Varmaan samaa haetaan. Lautasmuokkain on ehkä kuitenkin perusteellisempi. Jotakin positiivista vaikutusta oli maan tummumisella lämpötalouteen, kun ajon jälkeen tumma maa ottaa auringon lämmön vastaan paremmin. Väkisinhän se ainakin maatumisen alkamiseen auttaa. Varastoituuko maahan sitten syvemmällekin syksyn kylmiin asti lämpöä niin paljon, että maatumiskausi senkin takia jatkuu pidempään elinvoimaisempana, on varmasti maaperä- ja paikkakohtainen asia. Pintakerros kuohkeuttamalla nousee vesi alapuolisesta tiiviimmästä maasta kapillaarisesti ohuen kuohkean kerroksen alle asti eikä maan liika kuivuminenkaan uhkaa kuivinakaan syksyinä. Voimakkaampi aamukaste maan läpi nousseen veden takia pitää tällöin pintakerroksenkin sopivan märkänä maatuakseen. Kaikenkaikkiaan ravinteikkuuta saa paremmaksi, maan mururakenne ja multavuus kehittyy paremmaksi jne. Yllättävän paljon luvattiin erilaisia etuja. Jäi vaan mieleen silloin, että kenelle jää aikaa ajella taas yksi ylimääräinen kerta koko ala raapien mutta nykyäänhän traktorit on niin isoja, että leveämmän esimuokkaimen kanssa suht. sukkelasti ajo ei ole ehkä kovinkaan iso ongelma.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 4:26 pm Tässä siis on sama idea, kuin joitain vuosia sitten muodikkaana kaupatussa sänkiäkeessä? Siis sellanen kevyt harava, jossa pelkkiä jälkiharan piikjä harvassa.
Kynnön vaihtoehto, mikä kones?
Re: Kynnön vaihtoehto, mikä kones?
Edellinen tarkoittaa varmaan olkiäestä, sänkiäes on eri:
https://www.youtube.com/watch?v=qMchFHy8pns
Tästä oli viitisen vuotta sitten juttua:
viewtopic.php?t=80377
Halvin kevytmuokkauskokeilu olisi laittaa vanhaan, joka tilalta ylimääräisenä löytyvään 290-potilaan nuo vahvemmat piikit hanhenjalkaterällä, vai vielä halvemmalla vanhaan piikkiin vain lisäjousi ja se terä.
Onko kokemusta tai näkemystä tullut, kestääkö semmonen kevyt potila, tai tekeekö sillä yleensä mitään, eli onko liian keveä menemään maahan?
Kyllä sen vaan saa. Kokeiltu on kuten jo edellä kirjoitin. Tuo OIU:n idea askarrella jostain vanhasta äkeestä sänkiäes on hyvä. Sitten ainakin onnistuu.SamiT kirjoitti: ↑La Syys 25, 2021 6:56 amEi sitä sänkeä keväällä äkeellä saa ajettua edes kovilla savilla saatikka pehmeämmillä maalajeilla, jos sato on ollut vähänkin kelvollinen niin sänkeä ja olkea on vielä keväällä niin paljon että pitää lautasmuokkaimella ensin sekoittaa että alkaa mennä äkeestä läpi, Potila Master kyseessä omassa käytössä. Nämä korkearunkoiset isoilla piikeillä olevat erikoisäkeet sitten menevätkin jo vaikka millaisessa olkimäärässä.Ferkku kirjoitti: ↑Pe Syys 24, 2021 10:28 pmKokeele silti piruuttas jollain pienellä alalla.Matsikka kirjoitti: ↑Pe Syys 24, 2021 10:21 pmTämä tuskin onnistuis.Ferkku kirjoitti: ↑Pe Syys 24, 2021 10:14 pm Kaikkein helpoin, kun et muokkaa syksyllä millään, vaan ajat vain sillä Potilallas sängen keväällä. Jos on kevyt maalaji ja paljon pahnaa, niin sitten ei onnistu. Viime keväänä ajoin yhden savisen pellonosan vain tuolla mun kehnolla Patulla ja siihen laahavannaskylvö, eikä kasvustossa näkynyt mitään eroa siinä rajalla mistä alkoi kynnetty. Joskus ennenkin tehnyt samoin pieniä aloja.
