Talo vuodelta 1924
- valaut
Re: Talo vuodelta 1924
Tuli mieleen, että jos on tarkoitus jättää sisäseiniä hirsipinnalle, niin nyt olisi hyvä viedä kaapeleita lattian alla. Pistorasiat, Cat, antenni... Mitä nyt haluaa.
Ja uudet käyttövesiputket ym.
- valaut
Sain selityksen kahteen piiriin, että ulkoseinien viereiseen piiriin voi ajaa kuumempaa vettä etenkin vanhassa talossa. Meillä tehtiin noin.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Su Heinä 18, 2021 9:53 amEn ole syvällisemmin perehtynyt aiheeseen, mutta olen yhteen taloon insinöörin sunnitelman mukaan putket levittänyt. Kaikkiin asuinhuoneen kokoisiin huoneisiin tuli vähintään kaksi piiriä, eli korkeintaan noin 10 m2 yhdellä piirillä. Maallikkona kiinnitin huomiota, että piirien putkien pituus oli jotakuinkin samaa luokkaa, muistaakseni 45 m +/- muutama metri.NH kirjoitti: ↑Su Heinä 18, 2021 9:07 am
Suositukset huonekohtaisten piirien mitoista löytyy valmistajien mitoitusohjeista ja taitavat olla yleisellä tasolla 20 - 25 m2.
Paksumpi, 20 mm, putki siirtää lämpöä enemmän ja voi olla harvemmalla välillä mikäli betonia jää riittävästi putken ja pinnan väliin. 30 - 40 mm taisi olla suositus päälibetonin paksuudesta.
Oman hirsipirtin lattialämpö kiertää ensin ulkoseinät ja sitten lähtee kiertämään lattian keskiosia, näin ne yleensä tehdään.
Jos teet lankku tai levylattioita niin ehdoton edellytys on lämmönluovutuslevyt jolloin se lämpö myös JOHTUU siihen lattiaan.
https://www.taloon.com/lammonluovutusle ... ialammitys
Harvalaudoitus alle ja nuo kun polkaisee sinne rakoseen niin on kätevä reitti putkille valmiina, samoin levytys tai lankutus on melko vapaata kun alla on tiheä rakenne valmiina.
Tuossa mainitsemassani tapauksessa meni sama vesi kaikkiin piireihin. Ulkoseinien viereen tuli tiuhempi putkitus. Muutamaa muutakin lattialämmitystölliä olen ollut rakentamassa, ja kaikissa niissä on ollut vaan yhdet shuntit ja jakotukit.
- valaut
Kirjoitin hiukan väärin. Ei kuumempaa vettä vaan oma säätö. Miten tuo nyt sanotaan.
Saa enemmän energiaa ajettua ulkoseinille ja pienempi putkiväli tehostaa asiaa.
Juu lämmönluovutuslevyillä on siis kylpyhuonetta lukuunottamatta tulossa.
https://lvinetti.fi/kauppa/lattialammit ... -okt-talo/
Tuommoista katsellut esimerkiksi. Suunnitelma olis siinä mielessä hyvä ammattilaisen tehdä kun tässäkin vitjassa alkoi heti tulemaan erilaisia variaatioita toisaalta vanhaan rakennukseen varmasti vaikeampi laskea tuota kun uuteen taloon, siis lämmitystehon tarvetta. Ja nuokin suunnitelmat edustavat aina sen kyseisen ammattilaisen näkemystä siitä millainen voisi olla sopiva, joku toinen voi taas suunnitella jokseenkin erilaisen putkituksen .
Lomat loppui ja takaisin töissä. Nyt pitää taas jaksaa painaa töiden ohella. Pihaa tuli tuli täyteltyä niin, että nyt pääsee taas kulkemaan. 110 tonnia sepeliä mennyt nyt. Jossain vaiheessa lähiaikoina toivottavasti talon salaojat ja savevesikaivot, sekä routaeristeet perustuksen ulkopuolelle. Ja talon alle vesi- ja viemäriputket. Hirsiä on saanut metsästää kissojen ja koirien kanssa, tahtovat olla kortilla nyt. Yhden paikan löysin josta pitäisi saada.
Viime viikolla tuli vielä purettua yksi savupiippu. Oli hölmösti keskellä lapetta ja keskellä tulevaa kylpyhuonetta
https://aijaa.com/YW9DbX
Betonilaatan poisto aloitettu eilen illalla. Sitten siitä pitäisi lapioida 6m3 hiekkaa pois rossipohjan tieltä. Tuosta saa vielä alahirrenkin pois niin on kohtalainen 45cm rako lapioida suoraan ulos kauhaan. Aika ratapölkylle haisee nuo mustat hirret. Pitää veistellä pinta puhtaaksi ja katsella auttaisiko se.
