NO FROST pakastinkaapin ongelma
Re: NO FROST pakastinkaapin ongelma
Päivitystä vielä edelliseen. Nyt parin päivän jälkeen laite jatkaa tauotonta hurinaa. Lisäksi laite on tällä kertaa päältä kuuma ja jääkaapissa onkin nyt -1 astetta! Miten edes voi mennä pakkasen puolelle! Ei nyt kyllä vaikuta siltä, että ois mitenkään kunnossa.
Taitaa olla nyt NO STOP. Jatkuva hurina ja jääkaapin pakkaselle meno viittaa ettei termostaatti toimi oikein. Onko vika termostaatissa vai jossain muualla, esimerkiksi anturi ei saa oikeaa tietoa tai joku elektroniikkavika, vaikea sanoa.
Vieläkö löytyy näitä ihmisiä jotka sanovat, että takuu loppui pari kuukautta sitten, eikä nyt sitten enää korvata. Tätähän myyjä voi yrittää uskotella asiakkaalle, jos huomaa, että asiakas ei tiedä oikeuksistaan yhtään mitään. Kyllä tuotevastuu on voimassa pidemmän aikaa kuin joku parin - kolmen vuoden takuu.
Tästä on vuosien ajan ollut paljon tietoa saatavilla eri lähteistä. Takuun päättyminen ei vapauta myyjää korvausvastuusta.
Tuo kennon jäätyminen tukkoon on se ongelma. Jos kaappiin pääsee kosteutta tai ovea pidetään paljon auki, sulatus ei saakaan koko kennoa sulaksi (sulatus lie vakioajan pituinen), ja kenno jäätyy koko ajan pikkuhiljaa lisää. Oireena jatkuva käyminen ja lämpötilan nousu. Meillä alkaa piipittää kun ei pysy enää säädetyssä lämpötilassa.
Kerran alkoi puhaltimen siivet hakkaamaan jäähän jolloin kyllä kuuli äänestä sulatuksen tarpeen. Alla on vuotokaukalo, joten pakasteet pois ja virrat pois vuorokaudeksi, pari pyyhettä lattialle eteen ja taas pelaa.
Joku ongelma tuossa iski, ensimmäiset 10v pelasi sulattamatta, nyt on saanut sulattaa vähintään kerran vuodessa. Oven tiiviste kuulemma voi tuota aiheuttaa, mutta se näyttää hyvältä ja tiiviiltä.
Belarus 825 turbo shitbox
Päivitystä tähän ongelmaan. Eilen illalla hurina loppui ainakin puoleksi tunniksi ja tämän jälkeen taas pakastin ja jääkaappi lähtivät lämpeämään. Tänään huoltomies käynyt tutkimassa tilanteen ja toteamassa, että kompressori on rikki. Kompressori siis meni vaihtoon ja laite toimii taas! Loppu hyvin kaikki hyvin. Kompressorilla oli 10v takuu eli takuun piirissä.
Myös meidän Electrolux pakastinkaappi EUF2749AOW (no frost) teki taas kerran syväjäätymisen, joka johti edetessään pakastinkaapin lämpenemiseen ja joka meinasi pilata juhannuksemme. Onneksi onnistuin juhannuspäivänä ostamaan vuoden vanhan arkkupakastimen johon sain tavarat siirrettyä.
Kaappipakastin tulee lokakuussa neljän vuoden ikään (ja on viiden vuoden turvalla hankittu), kaksi edellistä pakastintamme jotka ovat myös olleet no frost malleja, ovat hajonneet noin viiden vuoden iässä. Ensimmäinen pari kuukautta alle ja toinen kolme kuukautta yli viiden vuoden käyttöiän.
Tämä kaappipakastin jäätyi heti ensimmäisenä vuotena koska oven sulkeutumisessa oli puutteita, saranapuolen tiiviste otti kiinni siten, että ovi ei sulkeutunut kaapin vaaituksesta huolimatta, jos ovea ei vartavasten painanut kiinni. Myöhemmin sarana on siten säädetty, että ovi sulkeutuu omalla painollaan.
Oven avaaminenhan nykyisissä Electrolux kaapeissa on "hankalaa", alipaine imaisee oven siten kiinni että ovi ei aukea jollei voimakkaasti pidä esim. varpailla alareunasta vastaan. Aikaisemmat jalkapoljin ja vipukahva mallit olivat huomattavasti käytännöllisempiä.
Viime alkutalven pakkasilla kaappi taas sulatettiin, mutta ehkä helmi-maaliskuussa kävi sellainen vahinko, että jonkun hyllyn laatikosto jäi hieman ulos ja ovi oli tunteja rakosellaan ilman että olisi antanut hälytystä (voi olla että kaapin hälytysjärjestelmä on rikki).
Electroluxin ko. mallin no frost pakastin saa tälläisessä tapahtumassa helposti syynsä syväjäätymisen
Olen nyt kahdesti purkanut kaapin sisustuksen, mitään en näe kaapissa olevan rikki. Pakastimen täydellisen sulatuksen ja kuivaamisen jälkeen se taas toimii.
