Estonia kääntyy haudassaan
Tiedotusvälineissä kerrotaan, että Estoniasta olisi paljastunut vaurioita, joita ei ennen ole huomattu.
Aluksen painuminen ja kääntyminen betonikuorenkin alla on ihan mahdollista.
Uudet havainnot vaurioista, jotka olisi olleet osallisia uppoamiseen onkin sitten ruutia kaikkiin salaliittoteorioihin. Muistan kun Rauman merenkulkuoppilaitoksen opettajat eivät ymmärtäneet Estonian nopeaa uppoamista. Vesi autokannella kaataa kyllä laivan nopeasti mutta alapuoliset vedestä tyhjät kansiosastot olisi pitänyt kelluttaa laivaa vielä pitkään.
No nyt sitten odotellaan "raudanlujaa" teoriaa siitä mikä tekee laivan kylkeen neljä metriä korkean ja leveimmillään 1,2 metriä leveän aukon?
oppia ikä kaikki
Re: Estonia kääntyy haudassaan
Tuohan on helppo todentaa, missä kunnossa on laivan runko, tyhjennetään meri, kuten tv-sarjassa.
Mitenkä se runko kestää sen törmäyksen joka tulee siitä kun laiva osuu pohjaan? Nämä on aina sellaisia mysteerioita jotka ruokkivat erilaisia salaliittoteorioita. Olisivat nämä siellä kuvaamassa käyneet voineet helposti nostaa ruumiitkin pois jos olisi lupa annettu. No tapahtunutta ei mikään saa tapahtumattomaksi, ja aina jää jotakin pohdittavaa. Kyllä kai näilläkin sitten joku leipänsä hankkii, kun näitä vatkataan?
Minkä betonikuoren? Ei kait sitä millään ole peitetty, vaikka alunperin niin suunniteltiinkin.
Kivillä peittämistä ehdittiin aloittaa kunnes omaisten älämölö pakotti lopettamaan.
Metrin leveä ja neljä korkea painauma ja reikä kyljessä? Melkein pystyssä runkoon nähden?
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006650831.html
Minkähän vekottimen keulavaurioon tuo jälki sopisi..
Ja jossain oli että ”yllättäen” niitä peittämiseen ajettuja kiviä/hiekkaa on vain juuri tuossa kohtaa, josta nyt löydetty tuo iso reikä (kun laiva kallistunut pohjan sedimentin painuessa).
Tuo uppoaminen on ollut itsellenikin vähän outo tapaus, eikä ne viralliset sepustukset ole oikein tuntunut loksahtavan paikalleen. En nyt varsinaisesti ole mikään salaliittofani, mutta jotain outoa tuossa piilottelussa ja hyssyttelyssä on ollut.
Edesmennyt Lehtola oli esiintymisessään kuin kummelista palkattu.. mutta kai hänkin selvitellä osasi.
Ne ketkä on joutuneet istumaan seminaareissa ovat varmaan huomanneet että lounastauon jälkeen on vaikea hereillä kuunnella tylsiä esitelmiä.
Tuttavani kertoi että järjestäjillä oli tapana sijoittaa Lehtola onnettomuustutkintakeskuksesta luennoimaan silloin. Oli kuuntelijat pysyneet hereillä.
Olishan se mielenkiintoista nähdä onko repeämän reunat sisäänpäin vai ulospäin kääntyneet. Vai onko aukko syntynyt rungon vääntymisestä? Kyllähän se vääntyminen olisi näkynyt muuallakin.
Turmahan sattui avomerellä kaukana karikoista, joten kivillä se ei luultavasti ollut käynyt? Jos nyt löytyy jokin uusi selitys uppoamiselle, niin kovan luokan kysymys on, että mikä taho aikoinaan on päättynyt tutkinnan lopettamisen? Vai onko tämä taasen jokin uutisankka?
oppia ikä kaikki
Laivaan jos pinnan alle poksauttaa reijän sisäpuolelta räjähteellä, kääntyy reunat kuulemma sissään päin veden paineen takia.
