Nyykkäri t7.230 kartaanin tukilaakeri
Onko jollakin tietoa miten sen saa purettua?
Eli tämä: https://partstore.agriculture.newhollan ... 164ag15981
Ei hoksaa miten se aukeaa..
Re: Nyykkäri t7.230 kartaanin tukilaakeri
mulle auksei tyhjä sivu siinä varaosakataloogissa
Kun klikkaa Front axle... ja propeller shaft, niin näkyy räjäytyskuva
jos kuulut facebookiin niin liitypä ryhmään Case/New Holland Finland niin alkaa löytyy tietoa.. velipoika tuon tehny. koko akselin otti pois jne.. mutta nyt kun ei tiedä mitä kohtaa tarkoitat niin vaikea neuvoa..
Juu, no sais aloittaja antaa vähän tarkempia tietoja koneesta. Tai laittaa linkin lähtökohtaisesti oikein
https://partstore.agriculture.newhollan ... model_find
Ensin hakukenttään "T7" ja enter ja mallin kun valitsee ja FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM valikon, niin löytynee kuva. Ite en kyllä hahmota että liekö se tukilaakeri etuakselin takapäässä vai missä ?
Liekö joku osa noista
https://partstore.agriculture.newhollan ... r129489495
https://partstore.agriculture.newhollan ... r129503991
Elikkä nyt pitäs olla oikein.
Tuo mikä on palasina tuossa kuvassa..
- mike
Äkistään näyttäisi, pulttilaippa irti ja mötikkä käteen. En ole lähemmin tutustunut. Aika lyhytikäisiä kuulostanut olleen, ~pari tuhatta tuntia.
Niin meki luultiin että helppo nakki..
Että lähtee käteen ku pultit löysää.. ei lähde..
3-4000 h ajettu.
3-4000 h ajettu.
täytys broidilta kysyä. saatto se sen selittää miten aukes, jokin jippo siin mun mielest oli.. broidil sytty tuleen tuo.
jo tuollasen vaihdoin talvella eli ne segerit irti nin silloin se liikkuu aksilat edes taas pois edestä ja laakeripukki tulee kouraan en huomannut mitään ihmeellistä hommassa, meinaan vaihdettiin se etuholkki niin piti purkaa koko shitti
Voitko vähä tarkentaa?
Etummaisen laakerin mötikkä ei mahdu tulemaan läpi siitä etuakselin tuen reijästä?
- mike
Pikavilkaisulla seegerit irti, akselintumppi vetämällä pois. Kardaani pitäisi ottaa pois, jotta etupuolen mötikkä lähtee lyömällä eteenpäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 64 vierailijaa
