Aitokiuas -57
Aitokiuas -57
Tästäkin on varmaan täällä kirjoiteltu. Mutta onko kukaan tehnyt itse valumassasta tai muusta materiaalista Aito kiukaan nielupaloja ym. osia? Maksavat melkein 70/kpl (x4).
Re: Aitokiuas -57
Mietin samaa kun kasailin keväällä uuden AK-57:n. Tulenkestävää valumassaa on myynnissä lähes kaikilta sementtivalmistajilta. Hinta noin 30€/25Kg säkki, josta valmista massaa tulee noin 12 litraa. Eli tulee se ehkä puolta halvemmaksi ite puuhastella, mikäli tuote kelpaa nieluelementtien tekoon.
Mikä niiden tulipesän osien odotettavissa oleva käyttöikä on? Olen aitokiukaista koittanut etsiä kokemuksia ja muuta, mutta aika huonosti löytyy.
Re: Aitokiuas -57
Minusta tuntuu hassulta, kun pojilla on kalliit kiukaiden RollsRoycet jotka kestävät vuosikymmeniä,
niin pihistelevät "määräaikaishuoltokuluissa".
Re: Aitokiuas -57
...Itse asiassa yli 35 vuotta vanha AK-47 alkaa ruostua läpi ja ostin käytetyn 57:n, minkä sisukset eivät olleetkaan niin hyvässä kunnossa kuin luulimme.
Re: Aitokiuas -57
No, mulla on joskus 80-luvun alkuvuosina hankittu AK-57 jossa alkuperäiset tulitiilet. Arina vaihdettu parikertaa ja kivet tietenkin silloin tällöin.
Nyt laitos alkaa olla uusimista vajaa, eli on aika tasaisen lopussa. Tulitiilet ei enää kivien vaihtoa kestä, luukun kehys aikasten turvoksissa, arina vaihtokunnossa, tuhkaluukku puhkiruostunut ja vaipassakin jokunen ruostereikä.
Taidan laittaa samanlaisen, jos se taas 40v kestää niin, ei taida enää olla seuraava remppa mun murheita
Re: Aitokiuas -57
Meillä 47. Ikä ei tiedossa, kun ostin käytettynä 80e. Arina kerran vaihettu. Tuhkaluukku uusimista vailla. Kuoret on kyllä ihan hyvässä kunnossa, ja runkotiilet. Oisko uudemmat heikompaa tekoa. Meillä ollu ainakin 16v käytössä
www.sohvinkulma.fi
Re: Aitokiuas -57
Mulla on vielä kaksikin 90-luvulla käytettynä ostettua 57-kiuasta. Toisessa oli varmaan poltettu ehkä maalattua puuta tms roiskaa kun tulipesän kivet oli pahasti ruvella ja kuopilla ja luulin ettei kauaa kestä. Mutta ei ne huonommaksi enää muuttuineet, tosin tämä kiuas ollut käytössä vain talviaikaan.
Toista kiuasta oli kai löylytelty kylmäksi asti, koska ylävaippa ruostui kohta puhki. Teetin rosterista uuden ylävaipan, kyllä siihen silmä tottui ajanmittaan.
Siis kyllä nämä kestää, unhan lämmittää puhtaalla puulla ja lopettaa löylynheiton oikeaan aikaan ja pitää kantta auki niin että ehtii viimeinenkin kauhallinen kuivua kokonaan.
Re: Aitokiuas -57
Kyllä ei ole huilunsoittaja, jos sitä osaa soittaa että menee nuotilleen, kädetön.
Vai mitä huilua tässä nyt tarkoitetaan..
Re: Aitokiuas -57
Vastatakseni ketjun aloittajan kysymykseen, niin kyllä, olen tehnyt uusia palikoita tulenkestävästä massasta valamalla muottiin. Tuntuvat kestävän. Yli kymmenen vuotta ovat jo olleet kiukaan sisuksissa.
Re: Aitokiuas -57
Miten tuon tulenkestävän massan kovettuminen menee, pitkänkö ajan kuluttua saa taas kiukaan tulille? Miten raudoitukset?
Re: Aitokiuas -57
Tulenkestävään massaan ei raudoituksia laiteta.
Re: Aitokiuas -57
Kiitos vastauksista. Tämmöinen tuli vielä mieleen, jos laittaisi tulenkestäviä tiiliä lappeelleen/sivukantilleen ja muotoilisi rälläkällä nieluun salmiakkimuodon ja ulkokehän
Re: Aitokiuas -57
Mikä ettei mutta käytä hyvää hengityssuojainta.
Mulla on kokemus yhdestä savuttavasta aito-kiukaasta. Syynä oli heikot murentuneet kivet. Olisko huonolla vedolla>palamisella>syy ennenaikaiseen valujen hajoamiseen?
oppia ikä kaikki
Re: Aitokiuas -57
Maksaa ne tiiletkin jotakin? Jos se "kirkkovene" pitää itse tehdä uusiksi, niin tekisin valumassasta.
Re: Aitokiuas -57
No niin, olen vihdoin saanut "valimon" käynnistettyä. Valmiina jo kaksi nieluelementtiä (kolmas juuri valettu kuivumassa muotissaan) ja tulipesän takalevyt myös tehty. Weberin massasäkistä tulee juuri tarpeeksi kahteen tai yksi plus takalevyt.
Seuraava aprikoinnin aihe onkin tämä: En laita villoja vaipan ja tulitiilien väliin, koska villoista tulee kuitenkin jotain sottaa löylyn sekaan. Laitan tuplakerroksen tiiliä tai veistelen paksummista. Joten onko kukaan laittanut valumassaa myös valurauta-, ja peltikannen väliin eristeen tilalle?
ps.Vuosia sitten keksin tuon rosterilevyjutun villojen ja eristetiilien väliin, satuin mainitsemaan siitä Asikkalassa kerkesmiehelle kiviä ostaessani; nyt vakiovaruste Aito-Kiukaassa. Onko kukaan muu tätä hoksannut vai tarjosiko/myikö tuo ideani kotamiehille?
Re: Aitokiuas -57
Mahtaisiko vermikuliitti toimia sen eristeen tilalla. Kota-padan peltikuoren sisällä oleva valu lienee juuri sitä ja sillä valettiin uusiksi meidän pataan. Eli sementtiä, vermikuliittia ja vettä. Vettä piti kai käyttää paljon enemmän mitä normaaliin betoniin, koska vermikuliitti taitaa sitä imaista itseensä. Kuivuakin sen annettiin tosi kauan, valettiin siis suoraan peltikuoren sisään ja kovalevystä oli muotin sisäpuoli.
Re: Aitokiuas -57
Itse en lähtisi muuttamaan rakennetta noin suuresti. Betonipohjainen, valettu kova kuori ei jousta niinkuin pelti ja villa. Lämpötilaerot kuitenkin melko suuria kun pahimmillaan -30c lämpöistä kiuasta lämmitetään sinne jopa +700c
Vesipadassa tilanne toinen kun siellä on se vesi ottamassa lämpöä itseensä, ja lämmitys lopetellaan viimeistään kun kiehuu.
Mikset putte laita vaan sitä rosteripeltiä villan ja tulitiilien väliin niinkuin tehdasmallissakin nykyään? Taiteilet vielä pellistä kaulukset kiukaan päälle aukkoihin, niin voit valurautakannen ja ulkopellin välissäkin käyttää villaa, ilman että karkaa sieltä pölyt löylyjen mukaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Google [Bot], Ilmiö, Markanseppä ja 47 vierailijaa
