Talo vuodelta 1924
Re: Talo vuodelta 1924
Tuoretta sammaltahan sitä on ennen käytetty ainoastaan. On jopa kuivahko sammal ensin kasteltu läpimäräksi ja vasta sitten levitelty sijoilleen. Sammalen mukana ne sinun neulasetkin todennäköisesti on olleet.
Tuo riveen pois jättäminen alemmista hirsikerroista on ulkosaunassa sitäkin merkityksellisempi juttu, mitä pidempään rakennus on aina kylmillään saunomisten väliaikoina. Jatkuvasti lämpimänä pidetyssä peruslämpökin riittää kuivattamaan seinän läpensä eli myös varauksen tilkkeen kosteudet pois. Saunoessakin kiukaan yläpintaa alemmat paikat pysyvät aina aika viileänä sisuksistaan eikä saunan kovakaan lämmitys riitä välttämättä lämmittämään ja kuivattamaan alempana seinää läpensä. Ulkoakin imeytyy kosteutta kylmään seinään ja riveeseen eli räystäskourut kannattaa laittaa aina ja kaivaa maata pois ympäriltä minkä vain pystyy kallistukset järjestäen.
"Jopa eräs tunnettu perinteisen hirsirakentamisen asiantuntija suosittelee kirjoissaan saunoihin polypropeenia eikä pellavaa, johtuen pellavan homehtumisriskistä. Tällainen suositus kertoo huonosta ymmärryksestä. Missään huonetilassa ei kosteus saa olla jatkuvasti niin korkea, että tilke vetää homeeseen. Sauna on kylpemisen jälkeen tuuletettava ja kuivatuspesällinen poltettava, jolloin rakenteet kuivuvat eikä ongelmia ilmene."
https://www.saatsi.fi/blogi/muovia-luom ... en-valiin/
Tuli vähän tutkiskelua asiaa ja tuollainen näkökulma löytyi asiaan.
Eilen tuli evakuoitua kylältä kiireisen remontin tieltä vanhaa lattialautaa talosta. Niistä tulee sitten saunaan lattia ja ehkä kattokin. 25m2 ala tällä erää ainakin lankkua. Paksuus 37mm ja leveyttä vaihtelevasti 120-200mm.
Tervapaperia käytettiin aikaisemmin myös mukamas estämään kosteuden pääsemistä hirsiseinään mm. navetoissa ja mukamas hengittävän sen lävitsensä taas pois, jos hirsiseinään olisi kosteutta päässyt. Tuo paperipa onkin kuin puuvillainen paita, joka saatuaan vähänkin kosteutta höyrynä suorastaan vettyy tai nahkeutuu niin, että kosteutta haihtuu sen läpi kohta yhtä huonosti kuin kasvihuonemuovinkin läpi. Hirsiseinät on vanhoissa navetoissa monesti ihan jauhona noiden tervapaperien välissä.
Pellavan homehtuminen on havaittu saunakäytössä myös täysin alun perin kuivassa seinässä. Miksi se homehtuu ja alkaa hautomaan märkyyttä, on vähän arvoitus vielä mutta huonoja kokemuksia on siitä ihan oikeasti saatu sen verran, että on paras käyttää jotakin muuta.
Tuolla Viil@rin antamassa linkissä sanottiin. "Itse olemme kokeilleet myös omien lampaiden villoja karmiraoissa. Koiden varalta villan sekaan olemme laittaneet sanomalehden suikaleita."
Josta tuli mieleen, että meillä olisi villaa joka on käsitelty vanumattomaksi ja koille maistumattomaksi.
Ihan vaan siksi, että jos perinnerakentaminen ilman muoveja kiinnostaa.
Pikkuhiljaa taloa eteenpäin. Hirsien vaihto hommat aluillaan. Lahoja poisteltu, väliseiniä tuettu ilmaan, sokkelia piikattu ja maata vähän kaiveltu pois.
