaverilla on Hiab 140 autossaan, jossa 45L pumppu,nosturin liikkeet on kuin hidastetusta filmistä,joten ei kannata ihan pienintä pumppua laittaa isoon nosturiin.
Joo kattelin et 560e maksoi traktorin ulosotolla pyöritettävä 100l pumppu
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/kertojava ... l-min.html
Tuollainen laitettiin kun rakennettiin HIAB 550:lle kärry. Sille oli muistaakseni ohjekirjassa litrasuositus 30l/min .
550 on mullaki ja 40L ja liian nopea.
Liian pienessä pumpussa on lisäksi sellainenkin ongelma,ettei nosturin liikkeet toimi kuin yksi kerrallaan.Scanian Hiabilla kun kuormasin,niin tapasin käyttää 2-3 vipua/liikettä yhtäaikaa ja lastaus sujui sulavasti ja nopeasti.Nykyisin hoidan nostelut Joutsa 25 puutavarakuormaimella,joka on 702 Valmetissa,Valmetin omalla hydraulipumpulla,lastaus ei ole kovin sujuvaa,kun toimii vain yksi liike kerrallaan,vaikka sormet hakeutuukin useammalle vivulle saman aikaisesti,vanhasta muistista..
Mikä on kenellekkin vanha? 177 Metsäelefanttille myös suosituksena n30l/min ja paineita 160kp/cm3.
Pitäs oikeesti ottaa selvää mikä malli tuo on mut en osaa kuvia liittää tänne ja mitään tyyppi kilpeä ei ole jäljellä, mut helposti joku 70 luvun laite
https://images.tori.fi/api/v1/imagestor ... rule=mview
Tuossa kuva hiiopista
No ei taida tuo sitä 100 litraa tarvita että pääsee kohtuullisiin nopeuksiin. Varmaan se 60 piisaisi.
olennaista on pystytkö käyttämään jakakaasua.Nämä litrat on täydellä kaasulla 540 kierrosta.Kun pudottaa reiluun tyhjäkäyntiin litrat putoaa hyvi pieneksi.
Eiköhän tuo olisi 177.jussi6kyt9 kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:09 pm https://images.tori.fi/api/v1/imagestor ... rule=mview
Menisiköhän pahasti pieleen jos ostaisi tuon viron poikien pumpun ja pyörittäisi pienillä kierroksilla
Sehän se on, metsäelefantti.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Marras 26, 2020 9:30 amEiköhän tuo olisi 177.jussi6kyt9 kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:09 pm https://images.tori.fi/api/v1/imagestor ... rule=mview
Ei varmaan ainakaan liian hurja ole, kun jos nyt oikein ymmärsin niin maksimituotto on 1000 kierroksella se 100 litraa niin reilulla tyhjäkäynnillähän se olisi se 50. Sitten jos pyörittää 540 perällä niin ole kuin reilu 50 litraa vaikka olisi kaasu pohjassa.jussi6kyt9 kirjoitti: ↑To Marras 26, 2020 12:28 pm Menisiköhän pahasti pieleen jos ostaisi tuon viron poikien pumpun ja pyörittäisi pienillä kierroksilla
Joo mul ei oo ku 540rpm ulosotto
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kimmo1, mh jkl, Semrush [Bot] ja 43 vierailijaa
