Talo vuodelta 1924
NH
Re: Talo vuodelta 1924
Viesti Kirjoittaja NH »
Viil@ri kirjoitti: Ma Joulu 28, 2020 9:23 pm
Kaivurissa ei ole vielä ketjuja, en tiedä onko siitä muutenkaan järkevästi tekemään 250m pätkää lumitöitä kun ei ole etukauhassa mitään tietä karhentavaa ja kauhalla varmaan puskee vaan kasaa eteen.
Kunnon ketjuilla menee tuollaisen tien auraus helposti. Aina kun kauhasta puskee riittävästi yli, niin käännä satsi ojan yli tai päälle. Ketjut vastaavat karhennuksesta tai viimeistään auton talvirenkaat.
Aura toki olisi vielä vaivattomampi, mutta ei mitenkään pakollinen.
Viil@ri
Viesti Kirjoittaja Viil@ri »
Nyt meni ihan omaan piikkiin tällä kertaa. Öljy oli vähissä. Vajaa vuosi sitten vaihdoin öljyt. Tunteja ei ole paljoa tullut mutta vähän kun vuotaa ja kärryä käytetty kipillä joka vähän vuotaa niin se vaan hupenee. Pääasia että toimii. Kävin pyyhkimässä lumia vaikka ei sitä paljoa tullutkaan. Pääsee keskittymään taas itse projektiin.
Viil@ri
NH kirjoitti: Ti Joulu 29, 2020 10:31 am
[/quote]
Pitää iskeä siihen ne ketjut vaikkei priimat olekaan. Takapäässä on kuitenkin niin paljon punttia että luulis pitävän.
Edit. Hyvin sujuu lainailu. Ei ole tutuinta hommaa itselle
Viil@ri
On menny ihan lumitöissä ja kalustoa hioessa tässä kuukausi äkkiä.
Tänään pääsin taas talon kimppuun pitkästä aikaa. Tekasin lahon karan tilalle paikka palan. Kiinnitys täkkipulteilla ja betonia vasten bitumikaistaa väliin tervarive.
https://aijaa.com/HUurPR
Ei tätä projektia mutta siihen liittyen olin muurauskurssilla viime viikonloppuna. Muurattiin siellä pönttöuuni.
https://aijaa.com/FQqmRj
Maaliskuussa olisi kaakeliuuni kurssi josko sellainenkin löytäisi olohuoneeseen paikkansa. Olisi komea ainakin omasta mielestä nykyisen hirvityksen tilalle jolla ei kuitenkaan ole enää pitkästi käyttöikää.
korjailija
Kokemuksesta voin sanoa jos vaikka kaakeliuunia tms. aiot kasata niin se kannattaa tehdä riittävän aikaisessa vaiheessa ts. ei kannata odotella että on jo jotain uusia pintamateriaaleja laitettuna, laastin ja tiilien kanssa on mukavampi touhuta kun ei tarvitse jatkuvasti varoa jos vähän roiskuu.
Viil@ri
Juu se on ajatuksena itselläkin. Jo pelkästään vanhan purku on niin nokista ja pölyistä hommaa että ei passaa uutta olla siinä vieressä.
sköne
Viesti Kirjoittaja sköne »
Niin ja onhan se mukava jatkaa remonttia, kun on lämmityslaite valmiina. Tuollaisella uunilla saa mukavasti paikat kuivumaan.
Itse asun 1920 valmistuneessa talossa. Ensimmäisiä hankintoja oli (tehokas) keskuspölyimuri. Se on ollut myös suuri apu remonttien teossa.
oppia ikä kaikki
Viil@ri
Pyhäpäivän työstöt. Ihan ei tänään riittäny paukut saattaa talon ensimmäistä korvaushirttä paikalleen. Toivon mukaan huomenna sitten. Jännästi on tässä talossa nurkat ja väliseinät salvottu lohenpyrstöllä ja sen päälle vielä aina 32mm puutappi sitomassa itse salvoksessa.
https://aijaa.com/IP7rel
Leijuva väliseinä
https://aijaa.com/eXdHrT
Tämä hirsi liitetään tällä tavalla kun ei ole tarve purkaa ulkoseinää noin korkealle. Moottorisahan syvyysohjurista ollut näissä iso apu niin ei tarvitse viivoja piirrellä ja vapaalla kädellä tarkkaan ajella.
https://aijaa.com/cvISjZ
Superdextaaja
https://aijaa.com/HUurPR Pulttiliitosten metalli kerää kondenssivettä pintaansa ja kostuttaa pultin ympäryksen monesti syvälle puuhun läpensä, jos kannat jää ulkokylmän puolelle. Ainakin kannattaa piilottaa nuo puun sisään niin hyvin ja tiiviisti kuin mahdollista pistämällä puuta peitoksi kantojen päälle, ettei ole ulkoilman kanssa kosketuksissa.
