Minä vein sahan toiselle korjaamolle,jossa maksua vastaan hoidettiin saha kuntoon ja nyt saha toimii ympäristö bensiinillä,aikaa tuosta on,jo sen verran että,saha on ollut toistamiseen samalla korjaamolla,kun siihen laitettiin kytkimeen uudet jouset.EKo kirjoitti: ↑Ke Joulu 30, 2020 10:08 amNo alkoiko saha toimia tuolla remontilla?Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Joulu 30, 2020 10:06 am kuulemma on maahantuojan ohje että,käytetään normi bensiiniä,johon lisätään itse kakstahti öljy.
Pienkone bensa
Re: Pienkone bensa
Re: Pienkone bensa
Vuodesta1972 olen käyttnyt noita red Raket ja husku öljyjä kai noihen voi luottaa ei ole ollut mitään ongelmaa koskaan öljyn takia, ja sanoi korjaamokin uskotaan mitä noille koneille suositellaan, kai ovat joskus testanneet pääkallon paikalla,
Re: Pienkone bensa
Toimii varmasti. Monella vaan se ongelma että ns.huonommalla öljyllä koitetaan pelata varman päälle ja laittaa sitä enemmän mikä on virhe. Karstaa vaan suotta paikkoja,ei paljon yli 2prosentin kannata sekoitella. Ne neljän prosentin seokset ainakin kannattaa unohtaa
Re: Pienkone bensa
Huvitti," Bj Andy"on oivaltanut hyvät öölit. Onhan noita kevyesti leikanneita, männänrenkaan täytyy liikkua, ei saa olla jumissa. Elvytetty tuolla tapaa, ensin öljyä tulpanreiästä, että saa alkuun. Kun kestää tyhjäkäyntiä niin kummasti sitten alkaa tiivistyä.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ti Joulu 29, 2020 7:43 pmVenttiilin hiomatahnako on mystinen aines, kun noin hyvin hioutu kuntoo?!
Re: Pienkone bensa
Kahdella tutulla leikannut saha kiinni pienkonebensalla tänä kesänä.. Eli ne huoltoliikkeen varoittelut eivät tainneet ihan tyhjästä tulla kun keväällä vähän kyselin. Toinen huoltoliikehän neuvoi että lisää siihen vähän 2T öljyä. Näin tein ja sain toimimaan pienemmässä raivurissa (jolla trimmeröin ruohoa)
Mullahan alkoi keväällä 3 stihliä temppuilla nesteen pienkonebensalla. Korjaantuivat kun vaihtoi itse sekoitettuun ja yhtä käyttänyt nyt pienkonebensalla johon lisätty 2T öljyä. Että onko vähän kuivakkaa sitten?
Re: Pienkone bensa
Ei.
Pienkonebensiiniä varten on käytettävä eri säätöjä kaasuttimessa. Seoksen rikkaus vaikuttaa, ei öljyn määrä leikkautumistaipumukseen.
Re: Pienkone bensa
Olen käyttänyt kaikissa sahoissani sekä pienkonebensaa että itse sekoitettua. Kaikki ne ovat toimineet molemmilla bensiineillä ilman säätämistä. Yksi aivan uusi saha on sellainen, että bensiinistä riippumatta se on miltei mahdoton saada käyntiin. Sitten kun se käy, kummalla tahansa bensalla se toimii yhtä hyvin.
Re: Pienkone bensa
Koitin joskus kymmenisen vuotta sitte pötillisen polttaa raivaussahas, mutta mulle tuli siitä makiasta kärystä jotenki etova olo joka kerta ja se jäi pitkäksi aikaa suuhun ja nenähän. Oonko ainoa jolle se ei oikeen sovi?
Re: Pienkone bensa
Minustakin se haisee jotenkin omituiselle, raivaussahan tankki oli uutena täynnä Stihlin Motomixiä ja en oikein tykännyt siitä tuoksusta. Stihl MS 211 ainakin hukkasi tyhjäkäynnin Shellin pienkonebensalla joten en ole sen jälkeen sillä ajellut vaan sekoitellut ysikasiin Teboilin 2T-Mixiä kuten ennenkin.
