Kubota B7000
Kubota B7000
Vuosia olen katsellut noita legendaarisia pikku sarjan Kubotia. Nyt se on tallissa ja pitäisi tietenkin alkaa vaihtelemaan öljyjä jne.
Tuo B7000 on siinä mielessä hankala tapaus, että se on ilmeisesti Japanilaisten omille markkinoille suunnattu malli, joten ymmärrettävää manuaalia tuntuu olevan hankala löytää ja koneessa kaikki ohjetarrat(jotka muuten ovat 95% tallella ja ehjiä) ovat sellaista tekstiä, jossa ei auta edes Googlekääntäjä
No, öljynvaihtoproput sieltä löytyy hyvin jo silmäilemällä. Taisin katsoa että takaperässä ja laatikossa on 3 laskuproppua. Etuperässä 1 täyttö ja yksi lasku, samoin etunavoissa.
Ohjausvaihteessa näytti olevan myös punaisella merkityt proput. Mitäköhän öljyä siellä kannattaisi käyttää?
Täyttöproput lienevät myös öljytasojen tarkastusrajat?
Onko noissa mitään erikoista, joka estäsi hyvien STOU-öljyjen käytttämisen, esim. Monitra Super 10w-40?
Ei ole kyllä kokemusta miltä 80w90 kuulostaa hydrauli pumpussa pikkupakkasilla? Jostakin olin lukevinani, että se oli suosituksena vaihteistoon?
Olen noita manuaaleja myös selannut netistä, mutta askarruttaa se, että onko tämä kone kuinka vastaava B6000 mallin kanssa? Moottori ainakin on eri jo vilkaisemalla, koska pakosarja on eri puolella.
B7001 ja 7100 ovat sitten kolmipyttyisiä.
Kaikki vinkit, kokemukset ovat tässä vaiheessa tervetulleita.
Re: Kubota B7000
Voimansiirto voisi olla aika sama vaikka on yhden sylinterin ero moottorissa.
Vastaavan kompromissin jouduin tekemään kubotan kaivurissa,että tilasin räjäytyskuvat rinnakkaismallista. Ovat 95% samanlaisia.
Onko erillinen hydrauliikka öljy?
Jos on niin en laittaisi 80w90 öljyjä sinne
Perään kyllä.
Perään kyllä.
Re: Kubota B7000
Ei ole erillään hydrauliikka, vaan pumppu imee vaihteistosta öljyn.
Samaa mietin, että tuo ohje SAE80 (tuollaista öljyä ei taida olla enää edes markkinoilla) ei voi olla suunnattu arktisille alueille?
Toki tässä koneessa ei ole mitään lisähydrauliikkaa nostolaitteen lisäksi, mutta tarkoitus olisi ottaa käyttöön pari venttiiliä puskulevyn sylintereille.
Ajattelin, jos kylmänviileänä ratkaisuna laittaisi tuonne vaihteistoon ja moottoriin 10w30 stou-öljyn ja etuakselille 80w-90
Re: Kubota B7000
Stou öljy käy hyvin. Moottoriin moottoriöljyä.
Re: Kubota B7000
Näin menettelin.
Moottoriin päädyin laittamaan Delvac superia 10w-30
Jenkkifoorumeilla puhutaan jatkuvasti 3,9l täyttötilavuudesta, mutta tuossa tulee kyllä yläraja tikussa vastaan 2,5l määrällä. Noissa keskusteluissa sotkeentuu jatkuvasti uudempi 7001 malli, jossa kolmipyttyinen kone.
Myöskin muissa tilavuuksissa heittoja. Kone näyttää moottoria lukuunottamatta B6000 mallilta, mutta kaikissa tilavuuksissa, paitsi napavaihteissa on muutamien desien eroja.Vaihteistossa jopa pari litraa, mutta siellä on onneksi tikku.
Täyttöproput eivät ole tarkastusproppuja, vaan annetuilla määrillä pinnat jäävät 15-20mm niiden alapuolelle.
Onneksi tuo on niin hyvin säilynyt, että jopa etuakselistossa on tehtaan tarrat paikoillaan, joissa näkyy täyttömäärät.
Olisi kyllä helmilöytö, jos konekohtaisen manuaalin löytäisi. Varsinkin jos joutuu metsästämään varaosia ulkomailta.
Vaikuttaisi toimivalta koneelta. Kokeilin jyrsiä vajaan aarin verran vanhaa savipeltoa ja nesteet pysyi sisällä ihan mukavasti.
Re: Kubota B7000
Ebayssa oli varaosalista/räjäytyskuvat tähän koneeseen. Odotas koitan etsiä.
Tässä https://www.ebay.com/itm/Kubota-Kubota- ... Sw-E5diYhE
Re: Kubota B7000
Kiitoksia. Tuohan pitää laittaa tilaukseen.
