Ferguson TE-F-20 projekti
Re: Ferguson TE-F-20 projekti
Tuo kiilajutskako se kolkotti.
- Machist
Joo. Mutteri löysällä ja hakannut kiilauran vähän isommaksi.
- Machist
Viikonloppuna otin ja korjasin (tai yritin) tuon kiilauran.
Kestävyydestä en tiedä, mutta kiila pysyy nyt paikallaan, eikä ratas hölsky enää yhtään.
Rattaan puolella on myös hieman syöpymää.. hankala korjata, mutta uutta osaakaan ei taida saada.
Toisaalta tuo voi kestää kyllä ihan tuollaisenaankin.
Ajoitus on kyllä hypännyt ihan päin mäntyä.
Punaisella merkitty ajoitusmerkit.
Kampiakselin puolella on vain tuo haalea pystyviiva, joten se lienee ajoitusmerkki?
Muissa on pistepuikolla lyödyt jäljet.
Myös nokka-akselin ja kampiakselin kohdistusmerkki on kadokissa (nokka-akselilta). täytynee vielä tarkemmin tutkia.
- Machist
Noniin.. oikeassa olin ja nokka-akselin rattaaltakin löytyy se vastaava viiva.
Kiitos linkistä.
Eli noin 1/2 kierrosta on nyt pielessä.
Onkohan tässä vielä kansi purettava irti myös? Oliko tässä koneessa se vaara, että venttiilit ja männät ottaa kontaktia?
Täältäkin löytyy tietoa ja kuvat asiasta:
https://www.yesterdaystractors.com/cgi- ... &th=130512
Kiitos linkistä.
On siinä varaa ja varmasti suuri todennäköisyys että venttiili ja mäntä kohtaa, tai on kohdannut jo.... Mutta kantta ei tarvitse irroittaa, ottaa keinuvivut irti pukkeineen niin tilaa on pyöritellä. Itse tekisin noin.Machist kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 8:24 am Noniin.. oikeassa olin ja nokka-akselin rattaaltakin löytyy se vastaava viiva.
Kiitos linkistä.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Kantta ei kannata mennä irrottamaan - siitä voi vaan saada uutta vaivaa, kuten sylinterinputken alapään vuodon.
Muistaakaapa, että merkit osuu kohdakkain vain joka toisella kampiakselin kierroksella. Ainakin kuvista näyttäisi, että merkit on kyllä ihan kohdallaan.
- Machist
Jaahas. Kiitos tästä huomiosta!
Ei näitä tiedä kun sen verran vähän tullut roplattua.
Uusi ketju paikalleen ja täytyy pyöritellä/katsoa että sattuu kohilleen seuraavalla kierroksella.
Kiilan mukaa nokkakeppi on oikein, mut onko ratas väärässä asennossa keskiöön??
Keskiö ja ratas pulteilla kasattu, eli onko mahollista laittaa osat väärin, vai sopiiko pelkästää yhtee asentoon?!
- Machist
Tuolla tavalla ne oli purkaessa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 12:00 pm Kiilan mukaa nokkakeppi on oikein, mut onko ratas väärässä asennossa keskiöön??
En ole siis ratasta irroittanut.
Tilasin tänään ketjut yms sälää.. Katsotaan miten merkit menee kohdilleen kun saan ketjun paikalleen ja pyörittelen konetta.
Mikä tämä purkki on?
Polttoaine näyttää kiertävän tämän kautta?
Öljypumppu oli minusta ihan ok. Pitsin takaisin kasaan ja paikalleen.
Mietin että varmistaisikko tuon nokan rattaan vielä tällä:
https://www.ikh.fi/fi/laakerilukite-648 ... ml-hk64834
Ompas kallista.
Fixukselta Förch Tuotenumero 109-K121-50
14.90e
Tuolla olen ite liimaillut mitä tarvinnut ja pysyy
14.90e
Purkki on lisäpolttoainesäiliö. Varsinaista polttoainetankkia alempana olevana purkin tarkoitus on ilmeisesti se, että polttoaineen ollessa vähissä varsinaisessa tankissa tällä lisäsäiliöllä varmistetaan, ettei moottorin polttoainepuoli vedä ilmaa kaltevissa paikoissa.Machist kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 3:37 pmTuolla tavalla ne oli purkaessa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 12:00 pm Kiilan mukaa nokkakeppi on oikein, mut onko ratas väärässä asennossa keskiöön??
