Case 845 XL
Re: Case 845 XL
Tämä oli siis siihen alennusvaihteeseen penkin alla. huomannukkaan että oli toinenki sivu keskustelua : )
Re: Case 845 XL
korsteeni kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 11:43 pmEi kyllä muistu mieleen tuollaista Täytyy käydä huomenna katsomassa, mutta sen ainakin tiedän, etten ole sellaista tuohon koskaan vaihtanut.Riku kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 10:29 pmEikö sinun koneessa suodatinta moottorin oikealla puolella hydraulipumppujen yläpuolella? Minun koneessa alkoi vuotamaan, kun turbon öljynsyöttöletku oli hinkannut patruunan kylkeen reijän.korsteeni kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 8:22 pm Mikä on jäähdytysnesteen patruuna!? En ole tuollaista kyllä 845:sta löytänyt, eikä kyllä ohjekirjakaan tuollaisesta mainitse.
Ja tuo vuorotellen vaihto pö suodattimissa aina hämmentänyt ohjekirjan mukaan ja itse olen kyllä kehoituksista huolimatta vaihtanut aina molemmat. Onko tullut tehtyä kardinaalimoka?
Nyt kävin ihmettelemässä 845 moottorin kylkiä, eikä minulla tosiaan ole mitään jäähdytinnesteeseen liittyvää suodatinta Hydraulipumpun yläpuolella ei ole kuin pakosarja, ja kaikki jäähdytinnesteeseen liittyvät termarit ym. putket on ihan moottorin etupäässä, eli mitään putkia ei ole edes tulossa koneen päädystä taaksepäin.
Toisena erilaisuutena tässä minun omassa on etuvilkut/parkit ~20cm varren päässä ja ymmärtänyt että ne varret poistui 1990-1991 taitteessa ja vilkku/parkki on suoraan hytin nurkassa kiinni, kuten on minun pienemässä 595xl:ssä (1991), mutta nyt tuntuu kun kuvia katselee, että suurin osa vanhemmistakin 845:sta on ilman varsia (mikä harmi, kun noista varsista on erittäin mukava tukeutua hytistä pois laskeutuessa). Samoin minulla kiertää musta kumilista takalokarien reunassa, mutta ei kaareva kuten monessa näyttää olevan?? Mikähän välimalli tämä oma nyt taas on?
Re: Case 845 XL
Ohjekirjoja löytyy kaikenmaailman härveleihin tuosta. https://www.ohjekirja.org/
Aloituksen Caseen lontoonmurteella. https://www.ohjekirja.org/p/caseih-743x ... ts-catalog
Re: Case 845 XL
Amerikkalaiset harrastelee noita purnukoita neste kierrossa, joskus sieltä liukenee kemikaaleja ylläpitämään nesteen ominaisuuksia, joskus on vaan ihan suodatin?
Re: Case 845 XL
Omassa 844xl -82:ssa on nestesuodatin, mutta 845xl plussassa sitä ei ole.
Muutama natikka
Re: Case 845 XL
Tilattua omistajan käsikirjaa vielä odottelen, mutta mikäs idea moottorin ilmansuodattimessa on kun siinä suodatinkotelon päällä olevassa tarrassa taisi lukea lontooksi, että ei saa huoltaa ennen kuin punainen merkkivalo syttyy (tai jotain sinnepäin..)?
Kait nuo ilmansuodattimet nyt saa vaihtaa etuajassa ennen merkkivaloakin, ettei sitten tule ootelleeksi risaa valoa syttyväksi hamaan tappiin asti
Ja mistäs tuo merkkivalo ylipäätään saa tiedon että syttyä pitäis? Tunnistaako järjestelmä kasvaneen alipaineen imuputkessa/-sarjassa?
Mietin lisäksi, että kun tuo omani on jälkeenpäin turbotettu, niin näinköhän tuollainen mahdollinen alipaineen tunnistus muutenkaan enää traktorissani toimisi?