Re: Kubota B7000
Voi sitten jenkeistä kestää nyt tavaran tuleminen kauan.
Oma ohjekirjanen on ollut 2-3 kk tulossa,new yorkissa jumissa koronan takia edelleen.
Pari kuukautta on ollut myös toyotaan vetoakselit matkalla ameriikasta.
Yksi vaihtoehto on kysyä myyjältä saako tuota kirjaa sähköpostiin. Niin tein pari kuukautta sitten yhden ohjekirjan kanssa että lähettivät pelkästään sähköpostiin niin ei mennyt postikuluja ja sain sen samantien. Nyt on saatavilla omassa sähköpostissa ja puhelimessa,pitäisi vielä ehkä tulostaa paperillekin.
Re: Kubota B7000
Onneksi olkoon vahva ja varmatoiminen konstailematon kaksipyttyinen päkättäjä tuo on ,oli itsellä monta vuotta käytössä ,ainut korjattava kohta oli tiputtavat etupyörän navat mutta eipä olleet hankalat korjata nekään laitoin uudet laakerit samalla kun uusin tiivisteet,ja laitoin jäykempää rasvaa tilalle ,vaihteistoon laitoin normaalia universaalia ei mitään ongelmaa toimivuudessa ,moottorissa käytin ympärivuoden 10-40 synteettistä eikä ollut ongelmaa siinäkään , ja hehkut kannattaa pitää kunnossa.Heikki 75 kirjoitti: ↑To Heinä 02, 2020 8:43 am Vuosia olen katsellut noita legendaarisia pikku sarjan Kubotia. Nyt se on tallissa ja pitäisi tietenkin alkaa vaihtelemaan öljyjä jne.
Re: Kubota B7000
Voiskohan se olla Härkälän konekaupan kunnostama? Tossa esittelevät samanmoista:
https://www.youtube.com/watch?v=iUigBORl8DQ
Voiskohan niillä olla vielä käyttöohjeita hyllyssä kun ovat tommosia myyneetkin, ei kovin kauaa aikaa sitte. Nyt ne näyttäis myyvän Soliksia.
Re: Kubota B7000
Juu, kyllä tuo melko idioottivarmaa tekniikkaa varmasti on?himmeli kirjoitti: ↑Pe Heinä 03, 2020 8:16 amOnneksi olkoon vahva ja varmatoiminen konstailematon kaksipyttyinen päkättäjä tuo on ,oli itsellä monta vuotta käytössä ,ainut korjattava kohta oli tiputtavat etupyörän navat mutta eipä olleet hankalat korjata nekään laitoin uudet laakerit samalla kun uusin tiivisteet,ja laitoin jäykempää rasvaa tilalle ,vaihteistoon laitoin normaalia universaalia ei mitään ongelmaa toimivuudessa ,moottorissa käytin ympärivuoden 10-40 synteettistä eikä ollut ongelmaa siinäkään , ja hehkut kannattaa pitää kunnossa.Heikki 75 kirjoitti: ↑To Heinä 02, 2020 8:43 am Vuosia olen katsellut noita legendaarisia pikku sarjan Kubotia. Nyt se on tallissa ja pitäisi tietenkin alkaa vaihtelemaan öljyjä jne.
Tuossakin roikkui tippa toisen navan pohjasta, mutta vanne ei ollut öljyssä. Tyhjennysproput olivat todella löysästi kiinni. Siellä on sellaiset USITin tapaiset (ilman terästä) tiivisteet ja jotenkin tuntui että se tiiviste oli jotenkin kitistynyt ja proppu siksi löysällä? Laitoin uudet usitit eikä ainakaan vielä näy että olisi kostunut?
Viimeksi muokannut Heikki 75, Pe Heinä 03, 2020 4:16 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kubota B7000
Tämä on melkolailla tehtaan jäljiltä. Vaikuttaa siltä, että tunteja on todella vähän. Poljinpinnoillakin on melkolailla maalia jäljellä. Mitään fiksauksia ei näy missään. Joku on tehnyt työntövarrelle kolmiasentoisen kiinnittimen ja jalkakaasu näyttää jälkeenpäin tehdyltä, ehkä?Smirkelimies kirjoitti: ↑Pe Heinä 03, 2020 8:42 am Voiskohan se olla Härkälän konekaupan kunnostama? Tossa esittelevät samanmoista:
Tosiaan. Tuttu video tuo. Heillä varmaan on ollut jopa käännöksiä asiakkaan mukaan, ainakin oleellisimmista huoltokohteista? Hyvä huomio.
