Pienkone bensa
Pienkone bensa
Olen käyttänyt noin vuoden vanhassa moottorisahassa Stihl omaa sekoitusta saha on pelannut hyvin.Eillen ostin kokeeksi pienkone bensaa ja jatkamaan myrskyvaurioitten korjaamista.Saha ei jaksanut käydä sillä pienkone pensalla tyhjäkäyntiä eikä mielestäni toiminut muutenkaan hyvin.Kun tankkasin omalla sekoituksella saha toimi hyvin.Yhdellä tutulla myös halpisliikkeestä ostetulla pienkone pensalla samanlaisia kokemuksia.Onko muilla samanlaisia kokemuksia.
Re: Pienkone bensa
On.jolliva kirjoitti: ↑Ke Heinä 08, 2020 5:52 pm Olen käyttänyt noin vuoden vanhassa moottorisahassa Stihl omaa sekoitusta saha on pelannut hyvin.Eillen ostin kokeeksi pienkone bensaa ja jatkamaan myrskyvaurioitten korjaamista.Saha ei jaksanut käydä sillä pienkone pensalla tyhjäkäyntiä eikä mielestäni toiminut muutenkaan hyvin.Kun tankkasin omalla sekoituksella saha toimi hyvin.Yhdellä tutulla myös halpisliikkeestä ostetulla pienkone pensalla samanlaisia kokemuksia.Onko muilla samanlaisia kokemuksia.
Re: Pienkone bensa
Mulla ainakin stilh pelaa pienkonepensalla kun junan vessa.oisko 5vuotta kun ton 180sarjan koneen ostin niin alkuun tein ite seoksen ja hyvin toimi.nykyään pelkästään valmiilla kun saha seisoo kauankin käyttämäti.samoin mun vanha 55husse pelaa valmiilla ongelmitta.
Re: Pienkone bensa
Viime viikolla loppui kolmas kymmenlitrainen kannu aspen bensaa, ongemia ei ole ollut, sahat 42,242,254 husset ja RS52 jonssi raivuri
Re: Pienkone bensa
Missäs nuo halpahallin bensat tuotetaan? Voisiko niissä olla huonolaatuista tuotetta?
Itse olen käyttänyt yleensä Nesteen ja Aspenin tuotteita. Toki joskus halpahallinkin tuntemattomia merkkejä, eikä niissäkään ole ilmennyt ongelmia.
Re: Pienkone bensa
Ainoa pienkone bensa jota suostun noihin koneisiin laittamaan on se jota myydään mittarista, mutta kun lähin tankkauspiste on 40 km päässä niin ei tule varta vasten lähdettyä sitä hakemaan.
Re: Pienkone bensa
Pienkonebensa vaatii usein pikku säädön kaasariin, varsinkin jos säätöjä on jo rukattu muutenkin omasekoitteisen kanssa! Mutta säädöissä olevassa laitteessa erinomainen polttoainejolliva kirjoitti: ↑Ke Heinä 08, 2020 5:52 pm Olen käyttänyt noin vuoden vanhassa moottorisahassa Stihl omaa sekoitusta saha on pelannut hyvin.Eillen ostin kokeeksi pienkone bensaa ja jatkamaan myrskyvaurioitten korjaamista.Saha ei jaksanut käydä sillä pienkone pensalla tyhjäkäyntiä eikä mielestäni toiminut muutenkaan hyvin.Kun tankkasin omalla sekoituksella saha toimi hyvin.Yhdellä tutulla myös halpisliikkeestä ostetulla pienkone pensalla samanlaisia kokemuksia.Onko muilla samanlaisia kokemuksia.
Re: Pienkone bensa
Pienkonebensasta jokunen vitja jo oli ennestäänkin.
Ei aina ole pakko aloittaa uutta vanhasta aiheesta . . .
viewtopic.php?f=4&t=102425&hilit=pienkone
viewtopic.php?f=4&t=36896&hilit=pienkone
viewtopic.php?f=4&t=75006&hilit=pienkone&start=60
Re: Pienkone bensa
PS; Pienkoneeseen ostettu pensa on Eko sata ei saa minulta kannatusta.
Re: Pienkone bensa
Samaa mieltä, kaikki viisi kaksitahtibensaa käyttävää konettani sai eri asteisia oireita Eko 100 bensalla. Aspenia tilalle, niin jälleen kaikki toimi normaalisti.
Re: Pienkone bensa
Puuilosta tai tokmannilta ja s marketista ostanut molemmista yhdet 5 litran kannut ja niillä toimii ihan ok. Pari vuotta vanhalla omasekoitteella moottorisaha välillä vähän röpötti,mutta sekin menee nyt kun sekoittelin sen noiden valmisbensojen joukkoon.
Harkinnassa on vielä ostaa 10-20 litraa bensaa ja kokeilla omasekoitetta ja katsoa kuinka toimii.
Etuna tuossa olisi että olisi bensaa aina kotona valmiina ja sitten käyttökohteen mukaan lisäisi öljyn erikseen jos on tarvetta
Re: Pienkone bensa
Käväisin tänään Lantmännenillä ja melkein jäi käyeen 10 litran pänikkä 2T pikkukonepensaa.