Case IH 845XL Plus -96, turbotettu, Quicke 640
Fordson Super Dexta -62
Polaris Sportsman XP 550 -09
Silver Hawk 520 DC -04 ja Mercury 60 EFI
Re: Case 845 XL
Itte turbotin 399:n niin merkkivalo alkas herjaamahan ihan uusillakin suodattimilla.Silverhawk kirjoitti: ↑Ti Helmi 01, 2022 12:55 pm Tilattua omistajan käsikirjaa vielä odottelen, mutta mikäs idea moottorin ilmansuodattimessa on kun siinä suodatinkotelon päällä olevassa tarrassa taisi lukea lontooksi, että ei saa huoltaa ennen kuin punainen merkkivalo syttyy (tai jotain sinnepäin..)?
Imuilman esiputsarin typerä muovikippo piti vaihtaa väljempään toimivaan keskipakoputsariin jotta valo rauhoittui.
Re: Case 845 XL
Sen on rakenteeltaan kuin vanha piironkin päällä oleva ilmanpainemittari sisältä: on kotelo, josta kanava imuputkeen, kotelossa on keskellä ilmatiivis kalvo, joka pullistuu sinne päin, missä on pienempi paine. Jokin mekanismi kytkee kalvon liikkeen sähköisiin kontakteihin (yhteen tai irti), saattaa olla kummankin suuntaisia olemassa.Silverhawk kirjoitti: ↑Ti Helmi 01, 2022 12:55 pm Ja mistäs tuo merkkivalo ylipäätään saa tiedon että syttyä pitäis? Tunnistaako järjestelmä kasvaneen alipaineen imuputkessa/-sarjassa?
Olennaisesti siis toiminee aika samalla tavalla kuin ilmanvaihtokojeissa suodatinvahdit.
Kaikissa kuivasuodattimella varustetuissa koneissa ei ole suodatinvahtia. Esimerkiksi vanhemmat Leylandit, ohjekirjassa huomioidaan musta sauhu ja tehon puute, silloin pitää pestä elementti, päivittäin kopisteltava irtoputu pois. En ole koskaan ohjekirjan mukaisesti pessyt kuivaa elementtiä, vaan vaihtanut äestyskauden alussa.
Re: Case 845 XL
Taas oli sellainen asia, että mahtaakohan minun 845:ssa olla tuota putsarivahtiakaan. Ei ole ainakaan koskaan valo syttynyt, vaikka välillä on tullut tehtyä kaikki äestykset, kylvöt ja vielä aikoinaan jyräyksetkin putsaria avaamatta ja hommien jälkeen olisi uloimman suodattimen kopistelutuotoksilla perustanut pienen kasvihuoneen
Enkä kyllä toisaalta ole putsarikopassa/imusarjassa mitään muita antureita nähnytkään hehkun lisäksi
Re: Case 845 XL
Minusta se anturi on heti ilmanpuhdistin pöntöstä hieman moottoriin päin. Minulla kyllä ilman tuloputki erilainen, kun jälkiturbotettu. Turbo tuossa koneessa vesipumpun yläpuolella venttiilikopan jatkeena. Minä puhdistan ilmapuhdistimen kyllä sitten kun alkaa pölläyttämään pakoputkesta hieman tummaa savua, eikä valo kyllä koskaan vielä ole minullakaan syttynyt ilmoittamaan suodattimen likaisuudesta. Puhdistan suodattimen tavallisesti kevät huollossa ennen kylvötöitä ja kylvötöiden jälkeen ja vaihdan ulomman suodattimen joka toinen vuosi uuteen. Minulla ei kylläkään tule Caseen kuin noin 130 h/vuosi.
Re: Case 845 XL
Puuttuukohan tuosta sisemmän ilmansuodatin patruunan päästä nyt joku adapteri tai siipimutteri? Tuo kuvassa näkyvä välihän ei tiivisty pelkästään sillä että päälle tulee vielä se ulompi suodatin - ulompi suodatin ei tiivistä suodattimien väliä tuossa kiinnityspäässä jossa ei ole niitä kumitiivisteitä. Väliin jää useampi sentti.
