Kynnön vaihtoehto, mikä kones?
Re: Kynnön vaihtoehto, mikä kones?
Kyllä lapiorullaäes riittää. Sillä oon ajellu keväisin rypsinsänget ja laahavannaskylvökin onnistuu tuohon yhden joustopiikkiästyksen jälkeen. Ainut lohko jossa kunnon ohra tänä vuonna oli juuri tuollainen. Mulla kapea 6-tukkinen Kronos ja ongelmana vain rullien ajoittainen tukkeutuminen keveillä mailla. Pitkään kauransänkeen turha kokeilla. Kai nykyään näissä rakenne avarampi, eli rullat kauempana toisistaan.
Mielenkiintoista seurattavaa...jos peltotöitä rupian tettämään kovin urakoittijalla...niin sitten on parempi lopettaa koko homma. Karjatiloilla on vähä eri juttu kun niillä on niin paljon muutakin tekemistä.
Eikä mullakaan ole tarkoitus kokonaan kynnöstä luopua, osaksi kynnettäis jatkossakin.
Täällä savialueella kultivoinnin suurin ongelma on vetopito jos vähänkin märkää. Sellaisella kelillä kun T170 Valtra etukuormaajan ja etunostolaitteen tuomalla lisäpainolla ja uusilla renkailla ei mene minnekään lukot päällä 13-piikkisellä Potilan peruskultivaattorilla jousipiikeillä kierreterin saa 8450 Valmetilla puolikuntoisilla renkailla ja nelisiipisellä paluuauralla kynnettyä täysin moitteetta erinomaista jälkeä kun vakopyörä pitää ja lukko 100% molemmilla akseleilla. Horschin kultivaattoreita pari kylillä ja työjälki näyttää erittäin hyvältä mutta painavia ovat ja vaatii hyvän kelin.
Miks pitäs olla uusi? Oon ihan tyytyväinen tuohon VM 300 koneeseen vaikka epäilin pohjalaista laatua.. Koneella oli ajettu jo 2000ha kun ostin.Matsikka kirjoitti: ↑To Elo 13, 2020 9:32 pm Suorakylvö vaatis uuren kylvinkoneen, kallihin.
Se vaatis sellaista tietoa ja osaamista mitä mulla ei ole.
Sekään ei kunnolla tunnu kaikilla maalajeilla onnistuvan, helepolla.
Tuloo halavemmaksi vaihtaa Massikka isoompahan käytettyhyn ja vetää mms:n Lemkeniä, mutta en oikein tahro tehrä sitäkään.
Viime syksynä tuli sellaine kyntöväsymys , vaikken ajanu kuin 3ha, mihin mullinsontaa levitetty, loput 40ha kynnettävää jätin sikseen, oli jo myrkytelty pahimmat juolapesät. Osa kevytmuokattua jne.
Agroluxin 4x16 paluut pesin ja ajoin talviteloille.
Ei tuo suorakylvökään ole mikää jumala, kattoo kelit ja sen mukaan mennään mikä on hyvä. Esim herneen jälkeen maa on melkolailla mulloksen näköistä, komia vehnä kasvaa.
Kunhan tarkasti myrkyttää glyfot syksyllä tai keväällä. Sen opin tällä kaudella. Missä jäi syksyllä luohoa, komia vehnä loppuu kuin seinään.
Mut käsitin että matsikalla suht hyvä kylvökone, niin kevytmuokattuun, noh. Jokainen tekee kuin tahtoo.
Minulla kun nuo veturit jo aika iäkkäitä, toimiihan nuo, mutta ei nyt viitti rääkätä noita enää kauhiasti. Sen takia suorakylvö ja-tai normiviljely ihan tilanteen mukaan. Mitään muuta kalustoa en myynyt kuin hyvän jukon HT3000 kylvimen. Kalliimipi ratkaisu on ostaa isompi traktori.
28.4 osittain suorakylvetty herne kasvoi aika hyvin kesän kuivuudessa, savimaalla. Tasausäestetty kynnöt ainoastaan. Huomenna sampoa niille tarjoan.
