Ferguson TE-F-20 projekti
- Machist
Veljellä on tällainen projekti, joka nyt näyttää päätyvän minun käsiin.
Tarkoitus olisi laittaa Fergu vielä töihin
Kyllä sillä jauhomyllyn pyörittää ja paljon muutakin.
kunto on ikäisekseen suht siisti vaikka fiksaamista riittää.
moottori on käytettävä auki ja katsottava mikä on hajonnut, kun alkoi kalkattaa.
Tullessaan oli täysin käyntikuntoinen, mutta kun oli pihalla tyhjäkäynnillä, niin öljynpaineet nollissa -> kalkatus alkoi.
Sen jälkeen ei ole juurikaan käynnistelty. Starttikin oli samaan aikaan mykistynyt.
Täytyy katsoa mitä koneesta hajalla ja toivottavasti saa kohtuu kustannuksin korjattua. Samalla laittaisi uuden kytkimen.
Letkut yms näyttää olevan vaihtokunnossa ja sähköt tehtävä uusiksi.
Ulkonäköön en paljoakaan puutu, eli patina saa jäädä pintaan. Pidetään mahdollisimman alkuperäisenä eikä uusia osia näkyville, jos ei ihan pakko mm startin voisi yrittää korjata.
Ainoastaan pakoputken voisi vaihtaa yläputkeen, mutta muuten originaali.
Katotaan nyt miten ja milloin tämä etenee..
Re: Ferguson TE-F-20 projekti
Konetta kun alat purkaan niin kiertokanki ei mahdu tulemaan sylinteriputkesta läpi ylös,vaan se on otettava alakautta ja mäntä yläkautta mutta onnistuu kyllä, muussa traktorin koneessa en ole vastaavaan törmännyt.
Laakerivialta kuulostaa, että ei saa pyöritellä sitä moottoria.
Kiertokangen laakeristahan se moottorin täystuho yleensä alkaa, että ihan ekan arvion voi tehdä öljypohjan irrotuksen jälkeen.
- Machist
Ei kokeilla pyörittää, ennen kuin on tutkittu.
Täytyy vaan yrittää saada tuo paja tyhjäksi että sopisi sinne perille odottelemaan.
Voi sitten pikkuhiljaa alkaa purkamaan kun kelit huononee ja pihalla on pimeää.
Tuosta räjäytyskuvia > http://www.traktordelar.nu/mf2/fe20skiss-dmotor.htm
Erikoinen rakenne runkolaakeripukeissa
Kampiakselin laakeripinnat suojattava, ettei tule jälkiä, kun pujottelee pois ja paikoilleen.
- Machist
Kunnon pesu painepesurilla liuottimen kanssa ja sitten talliin.
Nyt vaan odotellaan niitä pimeitä iltoja että pääsee rojektin pariin.
Jos se tuokin pukilla istuva raktorimies pääsisi tällä joskus harjoitelemaan
Lohkolämmitinhän tähän pitää lisätä.
Saakos tuohon hydrauliikkaa rakennettua?
- Machist
Nyt pitäisi tämä rojekti polkea käyntiin.
Jos nyt ekana pudottaisi öljypohjan pois ja tutkisi ne liuskat.
Siitä selviää pitääkö tehdä enempikin remonttia.
Ei varmaan olisi huono idea vaihtaa öljypumppua uuteen myös?
Sitten kun/jos tuo kone on ok, niin täytyy kytkin vaihtaa/säätää.
Ilmeisesti se ei irrota kunnolla tällä hetkellä.
Mitähän öljyä tämänikäiseen moottoriin kannattaa laittaa?
Jotakin muuta kuin universaalia, sitä en enää mihinkään moottoriin laitaa.
Kerhon kaupasta löytyy pätevä entisöinti-elokuva asiasta. Kuvan ja äänen laatu ei aivan päätähuimaava, mutta viihdyttävä ja hyödyllinen kuitenkin. https://www.masinistit.com/tuote/fergus ... ointi-dvd/
Korjausosiahan tuohon saa uutena, mutta lohko, kansi, kampiakseli, kiertokanget on purkuosien varassa, jos niitä tarvii eikä vanhoja saa kunnostettua.
Se on otettava moottori pois pakaltaan, jos laakerivika on. Samalla menee se kytkinlevy ja painelaakeri sekä silmälaakeri. Jakoketju pitää tarkistaa myös. Onkohan siinä ketjussa edes kiristintä?
Ja tää Bundy on kova Ferku-mies. Tosta videosta eteenpäin kultamahan moottorin purkua, mutta aikalilla samanlainen rakenne >https://www.youtube.com/watch?v=ImGc8Eyk4KE
Hieno alkuperäis kunto, toivottavasti jätä tuollaiseksi.
Tuliko nuo nostolaitteen T-kappaleet Englannista, vai tehtiinkö ne Suomessa; meillä samanlainen verku, mutta erilainen tuo osa.
- Machist
Ajatus pitää ulkoisesti tuon näköisenä ja vain kunnostaa teknisesti.
Kone ei jumissa, mutta kammesta kun pyörittää kuuluu kolahdus. Jos viikonlopun aikana saisi öljypohjan auki.
Syylärissä useita vuotokohtia. Ei taida osaavia korjaajia paljoakaan olla, joten lieneekö uusi hommattava? Eihän se sieltä juurikaan näy.
EDIT:
Toisaalta alkuperäinen on aina alkuperäinen.
Täytyy ainakin kysyä paljonko tuon korjaaminen kustantaisi. Muuten kenno on jopa suht siistissä kunnossa.
EDIT:
Jäähdytin korjaamolta saa uuden kennon vanhoihin päätyihin. Ja kenno voi olla korjattavissakin. Tulee yleensä parempi, kun halpis tarvikekenno, joskin lähes varmasti myös kalliimpi. Siinä voi olla messinkipäädyt. Uusissa ei ole. Vetokoukku on alkuperäinen ja luksus-malli, kun on astinlaudatkin. Yleensä oli vain ne pelkät jalkatapit. Ja oli aikoinaan yhtä kallis, kun Fordson Major, ellei vähän kalliimpi.
Noista ei tainnut olla luksusmalleja, vaan lisävarusteina sai astinlaudat.MOP kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 8:31 pm Jäähdytin korjaamolta saa uuden kennon vanhoihin päätyihin. Ja kenno voi olla korjattavissakin. Tulee yleensä parempi, kun halpis tarvikekenno, joskin lähes varmasti myös kalliimpi. Siinä voi olla messinkipäädyt. Uusissa ei ole. Vetokoukku on alkuperäinen ja luksus-malli, kun on astinlaudatkin. Yleensä oli vain ne pelkät jalkatapit. Ja oli aikoinaan yhtä kallis, kun Fordson Major, ellei vähän kalliimpi.
- Machist
Tässä kuvaa syyläristä
Oletus oli että alakertaa on silppua täynnä, mutta eihän siellä mitään ollut.
Paljon parempi mitä odotin.
Taidan vain uudet liuskat laittaa.
Öljypohjassa oli kyllä hieman tervaa, mutta muuten ei metallia.
Tässä kaulat / liuskat
Ei näyttäs olevan kiertokangenlaakerivikaa tuossa. Miltä näyttää ne ylemmät liuskat? Vaan mikä siellä sitten kalkattaa? Ventiilikoppa pois seuraavaksi.
Onhan jakoketju kunnossa ettei vaan venttiilit nappaa kiinni mäntään nim,kokemusta on
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Garymies, Taapero, v-e-s-a ja 12 vierailijaa
