Nykyään tuntuu enemmänkin siltä, että kodinkoneissa ne kalliit premium-mallit ovat kaikkein herkimpiä hajoamaan, koska sisältävät monimutkaisempaa ja vika-alttiimpaa tekniikkaa.NH kirjoitti: ↑To Elo 20, 2020 9:25 am Ilkeät kielet, jotka ovat yleensä kodin valkoisista kohtalaisesti tietäneet, ovat laulaneet jo melko pitkään, että Pohjolassa aikoinaan valmistettu vanha tunnettu tuotemerkki on tätänykyä niitä valmistavassa konsernissa lähinnä halpamerkki välillä vähemmän laadukkaide ominaisuuksineen.
Joko panettelua tai sitten mukana on osa totuutta. Halvimpien joukossa ainakin yleisellä tasolla näyttävät olevan.
NO FROST pakastinkaapin ongelma
Re: NO FROST pakastinkaapin ongelma
Saman konsernin eri tuotemerkkejä.olliki kirjoitti: ↑Pe Joulu 04, 2020 7:08 pmEi tullut Boschia, vaan Siemens https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... /GS36NBW3V.
Homman ratkaisi saatavuus, kun kuulemma tulevat kuitenkin samasta samasta tehtaasta Saksanmaalta. Saapa nähdä
Voi selvitä halvimmalla, kun ei valitse halvimpia merkkejä eikä laatumerkkien kalleimpia malleja. Toisissa säästetty ihan kaikessa, toisissa vikaherkkää elektroniikkaa.Helsingin_Herra kirjoitti: ↑La Joulu 05, 2020 1:49 amNykyään tuntuu enemmänkin siltä, että kodinkoneissa ne kalliit premium-mallit ovat kaikkein herkimpiä hajoamaan, koska sisältävät monimutkaisempaa ja vika-alttiimpaa tekniikkaa.NH kirjoitti: ↑To Elo 20, 2020 9:25 am Ilkeät kielet, jotka ovat yleensä kodin valkoisista kohtalaisesti tietäneet, ovat laulaneet jo melko pitkään, että Pohjolassa aikoinaan valmistettu vanha tunnettu tuotemerkki on tätänykyä niitä valmistavassa konsernissa lähinnä halpamerkki välillä vähemmän laadukkaide ominaisuuksineen.
Kenties. Tosin kodinkoneissa taitaa olla nykyään niin, että lähes kaikki valmistetaan merkistä riippumatta samoissa tehtaissa (Turkissa taitaa olla suurin osa tehtaista). Esimerkiksi liesissä ja tiskikoneissa huomannut, että käytännössä samaa konetta myydään eri merkeillä ja hinnoilla. Ainoastaan etupaneelia on hieman muutettu, jotta tämä ei olisi niin ilmiselvää.NH kirjoitti: ↑Su Joulu 06, 2020 12:12 pmVoi selvitä halvimmalla, kun ei valitse halvimpia merkkejä eikä laatumerkkien kalleimpia malleja. Toisissa säästetty ihan kaikessa, toisissa vikaherkkää elektroniikkaa.Helsingin_Herra kirjoitti: ↑La Joulu 05, 2020 1:49 amNykyään tuntuu enemmänkin siltä, että kodinkoneissa ne kalliit premium-mallit ovat kaikkein herkimpiä hajoamaan, koska sisältävät monimutkaisempaa ja vika-alttiimpaa tekniikkaa.NH kirjoitti: ↑To Elo 20, 2020 9:25 am Ilkeät kielet, jotka ovat yleensä kodin valkoisista kohtalaisesti tietäneet, ovat laulaneet jo melko pitkään, että Pohjolassa aikoinaan valmistettu vanha tunnettu tuotemerkki on tätänykyä niitä valmistavassa konsernissa lähinnä halpamerkki välillä vähemmän laadukkaide ominaisuuksineen.
Samoissa tehtaissa, mutta tuskin täysin samoista osista?
Eiköhän valtavilla kulutuselektroniikkakonserneilla ole kykyä valita eri laatuisista ja hintaisista osista, kun aloitteleva harrastajakin pääsee valitsemaan vaikka elkoja erilaisilla kestävyysominaisuuksilla?
Yleinen halpamerkkien myyjien myyntiväittämä, että halpismerkin hinta murto-osa mutta "samassa tehtaassa" yhtä hyvin tehty.
Perustuu mielestäni aivan hassuun mielikuvaan, että hyödykkeitä valmistettaisiin aina tehdaskohtaisesti laadullisesti parhaalla mahdollisella tavalla.
