Dextan nostolaite kurnuttaa
Super Dextan nostolaitteesta kuuluu kurnuttava ääni aina nostettaessa kuormaa. Jo pieni kuorma saa aikaan kurnutusta. Nostolaite kyllä jaksaa nostaa. Öljyn kurnutukselta se kuulostaa. Mistä pitäisi alkaa vikaa etsimään? Öljyä on riittävästi.
Re: Dextan nostolaite kurnuttaa
Onko oikeeta öljyä ettei vaahtoo, koska vaihdettu perän suodatin?
Ford 6610 -88
En nyt ihan hahmota millasta kurnutusta pitää, mut ettei kuuluis pumpun pyöritysrattaista kun kuirmitus lisääntyy?!
Tuliko ääni yhtäkkiä, vai pitemmällä aikavälillä?
Oikeaa öljya on, ei vaahtoa. Suodattimen vaihdosta on useita vuosia.
Ääni on tullut pikku hiljaa, ei yhtäkkiä. Viime talvena jo äänteli linkoa nostettaessa.
- jake55
Kuuluuko se ääni siis kesälläkin/lämpimillä öljyillä? Jos kuuluu vain talvisin/kylmillä öljyillä, niin jäykkä öljy saattaa kavitoida hydraulipumpussa pitäen äänen.
Fordson Super Major -60
Ääni kuuluu kesällä ja talvella. Täytyy ottaa kansi auki ja tutkia sihti ja pumppu.
Nyt on kansi pois ja tutkittu öljyä ja paluusihtiä. Öljy on oikein hyvän näköistä ja kirkasta. Paluusihdissä on paljon töhnää, joten on varmaan tukossa. Sihti pitää tietenkin vaihtaa, mutta miten sihti saadaan irti ja vaihdettua? Sihtihän on putkessa kiinni ja sihdin alapuolella on jokin venttiili, johon sopii 24 mm:n avain. Kun yrittää vääntää tätä venttiiliä niin ei ainakaan helpolla avaudu. Missä on siis putken liitos joka avautuu?
Samalla kun kansi on pois niin voisi vaihtaa nostosylinterin männän tiivisteet. Miten männän saa pois sylinteristä? Pitääkö jostain puhaltaa painetta kompuralla?
Siitä se avautuu.Sihtihän on putkessa kiinni ja sihdin alapuolella on jokin venttiili, johon sopii 24 mm:n avain. Kun yrittää vääntää tätä venttiiliä niin ei ainakaan helpolla avaudu. Missä on siis putken liitos joka avautuu?
Se paluusuodatin ei juurikaan vaikuta mihinkää toimintaa, kun putkessa on hyvin pieni reikä mistä öljy pääsee suodattimelle. Venttiili siinä putken päässä on sitten tärkeämpi olla, kun se pitää pikkupaineen järjestelmässä, jotta nostolaite toimii kunnolla.
Mäntä lähtee sylinteristä kun purkaa sylinterin kannesta irti, ja pitäs kyllä tulla pois kun kopauttaa alessuin lattiaa tai pöytää vasten.
Nyt on nostolaite taas kunnossa; ei kurnuta. Pesin hydraulipumpun sihdin ja vaihdoin uuden suodattimen. Samalla vaihdoin kaikki o-renkaat ja nostosylinterin männän tiivisteen. Kopan pesin myös ja laitoin uudet öljyt, Teboil Wetol W 80. Pikkukannen paperitiivistettä ei ollut, mutta eiköhän ne uudet o-renkaat riitä.
Öljytyn paperin puuttuessa olisi hyvä voidella pinnat reilusti perusvaseliinilla, niin ei imeydy vesi kapillaarisesti sinne rakoon eikä ainakaan vaseliinin suojaamana pinnat ruostu. Tiedä milloinka joku seuraavan kerran raottaa tuotakaan paikkaa auki..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jeppex3, Mauri Tähkä, Paalari, seppo1 ja 73 vierailijaa
