Akkuporakoneen akun kapasiteetti
Re: Akkuporakoneen akun kapasiteetti
Onkohan tämä deuzer merkki vain suomessa käytössä? Varmasti samaa poraa myydään maailmallakin, ja siihen akkuja. Mutta ehkä eri merkkisenä.
Voihan sitä kysyä vaikka maahantuojalta, että mistä saa varapattereita?
Maahantuoja on Hong Kong jota ei enää ole. Laitetta myynyt ruotsalainen Rusta joka osti Hong Kongin syksyllä. Rustailla ei pikaisen kyselyn mukaan ole osia eikä akkuja tuohon laitteeseen?
Laitanpa tähän tällaisen ihmettelyn. Purin vanhan akkuporakoneen, jossa 14,4 V akku. Piti sitten se laittaa pyörittämään 12 V auton akulla vesipumppua, niin siinä ei ole "vääntöä" yhtään, vapaasti pyörii kyllä hyvin, mutta kun laittaa sen kiinni pumppuun niin heti kun pumppu imaisee vettä alkaa tämä porakoneen moottori "sutimaan". Eli moottori pyörii mutta ei pumppu?
Jotain on siis tuossa voimansiirrossa, josta luistaa. Onko se pumppu poran istukassa kiinni vai miten tuo on toteutettu? Kuva tietysti kertoisi paljon.Ajomies kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 12:31 am Laitanpa tähän tällaisen ihmettelyn. Purin vanhan akkuporakoneen, jossa 14,4 V akku. Piti sitten se laittaa pyörittämään 12 V auton akulla vesipumppua, niin siinä ei ole "vääntöä" yhtään, vapaasti pyörii kyllä hyvin, mutta kun laittaa sen kiinni pumppuun niin heti kun pumppu imaisee vettä alkaa tämä porakoneen moottori "sutimaan". Eli moottori pyörii mutta ei pumppu?
Menee ohi viimeisen kysyjän aiheesta mutta liittyy akkukapasiteettiin.Dewaltin 18v koneen valjastin viime talvena jääkairaan.kuhaa etsiessä joutuu kairaamaan niin paljon reikiä että käsin alko ukko uupumaan.viime talvena oli n.40cm jäätä missä olin.5ah akulla sai 5tuuman kairalla n.100reikää.vara-akku oli mukana mutta harvoin joutu vaihtaan.tänä talvena samalla järvellä on jo 50cm jäätä joten ei ehkä samaan kone pysty.
Se moottori on mutterisysteemillä laitettu pumpun akseliin, ns. suoraveto. Mutta tuo moottori on vaihteineen, ilman istukkaa, niin tuntuu kuin olisi se momentinsäätö pienimmässä asennossa. Mihin ja miten se momentin säätö siinä istukassa vaikuttaa? Kun olen ollut uskossa ettei se moottorin toimintaan vaikuta?jarikos kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 12:47 amJotain on siis tuossa voimansiirrossa, josta luistaa. Onko se pumppu poran istukassa kiinni vai miten tuo on toteutettu? Kuva tietysti kertoisi paljon.Ajomies kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 12:31 am Laitanpa tähän tällaisen ihmettelyn. Purin vanhan akkuporakoneen, jossa 14,4 V akku. Piti sitten se laittaa pyörittämään 12 V auton akulla vesipumppua, niin siinä ei ole "vääntöä" yhtään, vapaasti pyörii kyllä hyvin, mutta kun laittaa sen kiinni pumppuun niin heti kun pumppu imaisee vettä alkaa tämä porakoneen moottori "sutimaan". Eli moottori pyörii mutta ei pumppu?
Eipä ole yhtään tuollaista momentinsäätöä tullut purettua mutta loogisesti päätellen sen toteutus lienee idealla "jousi ja kuula", jossa siihen jousen puristukseen vaikutetaan sillä säädöllä. Sehän on siinä istukka-akselilla koneen rungossa. Jos se momentinsäätö on myös purettu pois, niin luultavasti ongelma on siinä, ettei mikään ole kiristämässä sitä jousta, olkoon sitten vaikka jousilevy. Kuva puretuista osista ja kokoonpanosta voisi helpottaa päättelyä.
Tuo kuulostaa ihan oikealta . Eli pitänee koittaa kehitellä systeemiä tai jos jollakin olisi hyviä neuvoja niin kuunnellaan niitäkin.jarikos kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 11:25 am Eipä ole yhtään tuollaista momentinsäätöä tullut purettua mutta loogisesti päätellen sen toteutus lienee idealla "jousi ja kuula", jossa siihen jousen puristukseen vaikutetaan sillä säädöllä. Sehän on siinä istukka-akselilla koneen rungossa. Jos se momentinsäätö on myös purettu pois, niin luultavasti ongelma on siinä, ettei mikään ole kiristämässä sitä jousta, olkoon sitten vaikka jousilevy. Kuva puretuista osista ja kokoonpanosta voisi helpottaa päättelyä.
Ite kiersin 4mm ( tai 5 mm ? ) ruuvit vastakkaislle puolille siihen kehään jossa on niitä jousi/kuula-reikiä. Tarkkana ettei kierrä liian syvään.Ajomies kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 6:17 pmTuo kuulostaa ihan oikealta . Eli pitänee koittaa kehitellä systeemiä tai jos jollakin olisi hyviä neuvoja niin kuunnellaan niitäkin.jarikos kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 11:25 am Eipä ole yhtään tuollaista momentinsäätöä tullut purettua mutta loogisesti päätellen sen toteutus lienee idealla "jousi ja kuula", jossa siihen jousen puristukseen vaikutetaan sillä säädöllä. Sehän on siinä istukka-akselilla koneen rungossa. Jos se momentinsäätö on myös purettu pois, niin luultavasti ongelma on siinä, ettei mikään ole kiristämässä sitä jousta, olkoon sitten vaikka jousilevy. Kuva puretuista osista ja kokoonpanosta voisi helpottaa päättelyä.
Ne ruuvit siis niihin reikiin, joissa on ollut jousi ja kuula.
F 4000, Power Major, Dexta. "Life is a Piece of S h i t"
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JURO, Taapero, VesQ ja 64 vierailijaa