Re: Pienkone bensa
Kyllä varmaan niinkin. Mutta mitenkäs minä sain tuon pikkuraivurin toimimaan samalla bensalla öljyä lisäämällä, en kaasutinta säätämällä? Eihän se kiinni leikannut ennen öljyn lisäämistä muttei kyllä ottanut kierrosta eikä pyörinyt tyhjäkäyntiä?
Entäs toinen sahan se MS170 siinä ei muistaakseni kaasutinta pystynyt säätämään? Se ei pyörinyt pienkonebensalla. 98 + 2% seos 2T öljyä niin johan korjaantui.
Re: Pienkone bensa
Jo vuosia sitten kun ekan kerran tuota pienkonebensaa oli sahaan laitettu ja sitä käytin niin kiroilin kun piti olla hajutonta.. mun nokkaan haisee pahemmalle kuin tavan 98+öljy bensa.S-13 kirjoitti: ↑Ke Loka 27, 2021 10:12 pmMinustakin se haisee jotenkin omituiselle, raivaussahan tankki oli uutena täynnä Stihlin Motomixiä ja en oikein tykännyt siitä tuoksusta. Stihl MS 211 ainakin hukkasi tyhjäkäynnin Shellin pienkonebensalla joten en ole sen jälkeen sillä ajellut vaan sekoitellut ysikasiin Teboilin 2T-Mixiä kuten ennenkin.
Re: Pienkone bensa
Öljyn määrä polttoaineessa vaikuttaa polttoaineen ja ilman seokseen. Vähemmän öljyä -> rikkaampi seos ja päinvastoin enemmän öljyä -> laihempi seos. Öljy ei ole polttoainetta kaksitahtimoottorissa.joccer kirjoitti: ↑Ke Loka 27, 2021 10:16 pmKyllä varmaan niinkin. Mutta mitenkäs minä sain tuon pikkuraivurin toimimaan samalla bensalla öljyä lisäämällä, en kaasutinta säätämällä? Eihän se kiinni leikannut ennen öljyn lisäämistä muttei kyllä ottanut kierrosta eikä pyörinyt tyhjäkäyntiä?
Itse käytän kaksitahtisissa aina 2,5‐3% täyssynteettistä öljyä. Mun näkemys asiasta on se, että esim. sahoissa suositeltu 2% on kompromissi, jolla saadaan mahdollisimman pieni savutus ja karstanmuodostus, mutta kuitenkin juuri riittävä voitelu. 3% öljyä karstaa ja savuttaa enemmän, mutta suojaa moottoria paremmin kulumiselta ja kiinnileikkautumuselta.
Re: Pienkone bensa
Stihl MS 194 C-E moottorisaha. Lähtee hyvin käymään, mutta kun kierrokset päästää alas, niin tyhjäkäynti takkuilee ajoittain. Sammuu tyhjäkäynnillä. Saha on vuoden vanha.
Re: Pienkone bensa
Enpä tuollaisiin entäsjos leikkeihin lähde. Jos ei toimi niin ei varmaan kannata käyttää. Eipä itselläkään toiminut 60-luvun pikkuaggrekaatti pienkonebensalla, mutta sahojen kanssa ei ole ollut ongelmia. Stihlistä en osaa sanoa. Lähes poikkeuksetta säätöön saa joko erikoistyökalun tai stopparit säätöruuveista voi poistaa. Raivaussahasta itse poistin stopparin ja tein ruuvarille ohjurit niin saa säädettyä. Tietenkin nuo sähköisesti säätyvät osaavat itse säätyä.joccer kirjoitti: ↑Ke Loka 27, 2021 10:16 pmKyllä varmaan niinkin. Mutta mitenkäs minä sain tuon pikkuraivurin toimimaan samalla bensalla öljyä lisäämällä, en kaasutinta säätämällä? Eihän se kiinni leikannut ennen öljyn lisäämistä muttei kyllä ottanut kierrosta eikä pyörinyt tyhjäkäyntiä?
254 Husqvarnan kun ostin, sillä oli pienkonebensalla sahattu ja piti säätää uudelleen 98:ia varten. Nyt on useampi vuosi, n. 10l +- vuodessa sahattu pienkonebensalla, raivuri ja kolme Husqvarnan moottorisahaa, ilman ongelmia.