Seuraavaksi olisi kahdessa erässä tarkoitus valaa antura väliseinien alle, jonka päälle sitten pilariharkkoja ja bitumikaistaa. Siitä on sitten hyvä lähteä väliseiniä rakentelemaan, jotka sitten myöhemmin liittyvät ulkoseiniin
https://aijaa.com/TzX17k
https://aijaa.com/50ohEc
https://aijaa.com/621wNt
Siinä pyörii kuvissa erilaisia variaatioita noiden tuentojen suhteen. Viimeisimpänä voimaan jäi tuo pitkä vaakapuu seinän alta niin ei ole niin pahasti anturatyön tiellä.
On aiheuttanut vähän päänvaivaa kun tuossa toisessa väliseinässä on siirretty aikaisemmin oviaukkoa ja hirret on vaihdettava oviaukkojen alareunaan asti. Niin ei ole paljoa ehjää pätkää mistä nostaa seinää järkevästi. Tuo kahdessa erässä tekeminen taitaa nyt olla se ratkaisu asiaan joka olisi jo alunperin pitänyt hoksata
Viimeksi muokannut Viil@ri, Su Elo 30, 2020 10:41 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Iso peukku tälle projektille.
Lampaanvillaan tahtoo tulla erilaisia syöpäläisiä mm. turkiskuoriainen. Lisäksi villa tulisi pestä rasvoista puhtaaksi, ettei härskiinny. Silti villoihin jää kotipesun jälkeen rasvaa. Enpä ole koskaan nähnyt yhdessäkään hirsirakennuksessa käytetyn lampaan villaa minkäänlaisena eristeenä tai hirsien varausten tai edes ikkunan pokien tai ovien raamien tilkkeenä. Siihen on varmasti ollut aikoinaan päteviä syitä, että sitä ei ole käytetty. On pitänyt tietysti tehdä siitä vaatteitakin mutta kyllä lampaita on ennen pidetty ja niitä on ollut paljonkin, että villaa varmaan olisi riittänyt rakennuksiinkin.
https://talvikaato.net/mita-tilkkeeksi-hirsitaloon/
Jos Superdextaaja viittaa kirjoituksellaa minun villa juttuuni, niin kyseessä ei ole kotipesty vaan villatehtaan villa.
Joka on pesty ties millä myrkyillä ja käsitelty koille kelpaamattomaksi.
Ei veny, ei vanu eikä huovutu.
No, ehkä nyt venyy kuitenkin.
Noin käsitelty villa lienee ollut aikoinaan liian kallista rakennusten tilkkeiksi.
Luonnosta kun löytyy ilmaiseksikkin.
Niin surkea oli leivinuunin ja puuhellan perustus että päätin vielä purkaa nekin, erityisesti kun tuo sieni on viihtynyt puuhellan perustusten vieressä aikanaan. Jalka meni läpi leivinuunin betoni perustuksesta eli heikkoa oli
Perustuksien kivien välit oli myös työnnetty täyteen sahanpurua ja muuta orgaanista materiaalia joka tuotti melko pahaa hajua, ilmeisesti olevinaan eristeeksi.
https://aijaa.com/rJSbKO
https://aijaa.com/ZwV1N1
https://aijaa.com/beRAuH
https://aijaa.com/nDNHLK
Siinä sitä on taas lemppaamista käsin riittänyt
Pikkuvalu ensin piipun alle ettei romahda ihan käsiin. Sitten rakentelemaan uunien perustuksien ja väliseinien anturoiden muotteja. Ne tulee ihan betoniautolla. Sai tarpeekseen jo tässä pikkuvalussa 20x25kg säkkiä mylläämisestä ja ämpärillä kantamisesta
https://aijaa.com/3do4ip
https://aijaa.com/fCNsrI
- valaut
Muista, että älä tapa itseäsi työllä. Anteeksi nyt vain.
