mf275 ulosoton kytkin
oisko kellään tietoo kun ulosoton kytkin ei irroita vaikka kaikki säädöt kohillaan? ajokytkin pelaa moitteettomasti.sammuttamalla ulosotto menee päälle ei luistanu vaikka raskaampaakin pyöritti voisko asetelma olla yksin kertaisesti loppu eikä selevykään pala vastineeseen kiinni .ei ymmärrä kai haettava uus asetelma ,alakautta kun katsottu niin säädöt ok.
Re: mf275 ulosoton kytkin
levy vaan jämähtäny jumiin. joskus auennu kun rasittaa jollain pyöriväl koneel. tietty kytkin pitää olla pohjas. onhan muuten polkimen vivun säädetty? vapaaliikkeet jne. on ollu niinkin että vaik säädöt kytkimel oikein niin poljin lattiaan ja silti ei aukase kun ei riitä vivussa liikkeet..
En tiedä 275,mutta 165 joutu lyhentää sitä välitankoa että alkoi mennä rutisematta päälle kaiken muitten edellä mainittujen sääntöjen lisäksi.
Harvemmin noista se ulosoton kytkimenlevy loppuu mielestäni.
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Ensinnäkin siellä polkimen yläpäässä on mekanismi jolla saa polkimen säädettyä alemmas jolloin ulosoton kytkin ei irrota, katso että se on oikein.
Sitten polkimen laakerointiin ja välitangon niveliin tulee väljää niin poljin painuu alemmas eikä liikevara riitä voa-kytkimen irrotukseen, tangossa on säätö jolla saa poljinta ylemmäs.
Ja siitä toisiokytkimen säätöarvosta voi vähän poiketa tarvittaessa, eli välystä pienemmälle niin irrottaa paremmin.
Mutta jos se asetelma tosiaan irrottaa hyvin niin levy on sitten vaan tartuksissa.
kiitokset juu! viä ois pikku pulma,jotain outoo on kun alla luukusta katsoo niin paljonko painelaakerin jakytkinkäpälien välys saa olla,kun siinä on ne säätöpultit.
näyttäs että koskettaisi painelaakeria säätöpultit kytkin ei mitenkään kanna,kytkin toimii hyvin? ajattelin tänään säätää poljin vivuston jos se auttais siihen ulosoton kytkemiseen.
oisko kellään siitä painelaakerin ja käpälien välyksestä mitään tietoo?
Setän massikassa oli ulosoton levy loppu ja painelaakeri sorvannu säätökäpäliä.
Varattuu tuuttas ulosottoo päälle laittaissa.
Ei säätö paljo auttanu,eli katkasuhoito.
165 fergusonissa mitta vauhtipyörän pinnasta käpäläruuviin on 112-113,5 mm. Onkohan sitten sama kytkin 275 mallissa?
Sille välykselle ei ole arvoa vaan se säädetään polkimen vapaaliikkeellä, polkimessa pitää olla 25 mm vapaaliikettä kirjan mukaan, minimi 10mm. Ne säätöpultit laitetaan kytkinremontin yhteydessä ohjearvoon joka on X mm kytkinkopan liitospinnasta mitattuna pulttien päihin. Tietysti on mahdollista että se pulttien säätö on pielessä jos sitä ei ole tarkistettu kytkinremontin yhteydessä. Mutta siitä säädöstä ei tarvi murehtia jos vaan voa-kytkimen painelevy irrottaa ennenkuin käpälät osuu voa-kytkinlevyn napaan, muuten menee sitten katkaisuhommiksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Osmo_ ja 35 vierailijaa