https://aijaa.com/zKDVsU
Rossipohjalle kaiveltua tilaa tulevaan pesutilaan
https://aijaa.com/XZW1cM
Navetan edustalla seisoi aina vettä ennen. Luiskasin edustan salaojaan ja laitoin sepeliä päälle. Ei näytä isolta työmaalta, mutta äkkiä tuli kaiveltua puoli kuorma-autollista maata. Poistin hampaat kauhasta, toimii omassa käytössä saven kanssa paljon paremmin
https://aijaa.com/GdE6rx
Navettaan tuli sitten hirsiä säilöön taapeliin, on taas mistä värkätä.
https://aijaa.com/ZIjeBy
Nyt kun alkoi sataa enemmän niin tullut testattua pihan salaojitus. Hyvin virtaa jo puolivälissä matkaa vettä tarkastuskaivossa. Ero pihalla sateiden jälkeen merkittävä aiempaan verrattuna
https://aijaa.com/6bEnrS
Pikkuhiljaa tullut pihaa täyteltyä ja tasoiteltua. Alkaa jo muotoutumaan. Saa jäädä siihen toistaiseksi, katsoo sitten viimeiset korot, kallistukset ja murskeet katon sekä ulkovuorauksen teon jälkeen. Sellainen ympyrä tarkoitus siihen tehdä, että voi ajaa talon edustalta peruuttelematta. Tai olihan siinä ennenkin, käyttökelvoton suuren osan vuodesta kantamattomuuden vuoksi. Jokatapauksessa, mukava kun ei tarvitse enää kulkea savet kengänpohjassa.
https://aijaa.com/9pALqk
Jäin jumiin pehmeään sepelin täytellessä. No, takakauhalla perse ilmaan ja käännöllä uusille raiteille pois kuopista. Pikkuhiljaa alkaa harjaantumaan koneen käytössä, samalla alka sitten harmittamaan enemmän tietyt rajoitteet koneessa. Nälkä kasvaa syödessä eikös se niin mene.
https://aijaa.com/uyJ78s
Viimeksi muokannut Viil@ri, Ma Elo 16, 2021 2:29 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rautaiset hermot:
Hattua pitää nostaa korkealle, kun vielä näyttää siltä, että siellä yksin värkkäät...
Tuttua hommaa, niin tuntuu luissa tällä asti
Yksin pääosin. Apu kyllä aina tervetullutta ja teettäminenkin kelpaa jos vaan mahdollisuus on. Kuitenkin budjetin takia pakko vääntää pääosin itse Jossain vaiheessa pitäisi kyllä olla tulossa imuauto yläpohjaa tyhjentämään.
Pientä edistystä taas tapahtunut ja pimeys jo kovasti painaa päälle.
Aijaa on ollut taas pitkän tovin toimimaton. Kävin muuraamassa yhteen saunaan piipun tossa kuukausi takaperin, siitä heräsi sauna kuume omaan saunaan taas. Aloin viimeistelemään sen hirsitöitä ja ne onkin jo hyvällä mallilla nyt, sehän kerkesi oleman vuoden verran tauolla. Jos vielä ennen pakkasia saisi valettua perustuksen ja muurattua piipun niin pääsisi koeponnistamaan miten se talven kylmillä lämpiää.
Tällä viikolla pitäisi alkaa vielä talon salaojitus, sadevesi putkistojen ja rännikaivojen kaivuu, routaeristys, vesi-viemäriputket talolle ja talolle sekä parille piharakennukselle yhteensä 150m maakaapelia. Pari viikkoa olisi lomaa aikaa touhuta.
Tänään siirtelin maata massikalla niin ihmettelin, että kylläpäs pölläyttää putkesta välillä. Myöhemmin sitten alkoi valumaan vedet syylarin ylivuotoputkesta ja korkin avattua nesteet vajonneet. Täytin ja kokeilin niin pulppuaa vesipatsas korkealle. Tässä vaiheessa tuli sitten jo valkoista savua putkesta reilusti tyhjäkäynnilläkin. Eli kannenntiiviste taisi poksahtaa. Ajoin koneen sisälle remonttia varten joskus lähitulevaisuudessa.
Nälkä kasvaa kovasti syödessä, kyllähän tuo massikka on oiva peli lapioon verrattuna, mutta mitä enemmän sillä kaivelee sitä enemmän alkaa sen ominaisuudet häiritsemään. Hydrauliikka ilman esiohjausta on aika rauhaton käyttää, nopea sinne minne ei saisi ja hidas sinne minne saisi olla nopeutta. Kääntö hydraulimoottorilla on liian voimaton. Monesti olisi tarvetta kääntää kaivaessa tai tasatessa, mutta voimaa ei siihen ole. Lisäksi taakseajolaitteet olisivat lähes turvallisuuskysymys kun lähdetään äärirajoja hakemaan käytön suhteen.
Tässä vaiheessa kuitenkin saa riittää, uudempi neliveto kone vaan on niin iso investointi. Niistäkin vanhimmat aikamoisia pommeja ja koneessa tulisi olla hyvä valikoima kauhoja jotta siitä olisi iloa ominaisuuksien hyödyntämiseen.