Jaa itestä kun tuntuu että sitä on laiskahko ja tapahtuu hitaaseen tahtiin. Mutta mutta, varmaan talvella tulee pidettyä hieman taukoa ja lomaa näistä
- valaut
Asioiden edistymiseen en ota ota kantaa, mutta muutaman edellisen kuvan perusteella kätten voiteita on vielä edessä.
Tuo on tosi iso projekti.
Noo, onneksi ei ole sen kummempia aikarajoja millon pitäisi olla valmiina
Todella iso peukku täältä kun viitsit ja jaksat vielä laitella palstalle kuvia projektin etenemisestä.
Meillä tämä taloprojekti kesti melkein 15 vuotta, ensimmäiset vuodet sitä tehtiin niin että töiden jälkeenkin tänne ajettiin ja matkaa tuli edestakaisin 100 km. Ensimmäiset viisi vuotta meni niin että jokaikinen päivä tänne ajettiin ja talo kunnostettiin, sitten sen jälkeen 5-6 päivänä viikossa, joten kilometrejäkin tuli paljon.
Nyt tätä kirjoittelen paikasta jossa vielä 20 vuotta sitten ei ollut edes seinää jäljellä ja katostakin vain osa.
Jälkeenpäin sitä miettii usein miten laajoja urakoita sitä on tullut tehtyä ihan muiden töiden ohessa, mutta silloin kun tilanne oli "päällä" niin ei ne tuntuneet mitenkään rasittavilta, innostus kai antoi voimia niin ettei raskaampiakaan urakoita edes huomannut.
Pakko puuttua tilanteeseen sanomalla ettei se koskaan tule valmiiksi. Äläkä siitä murhetta kanna mutta yritä nauttia.
Olen tullut huomaamaan sen 12v nykyisessä v1896 tähän pystytetyssä talossa ja tätä ennen v1917 rakennetussa metsänvartijan mökissä muutaman vuoden ajan ja sitä ennen v1928 rakennetussa "kotitalossa" Lahdessa. Mikään näistä ei ole vieläkään valmis. Kaikkiin on tehty aikalailla rementtiä. Nykyisessä suurinta murhetta on aiheuttanut 70-luvulla tehdyt "parannukset". Pikkuhiljaa ne saadaan pois.
Tontilla lisäksi 11 muuta mikä minnekin kaarumassa olevaa rakennusta, uusin v1938. Puuhaa riittää ja nurmikko kasvaa.
Mikä on sitten tavoite? Sitä olen joutunut ainakin itse tarkistamaan useamman kerran. Töissäkin kun joutuu ramppaamaan prkl.
Meillä oli tavoite sellainen että saadaan kaikki hyvään ja entisöityyn kuntoon ja sen jälkeen pelkkää ylläpitoa ettei ainakaan takapakkia mennä. Toistaiseksi on onnistuttu ihan hyvin.
Toki sitä on sellainen että aina keksii jotain pientä parannettavaa ja toki takataskussa pitää olla suunnitelmia vaikka uusille rakennuksille
Aikalailla tässäkin projektissa suurimmat töiden aiheuttajat on 70-luvun lopun muutokset/"parannukset" ja räystäskourujen puuttuminen. Kyllä pienellä vaivalla pääsee jos tekee oikeita asioita oikeaan aikaan.
- valaut
Monasti tuossa pelkässä ylläpidossa on työssäkäyvälle ihmiselle ihan riittämiin hommia. Jos puhutaan vanhasta pihapiiristä. Kuten sanoit, niin ainakaan takapakkia ei pitäisi tulla.korjailija kirjoitti: ↑Ti Loka 06, 2020 7:59 pm Meillä oli tavoite sellainen että saadaan kaikki hyvään ja entisöityyn kuntoon ja sen jälkeen pelkkää ylläpitoa ettei ainakaan takapakkia mennä. Toistaiseksi on onnistuttu ihan hyvin.
Aina silti pitää olla suunnitelmia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Sederi ja 60 vierailijaa