En uskaltanut tähän tuota laittaa, vaikka asia tullut aiemmin ilmi, mutta tuossahan se todettiin taas, että lisäöljy laihentaa seosta.
2% saattaa jo monelle moottorille sisältää varmuusvarat. Nuorena mopoiässä joskus isän kanssa tössittiin ja vahingossa tuli tehtyä mopobensaa johon tuli vain 0.2% öljyä. Ehdin ajamaan mopolla useita kymmeniä kilometrejä ennenkuin huomattiin ja lisättiin öljyä. Mopoon ei tullut vauriota ja se on tänäkin päivänä käyttökuntoinen.
Re: Pienkone bensa
[/quote]
[/quote]
Pensa/ilmaseos on noin 7,00% eli kilo pensaa ja 15 kiloa ilmaa.
Jos pensan 2T öljyseos muuttuu 2% --> 4%, niin sen vaikutus on pensaseokseen 0,02% (lopputulemana 6,98% seos)
(Vai onko liian aikaista laskea tuollaisia monimutkaisia laskutoimituksia)
Ja eikö se 2T öljykin pala loppujen lopuksi?
Edit: tuo lainaus ei onnistunut "oikeaoppisesti"
Edit 2: Lisätty lausuntoon epävarmuutta
[/quote]
Viimeksi muokannut Jantikka, To Loka 28, 2021 8:24 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pienkone bensa
Ai kevyesti kiinnileikannu kone elpyy lisä öljyllä?
Re: Pienkone bensa
Noiden moottorisahojen säätöön löytyy ihan Motonetistä neljällä erilaisella kärjellä varistetut meisselit. Hintaa niillä on 9€/kpl ja kun ostaa kaikki neljä erilaista, selviää noista säädöistä sujuvasti.
Nopea googletus, näyttää Puuilossa olevan kattavampi sarja parilla kympillä ja Tuontitukussa neljällä kympillä. Ei kannata tapella niiden ruuvien kanssa kun hankkii nuo oikeat työkalut.
Re: Pienkone bensa
Pikkustihlin kaasareissa kun ei ole mitään säädettävää paitsi tyhjäkäynti. Suuttimien säädöt on plommattu paikalleen, eikä niitä voi särkemättä liikuttaa. Homma korjaantuu hankkimalla Farmertecistä uuden säädettävän kaasarin hintaan 5€, tai jostain muualta Walbro WT-215:n.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Re: Pienkone bensa
En kyllä mitenkään usko.
Saattaa sen käymään saada, mutta ei sillä mitään tee.
Aikamoinen ajatuspieru, että pyttyyn sulanut alumiini sieltä hioutuu hallitusti pois. Kyllä se on syövytettävä tai hiottava pois, uusi mäntä ja sitten käyttöön.
Re: Pienkone bensa
Samoin itsekin hakenut samasta paikasta, nyt vaan ei enää saa sieltä. Ainoa paikka tällä seudulla taitaa olla nesteen kylmäasema pirkkalassa josta sitä saa.korpirampa kirjoitti: ↑To Heinä 09, 2020 7:40 pm Tampereella, Lielahden nesteellä 4T version, mittarihinta oli muistaakseni 2,19 e/litra, kun noin kuukausi takaperin kävin ruohonleikkuribensat tuolta hakemassa.
Itellä ei ole tuon kanssa koneen käyntiongelmia ollut, joku -70 luvun(?) Tornaado ruohonleikkuri perus B&S - koneella. Tai no, perus ja perus, vetävä malli tuo on ollut, niin sivulta tulee vetoakselikin pihalle.
Olen polttanut sitä tänä vuonna jo noin 70 litraa hirsihommissa, hiukan säästää hinnassa eikä kanistereiden kanssa tarvi pelata.
Öljynä nesteen super racing 2T 2% seoksella, puunhalkaisussa käyttänyt 2,5%
En vaihda enää tavalliseen bensaan, tuolla ei haise vaatteet eikä käry ota nokkaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 33 vierailijaa
