Ilma-vesilämpöpumppu
jtas
Viesti Kirjoittaja jtas » Ti Kesä 30, 2020 6:13 pm
Talo 100 vuotta ei suuria remontteja lämmitys puulla 35 arimax 3000 litran varaaja. Patterit seinissä ja noin 5 neliötä lattialämmitys käyttövedellä sisällä talossa . Lämpökanaali ulkorivistä 30 metriä jossa sauna jossa lattialämmitys käyttövedellä 20 neliötä . Tarkotus jättää kattila ja varaaja paikoilleen ulkoriviin jossa tekninen tila .Miten ja mihin ilma-vesilämpöpumppu kannattaa asentaa ja mikä olis hyvä laite .
Viimeksi muokannut jtas, Ti Kesä 30, 2020 7:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
valaut
Re: Ilma-vesilämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja valaut » Ti Kesä 30, 2020 6:42 pm
Pari ketjua:
viewtopic.php?f=2&t=104998&hilit=vilp
viewtopic.php?f=2&t=91577
Jos noista mitään iloa on.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » Ti Kesä 30, 2020 6:44 pm
Patterimitoitus voi olla haaste,vei välttämättä saa riittävän kuumaa kiertoon.
Jos on sähkökstkoja, harkitsisin laitetta jossavulkoyksikössä kiertää kylmäaine eikä vesi
Niinkauan kun muistan, niin aina on vituttanu! :lol:
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut » Ti Kesä 30, 2020 6:59 pm
Kattila ja varaaja ovat siis talossa, josta menee lämpökanaali ulkorakennukseen?
Leilaukko
Viesti Kirjoittaja Leilaukko » Ti Kesä 30, 2020 7:38 pm
Meille on tulossa vilp, tosin puuvehkeet lähtee pois.
Vilpin voi kytkeä lämmittämään varaajaa,siinä ei pitäisi olla sinänsä mitään ongelmaa.
Tosin vilp saattaa mennä vikatilaan jos puilla lämmittää varaajan "liian kuumaksi".
On olemassa lämpöpumppufoorumi jossa tätä aihetta on käsitelty. Kannattaa käydä katsomassa sieltäkin.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ti Kesä 30, 2020 7:48 pm
Uskoisin, että kannattaa pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lyhyellä putkella varaajaan eli varaajasta lähimpään ulkoseinään. Paikanhan voi valita irti rakennuksestakin joten vaikka vähintään metrin korkeuteen maatelineelle sellaiseen tontin kohtaan, missä sulatusvesi saa valua talvella vapaasti laitteen alapuoleiseen maahan aiheuttamatta vahinkoa. Ei räystään alle, mihin katolta tippuvat lumet kasautuvat. Silloin joutuu käyttämään erillistä tyhjennettävää kaukaloa, kuten itsekin.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ti Kesä 30, 2020 10:08 pm
Isäukon taloon laitettiin ilpin ulkoyksikkö kaksikerroksisen talon päätyyn pudottamaan vetensä alapuolisen autotallin ulko- eli alakerran päätyseinän vierelle. Siitä salaoja vie keväällä sulamisvedet jäämöhkäleen sulaessa valubetoniseinän vierustalla eikä aiheuta asuintiloille kosteusongelmia, jos ulkoseinän vesieriste sattuisi pettämäänkin. On kyllä huoleton värkki, kun vain ei tarvitse vesitipusta huolehtia eikä lapioida katolta tippuneita lumia ympäriltä ja jopa päältäkin. Päätyseinä harjan alla riittävän korkealla maasta siinä mielessä kyllä hyvä paikka noille.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ke Heinä 01, 2020 11:55 pm
Pumpusta aiheutuvat jurinat kannattaa ottaa vakavasti. Maateline ja reilusti irti rakennuksesta ja kauas makuuhuoneista olisi paras:
https://www.savonsanomat.fi/iisalmensan ... on/1575955
ZET
Viesti Kirjoittaja ZET » To Heinä 02, 2020 11:10 am
Superdextaajan kommentti kannattaa ottaa vakavasti. Vaikka minulla on VILP kaukana seinästä niin silti ääni häiritsee makkareissa. Ei missään nimessä saa laittaa kiinni seinään.
