Eli otsikon mukainen rakkori lopetti yhteistyön, vuosimalli on -97 ja vaihteisto on 12+12 kaksiportaisella pikavaihteella. Mittaristossa olevat pikavaihteen merkkivalot eivät syty, ovat ennenkin jääneet käynnistettäessä syttymättä mutta ovat hetken tyhjäkäynnin jälkeen syttyneet ja kone on lähtenyt liikkeelle. Nyt ei lähde liikkeelle pitemmänkään käytttämisen jälkeen. Sulakkeet ovat ehjät, mitään varoitusvaloa ei pala. Suodattimet melko uudet ja hydrauliikka, nostolaite ja ohjaus toimii.
Mittaristossa olevassa pienessä (n/l/h) näytössä ei myöskään näy mitään tekstiä. Ei oikein keksi mistä lähteä vikaa hakemaan.. Osaisiko joku neuvoa missä vika voisi olla? Mielellään yrittäisi itse korjata ennen huoltomiehen kutsumista.
Ford / NewHolland 6640 ei liiku
Re: Ford / NewHolland 6640 ei liiku
Onkos tuo sama kuin NH TS100. Tuo kanssa joskus tehnyt samaa. On korjaantunut kun startannut suunnanvaihdin eteenpäin asennossa. Noin on meinannut pyörittää, mutta sitten hokannut ettei saakkaan käynnistää tässä asennossa.
En ole tämän mallin kanssa ollut tekemisissä, eli ihan arvailua minun jorinat.
Oliko tämä se SLE malli? Oliko näissä sähköinen valvontatsydeemi, olisko hapettumaa jossain? Sitten tuli mieleen että oliko tässä mallissa se electroshift vaihteisto kahdella märkäkytkimellä? Tekeekö kytkimen mahdollinen vika tällaisia oireita?
Ford 6610 -88
Ikä yhdistettynä merkkiin viittaisi jonkin johdon hapertuneen liitoksen kupeesta ja katkenneen.
Vika löytyi. Syynä kytkinpolkimen väljäksi kulunut nivel jolloin poljin pääsi kallistumaan eikä asema-anturi saanut tietoa alarajasta. Sorvissa teetätettiin uudet holkit ja vika korjaantui. Toistaiseksi tuntuisi toimivan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Puavo, SPS1975 ja 54 vierailijaa