Ei yksi tuon kokoinen reikä vielä kovin vaarallinen isolle laivalle ole. Jos se on päässyt vaikuttamaan ratkaisevasti aluksen uppoumaan ja keulavisiirin kasvaneeseen rasitukseen, niin vesitiiviiden osastojen pilssihälytyksiin ei ole reagoitu tai niitä ei ole joka osastossa ollutkaan.Talumees kirjoitti: ↑Ma Syys 28, 2020 4:51 pmSisäänpäin tuo on.
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006651068.html
Vetenalainen vehes osunu?
Kelihän oli totaalisen paska ja silloin usein erilaiset pintahälytykset alkaa soimaan eri tankeissa ja pilsseissä. Tuollaisessa kelissä hälytyksiä tulee ja resetoituu itsestään sitä mukaan kun mobrey-anturit heiluu nestetasojen heitellessä. Voipa olla, että jokaista hälyn syytä ei ole jaksettu käydä tarkistamassa.
oppia ikä kaikki
Yllättävän puhtaalta näytti laivan kylki noissa lyhyissä pätkissä missä reikää oli kuvattu.
Onko joku nähnyt tuota dokumenttia kokonaan, onko siinä paljon kuvamateriaalia hylyn nykykunnosta?
Katoinko nyt ihan väärin?
Mut eikö tuo "E" ole se ESTLINE tekstin E? Ja eikö se teksti lue laivassa ihan vesirajassa, anteeksi ammattitaidoton termi, en oo merikarhu.
Kun katsoo laivan kuvia sen hengissä ollessa, niin eikö tuo reikä kuitenkin olis tullu aika ylös?
on vesirajan yläpuolella se reikä. tuossa on paljon kysymyksiä auki ollut aina.. ja jotain salaista siinä oli kun niin äkkiä piti julistaa hautarauha, ruumiitkin olisi saatu nopeasti ylös, mutta ei saaneet käskyä/lupaa siihen. itse kuulin kanssa reilu 10v sitten teorian tai totena se kaveri sitä puhui. hän oli virolainen ja suomessa rakennus hommissa ja puhui hyvää suomea että ymmärsi. hän oli käynyt neuvostoliitossa armeijan tai paremmin merisota koulun, kirosi että kävi huono tuuri kun joutui sinne ja 2v piti palvella. oli sukellusvene joukoissa, hänellä oli kuviakin niiltä ajoilta ja sukellusveneestä josta hänet kyllä tunnisti että sinällään tuntui tarina todelta. (kahvitunnil aina juteltiin asiasta kun itseä aina sukellusveneet kiehtoneet) niin hän kertoi että hänen toverinsa jäi sukellusveneen kapteenin hommiin sinne ja hän oli saanut käskyn upottaa estonia koska siellä oli jokin salaisuus joka ei saanut päästä ruotsiin, hyvin hyvin uskottavasti hän siitäkin puhui sekä yksityiskohtia kertoi asiasta, myös sen sukellusveneen nimen, että vaikea oli uskoa että valehteli, mutta siitä asti tuo on itseäkin hiukan kiinnostanut.. keularamppi oli konemiesten mukaan kiinni, sekä yksi miehistön jäsen katosi sairaalasta jne.. joku salaa jotain.
Onhan se vesirajan yläpuolella, tosin kovassa merenkäynnissä varmaan aallot hyväilee tuotakin kohtaa.ruttu kirjoitti: ↑Ma Syys 28, 2020 7:02 pm Katoinko nyt ihan väärin?
Olin kymmenen kun tuo tapahtui, aikuisiällä olen tullut siihen käsitykseen että kaikki tuossa ei todellakaan täsmää.
Miksi halutaan piilotella; julistettiin kieltoalueksi, aiottiin peittää, ei nosteta jne. vaikka paikka on todella "helppo", rockwater -firman mukaan ei mitään ongelmaa nostaa ruumiita / laivaa kun ei ole edes syvällä. Missään muualla noita uponneita laivoja ei vahdita tutkalla kuin tuolla, että ketä siellä käy. Heti kun menet niin ollaan kyselemässä passia ja millä asialla liikut.