Viimeksi muokannut tiko, To Elo 13, 2020 10:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Huhhuh.. liukasta on...SamiT kirjoitti: ↑To Elo 13, 2020 10:37 pm Täällä savialueella kultivoinnin suurin ongelma on vetopito jos vähänkin märkää. Sellaisella kelillä kun T170 Valtra etukuormaajan ja etunostolaitteen tuomalla lisäpainolla ja uusilla renkailla ei mene minnekään lukot päällä 13-piikkisellä Potilan peruskultivaattorilla jousipiikeillä kierreterin saa 8450 Valmetilla puolikuntoisilla renkailla ja nelisiipisellä paluuauralla kynnettyä täysin moitteetta erinomaista jälkeä kun vakopyörä pitää ja lukko 100% molemmilla akseleilla. Horschin kultivaattoreita pari kylillä ja työjälki näyttää erittäin hyvältä mutta painavia ovat ja vaatii hyvän kelin.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
oliko joku unia ares tai joku sellai nostolaite lautasäes tutul millä 20v tein kevät apu töitä. olikohan 3.5m leveä. ihan ok kampe kevät sängille ja välillä syksylläkin. pirusti kävi nostolaitteiden päälle kun hiukan vänkää aina toiseen sivuun sekä painava. kuulemma siihen sai jonkin sarjan että sai hinattavaks, mut eivät sit hommanneet kun lopetti viljelyn. nätin jäljen teki ja koviakin savitöyryjä riitti pelloilla. hiukan vuodesta riippui mut 6.2 magnum potilalla riitti useimmiten yks ajokerta tuon jälkeen.. ekana veturina oli turbotettu 3350jontikka jossa etunostolaite etuparipyörillä niin just ja just pysyi keula maassa. vois olla samaa kokoluokkaa kuin 399mfkin.. mut ehkä joku tollai hinattavana aurojen kaveriks ois hyvä..
Ei tietysti uutta kylvinkonetta tarvitte suorakonettakaan...tiko kirjoitti: ↑To Elo 13, 2020 10:47 pmMiks pitäs olla uusi? Oon ihan tyytyväinen tuohon VM 300 koneeseen vaikka epäilin pohjalaista laatua.. Koneella oli ajettu jo 2000ha kun ostin.Matsikka kirjoitti: ↑To Elo 13, 2020 9:32 pm Suorakylvö vaatis uuren kylvinkoneen, kallihin.
Ja tietysti kevytmuokattu äestetään, ei siihen kylvetä vaikka keväälläkin kultivois.
Tääläpäin osa suorakylväjistä vetää kuitenkin syksyllä jollain muokkausvehkeillä kevyesti, eivät oo oikeen onnistuneet muuten.
Työpaikalla ajettiin syksyllä lautasmuokkaimella sänkinurin ja keväällä kylvettiin suoraan syksyllä muokattuun. Olivaan aikamoista rynkytystä kylvää se syksyllä lautasmuokattumaa, Eikä lautasmuokkaus onnistu jos on liian märkää.
Sit siiryttiin sekotukseen osa kynnettiin osa ajettiin lautasella ja osa jäi sängelle. Keväällä ajettiin lautasella sänki nurin ja äestettiin ennen kylvöä, taikka kylvettiin lautasmuokkauksen jälkeen ilman äestystä. Työtapaan vaikutti sekin mikä maalaiji oli kyseessä.
Mutta sitten kun on hyvä keli niin kultivoinnilla saa kyllä tosi hyvää jälkeä aikaiseksi kevätmuokkausta ajatellen jos vaan joku jälkihärpätin löytyy kultivaattorista jälkeä tasaamaan.tiko kirjoitti: ↑To Elo 13, 2020 10:54 pmHuhhuh.. liukasta on...SamiT kirjoitti: ↑To Elo 13, 2020 10:37 pm Täällä savialueella kultivoinnin suurin ongelma on vetopito jos vähänkin märkää. Sellaisella kelillä kun T170 Valtra etukuormaajan ja etunostolaitteen tuomalla lisäpainolla ja uusilla renkailla ei mene minnekään lukot päällä 13-piikkisellä Potilan peruskultivaattorilla jousipiikeillä kierreterin saa 8450 Valmetilla puolikuntoisilla renkailla ja nelisiipisellä paluuauralla kynnettyä täysin moitteetta erinomaista jälkeä kun vakopyörä pitää ja lukko 100% molemmilla akseleilla. Horschin kultivaattoreita pari kylillä ja työjälki näyttää erittäin hyvältä mutta painavia ovat ja vaatii hyvän kelin.