Itse käyttänyt tätä laakerilukitteena, riittää useampaankin projektiin. Jouduin yhden asennuksen myös irrottamaan, ja ei lähtenyt laakeri akselista irti ilman lämmitystä. Kuumailmapuhallin kyllä riitti hommaan, liekkiä ei sentään tarvinnut. Eli on toiminut minulla.
https://www.puuilo.fi/crc-kierrelukite- ... 5BEALw_wcB
Samaan hintaan saa myös Motonetistä.
Case IH 845XL Plus -96, turbotettu, Quicke 640
Fordson Super Dexta -62
Polaris Sportsman XP 550 -09
Silver Hawk 520 DC -04 ja Mercury 60 EFI
- Machist
No onpa siinä taas mietitty asiaa.. aika fiksu systeemiPurkki on lisäpolttoainesäiliö. Varsinaista polttoainetankkia alempana olevana purkin tarkoitus on ilmeisesti se, että polttoaineen ollessa vähissä varsinaisessa tankissa tällä lisäsäiliöllä varmistetaan, ettei moottorin polttoainepuoli vedä ilmaa kaltevissa paikoissa.
Täytyy IKH:lta katsoa olisikko jotain järkevänhintaista lukitetta. On tuo kieltämättä aika ylihintainen tökötti.
- Machist
Jahas.. kuvien kanssa oli ongelmia.
Näköjään tiedostojen lukuoikeudet oli pielessä.
Laittakaapa ilmoitusta jos vastaavaa tapahtuu jatkossa ja näistä minun ketjuista katoaa kuvat
Tässäpä taas jotain pientä.
Uutta ja vanhaa ketjua
Alkuperäisen vesipumpun kunnostusta.
Täytyyy se prässi vaan käydä että saa tämän palasteltua.
Tähän täytyy netistä tilata joku silikoniputki? Eli tämä on ilmanpuhdistimen putkea.
Ehdotuksia?
Sopivaa kiilaa nokka-akselille ei löytynyt, niin jouduin viilaushommiin. Sinnehän tuo lopulta istui.
Lukkoprikka puuttuu enää ja sitten päsee kasaushommiin.
Ehdotuksia?
- Machist
Nyt alkaa olla osat hyllyssä ja pitäisi aloittaa kasaaminen/säätäminen.
1. Pitäisi vain keksiä miten tuo ketjun kireys säädetään?
tuo kiristin ei painu jousivoimalla ketjua vasten vaan siitä poispäin? tässäkin on nippareilla painatettu se ketjulle:
https://www.youtube.com/watch?v=l0N7MYEijgI
Mistä tietää että se on oikealla kireydellä? Se yksi kurkistusluukku on, mutta ei siitä ketjua oikein näe.
2. mikähän lienee kiertokankien alapään pulttien momentti?
En ole vielä kasannut liuskojen tarkistuksen jäljiltä oikeaan tiukkuuteen.
Venttiilivälykset taisi olla merkattuna koppaan, jos oikein muistan.
Syyläristä ei ole vielä kuulunut mitään, joten sen tuomiota jännitän.
Imuputki on vielä etsimättä ja tilaamatta.
Jos sulla on se jousi väärin perin?
Sittenkin voiko jousi jäädä kierroksen löysälle?
- Machist
En kyllä keksi miten sen saisi toisinpäin? menee vain yksinpäin paikalleen.
Kopassahan on se ruuvi, joka painaa/kiristää tuota kiristintä.
Tätä täytyy kyllä hieman tutkia, että tulee oiken kasattua.
Kiristin tippui paikaltaan kun purin kopan, joten en nähnyt miten se alunperin oli.
Tuolla videollakin kiristää vain sormin tuon säätöruuvin.
Eikä jousi näytä painavan kiristintä ketjua vasten.
https://www.youtube.com/watch?v=TbGbkFOAUu4
- Machist
Kyllä se jako on pielessä.
Eli tämän ohjeen mukaan ykkösmuki yläkuolokohtaan ja silloin pitäisi kiilauran osoittaa alaspäin.
Sitten vain merkit kohilleen.
https://www.youtube.com/watch?v=TbGbkFO ... h-&index=9
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, blues, Google [Bot], jäähdyttelijä, Saapiska, vehkasalo ja 46 vierailijaa
