Lediä Mag-Liteen
Lediä Mag-Liteen
Puuhailin hieman torpan syyssiivousta ja uunin päältä löytyi pari legendaarista Mag-Lite lamppua ajalta jolloin ledit vasta hohti himmeää hohdettaan merkkivalona videonauhurin etupanelissa.
Onks kukaan päivittäny noita lamppuja tämänpäivän lediaikaan, eli löytyykö noihin jostain laadukkaita led polttimoita hehkulampun tilalle.
Olishan tuollainen kolmenkin patterin lamppu lahkeessa paljon miehekkäämpi, kun joku pienenpieni Led Lenseri.
Re: Lediä Mag-Liteen
Ostin joskus led-polttimon magliteen. Oli muistaakseni magliten oma. Valokuvio muuttui aivan onnettomaksi. Paristot kyllä kestävät loputtomiin ja valoa lähtee.
Sama kokemus on halpistarvike-ledmuunnoksestakin
Iso led maglite taas ei kestänyt kauaa tiputtelua ja kastumista. Välillä paloi kirkkaasti ja sitten sammui ja taas kirkkaasti ja sitten himmeänä yms...
Edelleen on käytössä sellanen vanhalla polttimolla oleva iso maglite.
Pieni led maglite kolmella aaa paristolla oleva tuntuu kestävän mitä vaan.
Pienet ledlenserit on olleet myös kulutustavaraa.
Vastaava mutta coast merkkinen kestänyt hyvin,tosin nätimmällä käytöllä ollut.
Ei kannata ainakaan montaa euroa maksaa muutossarjasta. Itse petyin raskaasti, kun omani päivitin.
Mag-Litet ovat ikävä kyllä museotavaraa legendaarisuudestaan huolimatta. Jo 40-50 eurolla saa fiksuja, uskomattoman tehokkaita ja kompakteja fickareita. Mag-Liten voi jättää vaikka kodinturva-aseeksi
Näin on. Itse olen joskus viime vuosituhannella saanut liikelahjana viidellä D paristoilla toimivan. Toinen paristosatsi on menossa, polttimo ja varapolttimo ehjät. Ei sitä huvikseen mukana kantele mutta ovenpielessä toimii hyvin pesäpallomailan sijasta kutsumattomien vieraiden varalta...
Kahden AA-pariston maglitejä olen onnistunut kadottamaan useitakin, hyvin ne kuitenkin toimi häviämiseensä asti.
4D olis autotallissa itellä kans poltitmo palaneena. Pitäs hommata uus polttimo.
Tämmöseen kalliimman puoleiseen päivitysarjaan törmäsin: www.valostore.fi/tuote/4_6_cd_maglite_l ... s_1000_lm/
Varmaan hyvä mutta edullisemmat kiinnostais ittiä kans
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Vaikka tuolta https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ed+upgrade, jos ei tarve ole huomenna eikä ensi viikollakaan.Deippa kirjoitti: ↑Ti Loka 20, 2020 2:35 pm 4D olis autotallissa itellä kans poltitmo palaneena. Pitäs hommata uus polttimo.
Sain joskus ammoisina aikoina jostain lahjaksi 3D:n. Se palveli ensin kymmenkunta vuotta yleistaskulamppuna. Sitten sitä ei löytynyt mistään.
Unohdin koko lampun kuten senkin pienen 2AA Magliten, jonka lainasin purjehdusreissulla pissilampuksi yhdelle Annelle 1996-1997. Sitä lamppua etsin pitkään mutta ei löytynyt.
Noo unohdin koko lamput kunnes kävi niin, että löysin 3D lampun sisareni kirjahyllystä Espanjasta joskus 2007. Takavarikoin sen välittömästi ja toin Suomeen. Aika paljon käytön jälkiä tullut matkan varrella.
Hankin Partioretkestä ledilampun siihen. Ja uuden linssin. Lamppu on tuossa verannalla oven suussa ja patterit kyllä kestää aivan eri malliin kuin hehkulampulla ja erittäin kirkas valo. Sillä sohotellaan silloin tällöin mutta tuntuu että patterit kestää monta vuotta. Suositella uskallan nimenomaan Magliten suosittelemaa polttimoa. Muista en sano mitään.
Nyt on tuollanen pieni 2AA taskulamppukin jostain motonetistä. Hyvin kirkas on mutta ei laulu kauan kestä. Kyllä Maglite isoD on hyvä lamppu. Varsinkin ledillä.
Jos on askartelutaitoa ja perustason ymmärrystä elektroniikasta, niin tuollaisen pystyy kyllä muuttamaan led-lampuksi aika pienilläkin kuluilla. Itse joskus tehnyt vastaavan konversion, mutta ei ollut maglite, vaan joku muu merkki.Arpe kirjoitti: ↑Ti Loka 20, 2020 12:55 pm Puuhailin hieman torpan syyssiivousta ja uunin päältä löytyi pari legendaarista Mag-Lite lamppua ajalta jolloin ledit vasta hohti himmeää hohdettaan merkkivalona videonauhurin etupanelissa.
