Hymas 8000 -88 moottori (411 ds) jumissa + muuta tekniikan ihmettelyä
Re: Hymas 8000 -88 moottoriko jumissa + muuta turinaa.
Sulla kun tuo kone on kuitenkin jonkin verran arvokas ja vielä töitäkin tekemään joutuva ja vähän hankalasti korjattava niin ottaisin kyllä jonkun remonttimiehen jolla on mittavälineet ja kaapimet sekä taitoa käyttää niitä avuksi tuohon putkien laittamiseen. On kuitenkin nopea ja edullinen varmistus onnistuneelle remontille, samalla vilkaisee vähän yleisemminkin tilannetta.
Meikäläisen Valmetin kanssa ei maailma kaadu vaikka remontissa vähän itseään opettajakin kantapään kautta mutta tuossa sinun koneessa tuo työn määrä jo aiheuttaa vähän tuskan hikeä. Tuo putkien asennus kun oikeastaan se vaativin paikka tuossa koneremontissa ainakin meikäläisen mielestä.
Sylinteriputki asennus hakusanoiksi niin paljun tulee kyllä tietoa haullakin.
Mukava projekti kyllä seurailla tämä.
Arvokkaasta nyt en tiedä, mutta koittanut tehdä tätä ressittömästi ja pienellä pudjetilla. Ei tuo ammattimiehen käyttäminenkään nyt poissuljettu ajatus ole.Valmetilla... kirjoitti: ↑Pe Heinä 23, 2021 10:33 am Sulla kun tuo kone on kuitenkin jonkin verran arvokas ja vielä töitäkin tekemään joutuva ja vähän hankalasti korjattava niin ottaisin kyllä jonkun remonttimiehen jolla on mittavälineet ja kaapimet sekä taitoa käyttää niitä avuksi tuohon putkien laittamiseen. On kuitenkin nopea ja edullinen varmistus onnistuneelle remontille, samalla vilkaisee vähän yleisemminkin tilannetta.
Putkien korkoja tarkistelin metalli viivaimen ja rakotulkin avaulla. Kaikki putket ovat nyt 0,05-0,10mm (0,10 liuska ei mene viivaimen alle) lohkopinnan yläpuolella. Saisin kaverilta lainaksi heittokellonkin, jos noita vielä koittaisi tarkemmin mittailla. Putkien asennuksessa haasteeksi varmaan meinaat juuri tuota, että saa tiivisteet lupsahtamaan paikoilleen, eivätkä pullahda painettaessa pois paikoiltaan.
Kyllä mää noita putkien korkoja ja suoruuksia tarkoitin.
Mittailin vielä putkien korkoja suhteessa lohkoon mittakellolla ja sain arvoiksi 0,06-0,08mm. Kahdessa eri putkessa, yhdessä kohdassa arvo on 0,04mm mikä ei ohjeen mukaan ole ok, kun saman kannen alla max ero saisi olla 0,02mm. Muuten mitat ovat ohjearvojen sisällä (0,03mm -0,08mm).
Tästä huolimatta uskaltauduin painamaan putket kiinni lohkoon. Aamulla kävin paikallisesta Valtra huollosta vielä kysymässä mitä suosivat liukasteeksi putkien tiivisteille. Sieltäkin tuli kommentti, että mäntysuopaa kannattaa käyttää ja värillinen (violetti) tiiviste öljyä vasten alimmaiseksi. Juuri kuten "Valmetilla..." kirjoitti. Putket paikoilleen ihan asentajan painoa apuna käyttäen eli kovinkin helposti.
Seuraavaksi sitten putsataan vähän alakertaa ja työnnetään männät paikoilleen. Männänrenkaiden välykset tarkistettu ja ilmeisesti asennusvaiheessa vaan katsottava että, renkaiden katkos kohdat tulevat eri puolille mäntää.
Noniin...
Kansi ja etuakseli kötöstelty paikoileen. Pakosarjaa vähän kempillä paikkailtu ja osia muutenkin putsailtu ja entrailtu. Loput osat koneeseen kiinni ja pääsee kokeilemaan starttia.
-Kuinkahan paljon noin suunnilleen menee öljyä moiseen koneeseen? (10w30)
-kuinka paljon pitää varata hydrauliöljyä ja onko laadulla väliä?
