Mikäs ero näillä on? (Jos "cyprokki" tarkoittaa gyprocia?)
Talo vuodelta 1924
Re: Talo vuodelta 1924
Rakkaalla lapsella monta nimeä..Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 10:21 pmMikäs ero näillä on? (Jos "cyprokki" tarkoittaa gyprocia?)
Sellaistakin miettinyt, että voisikohan sisäseinään laittaa hirren pintaan tuulensuojalevyn ja sen päälle kipsilevyn? Toisi jonkinlaisen lisäeristyksen mutta vielä siten, että lämpöä johtuisi silti läpi hirsiseinäänkin. Pinkopahvillahan oli aikoinaan ulkonäön lisäksi sellainen vaikutus, että tasapintaisilla seinillä olevat huoneet oli nopeampia saada lämpimiksi, vaikka tasopintana oli vain ohut maalattu paperi.
Mutta onkos nuo tuulensuojalevyt vieläkin jotenkin homesuoja-aineilla epäterveellisiksi käsitelty, ettei sisätiloihin pitäisi laittaa?
Parempi käyttää sisällä Halltex- eli puukuitulevyä.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 12:06 amRakkaalla lapsella monta nimeä..Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 10:21 pmMikäs ero näillä on? (Jos "cyprokki" tarkoittaa gyprocia?)
Saat valmiin sisäpinnan. Et tarvi kipsilevyä ruuvailuineen, kittailuineen,hiomisineen,maalauksineen...
https://www.halltex.fi/tuotekategoria/levytuotteet
Eikö tuo ole aika 70-lukua?Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 5:57 amParempi käyttää sisällä Halltex- eli puukuitulevyä.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 12:06 amRakkaalla lapsella monta nimeä..Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 10:21 pmMikäs ero näillä on? (Jos "cyprokki" tarkoittaa gyprocia?)
Kalliita varmasti nuo valmiiksi pinnoitetut levyt. Ihan raaka puukuitulevy mieluummin, sitten maalaa tai tapetoi. Kipsilevyjen kanssa joutuu koolaushommiin
Ympyrä on tehnyt kierroksensa.transit kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 9:28 amEikö tuo ole aika 70-lukua?Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 5:57 amParempi käyttää sisällä Halltex- eli puukuitulevyä.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 12:06 amRakkaalla lapsella monta nimeä..Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 10:21 pmMikäs ero näillä on? (Jos "cyprokki" tarkoittaa gyprocia?)
Joskus sanottiin, että rossipohja kuuluu menneisyyteen. Ja harjakatto. Ja painovoimainen ilmanvaihto. Jajaja...
Aika paljonkin olen ihmisten koteihin laittanut halltexia viime vuosina.
Laita linkki.
Viimeksi kun etsin oli aika vaikea löytää sisäkäyttöön 2500x1200mm pehmeää levyä mistään kaupasta.
Pinnoitettuja löysin, mutta oli lyhyitä ja kalleita.
Tämä varmaan sopisi omaan tarkoitukseen ja onhan tuolla muitakin: https://www.taloon.com/puukuitulevy-suo ... -mm-3-24-m
Ajattelen tuota nimenomaan ulkokuoren lisäeristyksen kaveriksi sisäpuolelle sellaisille hirsipinnoille, jotka ovat liian rumat jättää huonepinnoiksi.
En laittaisi tuota sisäpinnoille missään nimessä yksinään, ellei ulkokuorta lisäeristetä samalla. Muuten varsinkin hirsiseinä saattaa kylmetä koko massaltaan ulkokylmyydestä liikaa sisäeristekerrokseen saakka ja sitten seinämassa toimii kuivana kylmäkallena, johon tiivistyy ja absorboituu kosteudet ulkoilmasta erityisesti alahelmoihin ja maalipinnan alle ynnämuihin paikkoihin, kuten tuli ja aikaisemmin kuvailtua.