Jonkunverran hommaa hankaloitta se, että kevätmuokkaukseen suurella panoksella osallistuu toi parempi puoliska….kynnöksen äestäminen siltä sujuu, mutta tuskin alkaa mitään monimutkaisempaa systeemiä opettelemahan…eli kevät ei tahdo riittää kovin ihmeellisiin kommervenkkeihin. Keväinen kevytmuokkauskin….voi olla vaikeaa.
Meillä ei ainakaan voi äestää suoraan sänkeen, potilas masteri on äes, rypsin sänkeen olen pienen ala joskus pyörittänyt. Multaan ei mitään asiaa jos puitu kunnollinen yli 5t sato. Lautasmuokkarilla kun ajaa niin on äestys juhlaa keväällä kun ei hyppyytä.
Mv agentsin sänkiteräsatsi on kyllä kokeilun arvoinen juttu, pikkutila pärjää vanhalla 3m nostolaitekoneella johon vaihtaa piikit, varpajyrä sais kaiketi olla.
Tällä hetkellä ennenkuin uudet säännöt vahvistetaan en osta mitään, urakoitsija myllää lautasella niin nopeasti ja edullinen kustannus että vaivattomuus houkuttelee nyt. Kynnän vain valikoidut lohkot tänä vuonna olisko ens vuonna syyskylvöjen kokeilu...
Mulla ei 5tonnin satoja kyllä olekkaan, 10ha olen ajanut nyt sänkeä mustaksi Kronoksen 3.7m rullakarhilla. Rullakarhi kai on alunperinkin kehitetty sängen muokkaukseen? En tiedä onko mitään järkeä sitten, ehkä se jotenkin juolaa kurittaa, joku läpileikkaavilla terillä oleva äes tai kultrivaattori olisi ehkä fiksuin.
Tumelta on tullut uusia malleja aiheeseen liittyen. https://tumeagri.fi/site/tuotteet/muokk ... ullaakeet/ uudistunut hankmo ja sitten https://tumeagri.fi/site/tuotteet/muokk ... smuokkain/ kultivaatorin ja karhin risteytys. Periaateessa ihan kiinostavia, vaikkei muokkauskoneiden päivitys meillä ole nyt ajankohtaista.
Virolaisten pöllymiesten kaupamajasta tilasin s-piikkien lisäjouset ja 150mm hanhenjalkaterät, jospa ennen kevättä virittäisi 290-potilan niillä. Piikkijakoa saa varmaan noilla pari senttiä harventaa, mutta saa nähdä miten se sittenkään pahnat ja paskaruohot selvittää.
70 aaria rypsin sänkeä jäi kyntämättä, että pääsee kokeilemaan
On ainakin sen verran halpa kokeilu, ettei korkealta putoa jos ei jostain syystä tulos tyydytä.
Rypsin sänki menee melkein normiäkeellä, pitkä potila aika hyvä. Testi on suoritettava kunnollisella sängellä eri maalaaduilla. Mv agentsilla on tästä tietoa ja myy piikkejä. Tuubissa videookin, 3m vanhalla nostolaitekoneella hyvä testaa ja epäilen että toimii.
On tiedossa ja hyvin joskus rypsinsänkeä olen äestellytkin, mutta kuluneenakin vuonna jäi rypsi tasaisen harvaksi ja rikkaruohot ottivat valtaa, mikä varmaan normaaliäestä häiritsee.
"Agentsit" myisivät mielellään vain sitä K-3 jousta 210mm leveine terineen kiinnikkeineen ja niitä 20kpl tulisi maksamaan 1500 euroa, olen käynyt oikein kivijalkaliikkeessä tutustumassa ja tinkailemassa.
Tämä köyhän kokeilu virosta maksoi noin 270 euroa, tilasin tarvikkeita 25kpl kutakin.