Ennen varsinaista starttia varmaan hetki pyöritystä ennne suuttimien asennusta, jotta öljypumppu alkaa syöttää öljyä? ja varmaan kannattaa vaihtaa polttoaine suodatin ihan heti ensitöikseen?
Onko muita tärkeitä muistettavia ennenkuin tuollaista pitkään seisonutta rupeaa starttailemaan?
Ensimmäiset savut otettu koneesta ulos.
Ensin startilla pyöritystä, jotta öljy nousisi moottoriin, sammutin vedettynä päälle ja ilman suuttimia. Sammutin pois päältä ja suuttimet paikoilleen. Avainta kääntäen ja yhden yskäsyn jälkeen kone käyntiin. Muutaman sekunnin käyttö ja hieman tarkastelua.
Huomio yläkerran öljyn saannista. Ymmärtääkseni öljy tulee kanteen noiden venttiilivivustojen kiinnitys pulttien kautta (4kpl). Nyt kun konetta käytti hetken, tuli pultin ja venttiilikoneiston jalan väliin öljy"palko", mutta öljyä ei vielä tuolla käytöllä tullut noista keinuvipujen pienistä rei'istä.
Kaadoin öljyt koneeseen tuon venttiilikopan kautta ja jäin miettimään onko merkitystä etten käyttänyt tuota öljyntäyttö putkea? Täyttääkö se öljypumpun ns valmiiksi...? Öljyä koneessa noin 8-9l
En tiiä missä ja millane täyttöputki tuossa on, mut ei sillä täyttöputkella ole yleensä mitää merkitystä, ainakaa öljypumppuun se ei vaikuta!? Jos putki jakopäässä, niin jakorattaita se öljy voitelee, mut koneen käynnistyttyä ne saa roiskevoitelun muutenkin.Kaadoin öljyt koneeseen tuon venttiilikopan kautta ja jäin miettimään onko merkitystä etten käyttänyt tuota öljyntäyttö putkea? Täyttääkö se öljypumpun ns valmiiksi...?
Paras paikka mielestäni kuivaan koneesee on keinuvivuston päälle öljyn kaato, kun sillon öljy alaspäin valuessaa antaa voitelua noille keinuvivuille ja nokka-akselille.
Tämähän johtui siitä, että olin kasatessa pyöräyttänyt tuon keinuvipujen akseliputken ylösalaisin ja putkessa olevat öljyreiät ososittivat alaspäin. Putki oikein päin ja kyllä puskee komeasti öljyä keinuvivuille.tapza_s kirjoitti: ↑Ke Syys 08, 2021 8:59 am
Lämmityskäyttö tehty ja kansi jälkikiristetty. Venttiilinvälykset säädetty ja imuputket ja suodattimet asenneltu paikoilleen. Seuraavaksi ruvetaan tutkimaan öljyvuotoja, kun niitä perimätiedon mukaan on olemassa. Ainakin puomin pääsylinteri vuotaa ja jokin muukin letku mutta putsataan nyt paikkoja ensin. Kone seisonut useamman vuoden niin rupeaa puominpääliset lähes kasvamaan sammalta:D
Re: Hymas 8000 -88 moottori jumissa + muuta tekniikan ihmettelyä
Konetta siirretty pihassa paikasta toiseen ja todettu että jarruissa häikkää. Jarrut kyllä löytyy, kun polkimen survoo lattiaan mutta kauhean metelin ( mekaanisen rahinan) saattelemana. Olen jostain lukenut että näissä olisi öljykylpyjarrut. Miten toimivat ja miten selvitellä ongelmaa?
Toinen ongelma koskee tuota puomin pääsylinteriä joka siis vuotaa öljyä männän varresta, johtuuko puomin itsestään laskeutuminen samasta vuodosta? Muutenhan pieni vuoto ei välttämättä edes haittaisi, mutta ajaessa puomin laskeutuminen vähän harmittaa Kannattaako itse alkaa tiivisteitä vaihtamaan tai kuka näitä korjaa?
Puomin taittokaan ei toimi vaan on aivan hervoton ja kääntyy ikäänkuin sylinterissä ei olisi painetta. Pitääköhän kabiinista ohjata öljynpaine jotenkin erikseen tuonne puomin venttiiliblokille...
