Viljankosteus prosentti(t)
Kauppa kuiva pitää olla alle 14✓ entäs kun oman eläinten käyttöön tulee ja menee kumminkin haukka vasaramyllyn läpi jossa 6mm seulat.
Kylmäilmakuivaus ja sen jälkeen säkkiin Säilöön, sitä mukaan otetaan säkkejä ku ruokaa menee myllyn kautta elukoille.
Mutta se viljankosteus että sen voi säkittää ja säilyy siellä syksyn/talven.
Mitä raati on mieltä ?
Tottakai jos tavaraa tulee paljon alku satsit säkkiin ja loput voi jättää suomupellin päälle et voi puhaltaa jos tarvii.
Re: Viljankosteus prosentti(t)
Eikös se säily vaikka 17 tai enemmänkin olisi
edittinä, vanha viisaus että pitäisi pysyä hiljaa kun ei tiedä päti taas
Viimeksi muokannut satunnainen, To Touko 21, 2020 9:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei säily, viistoistakin alkaa olemaan jo aika rajalla. Huomioi että kylmäilmakuivaus jolloin jää kaikenlaista elollista jyvien sekaan.
Viljan säilyvyys riippuu lämpötilasta. Syksyllä voi huoletta jättää kosteaksi, mutta keväällä pitää lisäkuivata jos ei ennen kesää käytä.
21 saa olla jos menee Harvestoreen. Muistaakseni 2012 oli puhe, että 16,5% vilja säilyisi, mutta se oli MTK:n propagandaa, ei faktaa.
Kyllä vielä 60- luvulla oli kauppakelpoisen viljan kosteus% 17..Tosin siihen aikaan oli enimmäkseen säkkitavaraa mitä myytiin.
Mallastamolle kelpasi 70-luvulla max 18-prosenttinen. Sellainen vilja säilyy laarivarastossa hyvin talven yli. Kevään kuivilla ilmoilla kylmäilmakuivauksella pääsee helposti 13 % kosteuteen.valmet20 kirjoitti: ↑Pe Touko 22, 2020 8:13 amKyllä vielä 60- luvulla oli kauppakelpoisen viljan kosteus% 17..Tosin siihen aikaan oli enimmäkseen säkkitavaraa mitä myytiin.
Laakalaarissa ohuemmun ja usein kylmäilmakuivurin hengittävä ritilikkö pohjana 18 säilyy.
On erijuttu lataa viljaa 2 rekallista peltipyttyyn ja pitää se siellä yli puol vuotta, vaadittu viimeinen takaraja 14.5 on sikäli perusteltu.
Kerran ajoivat rekan pellisiilon vierehen ja laittoovat kierukan päälle.
Hetki tuli jyviä, sitten lakkas.
Kun tutkivat asiaa, niin koko siilon viljat oli kuumentuneet ja pilaantuneet, niin kävi myös siilon.
Tarina ei kerro, kuinka kuivaksi olivat kuivanneet ja kuinka kauan oli jäährytys ollu päällä. Patska juttu kumminkin, melekooset oppirahat maksoovat.
laakalaarissa kun tapahtuu kylmäilmakuivaus, niin kosteushan nousee siinä viljassa koko aika kohti pintaa ja sen alla on kuivaa viljaa, entä jos kuivauksen aikana esim, kierukkaruuvi olisi kattoon laitettu kii ja se pyörittäs sitä viljaa ylös ja vapaalla pudotuksella alas, tai joku muu vaihtoehto että se vilja kiertäis koko aika kuivauksen aikana? onko siinä mitään järkeä?
tai se vilja kiertäisi esipuhdistajan kautta,vähän niikuin viljakas elementtikuivurissa.
13% ja lämminilmakuivaus. Kylmäilmakuivurissa voi puhaltaa talven kovien pakkasten aikaan niin saa syksyn kosteutta pois. Mutta kylmäilmakuivauksessa tahtoo jäädä aina noita rikkoja jne. kosteutta, bakteereja ja hiivoja lisääviä ainesosia.
Normi kuivurilla max. 13% ja pihalla peltisiilossa kevääseen/kesään. Eipä ole ongelmia ollut myyntiviljan kanssa.
Sikatilalliset puhuvat eri kosteuksista mutta varastointiaika on aivan eri. Dancornin siilothan ovat sitten oma juttunsa.
Joskus tuota kyselin vanhemmalta kauppiaalta ja kertoi että ennen se kauppaviljan kosteus oli maks 15%, mutta tahtoivat haista keväällä homeelta ja raja laskettiin 14%.
Muistan parisen erityisen kuivaa syksyä jolloin kauran puintikosteus oli 12%. Jaakko-kuivurin hygrostaatti ei käynnistänyt koneistoa koska oletti että vilja on riittävä kuivaa.
Herneitä pitäs kuivailla vielä hetken, 15.8 kosteudet, syksylä jätin nuo tuohon kun suositeltiin 2 vaihe-kuivausta. Lämmintä piisaa nytte ja ei kovin kallista öljyä.. Saisi nuo harjoitteluherneet pois.. Nuppikuorma noita.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Mikä tuon siilon pilasi?Matsikka kirjoitti: ↑Pe Touko 22, 2020 10:24 am Kerran ajoivat rekan pellisiilon vierehen ja laittoovat kierukan päälle.
Herne olisi kiinntostavin vaihtoehto vakio ohran viljelyyn että saisi sitä kiertoa viljelyyn. Nuo puinti/säilytys/myynti kosteudet ovat vielä hakusessa joten nettiä tarvii seurailla...
Kuulemma viljan tuho oli niin totaalinen....siilon oli varmaan jollain saanut kunnostettua mutta ei ollut häävinen.Mika 82 kirjoitti: ↑La Touko 23, 2020 10:54 pmMikä tuon siilon pilasi?Matsikka kirjoitti: ↑Pe Touko 22, 2020 10:24 am Kerran ajoivat rekan pellisiilon vierehen ja laittoovat kierukan päälle.
Kuski tätä selvitti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jassukata, jussi77, mtj ja 50 vierailijaa