429
Viesti Kirjoittaja 429 » To Heinä 02, 2020 11:48 am
Minä taas olin yllättynyt miten hiljaa ja värinöittä tuo VILP käy. Ilmapuhallin vähän humisee tietysti mutta ei pahasti. Scrollikompurat noissa on jotka ei ollenkaan jytise ja tärise niinkun mäntäkompurat. Tein kyllä maatelineen sille mutta taisi olla liioittelua. Sisään ei kuulu mitään sen käydessä.
AV
Viesti Kirjoittaja AV » To Heinä 02, 2020 12:25 pm
Minusta kannattaisi selvittää aurinkopaneelien käyttömahdollisuus, kun on noin iso akkukin jo valmiina, vaikka
kolmeen talvikuukauteen ei sähköä varaajan lämmittämiseen tulisikaan, niin voisi olla ettei sähköä mene silti
yhtään enempi vuoden aikana, mitä nämät lämpöpumput vievät ja varsinki, kun on patteri lämmitys, joka vaatii
korkean kiertoveden lämpötilan.
429
Viesti Kirjoittaja 429 » To Heinä 02, 2020 12:45 pm
Vanhan talon patterilämmitykseen VILP ei ole ihan omimmillaan. Se tekee tehokkaasti alle 40 asteista vettä mutta ei hyvällä hyötysuhteella kuumempaa. Lattialämmityksen kanssa toimii hyvin.
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani » To Heinä 02, 2020 11:05 pm
Tuo on monesti kuultu ja pitää toki paikkansa. VILP vanhassa patteriverkkotalossa ei kuitenkaan mielestäni nykyään ole ihan poissuljettu juttu.
Jos talo on eteläisessä suomessa, talvet on tämmösiä kun on viime vuosina ollut, ja tukilämmityksenä on vaikka ilmalämpöpumppu kierrättämässä ilmaa, niin eipä sinne patteriverkkoon juuri yli +40c vettä tarvitse mennäkään. Ja niillä viikon-kahden kunnon pakkaskausilla, jos vielä tulee, voi pattereille menevää vettä tulistaa suorasähköllä sinne +60c pysymällä kokonaisuudessa vielä ihan edullisella puolella vaikkapa normaalihintaiseen öljyyn verraten.
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut » Pe Heinä 03, 2020 12:50 pm
50 asteista vettä oma VILP tekee vielä hyvällä hyötysuhteella.
Mietitytti hiukan veden lämpötilan riittävyys, niin vaihdatin muutaman noita 1-lehtisiä vanhoja pattereita moderneimpiin 2-lehtisiin. Eron huomaa lämmitystehossa ja myös ulkonäössä. On nuo uudet patterit huomattavasti siistimmän näköisiä, kun viiteen kertaan maalatut vanhat. Osaan taloa tuli vesikiertoinen lattialämmitys.
Ikkunan leveys on aika hyvä karkea malli patterin koolle. Ei lattiaan "kiinni", että ilma kiertää paremmin. Toki noita patterin korkeuksia voi miettiä niin, että putkia ei tarvitse muuttaa, niin äkkiä nuo itse vaihtaa myös. Kustannussäästön näkökulmasta.
Sisäilman lämpötilan mittausta suosittelen myös.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Pe Heinä 03, 2020 1:24 pm
Patterien taakse seinään on hyvä laittaa joku levy lisäeristeen kanssa tai joku muu lämpökilpi jostakin pellistä tai levystä, niin kuuma patteri ei hehkuta seinää ulos asti. Varmaan tehokkain olisi patterin takana kiiltävä eli heijastava metallipelti pienellä tuuletusraolla seinää vasten. Onhan näitä saunoissakin kiukaiden säteilysuojana monenlaisia, että joku vastaava ratkaisu.
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut » Pe Heinä 03, 2020 1:31 pm
Superdextaaja kirjoitti:
On tietty lattialämmityksissä käytössä lämmönluovutuslevy. ... En koskaan ole kyllä nähnyt ratkaisua sähkö- tai vesipatterien kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], LasseE ja 16 vierailijaa
