Ih 684 tuli taloon ja pitäis saada kuntoon
Tuommoisen taisin ostaa päräyttää, kroonistuneen traktorikuumeen hoidoksi.
Seuraavaksi onki sit loputon suo työkoneita. Mut tuosta koneiden kokoluokasta kun ei oo mitään käryä. Kokemusta kun on siitä Jotta ajetaan niillä mitä pihassa sattuu olemaan, olipahan se järkevää tai ei.
Mihin kannattais investoida eka? Varsinkin kun ei oikeastaan ole vielä hajuakaan mitä tuolla tekis. Lumityöt ehkä kerran tai kaks vuoteen kun alueaura vetää liittymän umpeen. 10 kuutiota polttopuuta pitää siirtää kerran vuoteen ja kesämökillä ehkä pitää tiet tasailla ja jotain pikkuaskaretta. Nyt vaan pitäs keksiä mihin sitä vois käyttää
*Editoin otsikon ajanmukaiseksi
Viimeksi muokannut Tuusari, La Loka 03, 2020 8:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ih 684 tuli taloon
Takalana/perälevy voisi olla ensimmäinen kone joka tuon perään kannattaa hommata. Itsekkin olen kyllä lumilingon puolesta puhuja, mutta jos kerran pari talvessa tarttee niin linkoa ei liene järkeä investoida. (tästä palstan tuntien saadaan paljon keskustelua aikaan) Jos pottumaata tms. tekee niin kyntöaura ja sitten vähän oman mielen mukaan karhi (=äes), jyrsin, potunistutuskone, heittopyöräkone tai elevaattori kone nostoon.
Juu tuo linko ei sovellu tänne taajama alueelle. Taloja joka nurkalla niin ei pääse puhaltamaan oikein minnekään. Muutoin itekki lingon puolestapuhujana.
Reilu parimetrinen lana.
Joku 8tn telikärry varmaan passeli.
Etukuormaaja on kyllä moneen hommaan hyvä
10 (vai 8, enmuista) piikkinen kippaava patu-talikko jossa se irrotettava peltiloota. Sillä kuskaa ihan kaikkea, lanaa pihatien, hakee puut mettästä, ottaa laatikon irti niin saa rassattua kivet pottumaasta ja levitettyä hevonpskat tilalle... hydraulityöntövarsi ja nokkapainot helpottaa elämää.
joo takakauha ehdoton käpistelyyn. Jos on nelikko Natikka niin etupainoja ei tarvii erityisesti
Patu-talikosta. Molemmat arvauksesi on oikein. Niitä oli sekä 10 että 8 piikkisiä. Meillä ollut 8-piikkinen sillä perälaatikolla kesästä 1971 alkaen ja sillä on tehty tosi paljon töitä ja on nappikunnossa vieläkin. Ei taida vaan usein olla myynnissä.
Jos yksi ainoa kone pitäisi heti ostaa, niin takakuormaaja sora ja lumikauhalla, sekä rakentelisi sitten vielä trukkipiikit siihen. Ja sitten kunnollinen puskulevy lisäksi, niin aika paljon jo tekee.
kuuskasinelosta ei ole nelivetona. Jos, on niin kuvia kehiin.
Etukuormaaja, takalana ja tietenkin kaivuulaite Sitten alkaa saamaan jo jotain näkyvääkin jälkeä traktorilla aikaiseksi
Ton hytin kans kun paat kaivuulaitteen ja viittit kykkiä penkillä sen 8h niin toivotan onneekorjailija kirjoitti: ↑Ma Syys 07, 2020 10:35 pm Etukuormaaja, takalana ja tietenkin kaivuulaite Sitten alkaa saamaan jo jotain näkyvääkin jälkeä traktorilla aikaiseksi
Tehon puolesta tolla vetää kuorma-autosta tehtyä yksakselista, satahehtosta kärryä 22,5" pörillä. Taajama-alueella kaksmetrinen perälevy on mainio. Mahtuu puljaamaan nätemmin.
Meillä on vedetty 684:lla 584:lla 3x14" Hydreinejä. 684:sta varten ruoppamaalle väsättiin 90-luvulla 3m pyörä-äes. 2,5m lautasniittokone menee tolla myös jos pientareita ajaa.
