NO FROST pakastinkaapin ongelma
olliki
Viesti Kirjoittaja olliki »
Ostin vuosi sitten E-lux pakastinkaapin (EUF2745A0W) ja nyt olen huomannut, että sen yläosan lämpötila on vain -15C seutuvilla, kun alhaalla on -20C. Otin yhteyden huoltoon, jossa neuvottiin sulattamaan kaappi, kun todennäköisin syy on kuulemma höyrystimen jäätyminen. Kaveri kertoi myös, että jos on annettu tieto, ettei tätä tarvitse sulattaa, on tieto väärä. Kaikki pakastimet tarvitsevat kuulemma sulatuksen kerran vuodessa, vaikka olisi no frost malli. Onko porukassa kylmä-miehiä, jotka tuntevat tekniikan? Meinaan vaan, että pitäisikä sulattamisen lisäksi tarkastaa jotain muutakin?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
kekkeruusi
Re: NO FROST pakastinkaapin ongelma
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi »
Saman olen huomannut, että sulatus on tarpeen ajottain.
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Seuraavassa suora lainaus Gigantin sivustolta koskien NoFrost ja FrostFreepakastimien sulatustarvetta:
"NoFrost ja FrostFree
FrostFree- tai NoFrost-ominaisuudella varustettu pakastin käyttää tekniikkaa, jonka ansiosta pakastimeen ei kerry huurretta, eikä pakastinta siksi tarvitse sulattaa. Pakastimen ulkopuolella on höyrystin, ja automaattinen lämmitystoiminto lämmittää höyrystimen neljä kertaa päivässä. Pakastimen sisällä oleva tuuletin pitää ilman liikkeessä, joten jäätä ei pääse kertymään pakasteisiin tai sisäseiniin."
Höyrystin siis lämmitetään automaattisesti neljä kertaa päivässä, jotta ei jäädy.
Mikäli kaikki on ok, niin kerta vuoteen ei pitäisi koskea em malleja.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
AEGn no frosti kaappi jököttänyt keittiössä kohta 14v, ei oo sulatettu kertaakaan...
JD 6200 -97
NH
Ilkeät kielet, jotka ovat yleensä kodin valkoisista kohtalaisesti tietäneet, ovat laulaneet jo melko pitkään, että Pohjolassa aikoinaan valmistettu vanha tunnettu tuotemerkki on tätänykyä niitä valmistavassa konsernissa lähinnä halpamerkki välillä vähemmän laadukkaide ominaisuuksineen.
Joko panettelua tai sitten mukana on osa totuutta. Halvimpien joukossa ainakin yleisellä tasolla näyttävät olevan.
Valmet-20
Viesti Kirjoittaja Valmet-20 »
Meillä on Electroluxin kalliihkot jääkaappi ja pakastin. Piti olla itsensä sulattavat jne herkut. Ei ollut. Pakastimen saa sulattaa 3kk välein, koska muuten lämpötila alkaa nousta ja pakasteet sulaa. Jääkaappi kerää takaseinään jäätä puolessa vuodessa 4-5cm, joka pitää piikata irti. Ei hyvä.
Tätä on kärsitty nyt 13 vuotta. Löytyykö markkinoilta oikeasti toimivia laitteita? Vanha arkkupakastin on ollut päällä jo 25 vuotta, eikä se kerrytä jäätä mihinkään.
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Meillä on turkkilainen Beko pakastin. No Frost on siinä toiminut moitteetta jo vuosia.
kkuula
Viesti Kirjoittaja kkuula »
Meillä on joku 90-luvun lopun jääkaappi-pakastin ja meidän 15v asumisen aikana ei ole koskaan erikseen sulatettu ja edelleen tapiopullo jäätyy jos jää liina pitkäksi aikaa pakastiimeen jäähtymään. :) on riittävän kylmä, kerran kokeilin niin jääkaappin kun laittoi täysille niin kaikki kamat umpijäässä.. No on siinä yksi vika, vie sähköä maan julmetusti verrattun uusiin.