No nyt se kaivuuprojekti alkoikin eilen. Viemäriputki talolta osuuskunnan pumppaamoon asennettu. Mitäs tuumaatte, laiskuus/ penkkojen sortuminen huoletti sokkelin läheisyydessä niin tuli laitettua viemäriputki 4-5cm kaadolla per metri. Vieläköhän siinä p*aska liikkuu veden mukana? Tosin osuuskunnan valmis muutaman metrin pätkäkin oli samaisella kaadolla.
Keittiön kohdalla salojaa kaivaessa paljastui yksi syy keittiön alusen kosteudelle. Aikanaan vesiputki kaivettu keittiöön sokkelin ali ja savi luiskattu kaatamaan talon alle ja loppu täyttö tehty vettä läpäisevällä hienolla hiekalla. Vesi oli oikein syönyt anturan alle onkalon. Tuon kun saa kuntoon niin varmasti on positiivinen vaikutus.
Pitää varmaan katsella jos löytyisi passelia takakuormaajaa zetoriin niin saisi sillä täytellä kaivantoja kun tosiaan tuo traktorikaivuri on nyt pois pelistä tällä hetkellä.
Tasan kahta mielipidettä on tullut alan ammattilaisten suusta: ei mitään väliä tai sitten suuria ongelmia tiedossa.Viil@ri kirjoitti: ↑Ke Loka 06, 2021 7:30 pm Mitäs tuumaatte, laiskuus/ penkkojen sortuminen huoletti sokkelin läheisyydessä niin tuli laitettua viemäriputki 4-5cm kaadolla per metri. Vieläköhän siinä p*aska liikkuu veden mukana? Tosin osuuskunnan valmis muutaman metrin pätkäkin oli samaisella kaadolla.
Itse olen laskenut varman päälle: pidemmät matkat sentti per metri ja lyhyet pätkät tarvittaessa jyrkästikin.
Kohta on toiminut 20 vuotta.
Joo tuntuu olevan kovin ristiriitaista tietoa. Vissiin vanhat betoni ym. Viemärit on tarkempia siitä, muoviset on aika sileitä ja liukkaita ainakin uutena. Toisaalta, vesiosuuskunta oli asentanut pumppaamolta valmiiksi pätkän mihin liittää, ja sekin oli tuolla 4cm/m kaadolla. Noo, kohta peitellään kunhan saan vielä vesiputken liittimen tänään tehtyä.
Reilu 15v sitten rakensivat verkoston tähän kylälle. Suunnittelija suosi viettoa, "kalliiden" pumppujen sijasta. Satoja metrejä joutuivat sitten ampumaan kalliota, kuten meidänkin pellolla. Eikä meinannu luonnistua sittenkään. Naapurissa ois pitäny pyttyä nostaa mökissä metrin verran, että ois ees sentin kaks, saanut laskua. Laskua kyllä tuli pankkisiirron muodossa
Mut joo, kyllä tavara on liikkunut vaikka vois kuvitella että on notkollaankin putki paikoitellen. Huuhteluyhteydet putkistossa eniten harmia aiheuttanut.
Noniin. Aijaa pelittää taas
Tänään sain putket asenneltua ja kaivantokin peitettiin jo. Lähemmäs pintaa tuli routaeriste. Käteviä nuo muoviset jatkoliittimet paineputkelle.
https://aijaa.com/CmGH7Z
Tässä tämä kohta mistä vesi on iloisesti juossut talon alle. Vanha vesiputki on aikanaan kaivettu tästä ja täytetty vettä läpäisevällä hiekalla. Joku betonivalu siinä oli joka vietti lähinnä taloon päin.
https://aijaa.com/ZaFHNQ
Semmoista salaojaa talon ympäri. Sokkelin vierestä laskettu pinta anturan alareunaan asti josta luiskaus salaojaan.
https://aijaa.com/diGpIE
Tässä vielä saunan tilanteesta pari kuvaa
Kokeilin semmoista taktiikkaa että veistin viimeiset hirret maassa niin sai tehtyä varauksen helpommin.
https://aijaa.com/JoNM5t
Kuvan ylin pitkä hirsi on tuo maassa varattu.
https://aijaa.com/hjyeHB
Jos aika antaa myöden niin piippu olisi kiva saada saunaan muurattua vielä tässä ennen pakkasten tuloa
Täällä aijaasta ei aukea kuin tyhjä sivu.
On ollut oikein mielenkiintoista seurata projektin etenemistä. Hienoa, että olet jaksanut dokumentoida etenemistä niin kuvin kuin tekstilläkin. Ehkä se aijaa toimii sujuvasti taas joskus.
Tsemppiä projektiin!
Nyt toimii!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Ajomies, hiksi, LauriR, Tiisan seppä ja 45 vierailijaa