Pistä lohkolämmitin ja Thermostartti toimimaan. Ton moottori on pakkasella hyvin kyseenalainen starttaamaan. Myös uusi 125Ah akku on hyvä hankkia.
Tehon puolesta mun 276:lla vetää 10tn Tuhtia... Mutta ei ole viisasta. Kuormurialustasta tehtyä vanhaa kärryä voi suositella vain silloin jos ilmaiseksi saa.. Järkevämmin tehot saa käyttöön kevytrakenteisilla maatalouskärryillä. 685:lla olen kyntänyt 3x16 sarka auroilla, tuohon ei voi isompia suositella ainakaan jäykillä mailla.
Työ on miekekkäämpää kun perävehkeet järkevän kokoisia. Takakuormaajaa en suosittele.. Vaikka tyhjää parempu
Tuossapa jo tuli perusvehkeitä. Ihan perusperuslaite on kyllä tosiaan takalaatikko.
Sitten sekin, että jos jotain tarvii tosi harvoin, niin vois tehdä sopimusta jonkun naapurin kanssa. Itte olen tarvinnut telikippikärryä ääriharvoin soranajossa, sen olen lainannut. Vuokraakin olisin maksanut, vaan ei ota omistaja. Joteskin tuntuisi turhalta ottaa 3-4 ke:n tuote ruostumaan ja käyttää viiden vuoden välein. Ihtelle mettäkärry on paljon tärkeempi.
Ennuste: Viiden vuoden kuluttua kytkettäviä laitteita on toistakymmentä .
Ketjun alottajan työn määrä kuulostaa pieneltä tämän raktorin kokoon ja tehoon nähden. Vertailun vuoksi mulla on 35 Ferkuun 180 leveä kippaava peräkauha, 220 leveä perälevy, klapisirkkeli, auton kärrin vetolaite ja 4:n tonnin peräkärri. Niin ja pikkiketjut on takapyöriin, kun kevyt raktori jauhaa niin helposti joutavaa. Ja on mulla 2 x 14 tuuman auratkin, mutta nekin nyt jouten, kun kylvin nurmikon kasvimaalle. Näillä vehkeillä oon saanu tehtyä kaiken sen, mitä oon tarvinu. Eniten taitaa olla käyttöä tolle peräkauhalle harrastehommissa. Luntahan tässä rannikolla ei juuri ole, että perälevyllä saa pyyhkästyä omat ja naapureiden pihat. Oli mulla 165 Ferkukin, mutta se oli liian suuri mun hommiin.
Juu pieni on tarve. Mut aika taitava minä olen keksimään ja tuota takakuormainta oon Jo kattellu.
Mites tuo perälevy, Pitääkö olla traktoria leveämpi?
Periaatteessa pittää. Ainakin vähän, jos tietä auraat lumesta. Kun vinoon kääntää, niin se syö sitä nettoleveyttä.
ei välttämättä jos taittuu puomi. Hydraulinen kääntö olis hyvä. kunhan nyt on traktoria leveämpi
Varmaan se perälevy siihen lumenluontiin, kärry polttopuun siirtoon. Siis jos on tarkoitus siirtää kerralla 10M3. Jos kuutio kerrallaan, pärjää varmasti sillä takakopalla. Meillä kun on tiestä monttuja paikattu, niin japan koppaan mursketta, siittä lapiolla montut täyteen ja uudestaan koppa täyteen ja koppa maatamyöden tasoittaa. Syö kyllä pohjan puhki ajan kanssa, jotain rautaa sinne kannattaa hitsata.
25 vuotta dextalla, sitten muutama vuosi majorilla ja tällä hetkellä casella. Kyllä se vaan niin on, että mitä painavampi traktori, sitä mukavammin hommat luonaa. Toki jos mennään pihanurmikolle, saattaa asiat muuttua.
samaa mieltä. painavassa yleensä leveät kummit joten tuskin haittaa enempi nurtsilla
Ja pihahommissa ei kuluneet renkaat haittaa. Jää vähemmän jälkiä siihen nurtsiin. Talvella ketjut korjaa pidon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 30 vierailijaa