Teollisessa tuotannossa ollaan hyvin kauan oltu tilanteessa, jossa laadun tavoittelu on maksimoitu kykyjen äärilaidalle.
Se, että lähes samaa tuotetta myydään eri tuotemerkeillä on eri asia, kuin se että saman tehtaan eri tuotteet olisivat laadullisesti samoja.
Pakkaa sekoitaa vielä entisestään se, että luvattoman usein myös konsernien laatumerkkien valikoiman edullisimpaan päähän on ujutettu laadultaan onnettomia tuotteita.
Omassa electroluksin pakastinkaapissa EUF2748AOV, pcn numero 925052834 ensimmäiset 2,5vuotta meni ok, mitta nyt viimeisen puolen vuoden aikana tehnyt jääpaakun vasemmalle, ylimmälle hyllylle (ja valunut taka ilmakanavissa alas). Siis tällänen no frost kyseessä.
Mutkan kautta pakastin sulaksi ja tutkimaan syitä. Itse mielsin asian niin (katsotaan miten jatkossa käy...), että se höyrystinpaketti oli liikahtanut takaseinästä kohti ovea. Tällöin se sulavesien poistolinja on alkanut saamaan kylmää kaapista(sellanen pari senttiä paksu vaahtoeriste ja siinä puolen sentin rako, mistä kylmä pääsee?), eikä ole enää vesi valunut jäätulpan läpi ulos. Nyt työnnetty eriste paremmin paikoilleen ja kenno takaseinään+ tussimerkinnät missä muovien kuuluu olla.
Niiiin, se jäähdytinkennopaketin sulamisvesiohjain oli kanssa halki, siihen päälle tuli sellanen silikoniletkun 1,5cm pala, minkä ajattelin korjaavan tilannetta. Pitäiskähän vielä ennen käyttöönottoa kurkata tuo paremmin, kun olis pitänyt kennolle kehittää joku kannatus, nyt yritti käsin pitää kennon ylhäällä kun toisella kädellä ja silmillä yritti tehdä vika-analyysia. Halkeama oli valumarännin yläpuolella, kuvittelin, että ei vesivirtauksessa asiaan vaikuta, mutta jäähtyykö ja jäätyykö poistolinja herkemmin?
Tuossa sulatus tehdään vain kennolla, vastusta en tuolta löytänyt. Lämpötila ollut tähän asti nätisti -18. Tiedä sitten mitä on ollut oikeasti.
Niijjoo, kaapin takaa otin poistoletkun/liitännän ympäriltä pois sellasen teipin ja ”sinitarran”, jotain eristettä vissiin. Ajatuksena tuoda valumakanavaan kaapin ulkopuolelta aavistus lisää lämpöä, että pysyy sulana.
Sulatuksessa huomasin, että jäähdytyskennon päällä olevassa styroksissa on altaat, mihin menee desin verran jäätä. Mitään poistoreikää ei ole. Ja sitä jäätä sulaa aika pitkään tuolta ilmanohjaus yms levyjen takaa ja nurkista.
Muovit oli kans aika solmussa, vissiin jää painanut ja tehnyt tuhojaan.
Puhallin lähti jo pyörimään- en ollut hoksannut äänestä, että tuollanen pörinä puuttuu...
Meillä on nyt ollut Boschin iso kaappi 10 kuukautta ja alaosan pakastin on tyyppiä No-Frost. Ei näytä tosiaan tarvitsevan eikä ole mitään merkkejä, että tulisikaan tarvetta. Vuodet näyttää miten hyvin se toimii pitkässä juoksussa.
Edellinen kaappi oli Festivon "Super-Frost", sitä olisi tarvinnut sulattaa muutaman viikon välein. Onneksi se hajosi 7 vuoden vanhana lopullisesti kolme kertaa korjattuna. Päästiin siitä laaduttomasta romukasasta perustellusti eroon.
Pitääkö se puhallin pyöriä koko ajan. Meillä ei pyöri kun laittaa virrat päälle. Ja ovi auki. Aeg no frost. 15v vanha
Ei pyöri ovi avattuna eikä silloinkaan kun kompressori ei käy.
Olen huomannut nofrosteissa, että ei kannata yhtään ovea pitää ylimääräistä auki. Kosteus aiheuttaa kennon jäätymistä, ja kun se menee tietyn rajan yli, se alkaa jäätyä lisää mennen lopulta niin tukkoon että ei auta kun manuaalinen sulatus.
Eli se kennon automaattinen sulatus on rajallinen, ja jos kenno ei siinä ajassa sula, se jään määrä lisääntyy vaan pikkuhiljaa kunnes on tukossa.