Todennäköisesti ongelmat alkavat kun jäätä alkaa muodostumaan höyrystimen takaa kaapin takaseinän puhkaisevan putken silikoneputken liitoskappaleen seutuvilla. Voin ymmärtää että tuo kohta jäätyy jos ovi on rakosellaan esim. yön yli ja hälytystä ei kuitenkaan syystä tai toisesta tule.
Seuraavassa vaiheessa kiinnittyy huomio siihen että kaapin sisäpohjalle muodostuu jäätä, kenties myös ilmankierron puhaltimen propelli pitää ääntä kun jäätä on jo johon se pyöriessään osuu.
Otin takaseinän ilmakanavan muovit irti, kanava oli eri korkeuksilta kokonaan umpeen jäätynyt, ehkä noin 50% kanavan tilavuudestaan, arviolta 2 - 3 kg jäätä. Myös höyrystimen irrotin, sen yläpuolinen styrox jossa "altaat", altaat täynnä jäätä, samaten kuten mainittu liitosputken alue jossa jää klimppi halk. n. 4 cm, pituus n. 4 cm. Höyrystin oli alaosastaan myös jäässä, sieltä sulamisvesiä tuli arviolta muutama desi. Höyrystimen yläpuolinen kaapin sisäkatto oli myös tasaisen jään peitossa.
Sanoisin että tämän pakastimen ominaisuus on se, että se alkaa helposti muodostamaan jäätä putken yläpäähän joka on kriittinen kohta, jos ovi jää rakoselleen muutamaksi tunniksi, esim. yöksi. Koneisto, prosessi on erittäin haavoittuva tälläisessa vahingossa, aiheuttaen jäätukkeutuman sulatusvesiputken yläpäähän, joka johtaa lisääntyvään jää muodostukseen kojeistossa johon jäätä ei saisi muodostua. Kone ei selviydy tästä vaan alkaa lämmetä jatkuvan sulatusyritysten ja ilmankierron estymisen johdosta.
Haavoittuva tekniikka joka ei salli inhimillisiä käyttövirheitä.
Nyt on reilu vuosi takuuta jäljellä, saa nähdä onko kompressori ylikuormittunut noissa lukuisissa sulatusyrityksissään siinä määrin, että sanoo sopimuksensa irti takuuaikana.
Minulla ongelmat loppuivat ainakin tähän asti laitemerkin vaihdolla. Siemens on pelannut nikottelematta.NH kirjoitti: ↑Su Joulu 06, 2020 12:09 pmSaman konsernin eri tuotemerkkejä.olliki kirjoitti: ↑Pe Joulu 04, 2020 7:08 pmEi tullut Boschia, vaan Siemens https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... /GS36NBW3V.
Homman ratkaisi saatavuus, kun kuulemma tulevat kuitenkin samasta samasta tehtaasta Saksanmaalta. Saapa nähdä
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Loppuvuodesta -23 sulatettu Whirlpool kaappipakastin tekee outoja, tai ei ole koskaan aiemmin tehnyt tätä.
Asetuslämpötila -20. Eilen aamulla oli -16. Eilen illalla oli -12. Nyt aamulla -12 edelleen ja "6th sense" valo on päällä, eli kone nyt aistii siis jotain. Ei pidä juuri minkäänlaista ääntä mikä on erikoista. Kompura on lämmin ja käy kyllä, lähtöpuoli kuuma ja paluupuoli kylmä, eli siellä kaikki ok.
Ovi on varmasti kiinni ja tiiviste OK. Ohjekirjasta selvisi sen verran että -12 on ns. viimeinen raja, jos menee -11 niin alkaa hälyttää. Mutta ei ole kertaakaan niin tehnyt, pysynyt siis tuossa -12.
Asetusalue on -16 - -24, ei auta vaikka asettelee eri asentoja tai käyttää virtoja pois.
Kauankohan tuota viitsisi seurata ennenkuin kantaa pihalle koko vehkeen? Ikää kumminkin jo 16v.
Onko lämpötilat laitteen mittarista luettu?
Kannattasi varmaan laittaa riippumaton mittari (anturi) pakastimen sisälle niin näkee onko todella lämpötila pielessä vai sekoileeko pakastimen mittauksen näyttö.
Lämpötilasta saa jonkinlaisen käsityksen muutenkin, esimerkiksi -25 C asteen lämpötilassa on jäätelö aivan erilaisen tuntuista kuin -10 asteisena.
Meidän nofrost alkaa nostamaan lämpötiloja kun kenno pikkuhiljaa jäätyy umpeen.
Eli sulattamalla alkaa aina toimia.
Tuo jäätyminen on itseään ruokkiva toiminto, kun kenno ei ehdi sulatuksen aikana kerran sulaa auki, se alkaa pikkuhiljaa jäätyä enemmän ja enemmän umpeen kunnes kone ei jaksa enää pitää pyyntilämpötilaa.
Joskus on jäätynyt niin pahasti että tuulettimen ropelli alkaa jo kolisemaan jääkerrokseen.