Re: Kubota B7000
Jos laturin hihna on alkuperänen, voip olla aika korppu ja halkeillut. Ainakin mulla 30 vuotta vanha hihna oli melkein poikki ja jäähyttimen pohjalla sakkaa sekä heinän pätkää kennostossa ulkopuolella, piti käyttää jäähytin irti. Hapertuukohan ilmanputsari vanhuuttaan, mulla se oli ihan musta ja alkuperänen, meni vaihtoon.
Re: Kubota B7000
Musta, tai tumma on tuossakin ilmanputsari ja päässä keltainen tarra jossa japanian kieltä. Veikkaan että alkuperäinen?
Puhaltelin sitä takaperin paineilmalla, mutta ei sieltä yhtään mitään tullut ulos.
No, ensiviikolla tulee uusi ja samalla oem-pa-suodatin. Kaikki mahdolliset nesteet ym. on nyt muuten vaihdettu
Syylärin sisältä ei tullut juurikaan mitään törkyä, mutta ulkoisesti melko rankka pöly lähti puhaltelemalla. Aika hyvin sai puhtaaksi, kun väänteli ilmapistoolin pitkästä putkesta koukkunokan ja löysäsi sen kanavapellin flektin ympäriltä irralleen.
Hihnassa lukee Mitsubishi, eli voi hyvinkin olla alkuperäinen?
Tuo näyttää olevan 3/8 hihna, mutta merkit on niin häipyneet että ei ota selvää mitasta tai varaosanumerosta. Jos joku tietää minkä mittainen tuo on, niin ilolla otan tiedon vastaan.
Re: Kubota B7000
Smirkelimies muuten?
Törmäsin ketjuun jossa sulla näyttää olevan mitsun traktori??
Sulla on tuo kääntyvä puskulevynkiinnitin??
Itse olen tuossa jo pähkäillyt, että rakennanko keulaan kolmipiste nostolaitteen ja käänntösylinterit ja mekaniinan puskulevyyn, vai tuollaisen kääntyvän kiinnittimen.
Jos ymmärsin oikein, että sinulla on tuollainen, niin saisiko muutaman kuvan kuinka se on koneessa kiinni?
Re: Kubota B7000
Tuossa on varaosa numero.
https://www.stavros-savva-co-ltd.com.cy ... 7100b7001/
Eiköhän kuukkeloimalla löydy siihen mitatkin.
Kubota B 5001 DT
Re: Kubota B7000
Minulla oli tuossa kubotassa kiinnitys takaa vetokoukulta asti rhs putki edetä saranoitu ja vinotuettu ,nosto hydrauliikalla ja kääntö oli mekaaninen tehty mönkijän 1.5 metrikseen levyyn lisäsiivellä kasvatettu n 1.8 m,ei rasita aivan niin paljoa keulapäätä ja ei joudu moottorin kiinikkeet niin koville keulassa kun ottaa takasilta kovimmat iskut vastaan jos törmää johonkin esteeseen ,ja sama toimii tuossa nykyisessä soliksessakin,josko tulisi vielä laitettua kesänmittaan kääntökin hydrauliikalla.ja ennenkaikkea ei kannata keulaan rakentaa mitään kovin järeää ja painavaa systeemiä.kun kuitenkin pääasiassa lumen lykintää,toki kevyt kevyt lanauskin onnistuu hyvin.Heikki 75 kirjoitti: ↑Pe Heinä 03, 2020 9:13 pm Smirkelimies muuten?
Re: Kubota B7000
Samoin mulla on samanlainen ratkaisu kuin nimimerkki Himmelillä.
Tuossa näkyy toteutus normi traktorissa.
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlclgQZlw
Kubota B 5001 DT
Re: Kubota B7000
B7100 löytyy Taipalsaarelta. Käytän etuharjan, ja takajyrsimen pyöritykseen. Muutama työlaite on tarpeettomana. Alueaura, joustopiikkiäes, polanneterä taakse, Kubota ruohonleikkuri eteen, se vaatisi kulmavaiheen rattaat
Re: Kubota B7000
Juu, nimenomaan mietin tuota rakennetta, että jos ottaisi pitkittäiskuormat hallintaan tuolta takaa putkipalkilla. Tekisi korvakot vaikka tuolle samalle akselille jossa vetovarret ovat kiinni.
Tekisi vain taittonivelen etuakselin paikkeille ja kiiniittäisi sen roikkumaan molemmista päistä niveltyvillä varsilla, vaikka pidemmillä holkeilla, jotka pitäisivät sivuttaiskuormat hallinnassa. Tulisi kaikki työntökuorma tuonne taakse. Sitten tietenkin nostosylinterille pukki keulaan.
Jostakin keskustelusta luin, että puskuhommissa voi näissä antautua tuo moottorin ja laatikon välinen peltitunneli, mikäli ymmärsin oikein?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jorde, seppo1, Superdexta-64, volvo500 ja 37 vierailijaa