Belarus 825 turbo shitbox
Meillä lähti 17. vuosi AEG Electroluxilla käyntiin. Ikinä ei olla sulatettu, en ainakaan muista. Kyllä puhallin sammuu silloin kun ovi aukaistaan. Ja käynnistyy silloin kun kompressori käynnistyy. Kun ostimme nämä, siis pakastimen ja jääkaapin, niin ajattelin, että varmaan tuo puhallin hajoaa ensimmäisenä. Voihan se niinkin olla, mutta ei ainakaan vielä ole hajonnut.
Nyt on muuten puolivuotta toiminut tuo meidän sulatettu kaappi.
Ja puhallin pyörii aina välillä. Ei jatkuvasti.
Joo. Se temppuilu alkaakin aina hankalimmalla hetkellä.korpirampa kirjoitti: ↑Ke Tammi 12, 2022 10:49 pm Nyt on muuten puolivuotta toiminut tuo meidän sulatettu kaappi.
Kuten nyt.. ainoa +keli 2kuukauteen... kun joutuu pakasteet ulos viemään
Itsellä whirlpoolin no frost kaappipakastin eikä kyllä hyvää sanottavaa siitä. Ostettu 2017 ja 2019 suli kaikki pakasteet. Näyttö näytti kyllä -18 eikä mitään hälytyksiä tullut. Oli ne ritilöiden taustat ylhäällä aivan umpijäässä. Silloin huoltomies kertoi syyksi lämpimän ilman nousun sitä poistoputkea pitkin. Tehtiin poistoputken alapäähän vesilukko (sellainen s kurvi). Nyt kaiken piti olla kunnossa. Pari päivää sitten katselin että ritilöiden taustat taas jäässä. Irrallinen lämpömittari näytti -13 vaikka pakastimen oma näyttö edelleen -18 (onkohan pakastimen mittauspiste jossain jään sisällä).
Näköjään tarvii parin vuoden välein sulattaa. Ongelma vaan on siinä että nämä ei ole suunniteltu sulatettaviksi. Nyt viime yönä oli lattioille tullut reilusti sulatusvettä (pari päivää sulatuksen aloituksesta?). Vesi tulee kaapin takaa kun ei ole mitään sulatusvesien ohjausta eteen niin kuin vanhan mallin kaapeissa. Tuli nyt kyllä litratolkulla vettä - toivottavasti ei lattiat rintamamietalossa pahasti kastuneet.
Aivan hanurista kun ei edes oikein näe että on sulatuksen tarpeessa (taskulampun kanssa tarvii kurkkia ritilöiden taakse), eikä sulavesiä saa mitenkään ohjattua/kerättyä järkevästi. Ei oikein tietoa voiko mitään vaatia myyjältä viiden vuoden jälkeen jos on myyty pakastimena johon ei kerry jäätä (ja myydessä vielä mainosti ettei nyt tarvitse enää sulattaa pakastinta).
Päivitystä.
Beko ruostui puhki viiden vuoden iässä. Oli kuulemma tyyppivika kaikissa ja takuu oli mennyt umpeen. Nyt tuli viime kesänä Gorenje tilalle. Valitsin sen, koska siihen sai sillä hetkellä 70 kuukauden takuun. Ukkonen kärytti elektroniikan heti uutena kesällä, mutta se meni takuuseen. Takuukin on sitten koeponnistettu. Nyt lisäsin jonkinlaisen ukkosuojan töpselin ja pistokkeen väliin.
Tuo -18 on todennäköisesti asetettu pakastuslämpötila, ei todellinen pakastimessa oleva. Näin ainakin meidän AEG pakastimessa.
Saattaa ollakin, ei varmuutta. Mutta muistaakseni whirlpoolin pakastimen päälle laiton jälkeen pikku hiljaa alkoi pakkanen näytössä laskea -18 asti (olikohan jostain -10 eteenpäin). Eikä kuitenkaan ole tullut mitään hälytystä korkeasta lämpötilasta joka pitäisi tulla (hälyyttää kyllä komeesti päälle laiton jälkeen ennen kuin riittävä kylmyys saavutettu). Että kyllä joku suunnittelun kukkanenkin tossa on kun jäätyminen/huurre ei aiheuta hälyä vaikka todellinen lämpötila ihan liian korkea.
