Akkuporakoneen akun kapasiteetti
13 mm istukan akkuporakoneessa on 2Ah 18 V litiumakku. Laitteen teho on luokaton, ehkä 4 kpl 4x40 mm puuruuveveja pehmeään havupuuhun ja akku tyhjä. Olisiko uuden laitteen akku viallinen vai onko 2 Ah 18 V akku todella kuvatun luokkaa teholtaan? Missä liikkuvat 13 mm akkuporakoneiden akkukapasiteettia?
Re: Akkuporakoneen akun kapasiteetti
Minkä merkkisestä akkuporasta on kyse? Pitäisi kyllä ihan halpiksellakin mennä täydellä akulla kymmeniä ruuveja.
Skill ja Bosch 14,4 V porakoneet ja kyllä niillä tuollaisia ruuveja sen tusinan verran kiertää ennen kuin puhti akuista loppuu.
Kait siinä kaksi akkua tuli mukana. Jos niin onko molemmat yhtä onnettomat.
Kyllä 2ah akulla pitäisi tuollaisia vähäisiä ruuveja kierrellä kourakaupalla.
Vaikka vain 2Ah, niin kai luokkaa sata kappaletta tai sinne päin tuollaisia ruuveja jaksaa pehmwään puuhun.
Vie takas kauppaan mokoma, jos kerran uusi kone.
1,2 Ah molemmissa.
Kapasiteetti ja akun virranantokyky on eri asia.
Akun nimellisjännite ei kerro akkutyökalun tehosta oikeastaan mitään.
Einhell tai Skilli on punamustia samoin Milwaukee. Koneet on silti eri hintaisia, kestoisia ja eri tehoisia
Mitä se Ah ja jännite sitten akusta kertoo? Konemies luulee että ampeeritunti kertaa jännite on työ?
Minkämerkkinen se pora on.
Jos joku muutaman kympin halpis niin ei sellaiselta mitään voi odottaakkaan ja nuo 18V ja 2A on vain numeroita.
Minulla on jonkun porapaketin kylkiäisenä tullu pari 2 Ah:n 18 V akkua, Makita, ja kyllä niillä vieläkin varmaan toista sataa 6x100 ruuvia ykkösvaihteella kiertää. 5 ja 6 Ah akut onkin sitten jo oma lukunsa, niitä ei montaa tarvi reppuun pakata päivää kohti.
Pelasin aikani näitten "ykshelvettien" (Einhell) sun muitten rimpuloitten kanssa eikä ikävä ole tullut siirryttyäni Makitan leiriin.
Vastauksena kysymykseen, ei ole värkit normaalikunnossa jos kuvaamasi ruuvimäärän jälkeen on akku sipissä.
Sitähän en tiedä kuinka vanhoja akkusi ovat tai edes minkä tyyppisiä akkuja. NiMh? NiCd? Litium?
Tyhjän akun lataus merkkivalojen mukaan kestää n. 7 minuuttia. Speksi ilmoittaa latausajaksi 1-1,5 tuntia. Laturin jännite ilman kuormaa on n. 19 V. Oletus, akku lienee viallinen?
Ei voi tietää onko vika vai vain ominaisuus ellet kerro laitteen merkkiä ja mallia...
Mulla on Ryobin 2 Ah akkuja...porakonetta ei pitkään ole tullut niillä käytettyä, mutta pistosahaa kylläkin ja 40 mm vesivaneria jossa myös takana oli ruostunuttta terästä niin sahasi ihan mukavasti. Ehkä 30 minuuttia sitä tuli käytettyä mutta 1,5 metrin matkan sahasin.
Toki välillä annoin käydä tyhjää jotta ei kuumentuisi.
Tällä päätelmällä sanoisin että kyllä nuo sinun akut taitaa olla viallisia.
Tytär on viime aikoina koonnut verstaalla portteja 4.5x40 ja 4.5x45 ruuvein, työkaluna DeWaltin 10.8 voltin ruuvinväännin, joka käyttää 2 Ah Li-Ion akkua (XR). Täydellä akulla kiertää lähemmäs sata tuollaista ruuvia ilman esiporausta kuivaan kuusipuuhun, eikä ne akut ole enää uusia, vaan useamman vuoden käytössä olleita.
Vanha bossilainen 9,6 V porakone oli tehokkaampi kuin tämä uudempi 14,4 V kone. Mutta tuskastuin kun tarvikeakku ei kestänyt käyttöä, niin hommasin tuon isomman. Ei sitä käyttöä kovin paljoa ole vuositasolla, mutta riittävän pitkä aika tuhoamaan käyttämättömän akun. Nyt on tuo pikku makita jolla tulee ruuvailtua ja pojatkin sitä käyttää niin että vähintään kerta viikkoon on toinen akuista latauksessa. Tuntuu akutkin tykkäävän enemmän tuosta kuin tyhjän panttina seisomisesta.
Akku on aloittajalla ilmiselvästi sökö. Meneehän 2Ah akulla ruuveja puuhun vaikka kuinka paljon. Ja taatusti lataus kestää tyhjästä täyteen pidempään kuin 7min jos akku on ehjä ja 2Ah. Veisin takaisin kauppaan. Ehkä ottaisin rahat takaisin ennemmin kuin toisen samanlaisen tilalle. Veikkaan nimittäin että halpiskone kyseessä. Vai onko?
Samaa mieltä. Ei kannata hyväksyä samasta erästä korvaavaa, kun se on 99% todennäköisyydellä vähintään yhtä "hyvä".ZET kirjoitti: ↑Ke Loka 21, 2020 12:15 pm Akku on aloittajalla ilmiselvästi sökö. Meneehän 2Ah akulla ruuveja puuhun vaikka kuinka paljon. Ja taatusti lataus kestää tyhjästä täyteen pidempään kuin 7min jos akku on ehjä ja 2Ah. Veisin takaisin kauppaan. Ehkä ottaisin rahat takaisin ennemmin kuin toisen samanlaisen tilalle. Veikkaan nimittäin että halpiskone kyseessä. Vai onko?
Deuzer on vaihdettu toiseen ja nyt on akun latausaaika noin tunti. Toinen akku vaan pitäisi löytää vaihdokiksi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos, Majestic-12 [Bot], Paalari, valtsu864 ja 46 vierailijaa