Tarkoitatko kääntöä vai kaivupuomia?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Aika työ tuo pääpuomin sylinterikin irroittaa. Aikanaan työnantajallani oli useampia 9000 Valmetteja, jotka kaivuulaitteiltaan samoja 8000:n kanssa ja pudottihan nuo puomit. Siirtoajossa aina välillä niissä piti kädellä kopasta kaivuvivusta puomia ylöspäin. Kulmakaivuun pitäisi kyllä pysyä linjassaan eikä liikkua hervottomana. En vaan millään enää muista millä tuota kulmakaivuuta ohjattiin. Olikohan lisähydrauliikan poljinta ja nappia kaivuvivun päästä... voi olla kyllä, että muistan väärinkin.
Kulmakaivulle on ysitonnissa poljin vasemalla, sellainen pyörötankohaarukka. Oikea haara oikealle jne.Oikean puolen kahvanapilla saa kauhan kallistumaan samalla polkimella.
Tässähän on oikeestaan kaks vaihtoehtoa. joko jarrulevyt on loppu, jarrutettaessa on rauta rautaa vasten ja kuuluu ( mekaanista rahinaa) Toinen vaihtoehto on vääränlaiset peräöljyt. Jos öljy ei ole märkäjarrulisäaineistettua, pitää öljykylpyiset jarrut melkoista narinaa jarrua painettaessa. Tämä korjaantuu öljyn vaihdolla oikean laatuiseksi.tapza_s kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 8:53 pm Konetta siirretty pihassa paikasta toiseen ja todettu että jarruissa häikkää. Jarrut kyllä löytyy, kun polkimen survoo lattiaan mutta kauhean metelin ( mekaanisen rahinan) saattelemana. Olen jostain lukenut että näissä olisi öljykylpyjarrut. Miten toimivat ja miten selvitellä ongelmaa?
Jos vanhoissa öljyissä on pois laskettaessa huomattavan paljon metallia seassa, on melkoisella varmuudella jarrut finaalissa.
Tiivisteiden vaihto sylinteriin olis ajankohtaista. Osittain laskeutuminen johtuu tuosta varren välistä vuotavasta öljystä, mutta todennäköisesti myös männän tiiviste on kulunut ja ohivuotoa on myös siellä.tapza_s kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 8:53 pm Toinen ongelma koskee tuota puomin pääsylinteriä joka siis vuotaa öljyä männän varresta, johtuuko puomin itsestään laskeutuminen samasta vuodosta? Muutenhan pieni vuoto ei välttämättä edes haittaisi, mutta ajaessa puomin laskeutuminen vähän harmittaa Kannattaako itse alkaa tiivisteitä vaihtamaan tai kuka näitä korjaa?
Tuohan kannattaa purkaa siten, että itse sylinteriputki jää alapäästään kiinni, paikoilleen ja mäntä varsineen vedetään ulos.
Sylinterin "turpa" on noissa kiinni isolla rengassokalla, eli purku seuraavasti: Pulteilla kiinni oleva laippa irti. Letkut irti sylinteristä, jotta öljy pääsee ulos ja ilma sisään. Sit painetaan = hakataan laipan alta löytyvää turpaholkkia sisään. Holkin ja sylinteriputken välistä paljastuu sokkarengas, joka poistetaan, jahka turpaholkki on painettu niin syvälle, jotta sokka mahtuu irtoamaan.
Kun sokka on pois, on periaatteessa mahdollista vetää sylinterin varsi mäntineen, sekä turpaholkkeineen ulos.
Varren puoleinen tappi pitää olla toki nujuttu irti, jotta varsi voidaan irroittaa.
Kuitenkin, ennen varren vetämistä ulos sylinteriputkesta kannattaa tarkistaa sylinteriputken sisäpintaan sokalle sorvatun uran reuna. Ajanmittaan sokka hakkaa uran reunaan purseen, joka kannattaa hioa pois, ennen kuin alkaa vetää vartta ulos.
Puree muuten se turpaholkki aika pirun tiukkaan siihen purseeseen.. koemusta on.
Jos on pitkään seissy käyttämättä, kannattaa kääntää kulmakaivu pari kertaa laidasta laitaan ni saattais alkaa toimimaan normaalisti.
Kuten tuolla edellä oli mainittu, polkimesta pitäis kääntyä suuntaan ja toiseen.
Kaivukepin päästä katkaisija toisessa asennossa sit kauhan kallistus samasta polkimesta.
Ainakin omassa 8000 oli nosto sylinterin varren tappi niin tiukka että helpompi oli jättää varsi puomiin kiinni ja sylinteri irrottaa.