Oon kanssa kattonu miten tuo mv agentin systeemi toimii. Kokemukset kiinnostais myös, riittääkö paino ja kestääkö runko?
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Myyjän mukaan on hyvin maahakuinen se hanhenjalka, eikä rimpulankaan äkeen kestävyydessä ole ongelmia, mutta piikkien kiinnityksessä on ongelma jos piikkien kiinnitys on latikkaa eikä 50x50 putkea. Valmiita kiinnikkeitä lattarautaan isolle piikille ei ole, joten on laitettava väliin lisää lattoja tai vaihdettava kiinnityksetKuuskakkone kirjoitti: ↑Ti Marras 02, 2021 12:48 pm Oon kanssa kattonu miten tuo mv agentin systeemi toimii. Kokemukset kiinnostais myös, riittääkö paino ja kestääkö runko?
Ilmastomaailmanloppu tulee! ei hätää suorakylvön ylipapeilla on ainut ratkaisu ... Tadaa suorkylvö tietysti . No vakavasti ottaen saattaa sopia hyvinkin jonnekin loimaan savikoille mutta turha tarjota sitä joka paikkaan . Multavilla mailla olen seurannut touhua ja karkeasti voi heittää satotaso -30% ja juolavehnä + 80% . Glyfosaattia jotkut joutuvat vuosittain laittamaan jopa 8 litraa hehtaarille , eli kunnon syyskyntö taitaa lopuksi olla vaan se paras monessa tapauksessa , toki näkee laadukasta jälkeä jodenkin lautasmuokkarienkin jäljeltä
Tässä on niin monta muuttujaa ettei ilman kyseisellä tilalla vierailua voi ohjetta antaa. Ensiksi viljeltävät kasvit? Onko nurmea vai pelkkää viljaa ja paljonko on kasvustoissa olkea? Maalaji sitten ja muokkaako syksyllä vai keväällä? Millä kylvää? Tarvitseeko kylvimelle äestää vai onko kiekot alla ja mikä on vannaspaine? Millä korvaa roundupin jos se kielletään- paluu kyntöön? Keksivät muuten "sopivasti" ruveta myymään sitä suihkepulloissa koteihin vaikka parvekelaatikoiden hoitoon- olisko vähän jotain tekemistä vaarallisuusepäilyjen kanssa? Mulla on ollut kokeilussa vähänb kaikkea. Lautasäes aikoinaan oli ihan ok mutta se X-malli jätti sen penkan keskelle ja urat reunoille, muuten hyvä. Lautasmuokkarista en tykänny kun matalaan ajettaessa olkea jää liikaa pintaan ja isokiekkosella syvään ajaessa vastaa kyllä lähinnä kyntöä mutta ainakin hiesumaalla keväällä on vihoviimenen äestettävä kun jälki on niin epätasaista. Kultivaattori on pysynyt valikoimassa ja neliakselinen painava hankmo. Molemmille löytyy omat kohteensa.
-Viljaa ja öljykasveja, ei nurmea. Syysviljalla ongelmia säilytystilojen kanssa, siilotilaa niille ei oo.390 kirjoitti: ↑Ti Marras 02, 2021 7:34 pm Tässä on niin monta muuttujaa ettei ilman kyseisellä tilalla vierailua voi ohjetta antaa. Ensiksi viljeltävät kasvit? Onko nurmea vai pelkkää viljaa ja paljonko on kasvustoissa olkea? Maalaji sitten ja muokkaako syksyllä vai keväällä? Millä kylvää? Tarvitseeko kylvimelle äestää vai onko kiekot alla ja mikä on vannaspaine? Millä korvaa roundupin jos se kielletään- paluu kyntöön? Keksivät muuten "sopivasti" ruveta myymään sitä suihkepulloissa koteihin vaikka parvekelaatikoiden hoitoon- olisko vähän jotain tekemistä vaarallisuusepäilyjen kanssa? Mulla on ollut kokeilussa vähänb kaikkea. Lautasäes aikoinaan oli ihan ok mutta se X-malli jätti sen penkan keskelle ja urat reunoille, muuten hyvä. Lautasmuokkarista en tykänny kun matalaan ajettaessa olkea jää liikaa pintaan ja isokiekkosella syvään ajaessa vastaa kyllä lähinnä kyntöä mutta ainakin hiesumaalla keväällä on vihoviimenen äestettävä kun jälki on niin epätasaista. Kultivaattori on pysynyt valikoimassa ja neliakselinen painava hankmo. Molemmille löytyy omat kohteensa.