Joordis
Viesti Kirjoittaja Joordis »
Valmet-20 kirjoitti: To Elo 20, 2020 10:14 am Meillä on Electroluxin kalliihkot jääkaappi ja pakastin. Piti olla itsensä sulattavat jne herkut. Ei ollut. Pakastimen saa sulattaa 3kk välein, koska muuten lämpötila alkaa nousta ja pakasteet sulaa. Jääkaappi kerää takaseinään jäätä puolessa vuodessa 4-5cm, joka pitää piikata irti. Ei hyvä.
Tuossa kyllä epäilen jo eristys ongelmaa, jossa (kosteaa) huoneilmaa pääsee jostain pakastimen sisälle aiheuttaen jään kerääntymisen.
Ovitiivisteet kannattaa ainakin tsekata.
Oma Boschin (no-frost) kaappipakastin ainakaan ei ole kerryttänyt jäätä sisäpuolelle, mutta enpä ole kyllä mittaillut lämpötiloja eri lokeroissa...
m_kane
Viesti Kirjoittaja m_kane »
Ei sitä kunnossa olevaa no-frost pakastinta tarvitse sulattaa. Tosin ne on harvoin kunnossa.
Mulla on bosch reilut 10v vanha no-frost. Ensimmäiset 9v meni sulattamatta, sitten jäi ovi raolleen yöksi, niin jäätyi umpeen ja vaati sulatuksen. Jostain syystä sen jälkeen on saanut sulatella puolen vuoden välein. Viimeksi työläännyin ja purin koko roskan kun arvelin että siinä on kennon sulatusvastus tai lämpösuoja tms. rikki. Ei löytynyt vikaa ja piirikorttikin näyttää ehjältä. Ajattelin sitten että pakastin ei tarvitse olla -25 astetta, ja laskin (vai nostin?) lämpötilan -20 asteeseen. Nyt on pelannut jonkin aikaa temppuilematta. Saa nähdä.
Vähän henkimaailman vehkeitä ne on, vaikka sinänsä tekniikka on yksinkertaista. Ongelma on, jos kenno pääsee kunnolla jäähän jostain syystä, ei automatiikka saa sitä enää sulaksi vaan joutuu käsin sulattamaan.
Eli varmaankin tuo tiivistevuoto tai oven raolleen jääminen aiheuttaa tuon kosteuden nousun ja jäätymisen. Tai sitten on sulatustoiminnossa jotain vikaa vikaa.
Belarus 825 turbo shitbox
luminpe1
Viesti Kirjoittaja luminpe1 »
Pakastimen suosituslämpötila taitaa olla -18 astetta. Meillä on kohta 15 -vuotiaat AEG:n eli Electroluxin pakastekaappi ja jääkaappi. Pakastinta ei ole kai sulatettu koskaan, vai olisiko pari kertaa jos on sisältöä tarkistettu. Jääkaapin sulatin neljätoista vuotta sitten. Silloin oli kaapin sisälle takaseinään, muovipaneelin taakse tullut jäätä. Purin varovasti paneelin ja sieltä paljastui umpijäässä oleva metallisäleikkö. Muistaakseni soitin Electroluxille ja sieltä ei kai oikein osattu sanoa mitään ohjetta.
Kun metalliputkisäleikkö oli sulatettu ja kuivattu, on kaappi toiminut moitteetta. En tiedä, oliko jäätymisen syy huonosti suljettu ovi vai mikä.
Deippa
Niinjoo, unohtui mainita että -18 siinä meilläkin ongelmattomassa kaapissa on ollut 14v
JD 6200 -97
Deippa
JD 6200 -97
olliki
(aloittaja)
Otin vanhan saman kokoisen kaapin tilapäiskäyttöön ja aion siirtää alkuviikosta siihen tämän nikottelevan sisällön ja jättää sulamaan. Mistähän E-luxissa mahtaa löytyä se kierrätyspuhallin ja sulatusvastus, joitten toimivuus olisi varmaan hyvä samalla tarkistaa?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
m_kane
olliki kirjoitti: La Elo 22, 2020 5:35 pm (aloittaja)
Uskoisin että ne on samassa paikassa kuin boschissa, eli ylhäällä on koko paketti siinä missä puhallinaukko näkyy kylmätilaan. Alhaalta kompressorista ei tule kuin kylmäaineputket. Bosch purkautuu ainakin kun muovinippeleitä irrottelee ja uskoo asiaansa. Kenno on pakattu styroksiin ja teipattu kasaan :shock:
Tähän liittyen, eilen alkoi taas tuttu piipitys ja lämpötila -8 astetta. Eikun kamat arkkupakastimeen ja sulatusta. 3kk kesti taasen.
