Jäähdytysnesteen vaihto
Tarkoitus olisi vaihtaa jäähdytysneste Valtra N103:seen. Käyttöohjeissa sanotaan vesipumpumpusta että: "Tyhjennä vesipumppu käyttämällä moottoria muutama kierros tyhjennyshanat avattuina"
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Laitetaanko traktori siis käyntiin? Tarkoitetaanko tyhjennyshanalla jäähdyttimen alavesiletkun tyhjennyshanaa?
Re: Jäähdytysnesteen vaihto
"Muutama kierros" viittaa startilla pyörittämiseen. Vaikka konetta voi pienen hetken (sekunteja) kuivana käyttää ilman vaurioita, niin tuskin valmistaja sitä suosittelisi.
oppia ikä kaikki
Ei kylmä moottori ilman jäähdytysnestettä nyt ihan heti kuumene. Veikkaan että useita minuutteja voi olla käynnissä tyhjäkäynnillä.
Näin on!
Aikoinaan sedälläni oli Valmet 361. Syysmyöhällä laski vedet jäähdyttäjästä kun näytti pakastuvan. Nesteitä ei silloin käyttänyt. Seuraava päivä oli sunnuntai. Mies ei muistanut vesiä kun lähti viemään aamun lehteä parin kilometrin päässä asuvalle naapurilleen. Siellä tovi tarinoitiin ja hörpittiin kahvit. Sitten taas kotiin, jolloin isäntä vasta muisti vesittä ajon. Ei tullut vaurioita, traktori oli vain henkilökuljettimena eikä siksi juurikaan kuormittunut. Edes kannentiiviste ei palanut.
Eikö tuossa ole ihan perinteinen keskipako pumppu? Se ei mitää nesteitten tyhjenemisee vaikuta, ja ainoastaa ehkä desi mikä jää pumpun pesää.
Lyhyt käyntiin sammuksiin ei mitää säre eikä kuumenna, paitsi pitempi kuivana käyttö ei kyllä tee hyvää vpn tiivisteelle, kun se saa voitelunsa ja jäähytyksen jäähynesteestä!
Kait siinä lohkon kylessä on roppu, josta lohko tyhjenee, ja ainakin vanhemmissa otetaa jäähyttäjästä alaletku irti, kun ei siellä mitää hanaa ole. Hanasta tietysti, jos sellanen on syylärissä!Tyhjennä vesipumppu käyttämällä moottoria muutama kierros tyhjennyshanat avattuina"
"Tyhjennä vesipumppu käyttämällä moottoria muutama kierros tyhjennyshanat avattuina" Muutamaan kierrokseen ei tarvitse montaa sekuntia. Perusongelma tässä lienee huonosti kirjoitettu käyttöohje.
Olen itsekin tarkoituksella käyttänyt Pillarin konetta 1-2 min. kuivana ja sen jälkeen se kävi 8 vrk yhtä menoa. En silti kehottaisi tarpeettomasti konetta käyttämään ilman vettä. Se pumppu tyhjenee parissa sekunnissa sen mitä tarvii.
oppia ikä kaikki
Yllättävän pitkään ainakin mersun dieseli pyörii kuumanakin. Todettiin romurallissa kun irtosi vesiletku tilapäissäiliöstä, ja piti kuitenkin jatkaa kisaa. No erän n. 7 min. kesti ja seuraavaan erään toimivalla koneella. Aika moni "auto" noissa kisoissa jossain vaiheessa kadottaa jäähdytin nesteet, ja silti ne vaan pyörii. En siltikään mitään pitkiä käyttöaikoja suosittele käyttövehkeille.
Kerran kävi tehtaalla koeajossa että jäähdytinneste ei lähtenyt kiertämään, oliko jäänyt kone kuivaksi vai eikö muusta syystä ulkoisen lämmönvaihtimen kautta kiertänyt.
Viitisen minuuttia se kävi kuormitettuna ja sitten kilahti varoittamatta seis.
Ei siis lämpö- tai öljynpaine varoituksia tai pysäytystä, meni vaan jumiin.
Kansi irti, ykkössylinterissä oli leikkaantumisjälkiä, muissa ei mitään.
Muistaakseni sylinteriputki ja mäntä vaihdettiin. Koeajot jatkui eikä mitään ongelmia havaittu, eikä myöhemminkään kuulunut.
Näitä autonviimeistelyvideoita löytyy kyllä tubesta runsaasti, jossa paaliin menevää moottoria huudatellaan kaasu pohjassa ilman nesteitä ja joskus jopa ilman öljyjäkin. Saattavat jotkut kaataa myös öljykorkin reiästä jotain moottoriin kuulumatoita sekaan. Yllättävän pitkään ne pysyvät hengissä ennen lopullista hyytymistä.
Ja sitten se varsinainen liikunta välinen tukehtuu yhteen vesipisaraan.ch kirjoitti: ↑Su Loka 25, 2020 6:40 pm Näitä autonviimeistelyvideoita löytyy kyllä tubesta runsaasti, jossa paaliin menevää moottoria huudatellaan kaasu pohjassa ilman nesteitä ja joskus jopa ilman öljyjäkin. Saattavat jotkut kaataa myös öljykorkin reiästä jotain moottoriin kuulumatoita sekaan. Yllättävän pitkään ne pysyvät hengissä ennen lopullista hyytymistä.
Aivan turhaa homma vesipumpun tyhjentäminen nesteen vaihdossa. Pari desiä tai jopa litraa vanhaa nestettä ei uuden seassa vaikuta mihinkään.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Jos vaihtaa nesteen alavesiletkun irroittamalla niin tarviiko jotenkin alipaineistaa jotta uudet liemet alkaa kiertää?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], JURO, Jussi84 ja 62 vierailijaa