Tarvitaan sopiva ledi halutussa teholuokassa (esim. Cree) ja sille sopiva driveri (pieni ”muuntaja”). Noita saa pikkurahalla vaikka ebaysta. Vaikein tehtävä on jäähdytyksen toteuttaminen riippuen toki lampusta. Ledi pitää ruuvata sopivaan alumiinilevyyn ja tämän levyn pitää olla kosketuksissa lampun runkoon, jotta koko valaisin toimii jäähdytyssiilinä. En osaa sanoa onko tuo kuinka hankala toteuttaa magliteen.
Toisaalta litiumakullisia, alumiinirunkoisia tehokkaita ledilamppuja saa myös pikkurahalla netistä, joten siinä mielessä magliten tuunaaminen ei oikein kannata, ellei sitten ihan askartelun ilosta.
Mitä hintaluokkaa Motonetin lamppu edustaa? Se pitää aina myös muistaa, kun eri kamppeita vertailee.Naturstein kirjoitti: ↑Ti Loka 20, 2020 10:55 pm Nyt on tuollanen pieni 2AA taskulamppukin jostain motonetistä. Hyvin kirkas on mutta ei laulu kauan kestä.
Itselläni on kolme Magliteä (2D+2D+Mini). Noista kaksi ledejä. Toinen muutossarjalla ja toinen alkuperäisenä.
Isoja ja painavia sekä huonoja valoteholtaan. No mini ei ole iso, mutta valoa ei tule kuin tuikku.
Lamppu, jota tykkään käyttää on suurinpiirtein tuollainen Fenix: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... W2AkqXcv3G
Kolme tai neljä tehoaluetta. Tehokkain on varmasti riittävä ja muita voi käyttää, kun tarvitsee vähemmän valoa.
Kestävyydestä en osaa sanoa muuta kuin, että on nyt kolme tai neljä vuotta toiminut moitteetta.
Koko on sopiva. Mahtuu taskuun, eikä tule ryhtivikaa kantaessa.
Miinuksena voi mainita, että tuo käyttää 18650-litium akkua, joka pitää ostaa erikseen, samoin kuin laturi.
Minäkin joskus ostin noita ledejä omiin Mag-liteihin, mutta meni sekin homma pieleen, yksi ledi vilahti kerran ja pimeni, toinen ei sitten välähtänytkään. Kahdessa fikkarissa niitä kokeilin, ja totesin että olkoon.
Taitaa olla viisaampaa hoitaa valaisu otsalampuilla yms. Led-Lenserin taskuun mahtuvilla taskulampuilla.
Jos retroilla haluaa, ni sit Mag-Liteen uudet patterit ja perus hehkulampulla mennään. Pitää perustaa varaston hyllyyn hyllypaikka Mag-Lite USA, Artas DDR lamppujen viereen.
Paras lamppu joka minulla nyt on, on sellainen vajaan peukalon mittainen, mutta valoteho hyvä. Tuo pieni koko on hyvä kun jossain ahtaassa paikassa tarvitsee valoa, niin ei peitä lamppu näkyvyyttä. Lisäksi helppo pitää matkassa kun on avaimen perässä. Valostoressa oli joku tarjous ja kaksi niitä sieltä tilasin, ja olisi kyllä voinut tilata useammankin jos olisi tiennyt kuinka kätevä lamppu on kyseessä. Ei ole ikävä niitä kolhoja moloja tuikkuja.
Kannattaa pitää mielessä, että alkaliparistot ovat surkeita kovan virrankulutuksen laitteissa, kuten tehokkaat taskulamput. Esim. AA pariston kapasiteetti voi olla luokkaa 3000mAh pienellä 200mA kulutuksella, mutta vain 800mAh isolla 2-3A -kulutuksella. Tämän vuoksi tehokkaammissa paristovehkeissä kannattaa käyttää laadukkaita NiMh -akkuja, kuten eneloop. Kestävät myös käyttöä isältä pojalle, jos on kunnollinen laturi.Naturstein kirjoitti: ↑Ti Loka 20, 2020 10:55 pm Nyt on tuollanen pieni 2AA taskulamppukin jostain motonetistä. Hyvin kirkas on mutta ei laulu kauan kestä. Kyllä Maglite isoD on hyvä lamppu. Varsinkin ledillä.
Miten tuommoisella nykymuoviledilampulla startataan esim. traktori? Tai huitaistaan naapurin vihaista koiraa? Kysynpähän vaan.
mäglitelläkö traktorit tartataan?
Kyllä miulla on avain.
Jos ei avainta tottele, ni Mag-Liteä startin päähän. Toimii vasarana, jos tarvii herkistää juttuneita hiiliä, tai virtalukon korvikkeena.
Sen verran jyty lamppu, jotta voi myös tarvittaessa korvata solenoidin.
Hyvät Masinistit!
Onkohan kukaan viime aikoina innostunut päivittelemään vanhaa Maglitea Led- polttimella. Itsellä on homma käsillä ja kokemuksia tarvittaisiin, että mikä poltin ja mistä kannattaisi hankkia.
Tommonen oisi ollut joskus kova sana olla taskussa viimeisillä hitailla…Arpe kirjoitti: ↑Ke Loka 21, 2020 5:23 pm Taitaa olla viisaampaa hoitaa valaisu otsalampuilla yms. Led-Lenserin taskuun mahtuvilla taskulampuilla.
Mutta jääkööt ne hitaat samalle aikakaudelle…
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Google [Bot] ja 51 vierailijaa