Suorakylvö on hyvä vaihtoehto ja pienin riski tulevien tukisäännöksienkin suhteen, kaikista paras tuottosuhde kaikkeen stressiin ja euroihin on vuokraa pellot pois. Elämä on merkittävästi erilaista kun jää pois kevät ja syksy stressaaminen, tasainen tuotto satoi tai paistoi, tuntuu erilaiselta tyhjentää sademittaria
Painavia nostolaitekoneita en ostaisi, eikö Matsikan fergussa ollu ihan hyvin vetoo akselissa 130 luokkaa, kyllähän sillä 4m hinattava lautanen tai lapiorulla pitäs tulla?
Osittainen urakointi ei ole niin kallista kuin luullaan, ei vaan osata laskea todellisia omia kuluja.
Lapiorullaäes menee nostolaitekoneenakin vaikka oonkin sitä mieltä että kaikki pitäis olla hinattavia. Hyvä värkki kronoksen 4800, liikkuu kyllä massikalla hienosti. Kun ei oo kiviä niin lautasmuokkainkin voi olla vähän kevytrakenteisempi
Kuinkas tuo niin moneen kertaan väläytelty ja taas unohdettu Roundupin käyttökielto vaikuttaa suorakylvöön?
Suorakylvö olis tietysti hyvä vaihtoehto, mutta ei oikein oo ollu suunnitelmis niin suurta muutosta tehdä, ihan vaan löytää joku sopiva kevytmuokkausvekotin mikä nykyvetäjällä kulkis.
Joskus oon miettinyt kultivaattoria joka tulis 399 perässä ja sen muuttais hinattavaksi. Jos perään laittaa pyörät, niin niiren perään tarvittis laittaa ainakin jokku s-piikit maata raapimaan, vai pitääkö?
Hyvä pointti tuo roundupin tulevaisuus, päätyykö suorakylvö samaan rikkapusikkoon kuin menis suoraan luomuun?Matsikka kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 8:27 am Kuinkas tuo niin moneen kertaan väläytelty ja taas unohdettu Roundupin käyttökielto vaikuttaa suorakylvöön?
Kyntö on vaan keskimäärin hyvä kurittaa rikkoja ja multaa pahnan. Olen koittanu kultivaattoria eikä toimi meillä, ei hävitä pahnaa mullassa ainakaan jos puitu kunnollinen 5t sato
Liikaa tiedettä ei noilla muokkausjutuilla kannata tehdä koska vuodet erilaisia sen pitäis matsikan jo tietää, ei ole yhtä oikeaa joutuu vuorottelee menetelmiä tilanteen mukaan.
Joo ei kannata liikaa tiedettä koittaa tehrä, vähän vaan mieli menöö levottomaksi kun joka tuutin täyreltä paasaa kynnönvastustajien juttuja.poweri kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 8:37 amHyvä pointti tuo roundupin tulevaisuus, päätyykö suorakylvö samaan rikkapusikkoon kuin menis suoraan luomuun?Matsikka kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 8:27 am Kuinkas tuo niin moneen kertaan väläytelty ja taas unohdettu Roundupin käyttökielto vaikuttaa suorakylvöön?
