Ford 6600 lämmityslaite ongelma
Meillä on Ford 6600 vm -80 Q-ohjaamolla.
Ohjaamon lämmitys ei puhalla kunnolla lämmintä.
Kuumimmillaankin ilma on vain haaleaa.
Viime talvena toimi vielä hyvin. Mikähän vois olla vikana.
Vesipumppu on vaihdettu kesällä.
Re: Ford 6600 lämmityslaite ongelma
Ilmaa järjestelmässä eikä neste kierrä kennossa kunnolla.
Lika on toinen joka voi aiheuttaa sen että vesi ei pääse kiertämään. IlmaOngelma on Yleensä helpompi korjata
Nykyään monesti myynnissä aika heikkolaatuista perinteistä vihreää jäähdytysnestettä, kahdesti ollut meillä kenno tukossa traktoreissa kun neste on mennyt ihan mujuksi muutamassa vuodessa. Lähtivät auki kun puutarhaletkulla päästi vettä vuorosuuntaan kennon letkuihin, ja ulos tuli aikamoista töhnää. Isompi savotta oli toisessa koneessa huuhtoa moottori ja jäähdytin, melkoista tohnävettä tuli ptkään kun huuhdoin lohkoa ja jäähdytintä letkut ja poistotulpat irti.
Voi olla myös se kenno katolla likaantunut jos on ollut paljon ajoa pölyisessä paikassa. Puhaltelin omasta traktorista melkosen peltopölykerroksen nyt syksyllä, autto lämmitykseen aika hyvin. Oletko nesteet tarkistanut ja lämpiääkö kone normi lämpöihin ettei termari ole jämähtänyt? Sitten on tietysti ilmalukko mahdollista...
Ford 6610 -88
Itse veikkaisin ensimmäiseksi tukkeentunutta kennoa.
Joskus letkut litistyvät.
Kesällä käännän systeemin hanat kiinni. Kerran ihmettelin syksyllä miksi konttori ei lämpene. Alkoi lämpeneemään mukavasti kun muistin avata toisenkin hanan.
Ai siinä on kattokenno? Meillä natikan lämmityslaite huolletaan syksyisin niin että takapyörät pudotetaan ojaan jotta saadaan keula kohden taivasta ja sitten lappu lattiaan 10-15 minuutiksi. Muistaa vaan että hanat on auki, yleensä tuo on toiminu.
Isältä jäi se homma tekemättä parina vuonna peräkkäin niin sillon piti työntää vettä kennoston läpi ja uusia käsittely niin se korjaantui.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jäähdyttelijä, Rh- ja 63 vierailijaa