Ajattelin tiivistää tuon nyt kumimaton palalla, aluslevyllä ja mutterilla. Silti ulompaan suodattimeen jää vielä väliä noin 15 mm, eli sen saa hyvin kiristettyä siipimutterilla.
Olisi kiva kuulla mikä alkuperäinen osa tuosta omastani nyt puuttuu? Tilasin uudet suodattimen edellisten mukaan, voisivatko ne edellisetkin olla vääärät??
Tilasin:
https://www.konekorjaamo.fi/ci3125342r2 ... -4240.html
https://www.konekorjaamo.fi/ze79011285- ... -sisa.html
Tilasin:
Re: Case 845 XL
Mitsubishi L300 suodatin passaa ulomman tilalle, eikä maksa paljoa
Re: Case 845 XL
Oho, onpas melkoinen hintaero! 14 € vs. 54 €
Onko traktorikäyttölisä noin paljon, vai mikä selittää hintaeron?
https://www.euvaraosat.fi/varaosaluette ... ishi/l-300
Re: Case 845 XL
Minkä tyyppinen vaseliini olisi traktorin etuakselin vetarin ristinivelen voiteluun sopiva?
Kirjavaa ohjetta löytää kun netistä hakee.. yllätys yllätys
Yksi ohjeistaa että ehdottomasti molybdeeni pohjainen, kun toinen taas että litium pohjainen..
Minun kevyessä harrastekäytössä tuskin suurta väliä mitä laittaa kunhan jotain laittaa, mutta mielelläni laittaisin juuri tuohon käyttökohteeseen tarkoitettua rasvaa.
Rasvaprässistä löytyisi jo valmiina litiumrasvaa https://www.puuilo.fi/crc-vesivaseliini ... nlgi2-100g
Re: Case 845 XL
Mitä vaseliinia valmistaja suosittelee?
Monissa vanhemmissa suositus on ihan tavallista litiumsaippuapohjaista NLGI 2:sta.
Kalsiumpohjaisetkin käyvät, kun traktorissa on kyse hitaasta nivelestä.
PS lisäksi toki näiden kompleksivaihtoehdot, joita useat vedenkestävät ovat.
Re: Case 845 XL
Ei valitettavasti ole käytössä mitään manuaalia traktorin käyttöön ja huoltoon. Omistajan käsikirja on kyllä tilattu, mutta ei vielä saapunut
Re: Case 845 XL
Ei voi mennä pieleen tuolla Crc:llä.
Re: Case 845 XL
Yes! Kiitos, aina helpottaa kun yhdellä rasvalla (ja prässillä) selviää
Re: Case 845 XL
Hintaeroja tulee ostopaikan kuin suodattimenkin mukaan. Suodattimissa on valtavia eroja myös laadun suhteen, mutta kallis ei tarkoita välttämättä hyvää. Todella halpa on usein laadultaan halpoja.Silverhawk kirjoitti: ↑Su Helmi 06, 2022 9:25 am Oho, onpas melkoinen hintaero! 14 € vs. 54 €
Tunnettu tarvikemerkki on usein hinta/laatusuhteeltaan paras.
Re: Case 845 XL
Näinhän se on. Mutta vähän yllätti kun tuo Marjakankaalta toimitettu isompi suodatin (54 €) oli merkiltään Sparex. Olen ymmärtänyt että Sparex on merkki joka panostaa enemmän halvalla tuottamiseen kuin laatuun?
Mutta enpä nyt osaisi sanoa, että minkä valmistajan nimi suodattimessa tulisi olla joita voisi olla kohtuu varma laadusta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Arpe, Bing [Bot], Google [Bot], Jounie, Pataässä ja 84 vierailijaa