Hirret kannattaa liittää vaakalimitysliitoksilla ( https://puuproffa.fi/liitosten-arkki/hi ... atkaminen/ ylin malli, kun jatketaan hirttä keskellä seinää ja alin liitosmalli, kun jatketaan alimmaista. Myös suorakaiteen muodossa porrasmalli käy. Mallivalinta sen mukaan, miten voi säästää eniten vanhaa tervettä hirttä ja alle voi järjestää varmasti kantavan pisteen kivin tai harkoin) ennemmin kuin pystylimityksillä ottamalla vanhan hirren alapuolelta laho-osuus pois ja jättämällä vanhaa tervettä puuta aina niin paljon jäljelle kuin mahdollista. Vaikka se ei olisi välillä kuin laudan paksuus joskus mutta kannattaa silti, jos pituussuunnassa ei näin tarvitse katkaista hirttä. Näin rakenne ja koko seinä on kantavampi, kun vanha terve puu lepää koko leveydeltään uuden päällä. Samalla periaatteella ladotaan siis puuta toisen päälle ja tehdään kantavaa seinää kuin tehdään tiiliseinää.
Puutapit porataan yläpuolelta pystystä viistoon kyljestä ristiin molemmilta puolin, niin pysyy korvauspuu varmasti paikoillaan kallistelematta ja pituussuuntainen sitovuus järjestyy samalla eikä tule kondenssivesiongelmia paksuista metallisista läpipulteista. Alin hirsi joutuu kestämään melkoisia litistysvoimia. Mitä tapahtuisi tiilille, jos ne pultattaisiin noin yhteen? https://aijaa.com/cvISjZ
Pystylimityksellä voi korjata esim. huoneessa näkyviin jäävän hirren ulkopuolelta lahoa pois veistämällä, kun halutaan säästää vanha sisäpinta. Laittaisin kiven tai harkon tuon pystylimisauman kohdalle alle kantamaan.
Viil@ri
Huoli tuosta kondensoitumisesta voi kyllä olla aiheellinen. Toisaalta tässä tapauksessa pultit jäävät lattian lämmöneristekerroksen sisään. Idea pulteista kopioitu ammattilaisten työkuvia katselemalla.
Vähän on noiden liitostekniikoiden kanssa vielä itselle sopivan ja hyvän/luotettavan tavan hakeminen kesken kun kaikista kuulee aina hyviä ja huonoja puolia. Ammattilaiset luultavasti menevät tietysti ajankäyttö edellä.
Superdextaaja
Pistä välillä kuvaa etukäteen korjauskohdasta, niin voidaan porukalla pohtia sopivia toteutustapoja. On täällä sakkia, jotka noita on tehneet. Jokainen korjauskohtahan näissä on yksilöllinen ja ratkaisut niihin myös. Karsiutuu ainakin huonoimmat vaihtoehdot pois. Ymmärrän kyllä, että pakko on tehdäkin alta pois, että saa aikaan ja tulee joskus valmista.
NH
Viil@ri kirjoitti: Ma Tammi 25, 2021 12:51 pm Huoli tuosta kondensoitumisesta voi kyllä olla aiheellinen. Toisaalta tässä tapauksessa pultit jäävät lattian lämmöneristekerroksen sisään. Idea pulteista kopioitu ammattilaisten työkuvia katselemalla.
Mikäli eristeen joukossa, niin luulisi että olennaisen kondensoitumisen määrä olisi aika lähellä nollaa.
Eri asia, mikäli metalli on tilassa, jossa lämpötila menee pakkasen puolelle.
Viil@ri
Huomaa kyllä luonnonkivistäkin mitkä ovat ryömintätilassa. Nyt kun ulkona on lämmennyt niin kivet ovat kosteita pinnastaan. Ehkä asuttuna ryömintätilankin lämpötila nousee hieman
Viil@ri
Pikkuhiljaa fiksaantuu. Pahoittelut hämäristä kuvista. Pakko ottaa sillon kun on sopivassa vaiheessa esillä ja nyt on vielä päivät niin lyhyitä, että pimeässä painetaan. Zetorissa sinkoili tänään kipinät starttimootorista kun yritin käynnistää lumitöitä varten. Naksahdus kuuluu, mutta ei pyöri. No, ikh:lta uutta hakemaan joku päivä.