Usko loppuu tähän härveliin. Vastukset on kunnossa, vedenpoistoaukko auki, ylikuumenemissuoja ok. Piirikortin kävin läpi ettei ole kylmäjuotoksia. Harmittaa jos pitää hyväkuntoinen vehje viedä kaatikselle kun ei osaa sulattaa itseään.
Tai kai se jotenkin osaa, tuskin muuten pelaisi 3 kk ilman ongelmia. Luulisi tuon kennon jäätyvän umpeen aika nopeasti jos ei ollenkaan sulatussykliä olisi.
Piirikortti tuntuu olevan ainoa järjellinen vaihtoehto, mutta se lienee sen hintainen kokeilu, että voi olla halvempi ottaa uusi kone.
Toki mietin, jos piilottaisi johonkin kytkimen, jolla saisi sulatusvastukset pakotettua päälle. Alle vaan suojakaukalo ja kun kone alkaa hyytyä, virrat pois ja sulatusvastus tunniksi pakottamalla päälle. Luulisi toimivan.
Toki se sulatustarve voi sattua sitten kun ei ole kotosalla :(
Aakku
Minä vaihtaisin 9 vuotta vanhan reistailevan Boschin uuteen. Ei noin vanhaa kannata korjailla ja kyllä niillä pakasteillakin jokin arvo on.
m_kane
Aakku kirjoitti: Ma Elo 24, 2020 4:43 pm ^
Itsekin mietin vaihtoa, mutta samalla pitäisi vaihtaa jääkaappi, kun ovat vierekkäin ja samannäköistä ei luonnollisestikaan saa.
Kait se on lopulta siihen taivuttava kunhan aikansa taistelee.
olliki
m_kane kirjoitti: Ma Elo 24, 2020 4:32 pm
Vaikuttaa olevan varsin ärsyttäviä vekotuksia nämä isot pakastinkaapit :evil:
Jos olisi sopiva tila toiselle isolle arkulle, tämä lentäisi mäkeen alta aikayksikön, mutta kun ei ole. Jatkossa pitänee pyrkiä jättämään tämä keksintö tilapäiskäyttöön ja tulla toimeen yhdellä isolla arkulla ja pienellä jääkaapin alla olevalla pakastinkaapilla.
Nyt on varakaappi jäähtymässä ja illalla saan kaiketi pakasteet siirrettyä sinne, jolloin voin jättää kaapin yön yli sulamaan. Myöhemmin voin perehtyä kaapin sielunelämään.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
korjailija
Kannattaa ostaa sellainen arkkupakastin jonka voi laittaa vaikka kylmään autotalliin eli nämä mallit jotka kestää esim. 15 astetta pakkasta. Turhaa sitä pakastinta on mielestäni ihan keittiössä tai muuten ns. käden ulottuvilla pitää.
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice »
Jotain 7-8 vuotta taisi olla "itsestään sulava" pakastin yhteen menoon päällä. Sitten meni yhtä äkkiä pois päältä, vikatilaan ja alkoi sulaa. Luulin että entinen peli. Yläosassa muoviverhoilun takana oli järkyttävä jääkimpale, taisi toista vuorokautta sulaa pois. Muoviverhoilu oli pingottunut kaarelle :roll:
Töpseli seinään ja siitä asti on toiminut ilman mitään vikaa, nyt pari vuotta yhteen menoon. Pitäis pakkasten tullessa kyllä sulattaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 19 vierailijaa