-Maalaji multamaata, liejusavea. Savimaata jonkunverran nevamaita ei oikeastansa oo.
-Muokkaus mahrollisimman paljon syksyllä…mutta mitä määräykset tuo tullessaan, varmaan jatkossa osa keväällä=ongelmia työvoimassa.
-kylvö 20-vuotiaalla Simulta ST:llä, täyskiekkokone ei kovin hääppöset vannaspainot, tuplajouset vois siemenpuolelle laittaa joka ilmeisesti vähän auttaa. Äestää pitää.
Suorakylvöön en ala. Näyttää sen harrastajilla olevan omat ongelmansa joita minä en halua kokea.
Tällä hetkellä ajatuksissa joku kultivaattori jonka saa liikkumahan 399:llä. Ostettava ittelle kun yhteiskoneen hankintaan sopivaa kaveria ei oo.
Kyllä kyntö oli äskön niin uskomattoman helppoa, kun kuivan lohkareinen maaperä oli lopultakin pehminnyt. Pintakaasulla sai lasketella, että flotina vaan kuului viilun kaatuessa toistansa vasten.
Vähän oli pelto vellinä toisiinpaikoon.
Mutta tänään tuli kaikki kynnettyä, saa kevät tulla.
Kaikki panokset on kotona.
Avasin sänkeä noin 7 hehtaaria 150mm hanhenjalkaterillä varustetulla vanhalla kaikille tutulla äesmallilla.
Tutkimusten mukaan piikkijako oltava vähintään 11cm, että homma alkaa sujua. Kevyellä hienolla hiedalla, jossa maksimimäärä huonosti silputtua pitkän kauran pahnaa teettää kyllä edelleen tukoksia, mutta kuvan mukainen raskas hietasavi menee aivan erinomaisesti. Kuvassa viiden tonnin ohran sänki alla.
Multamailla en aio edes kokeilla, tuskin tulee mitään.
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/kultivaat ... -1504.html
Nyt on tullut kultivoitua runsas 22 hehtaaria Potilan KK-15 Plussalla.
2 piikkiä otin pois, siis se vastaa KK 13 Plussaa.
Vielä ainakin oon tyytyväinen tähän asti. Kevät näyttää sitten miksikä mieli muuttu, ja syksyllä lisää…..
Itse ajattelin vertailla nyt neljää erilaista muokkasmenetelmää samalla pellolla. Eli pelto on noin 4 hehtaaria, siinä on 7 20 metristä sarkaa. Kaksi sarkaa ajoin meidän vanhalla Grubberilla, toiset kaksi Amazone Begacuksella, yhden ajan Multivan lautasmuokkaimella ja kaksi kynnän. Ensi vuonna sitten näkee millä tavalla muokattu kasvoi parhaiten yms.
Minä oon nyt ajellu sänkiä kahella yhteen liitetyllä vanhalla Hankmolla. En tiiä onko hyötyä, kai jonkun verran juolaan ym. auttaa. Huonona puolena ite hommassa tuntuu olevan aika epätasainen pinta, röykyttää sitten seuraavassa työvaiheessa jonkun verran. Osan sänkimuokatuista ja sängistä vielä kynnän, varmaan mahollisimman paljon. Osan ajan kultivaattorilla tai toiseen kertaan Hankmolla. Ehkä kultivaattori parempi kun voi syvemmältä muokata.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], jussi77, Mika 82 ja 59 vierailijaa