Tyhmä kysymys mutta voiko tuohon jään muodostumiseen olla jokin ulkoinen syy? Liian kuumassa paikassa, ei pääse takaa tuulettumaan tms?partse kirjoitti: ↑Ti Helmi 01, 2022 7:48 am Itsellä whirlpoolin no frost kaappipakastin eikä kyllä hyvää sanottavaa siitä. Ostettu 2017 ja 2019 suli kaikki pakasteet. Näyttö näytti kyllä -18 eikä mitään hälytyksiä tullut. Oli ne ritilöiden taustat ylhäällä aivan umpijäässä. Silloin huoltomies kertoi syyksi lämpimän ilman nousun sitä poistoputkea pitkin. Tehtiin poistoputken alapäähän vesilukko (sellainen s kurvi). Nyt kaiken piti olla kunnossa. Pari päivää sitten katselin että ritilöiden taustat taas jäässä. Irrallinen lämpömittari näytti -13 vaikka pakastimen oma näyttö edelleen -18 (onkohan pakastimen mittauspiste jossain jään sisällä).
Voihan se olla mahdollista että on liian kuuma paikkakin vaikka on kyllä vanhan rintamaiestalon nurkassa ja keittiö näin talvella pikemmin kylmä kuin kuuma. On kaukana hellasta ja muista lämmönlähteistä. On jääkaapin kanssa vierekkäin niille kaapistossa tarkoitetussa syvennyksessä (ja on oikein päin - näissä piti ohjen mukaan olla pakastin vasemmalla vaikka takana onkin ne ritilät). Takana ei hirveästi tilaa mutta on kuitenkin jonkun verran. Ja yläkaappien takaosa auki joten ilman pitäisi kyllä kiertää. Ei whirpoolin huoltomies 2019 ainakaan asennuspaikkaa syyttänyt, silloin piti syynä tosiaan sitä että pääsi lämmin ilma kompuran päältä nousemaan poistoputkea ylös - ja sillä vesilukkovirityksellä piti kaiken olla kunnossa.
Löysin just whirpoolista kirjoituksen https://www.hymyilevakoti.fi/no-frost-p ... n-sulatus/ (meillä noi näppäimet/lämpötilanäytöt hieman eri paikassa)
Meillä on nyt reilun vuoden ollut Boschin jää-pakastinkaappi, sellainen isompi kotikylmiö-tyyppinen leveä malli. Pakastinosa on no-frost eikä siinä ole ollut mitään oireita. Yläpuolelta tosin on hyvä tuuletus koska on kattoon asti avointa ja toinen sivukaan ei ole seinässä kiinni vaan väliä taitaa olla lähes 10cm. Pakastinta auotaan päivittäin 1-2 kertaa ja tähän asti ei ole ollut mitään merkkejä ongelmista.
Edellinen oli Festivo ja siinä pakastinosa oli super-frost, se olisi pitänyt sulattaa joka toinen viikonloppu. Onneksi se hajosi lopulta kolme kertaa korjattuna vajaan 8 vuoden kärsimyksen jäljeen.
Meillä ostettu 2v ja 2kk sitten LG:n side by side jääkaappipakastin, jonka pitäisi kaiken järjen mukaan olla laatukaappi. Kuukausi sitten huomattiin, että pakastimessa ei ollut enää kuin -9 (piti olla -18) lämpötila ja jääkaappipakastimen ulkoseinät olivat kuumat. Vedettiin kaappi ulommas seinästä ja imuroitiin pölyt ja jätettiin vielä enemmän ilmarakoa takaseinän ja kaapin väliin (alun perin oli riittävä tuuletusväli niin takana kuin päälläkin). Toimenpiteen jälkeen lämpötila laski normaaliin -18 pakastimessa ja seinät eivät kuumotelleet enää. Luultiin, että päästiin säilähdyksellä. No, pari viikkoa toimi normaalisti, kunnes posahti kokonaan. Kaikki pakasteet lämpiminä, jääkaapin ruuat pilalla.
Mitä ihmettä tapahtui? Sopivasti takuu oli mennyt pari kuukautta sitten, joten se siitä. Korjaaja ehdotti puhelimessa, että kannattaa kytkeä uudelleen päälle ja katsoa mitä tapahtuu. Että voi olla, että kenno on jäätynyt ja sen vuoksi itsekseen menee pois päältä sulattaakseen kennon. No, tehtiin työtä käskettyä ja laite alkoi kun alkoikin toimimaan ja lämmöt palautuivat normitasolle (pakastimessa nyt -18 ja jääkaapissa +2).Kuitenkin laite pitää mielestäni kokoajan tasaista hurinaa. Ei sen kai kokoajan pitäisi hurista? Lisäks ei pysty nyt luottamaan, että mitä jos ei ollutkaan kennon vika? Mitä jos taas toimii pari viikkoa ja sammuu taas, niin se viimeksikin teki!
Onko kellään vastaavia kokemuksia tai tietoa näistä ongelmista? Ja eikö NoFrost ookkaan NoFrost, pitääkö kennon vuoksi kuitenkin välillä sulatella?