En kuitenkaan ostanut.
Jatketahan omasekoitteisella, niinkuin yli 30 vuotta on tehtykin.
Re: Pienkone bensa
Ostin 40 litraa pienkonebensaa mittarista. Neste pro 4t, eli ei öljyä seassa. Ajatuksena että tämä sietäisi pidempään säilytystä kuin tavallinen bensiini.zukka kirjoitti: ↑Ke Heinä 08, 2020 11:35 pm Puuilosta tai tokmannilta ja s marketista ostanut molemmista yhdet 5 litran kannut ja niillä toimii ihan ok. Pari vuotta vanhalla omasekoitteella moottorisaha välillä vähän röpötti,mutta sekin menee nyt kun sekoittelin sen noiden valmisbensojen joukkoon.
Hankin sitä hitsausgeneraattoria varten, tuumin, että käryttäisi vähemmän. Siinä työkohteen vieressä se kuitenkin aina käy. Samaa käytän ruohonleikkurissa ja ajattelin, että voi sitten sekoittaa sahabensaksi hätätapauksessa.
Ohan tuota menny jo 15 litraa, vuodenvaihteessa sitä hain.
Varsinkin hitsausgenu seisoo pitkiä aikoja käyttämättä ja kun sitä tarvitaan se täytyy toimia. Nyt viimeksi ensimmäisellä vedolla käymään.
Re: Pienkone bensa
Mitå eroa tuolla pienkonebensalla jossa ei ole öljyä seassa on normaaliin vaikka 98 tai 99 bensaan?
Tuohan voisi olla hyvä vaihtoehto myös kokeilla.
Re: Pienkone bensa
Se on alkylaattibensiini. Mittarista saatava 4T bensiini on samaa tavaraa kuin se 4T pienkonebensiini kannussa. 2T pienkonebensiinin ainoa ero näihin on että siinä on öljy seassa valmiiksi.
Ite ostan ruohonleikkuriin, mönkijään, mopoon ja sahoihin varsinkin kun käyttö on pientä. Maksaa 2€/litra, mutta ei tarvii putsailla kaasareita ja miettiä lähteekö käyntiin.
Re: Pienkone bensa
Oli jos olisin ovela niin ostaisin aina tarpeen tullen 4t pienkone bensaa 5 litran pytyn ja siihen sekoittaisin öljyn jos käytän sitä kaksitahtisessa?Kardaani kirjoitti: ↑To Heinä 09, 2020 9:54 amSe on alkylaattibensiini. Mittarista saatava 4T bensiini on samaa tavaraa kuin se 4T pienkonebensiini kannussa. 2T pienkonebensiinin ainoa ero näihin on että siinä on öljy seassa valmiiksi.
Joo ei tuo 2€/litra omissa käytöissä haittaa. Ei vaan ole lähiasemilla saatavana pumpulta tuota bensaa,joten ostettava 3€/litra jos pytyn välillä hakee. Jos menee 10-20 litraa vuodessa arviolta bensaa niin ei merkitystä.
Re: Pienkone bensa
Kysymyksiä.
Mitä öljyä mittarilta ostettuun nelitahti piekonebensaan?
Mikä on järkevö seossuhde? Valmis seos on yleensä 2%, mutta riittääkö se kaikkiin pappa Tuntureihin ym?
Voiko pienkonebensaa surutta sekoittaa vaikka 98 bensan jatkeeksi? Esim. tarkoitus vaikka harrasteautoa talviseisottaa?
Miten kauan pienkonebensa säilyy käyttökelpoisena varastoituna? Onko 2-tahtisessa sakkaantumista?
Re: Pienkone bensa
Minulla teboil 2t power mix tai 2t bike öljy yleensä jota käytän.
Valmiissa on tosiaan 2% enkä ole lisännyt trimmerissä käytettäessä vaikka vaatisi 2,5 tai 3%. Vähän kokeilu menossa sen kanssa että kuinka kestää... Kai sitä voisi lisätäkin jos johonkin tarvii 4% seos saada.
Olen lantrannut sekoitetun normaalin bensan ja pienkonebensan että sain nuo ylivuotiset bensat ajettua pois ilman röpöttämistä
Re: Pienkone bensa
Huoltsikalta jos ostaa ja haluaa tehdä siitä samaa kuin nesteen kannuissa myytävä pienkonebensa (2-t) niin sekaan Nesteen 2-t super bio ölppää 2%
Re: Pienkone bensa
En uskaltanut Tunturiin koittaa Aspenia semmosenaan. Tuntui että kiertää niin pirusti sillä. Laitoin tilkan 2T öljyä sekaan niin että seos on lähellä 4%, jolla silloin mopedi-ikäisenäkin ajoin.
Ihmeesti se toimi Tunturi sillä 5-6 vuotta vanhalla bensiinillä, jota tankissa oli, mutta ero oli melkoinen kun sai uutta Aspenia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 39 vierailijaa