En ole saanut syytä selville. Ensimmäiset 10v suunnilleen meni kertaakaan sulattamatta, senjälkeen on saanut sulatella vuosittain ko. ongelman takia. Tiiviste on tutkittu ja kone purettu mutta syy ei selvinnyt.
Epäilin että joku lapsista on jättänyt oven raolleen tai pitänyt muuten pitkään ovea auki, osasyy voikin olle kun joskus joutui sulattamaan muutaman kuukauden välillä konetta. Lapset on lentäneet vaan sulatustarve ei poistunut.
Onneksi meillä on varastossa arkkupakastin varalla, mihin voi kamat nostella ja sammuttaa vain pakastimen vuorokaudeksi niin taas pelaa. Alla on toki tulvasuoja ja laitan pyyhkeen lattialle koneen eteen mihin sulamisvedet imeytyy.
Ei auttanut kuin ajaa pakasteet anoppilaan pakastimeen (ei ole onneksi kaukana), katsotaan saisiko tuosta sulattamalla vielä ehjän.
Vaikea sanoa onko tuolla sisälämpötilalla vaikutusta, ennen pidettiin -18 ja meni vuosia ilman ongelmia. Nyt viimeisen sulautuksen jälkeen vaihdoin -20. On niin pieni ero että ei pitäisi vaikuttaa, toki voisihan sitä taas palata tuohon -18 kokeeksi.
Enpä ole muuten tälle joutunut tekemään mitään näin kohta kolmeen vuoteen. Pikäaikaisseurantaa
Ei nyt sinänsä liity ketjun ylösnostajan asiaan, mutta näin yleisestä mielenkiinnosta no frost pakastimien sielunmaailmaailmaan!
korpirampa kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 11:08 pm Omassa electroluksin pakastinkaapissa EUF2748AOV, pcn numero 925052834 ensimmäiset 2,5vuotta meni ok, mitta nyt viimeisen puolen vuoden aikana tehnyt jääpaakun vasemmalle, ylimmälle hyllylle (ja valunut taka ilmakanavissa alas). Siis tällänen no frost kyseessä.
Mutkan kautta pakastin sulaksi ja tutkimaan syitä. Itse mielsin asian niin (katsotaan miten jatkossa käy...), että se höyrystinpaketti oli liikahtanut takaseinästä kohti ovea. Tällöin se sulavesien poistolinja on alkanut saamaan kylmää kaapista(sellanen pari senttiä paksu vaahtoeriste ja siinä puolen sentin rako, mistä kylmä pääsee?), eikä ole enää vesi valunut jäätulpan läpi ulos. Nyt työnnetty eriste paremmin paikoilleen ja kenno takaseinään+ tussimerkinnät missä muovien kuuluu olla.
Niiiin, se jäähdytinkennopaketin sulamisvesiohjain oli kanssa halki, siihen päälle tuli sellanen silikoniletkun 1,5cm pala, minkä ajattelin korjaavan tilannetta. Pitäiskähän vielä ennen käyttöönottoa kurkata tuo paremmin, kun olis pitänyt kennolle kehittää joku kannatus, nyt yritti käsin pitää kennon ylhäällä kun toisella kädellä ja silmillä yritti tehdä vika-analyysia. Halkeama oli valumarännin yläpuolella, kuvittelin, että ei vesivirtauksessa asiaan vaikuta, mutta jäähtyykö ja jäätyykö poistolinja herkemmin?
Tuossa sulatus tehdään vain kennolla, vastusta en tuolta löytänyt. Lämpötila ollut tähän asti nätisti -18. Tiedä sitten mitä on ollut oikeasti.
Niijjoo, kaapin takaa otin poistoletkun/liitännän ympäriltä pois sellasen teipin ja ”sinitarran”, jotain eristettä vissiin. Ajatuksena tuoda valumakanavaan kaapin ulkopuolelta aavistus lisää lämpöä, että pysyy sulana.
Sulatuksessa huomasin, että jäähdytyskennon päällä olevassa styroksissa on altaat, mihin menee desin verran jäätä. Mitään poistoreikää ei ole. Ja sitä jäätä sulaa aika pitkään tuolta ilmanohjaus yms levyjen takaa ja nurkista.
Muovit oli kans aika solmussa, vissiin jää painanut ja tehnyt tuhojaan.
Puhallin lähti jo pyörimään- en ollut hoksannut äänestä, että tuollanen pörinä puuttuu...
Kolme päivää se suli että takuulla on ainakin kuiva/sula.
Töpseli seinään ja taas pelittää kuten pitääkin.
Ainoa mikä ihmetyttää on tosiaan se että edellisestä sulatuksesta ei taida olla puolta vuottakaan.
Talvella simppeli tehdä sulatukset kun ulkona -20 ja ylikin. Kotona sisällä aina +21.
Minulla lämpötilan nosto -22 -> -18 vähensi sulattelun tarvetta. Voi myös olla että teillä on jäänyt joskus ovi hitusen raolleen, jolloin kaappi kyllä jäätyy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 38 vierailijaa