Parikin paikkaa tiedän, missä talvet pidetty hirsimökkiä tai taloa peruslämmöillä tai jopa kylmänä tuollaiset lisäeristyslevyt sisäseinillä tapetoituna tai lateksilla maalatulla lasikuitutapetilla päällystettynä ja home haisee sisällä.
Keväällä pitää varoa hirsiseinän mahdollista kylmäkalleominaisuutta ja kosteuksien tiivistymisiä sisäpuolella, eli niin hengittäväksi tuollaisen levyn sisäpinnoitus kuin vain suinkin mahdollista ja tasaisesti lämmitystä ympäri vuoden.
Mikäs noissa vikana
Mikähän levy kävisi parhaiten, jos ruman sahahirsiseinän sisäpintaan laitettavan puukuitulevyn päälle laittaisi vielä jotakin levytavaraa sisäseinäpinnaksi? Maalaus hengittävällä sisämaalilla tai tapetoitavaksi. Leveä hirsipaneelikin menisi. Saisi pienen lisälämpö- ja äänieristyksen ja samalla varmistettua ilmavuodot pois vanhojen hirsien saumoista kuitulevyllä ja sisäpinnaksi tulisi jotakin huokolevyä kovempaa.
Silti lämpöjohtumista jäisi tarpeeksi hirsiseinän pysyä alla kunnossa myös ulkopuolelta, kun sinne tekisi lisäeristyskerroksen.
Mainitsemasi hirsipaneeli kuulostaa hyvälle.
Semmoinen virstanpylväs tuli saavutettua eilen illalla, että talon viimeinen laho ulkoseinän hirsi on nyt vaihdettu! Vintillä ja eteisen sisäseinässä on vielä vanhojen kattovuotojen jälkien korjailua.
https://photos.app.goo.gl/qogB621kHF9tk41g8
Nämä pitää kantaa varoen, ettei katkea.Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 1:56 pmhttps://www.halltex.fi/tuotekategoria/levytuotteet
No, jos nyt jotain huonoa pitää löytää. Ja kyllä yleensäkin rakennustarvikkeet kannattaa käsitellä huolella. Halltex on kevyttä, että niiden kantaminen ei ole ongelma.juha kirjoitti: ↑Pe Kesä 17, 2022 8:46 pmNämä pitää kantaa varoen, ettei katkea.Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 1:56 pmhttps://www.halltex.fi/tuotekategoria/levytuotteet
Varmaan kuivempana kestää jotenkin kantaa.Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑La Kesä 18, 2022 8:19 amNo, jos nyt jotain huonoa pitää löytää. Ja kyllä yleensäkin rakennustarvikkeet kannattaa käsitellä huolella. Halltex on kevyttä, että niiden kantaminen ei ole ongelma.juha kirjoitti: ↑Pe Kesä 17, 2022 8:46 pmNämä pitää kantaa varoen, ettei katkea.Lynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑To Kesä 16, 2022 1:56 pmhttps://www.halltex.fi/tuotekategoria/levytuotteet
Yleensä vaan on kaupan ulkovarastossa, niin syystalvella on vaikeuksia.
Nyt tuli pariin kuukauteen ensimmäistä kertaa edistettyä omaa rojektia. Maakaapelia piharakennukselle, vähän salaojaputkea samalla ja laania hirsi-/sahatavarataapeleille.
Aloitin tosiaan yrittäjänä tuossa loppukesästä hirsirakennuksia korjaillen. On siinä vaan hommaa kaikkinensa, mutta hyvä muutos oli.
Omista maanrakennus hommista kuvia ja muutamasta torpasta joita on tullut puuhattua tässä viime aikoina. Tuohon isoimpaan rojektiin on nyt mennyt kohta 100m uutta hirttä. Voi pojat se oli heikossa hapessa. Tällä viikolla on sitten isoja haasteita kun pitää tasakerrasta vaihtaa hirsiä.
https://photos.app.goo.gl/JtyhGD6LBSeDQh1U7
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], JiiSPee ja 25 vierailijaa