Nythän oli jo korkea-arvoisia kommentteja että jälki tullut kun laiva uponnut -> laivat ei käsittääkseni uppoa 50-100m syvyyteen mitään kovin isoa haipakkaa, varsinkin kun ollaan vedessä? Toisekseen alue kalliosta vapaata, ei ole mitään mihin voisi osua. Meret ilman vettä -tyyppinen kuvaus olisi kyllä hieno nähdä.
https://heiwaco.com/disasterinvestigation.htm
Tuolla jotain höpinää/löpinää aiheesta, monenlaista tietoa ja arvuuttelua.
Luulen kuitenkin että peittelylinja jatkuu ja tuolle vekille saadaan joku "uskottava" selitys.
Toivottavasti omana elinaikana se totuuskin selviää, niin pääsisi sanomaan että "mitäs mitä sanoin"
Aika ylhäällä, mutta ylempänä on keulavisiirin alareuna.
Saas nähä.
Jos tuo reikä tuli kun paatti paukahti pohjaan ja oli muka piilossa tähän asti, liekö alkanut hiljalleen kaatua katolleen, ni eikö siellä pitäs kivenlouhi kurkistaa pohjasta?
Saas nähä.
Veten alainenhan siellä on ollut:
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006651485.html
Oiskohan Normal katastrof?
Mielenkiintoinen tuo virolaisen kertomus! Hitto kun en nyt löydä linkkiä, mutta eikös tuo estonian kapteeni ollut ollut pelastuneissa, todistettavasti sairaalassa (keskustellut toisen potilaan kanssa), mutta yhtäkkiä katosi niin ettei mitään merkintää hänestä missään kuin ei ikinä olisi löytynytkään...2xford4000 kirjoitti: ↑Ma Syys 28, 2020 8:04 pm on vesirajan yläpuolella se reikä. tuossa on paljon kysymyksiä auki ollut aina.. ja jotain salaista siinä oli kun niin äkkiä piti julistaa hautarauha, ruumiitkin olisi saatu nopeasti ylös, mutta ei saaneet käskyä/lupaa siihen. itse kuulin kanssa reilu 10v sitten teorian tai totena se kaveri sitä puhui. hän oli virolainen ja suomessa rakennus hommissa ja puhui hyvää suomea että ymmärsi. hän oli käynyt neuvostoliitossa armeijan tai paremmin merisota koulun, kirosi että kävi huono tuuri kun joutui sinne ja 2v piti palvella. oli sukellusvene joukoissa, hänellä oli kuviakin niiltä ajoilta ja sukellusveneestä josta hänet kyllä tunnisti että sinällään tuntui tarina todelta. (kahvitunnil aina juteltiin asiasta kun itseä aina sukellusveneet kiehtoneet) niin hän kertoi että hänen toverinsa jäi sukellusveneen kapteenin hommiin sinne ja hän oli saanut käskyn upottaa estonia koska siellä oli jokin salaisuus joka ei saanut päästä ruotsiin, hyvin hyvin uskottavasti hän siitäkin puhui sekä yksityiskohtia kertoi asiasta, myös sen sukellusveneen nimen, että vaikea oli uskoa että valehteli, mutta siitä asti tuo on itseäkin hiukan kiinnostanut.. keularamppi oli konemiesten mukaan kiinni, sekä yksi miehistön jäsen katosi sairaalasta jne.. joku salaa jotain.
Toisaalla huhuttiin pelastuneiden kertoneen pimeänä liikkuneesta aluksesta joka poistui estonian läheltä, ja tämä olisi näkynyt jonkun muun lähistöllä olleen tutkassa? Mutta tämä on virallisessa raportissa kielletty tapahtuneen...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], jkohvakk, toivohan ja 57 vierailijaa