Puomin kun käänsi sivulle ja toisen koneen etukuormaajalla kannatti sylinteristä kun sitä veti pois.
Tyyppi vika tuo puomin hidas lasku. Sylinterin männän tiivisteet falskaa.
Peräöljyt kannattaa vaihtaa. Saattaa tulla pois laskiessa paljon enemmän kuin täyttömäärä on.
Jarrumännän tiiviste o-rengas jos vuotaa menee hydrauliöljyä perään ja siitä ei jarrulevyt tykkää.
Kiitos asiallisista vastauksista.
Tällaisen asiasisällön ansiosta foorumit edelleen porskuttaa! Etenkin Arpe:n vastauksesta voisi moni fb kirjoittelija ottaa mallia
Tuo kulmakaivuu rupesi pelaamaan, kun ensin ymmärsi, että toimii jalka vivulla eikä kahvoista... Kääntö puolelta toiselle niin hävisi tuo edellä mainittu velttoilu ja nyt pystyy jo vähän kaivelemaankin.
Tuota mäntää en tässä kohtaa rupea vielä remontoimaan, kaivellaan nyt pihassa ensin vähän ja tarkastellaan paljonko vuotaa. Mutta hyvät ohjeet sylkän purkuun kyllä tuli!
Jarrut pitää koneeseen löytää ja täytyy ensin tarkastaa/vaihdella nuo nesteet. Taitaakin olla sitten isohko projekti vaihdella osia tuonne jarruihin, kun taitavat olla heti siellä perän kyljessä tuo jarrumekanismi. Eihän tähän olisi kellään linkkiä/ohjetta jotta näkis millanen työmaa on mahdollisesti tiedossa?
Re: Hymas 8000 -88 moottori (411 ds) jumissa + muuta tekniikan ihmettelyä
Morjens.
Itellä kans harrastepelinä vm.-88 hymas 8000:nen. Jarru remppaa pitäs tehä myös,jalkajarru pelaa mutta käsijarru ei toppaa ollenkaan (vivut liikkuu akselin päällä). Moottori/vaihelaatikko kompleksin pois nostoa olen myös harkinnu koska taitaa kampuran stefat vuotaa jonni verran.Kaikkien sylintereiden tiivisteet oon vaihtanu ja väljyydet puslista ja mullinsilmistä alkaa olla poistettu.Tällä hetkellä menossa tukitassun korjaushitsaus ja nivelkohan väljyyven poisto expander tapilla,tapin sorvaus meneillään. Omatekoisilla expandereilla poistin väljyyven myös käännön sylintereiden takapäistä.Viime talvena korjasin pääpuomin räpöstelyt vaihtamalla puomin selkään 1.5 metriä pitkästi levyä ja muuttamalla kaivusylinterin takapään holkit parempaan kiinnityskohtaan. Muutakin pientä on tullu rempattua ja kallistuvaa kauhaa sekä kantoharaa tehtyä. Reilu 2 vuotta ollu käytössä ja näiden pikku fiksailujen ohessa tehny aika paljon kaivu,lastaus ja lumi hommia.
Vivut akselin päällä? Onkos tuossa jonkinlaiset mekaaniset paisuttajat akselissa?
Tuon isoveikassa, eli 9000 mallissa on mekaaninen käsijarru takakardaanilla ja hydrauliset öljykylpyjarrut akselistoissa heti pyörännapojen alla.
Mekaaninen käsijarru on,vaijeri menee taka akselin päällä olevaan vipuun.
Aloittajalla kyllä sisua tehä, tiedetään missä moottori on aisojen välissä jne.
Ne öljyt, hydrauliikassa, vaihda ne.
Itellä projekti kone ulkona ollutta, ja sen veden määrä ei moni vanhempi kokeeneemat uskonneet ennekun kävi pällistelee, ja paikat auki.
Pahin oli se kun viime talvena ei nosturi noussut. Pakkasta oli, ja hydrauli säiliö vaihdettu pariin kertaan jo, mutta sylinteri jäässä.
Ventiili paketin vuodot veden takia kun ruostuttaa ja jää rikkoo tiivisteitä.
Tää mun projekti oli ulkona sammutettu käytöstä 3 talvee ja edellinen omistaja kuulema tarkka ja tuttu huoltomies vierali useesti sen luo.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: axe, Rh-, Rustaaja, SPS1975 ja 63 vierailijaa
