Putkentaivutus ilman putkentaivutinta?
Onkos jotain kikkaa tai konstia millä 19 mm ohutseinämäiseen pyöreään huonekaluputkeen saisi tehtyä n. 50 mm säteellä n. 30° mutkan? Halpoja yhdelle putkihalkaisijalle tarkoitettuja taivuttimia näyttää löytyvän vain johonkin 15 mm saakka ja kun mutkiakin tarvitaan vain 1..2 kpl, ei kunnollisen työkalun hankkiminenkaan tule oikein kysymykseen.
Re: Putkentaivutus ilman putkentaivutinta?
Kaasupillillä lämmittää ja varovasti taivuttaa, niin saa melko siistin kurvin tehtyä. Vaatii malttia, ettei tule kurttua.
Hiekkaa sisään ja tulpat päihin ei ryttää niin helposti.
Laakean kurvin saa kylmänäkin, sopivaan puunhankaan kun laittaa. Tiukemmille sitte lämpöä.
Jos ei varsinaisesti ulkonäöllä väliä niin mirkelillä haavoja tasavälein. Vääntää ja hitsaa kiinni.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Voisiko tälläisessä käyttää jousta ympärillä vääntäessä?
Tai komposiittiputkien pokkaus konetta,kun eikös niitä ollu jollakin merkillä 20mm ulkomitalla? Voisi olla myös 18mm. Eikä se varmaan tässä ole ihan millin tarkkuudella oltava että saa aika hyvän. Joltain paikalliselta putkiliikkeeltä kysyy mitä kokoja löytyy ja tarjoaa kahvipaketin vaihdossa yhdestä pokkauksesta.
jos mahtuu taivutusjousi niin sillä
Putkiliikkeistä saa muute vaikka minkänäkösiä valmiita mutkia, viimeksi kun raktorin pakosarjaa rakentelin oli hitsattavat 76mm mutkat luokkaa 2e kpl, että hirveästi ei olisi niitten taivuttelu kannattanut.
jos löytyy esim. hihnapyörä tai joku vastaava jossa olis ura joka estää putken leviämisen taitoksessa niin viilapenkkiin kiinni ja kääntää vapaasta hännästä. Muuten tuppaa leviämään taitettaessa.
Ilman putkentaivutinta ei millään.
Itse tein, kun ei vielä ollut hankkinut putkentaivutinta niin kuivaa kiekkaa putki mahdollisimman tiukaan juntata täyteen ja puutulpat päihin. Tuo 30° mutka kuitenkin melko helppo taivuttaa.
Viimeksi muokannut valtsu864, Su Elo 02, 2020 1:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo hiekalla täyttö on kai ollut se perinteinen (alasin - seppä) menetelmä- jos ei ole ollut varsinaisia taivutustyökaluja käytössä.
Sit on vissiin ollut jousia, mutta mun mielestä se jousi on laitettu putken sisään ja taivutettu? Joku kun tässä jousista jo puhui.
En ole koskaan kokeillut kumpaakaan noista, ei käytännön kokemusta asiasta.
Hiekkaa joskus kokeilin, ei vastaavaa hyötyä. 30 astetta nyt ei hankala sinänsä ole, mutta ohutseinäinen putki menee vaan luttuun eikä taivu ilman kunnon lestiä.
Taivutusjousta on jo ehdotettukin.
Löytyy ainakin 16 ja 20 mm putkille.
Maksaa muutaman euron vaikka Biltemassa tai Finnparttialla.
Onko se oltava 19 mm, sisä vai ulkomitta?
Jos 16 mm jousi on väljä niin kasvattaa sen halkaisijaa vaikka ilmastointiteipillä.
Joskus tein ohutseinäputkeen taivutuksia valamalla putken sulaa lyijyä täyteen taivutuskohdalta ja taivutuksen jälkeen lyijy sulatettiin pois. On vaan sellaista prakaamista ja vaatii kaikenlaiset oheistarpeet, mutta taivutus onnistui kyllä.
VeeKoo
VeeKoo
Sähkömiehillä on jousia putkien taivuttamiseen: muoviputkeen sisäpuolinen ja alumiiniin ulkopuolinen. En ole kokeillut, miten alumiiniputken jousi toimisi ohuelle teräsputkelle, mutta aluun ainakin toimii ihan hyvin. Polvea vasten on tullut jousella taivutettua perusväännöt ja tiukemmat sitten jotakin putkea tai puunrunkoa käyttäen.
Finnparttian sivulta katselinkin taivutusjousia, mutta jäi epäilys, onnistuuko niillä teräsputken taivutus. Ja tosiaan, kuten mainittiinkin, alumiiniputken taivutusjousi tulee putken päälle, muoviputken jousi putken sisälle.
Ulkomitta 19 mm, pitää sopia tiukasti 22 mm seinämävahvuudeltaan 1,5 mm putken sisälle. Eli 20 mm alumiiniputken taivutusjousi sen päälle hiukan väljästi menisi.
Useimmilla metalliverstailla on käytössään ja useimmiten kotimaista valmistetta oleva huonekaluputken taivutin. Kannattaa pistäytyä siellä ja homma tulee hetkessä kuntoon. Itselläkin on se isompi, mutta ihan kätevä Big Bend taivutin ja siihen lestit 14, 16, 19 ja 22 millin putkille. Voisi tuollaisen pikkuhomman tehdä ihan talkoista, mutta matkaa Kiteelle taitaa olla liikaa?
Ei kyllä millään jousella onnistu tuollaisen putken taivutus, ryttyyn menee varmasti.
Pelkkä lämpökin riittää, jos vaan osaa.
https://m.youtube.com/watch?v=v8mMQbEkr ... e=youtu.be
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hanski66, transit ja 48 vierailijaa
