Perkins alkoi työntämään polttoaineet alakertaan ja suuttimien vaihdon jälkeen todettava ,että todennäköisesti pumppu vuotaa nesteet.
Onko näissä piireissä CAV DPA ja Perkins 1004.4 Teollisuusmallien asiantuntijoita tai vinkkaajia mitkä viivat pitää laittaa tasan jotta saa koneen taas käyntiin pumpun huollon jälkeenkin?Onko mallia että vain yhdessä asennossa on mahdollista saada takaisin?
Koneellakin jo ajeltu hyvät määrät ,niin onko näiden teollisuusmoottoreiden rakenne aivan erilainen kuin esim traktoreiden/puimureiden? Mahdollista moottori vaihtoa ajatellen vai vieläkö löytyy ihmisiä jotka kerkeisivät kunnostamaan ilman uuden moottorin hintaa näitä?
Yt Sami
Perkins 1004.4 Dieselit alakertaan
Re: Perkins 1004.4 Dieselit alakertaan
Tuommonen on just jossakin torissa tai nettikoneessa myynnissä 2200 e hintaan.
Onko 1004 t mallia suoraan traktoreissa, en tiedä. Paljon se ainakin "perus perkinsistä" poikkeaa, lohko lienee kuitenkin sama. Missä koneessa tämä sulla on?
Minkä ikänen kone on?
Jos pumppu ihan perinteisen dpa:mallinen, niin eikait siinä sillon ole mitää ihmeellistä ajotuksen kanssa!?
Jossain kuvassa uudemman, ja vähän erinäkönen pumppu, joka vaatii koneen ja pumpun lukituksen ennen purkua, koska pumpun akseli on kartio ilman kiilaa, tai muuta pooritusta.
Moottori - 90 vuosimallia
Ja linde trukissa h40d
E:3348F200 on pumpun malli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], karir ja 34 vierailijaa
