valmet 900 -69 takanostolaitevika
Morjensta, vajaan vuoden oon tommosen 900 valmetin omistanu nyt tarttis laittaa vallu iskuun, eli ensimmäinen vika mikä pitäis korjata on noi takanostolaitteet, jotka eivät siis nosta, mistäköhän lähtis vikaa etsimään? edellinen omistaja väitti että välillä ne nostaa ja välillä ei, no saattoi olla vain myyntipuheita kun mun käytössä ei ole nostanut kertaakaan. pumpun paineita olen mitannut kippiventtiilistä, venttilin kun avaa niin paine nousee reiluun 100 bariin mutta laskee muutamassa sekunnissa noin 70 bariin. Ohjaus on semmonen että rattia saa pyörittää suorallakin tiellä että kulkee suoraan, 500m matkalla jopa 2 kierrosta, onko orbitrolissa vika vai kannattaako lähtee etsimään vikaa ohjauksen sylinteristä joka tässä on siirretty etuakselin etupuolelle. Traktorissa on etukuormaaja jonka hydrauliikka toteutettu nokkapumpulla.
Re: valmet 900 -69 takanostolaitevika
Nostolaite pumpun uusiminen eessä, oliko tuossa ohjaus hydraulikka nostolaitteen kanssa sama pumppu, orbitroli ei saa riittävästi paineita tai väljä,pumpun vaihtasin ei niin kallis ole,Valmetti ei enää täysin muistissa pian puolivuosistaa kun semmonen oli pihassa,
joo niinhän tuo pumppu taitaa väljä olla, tuohon ei taida uutta pumppua enää saada mikä menis ns. heittämällä paikalleen, taitaa 702 pumppu käydä jollain sovitelaipalla? pitääpä yrittää googlettaa jos jostain löytyis...
Niitä pumpun sovituspaloja myy ja valmistaa Järvenpäänkonepaja Forssasta,Tapani Heikki.
Onko hydraulipumpun imupuoli tutkittu?
forssassa joku tekee sovitteita 702 pumpulle että passaa 900 valluun
Viimeksi muokannut rämppäri, Ke Huhti 15, 2020 3:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moro. Itselläkin 900 vallu ja nostolaitteessa jotain vikana. Kylmänä löytyy tehoja mutta kun sammuttaa moottorin nostolaite laskee alas noin 5 minuutissa. Kuumana noin 1h-2h työskentelyn jälkeen tehot häviää nostolaitteesta. Takalana ei nouse kuin korkeilla kierroksilla. Hytrauliöljyt lämpeää aikalailla. Ohjaus kyllä toimii, mitä nyt ohjaussylinteri tihkuttaa ääriasennossa. Öljyt ja suodatin vaihdettu 2 kertaan. Öljynä aluksi 32 hydrauliöljy hävistehot nopeammin "löysempi öljy" , nyt monitra niin toimii vähän kaummin "jäykempi öljy" . Hydraulipumppu alkuperäinen valmetin. Mistä kannattas vikaa katsella?
Käyköhän nämä myös vanhaan 100 sarjaan? Cessnan pumppuhan noissakin on moottorin takapäässä.
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... i-versio-1
Tuon pumpun saattas saada käymään 900:kin.
No tuo nostolaitteen lasku johtuu joko vuodosta joko männän tiivisteessä tai venttiilistä. Tehottomuuden syyksi veikkaan pumppua. Itsellä majori teki ihan samaa, mitä kuumempi, sitä heikompi. Loppuaikana ei meinannut saada lanaa ylös edes kaasu pohjassa. Uusi pumppu auttoi.Valmet9001974 kirjoitti: ↑Ti Syys 22, 2020 6:10 pm Moro. Itselläkin 900 vallu ja nostolaitteessa jotain vikana. Kylmänä löytyy tehoja mutta kun sammuttaa moottorin nostolaite laskee alas noin 5 minuutissa. Kuumana noin 1h-2h työskentelyn jälkeen tehot häviää nostolaitteesta. Takalana ei nouse kuin korkeilla kierroksilla. Hytrauliöljyt lämpeää aikalailla. Ohjaus kyllä toimii, mitä nyt ohjaussylinteri tihkuttaa ääriasennossa. Öljyt ja suodatin vaihdettu 2 kertaan. Öljynä aluksi 32 hydrauliöljy hävistehot nopeammin "löysempi öljy" , nyt monitra niin toimii vähän kaummin "jäykempi öljy" . Hydraulipumppu alkuperäinen valmetin. Mistä kannattas vikaa katsella?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti S, Google [Bot], Jounie, Pataässä, transit ja 84 vierailijaa