Maaliskuussa kaakeliuuni kurssille, josko saisi tuohon olohuoneeseen semmoisen värkättyä tuon tiili hirvityksen tilalle jolla ei enää montaa vuotta ole käyttöikää muutenkaan jäljellä.
Tässä hirressä oli yläpuolella pari karaa, niille sovitukset uuteen hirteen ja yläpuoleisessa lohenpyrstössä se tappi, sille tein reiän ja sain istumaankin vielä kaikki keskenään.
https://aijaa.com/b807q2
https://aijaa.com/pCxitQ
Tämä oli haastavampi hirsi, kun yläpuoliset hirret olivat 2cm banaanin mallisia. Varasin sitten tämän alemman hirren käymään ylempään niin jatkossa saa jatkaa palkeilla helpommin eteenpäin. Vähän vielä hirsi yhdessä kuvassa irvistää lohenpyrstöstä, myöhemmin asettui paremmin.
https://aijaa.com/aBc4jU
https://aijaa.com/xBsqQ2
Tässä tosiaan oli sahattu hirsi vain kolmelta sivulta niin varsin sahaamattoman puolen käymään ylempään hirteen ja sain samalla laskettua hirren korkeutta hieman niin kulkee paremmin rytmissä muiden kanssa. Moottorisahalla ajoin poikittain urat varattuihin viivoihin asti ja kirveellä palaset pois.
https://aijaa.com/oRQUly
32mm puutappien tekoa. Puun syyt kirveellä painaa poikki ja sitten päästä kirveellä halki. Aika tarkkoja paloja saa jos on suorat syyt.
https://aijaa.com/AYm1mI
Viimeistely puukolla.
https://aijaa.com/rcxibp
Viil@ri
Päivän pakerrukset. Seuraavaksi pitääkin alkaa silpomaan ulkoseiniä samalla pari varvia. Samalla kun on alahirret ulkoseiniltä pois niin sahata timanttisahalla tuuletus aukkoja sokkeliin ja lapioida keittiöstä 10-15cm maata pois kun vaivattomasti saa hirsien välistä pihalle
https://aijaa.com/FgzLoG
https://aijaa.com/RW80OT
https://aijaa.com/1FP4Qx
Viil@ri
Viil@ri
Traktorin kanssa mennyt aika ja pakkasia pidellessä kummasti.
Nyt pääsin taas talon pariin.
Hitsailin tuommoisen raudan jolla saa kevennettyä seinää ja mahtuu alla vielä työskentelemään. Raudasta menee kynsi hirren alle, josta nosto tapahtuu. Varmistukseksi vielä rauta hirsiin kiinni m20 kierretangolla. Kynnellä tavoittelin sitä, että nosto tapahtuisi mahdollisimman seinän alta ettei seinä lenkoilisi.
https://aijaa.com/fltCv1
Talon ulkoseinien silpominen alkoi. Tässä lähtötilanne
https://aijaa.com/dp4KuA
Jonkun verran silputtuna. Pääsin tästä vielä hieman pidemmälle mutta en viitsinyt ottaa kuvia pimeässä.
https://aijaa.com/hZAy6W
Pitää nyt ajaa kissan luukkuja sokkeliin kun mahtuu timanttisahalla ajamaan kätevästi hirsien ollessa pois tieltä.
Sokkelille en nyt tee paikkailuja kummempaa. Toivottavasti kestää. Jos ei kestä niin porakivet sitten joskus myöhemmin tilalle jos on tekemisen puutetta. Sen pystyy tekemään omana projektinaankin kyllä vaikka olisi jo lattiat kasassa.
Uusin keksintö on vesikiertoinen lattialämpö taloon. Pitää teettää pohjakuvat talosta, että saa putkitus suunnitelman. Ja tarvitseehan niitä kuvia moneen muuhunkin asiaan.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Minkä lämmityksen meinasit tuolle lattialämmölle?
Viil@ri
Mieluiten maalämpö. Toisiksi mieluiten vilp ja kolmas vaihtoehto on ensi alkuun torin kautta jäspi tehowatti suorasähkökattila, niitä saa aika sopuisasti kun lämmityksiä uusitaan. Sillä pääsisi pienellä budjetilla alkuun ja maalämpöä voisi katsella myöhemmin.
zukka
Sulla olisi ainakin kone millä kaivaa putket maahan jos ei aio porata. Siinä säästäisi jo hyvin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 21 vierailijaa
