Vammas
AnttiAmatööri
Vammas
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri » Pe Touko 08, 2020 12:37 pm
Saakos Vammaksiin nykyään enään varaosia mistään?
Lampimäki siis lopetti muutama vuosi sitten ja Jarmo Toukovalkama kuulemma osti Lampimäen toiminnot varaosien suhteen.
Mitään nettisivuja ei ole ilmeisesti edelleenkään tullut?
rattori
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja rattori » Pe Touko 08, 2020 6:39 pm
Puhelinsoitolla selviää..lie tämä Hra kyseessä.
Toukovalkama Jarmo Tmi
Jarmo Toukovalkama
Y-tunnus 2412951-1
050 049 9405
Lukkarinmäentie 6, 16900 Lammi
Leyland 245, 285, 2100 x 2, 282, 802, 804
Nuffield several pcs
:oops:
C20
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja C20 » Pe Touko 08, 2020 11:17 pm
Mitä osia olet vailla? Monesti noihin vanhoihin vehkeisiin ne täytyy tehdä. Toki ei niissä yleensä niin eksoottisia valmistajan omavalmisteosia ole etteikö maailmalta löytyisi se original osa, jos vaan tietää mitä hakea. Runko ja puomistohan on omavalmiste, muut jonkun muun tekeleitä.
AnttiAmatööri
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri » La Touko 09, 2020 11:28 am
Hydrauliikan paluusuodatinta yritin etsiskellä, mutta ei tullut vastaan mistään vastaavaa.
Finn-Filterin valmistama FFPA-11070-72-10. Vammaksen oma osanumero 45682.
On noin 40cm pitkä ja 10,5cm levee.
Aattelin ettei välttämättä ole viimeinen varaosa mitä siihen tarvitsee.
Moottori onkin Fordin ja siihen varmastikkin osia tulee löytymään.
Vaihteisto pääosin Fordin kanssa, mutta siinä Brockhousen momentin muunnin, mistä ei kauheasti tietoa löydy.
hoosuu
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja hoosuu » La Touko 09, 2020 5:24 pm
C20 kirjoitti:
Mitäs runko ja puomisto pitää sisällään, jos vaan ne Vammaksen valmistamia :shock:
C20
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja C20 » La Touko 09, 2020 10:39 pm
Siksihän kysyin että mitä osia kysyjä kaipaa. Ei se Vammas edelleenkään joka nippaa tehnyt ole.
AnttiAmatööri kirjoitti:
Eikö Finn-Filter/auto varaosa löydä numerolla suodatinta? Mulla on tossa tallissa Länkkärin orkkis suodin koko vaikuttaa liki samalta katson aamulla jos koko on sama niin siitä ainakin saat varaosanumeron.
lyytinen
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja lyytinen » Su Touko 10, 2020 1:28 am
Lampimäki puhelimessa sanoi, että hänen piti erikseen teettää niitä mittojen mukaan.
ursus 1224
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » Su Touko 10, 2020 8:52 am
Kyllä sitä ainakin omaan Vammas Majoriin ihan hydraaliikka liikkeestä olen tiivisteen ja hydraaliikka suodattimet löytänyt.Esim. Nestepaine Voiteluaine keskus . myy suodattimia.
ursus 1224 dl turbo -87
ursus 1204 diver -83
vammas major -90
ara ak 133c -80
lyytinen
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja lyytinen » Su Touko 10, 2020 11:20 pm
Tarkemmin kun muistelen, niin eikös siinä Brockhousessa ole jokin suodin. Taisikin olla se, josta Lampimäki noin sanoi.
AnttiAmatööri
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri » Ma Touko 11, 2020 6:13 pm
C20 kirjoitti:
En löytänyt vastaavaa numeroa Finn-Filterin listalta. Jos länkkärissä olisi suunnilleen tuon 40x10,5cm kokoinen, niin varaosanumeron ottaisin mielelläni.
ursus 1224 kirjoitti:
Täytyypä kysäistä jossain vaiheessa. Farmilaitteessa olisi ollut Vammas Majoriin suodatinta, oli vain väärään Majoriin :b
Viimeksi muokannut AnttiAmatööri, Ma Touko 11, 2020 6:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnttiAmatööri
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri » Ma Touko 11, 2020 6:17 pm
lyytinen kirjoitti:
Jaa, olisin luullut että siellä pyörii samat öljyt kuin muussakin vaihteistossa.
Pitäisi kyllä hommata Ford 6610:n manuaali, minkä kone, loota ja perä tässä.
ursus 1224
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » Ma Touko 11, 2020 7:09 pm
Muuntimessa on on puhdistettava imusiivilä ja vaihdettava suodatin löytvät vasemmalta puolelta laatikon sivusta öljy taso tarkistetaan sitten moottorinkäydessä ja öljy laatu on ATF automaatti laatikko öljy öljymäärä on 21,6 litraa.
vammas major -90
ara ak 133c -80
AnttiAmatööri
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri » Ma Touko 11, 2020 7:28 pm
Tattista, pitääpä vilkaista siivilää.
Onkohan Vammaksen kauhojen kiinnikkeet ihan Vammaksen omilla mitoituksilla, vai mahtaisko näihin käydä jonkun muun vehkeen kauhat? Tapin paksuus n. 5cm, holkkien väli 30cm ja tapit toisistaan 45cm
ursus 1224
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » Ma Touko 11, 2020 7:32 pm
Ensimmäinen suodatinpönttö on imusiivilä toinen pönttö on sisävaihto suodatin no jos tappikiinitus vaan on Läkkärin kauhat sopii.
vammas major -90
ara ak 133c -80
hoosuu
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja hoosuu » Ti Touko 12, 2020 3:52 pm
Mikä vammas tääon. pioneeri, korpraali, kersantti, major vai magnum :D
jpeltoma
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja jpeltoma » Ti Touko 12, 2020 4:23 pm
Onnisituuko siihen helposti vaihtaa koko suodatin jalkoineen uusiksi? Hydeliikkeeseen mallin kanssa.
ursus 1224
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » Ti Touko 12, 2020 4:57 pm
Eipä taida olla niin helppo muutella kun paluusuodatin tulee säilön sisälle päällä kanttinen lootuluukku 4 pultilla kiinni Hydraaliikka liikkeeseen vanhan putsarinkanssa niin paraiten löytyy.
vammas major -90
ara ak 133c -80
AnttiAmatööri
Re: Vammas
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri » Ke Touko 13, 2020 12:20 am
hoosuu kirjoitti:
-81-vuoden Major siis kyseessä
Täytyypi juu ottaa filtteri joku kerta malliks johonkin liikkeeseen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jute112, Paskapää, Superdexta-64 ja 32 vierailijaa