Kyntäminen on suunnitelmis jatkaa osana muokkaustapaa, ja se mitä aikoinaan itse kevytmuokkasin ei ihan mahrotonta hommaa ollut kuitenkaan. Ja voisinhan nytkin hakea sitä Lemkeniä vuokralle ja ruuvata akkumutterinvääntimellä jyrän veks käytön ajaksi. Silloin 2014 piti käsin ruuvata jyrän kiinnityspultit irti ja se oli oma hommansa, mutteriväännin vois olla sitä kehitystä
Tuota en allekirjoita. Jos keväällä kultivoi/lautasmuokkaa mielstäni jäjen pitäisi olla sellainen että siihen kylvetään suoraan. Syksyllä kultivoitujen/lautasmuokattujen kevät muokkaus kannattaa miettiä etukäteen ettei sitten ylläty jos/kun karhi tukkeutuu. Tietysti maalaji vaikuttaa myös. Vuosi sitten keväällä ajoin 5ha joustopiikillä syksyllä lautasmuokattua kauran sänkeä. Karhi tukkeutui luvattoman monta kertaa.
You tupeen videoita tekevä Haaralan tila on luomussa ja ei ainakaan tällä hetkellä kynnä mitään.
Tuo myrkkyhomma on kyllä se juttu. Ei tule kevytmuokkaus jutuista muuta kuin rikkaruohoo kyllä ilman.
Kaveri vetää aina myrkyn sängellekkin, ja lautasmuokkarilla vetää sitten syksystä. Keväällä ei tee mitään muuta kuin vetää rapidilla siemenet peltoon. Väderissä on tosin on etulata, kunhan ei vielä 2 rivinen, mitä aika topakasti käyttää tasoitukseen. Eli 2 ajokertaa, oli nurmella tai viljalla. Tuolla lautasella saa kyllä melko möykkeliköksikin pellon ajettua jos ajaa ees taas, mutta rinkiä ajaen lautasen jättösuunta sama niin näkyy tarpeeks tasasta saavan.
Naapurinsa näkyy sänkeä hyökkyyttävän lapiorullalla hirmu kyytiä vähän pitempään. Näkyy silläkin sänki mustuvan, ja vielä oikein hyviä rukiita näkyy tulevan. Tavan nostolaite kylvin millä sitten kylvää.
Totta tämäkin.porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 9:25 amYou tupeen videoita tekevä Haaralan tila on luomussa ja ei ainakaan tällä hetkellä kynnä mitään.
Potilan k13 kultivaattoria on pari vuosikymmentä kiskottu ensin 4355:llä ja nyt yksi syksy vakio 399:llä. 399 ei kyllä tiedä kultivaattorista oikein mitään, nätisti tulee perässä.
Viime kevääksi hommattiin 3 metrinen Tume Cultipack lautasmuokkain (nostolaite). Tämän kanssa rupeaa 399n nostolaite pitämään samanlaista naputusta kuin Matsikan videoissa paluuaurojen kanssa, mutta nousee kyllä ihan ongelmitta.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Noita kevytmuokattuja peltoja kun katselee, niin vähän jää välillä hämärän peittoon että mikä siinä on ”kevyttä”.
Naapuri muokkas viimesyksynä raskaalla leveällä hinattavalla kultivaattorilla syysvehnämaata, mun mielestä se ajoi ainakin 3 kertaan eikä se kovin kaunista ollut sittenkään mutta Väderillä se siihen vehnän kylvi.
Kun nyt ottaa huomioon mun lähtökohdan, mopon veturin niin en panisi kuitenkaan pahaksi vaikka kerran joutuis kevytmuokatun maan äestämään ennen kylvöä.
Ps. Ja tuo Haaralan tila on mielenkiintoinen mutta melkolailla päinvastainen kuin meillä
Viimeksi muokannut Matsikka, Pe Elo 14, 2020 9:48 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä oli jo kokreettista tietoa mahrollisuuksista. Kiitos!Kuuskakkone kirjoitti: ↑Pe Elo 14, 2020 9:31 am Potilan k13 kultivaattoria on pari vuosikymmentä kiskottu ensin 4355:llä ja nyt yksi syksy vakio 399:llä. 399 ei kyllä tiedä kultivaattorista oikein mitään, nätisti tulee perässä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 35 vierailijaa
