Power major "starttauksen estin"
Tere
Kokeilin tässä eilen piruuttaan startata majuria kun voiman ulosotto on päällä, mutta ei se starttaa.
Hyvähän se niin on mutta kiinnostaa, että kuinka se on toteutettu?
Re: Power major "starttauksen estin"
Pyörittikö edes?
Jos pyöri mutta ei lähde niin todennäköisesti startti peruskorjauskunnossa.
Kuulostaa huhtikuun ensimmäisen päivän jutulta!?
Jos siinä oikeasti jokin esto on, niin sen toiminan selvitys menee ihan oman silmän ja päättelykyvyn mukaa
Ei niissä tehtaalta tullessaa ole mitää starttiestoja.
Jossain riukuvammaskuvissa on starttikehän kohdalla näkynyt joku sähkövempain, liittyisikö asiaan...?
Tartiksi sitä ihmevempainta jotkut kutsuu...
Ei pyöritä, ja startti on huippukunnossa. Eikä ole myöskään aprillia ja vaikka kuinka monta kertaa kokeilen,
niin saman tekee...??
Joskus oli mielessä, että pistäisi aluevaihtajaan rajakytkimen, joka antaisi startin herätteelle virran vain vapaa asennossa. Kun monesti tulee startattua maastakäsin, joka on huono tapa, tiedän...
Tämä siis diesel majoriin.
Sivusta starttaajia makoilee hautuumaalla. Säästä henkesi ja opettele nousemaan traktorin päälle.
Tämä siis ilman sarvia ja hampaita ihan vaan muistutuksena, että siinä voi käydä pahastikin.
Tai ainakin varmistaa että vaihe on vapaalla, mieluimmin molemmista kepeistä.Säästä henkesi ja opettele nousemaan traktorin päälle.
En aluksi oikein tajunnut tota sivustartti kitinää. Sitten kun joku selitti sitä katsoi vaan vaihteen huolellisemmin. Ei siinä vahinkokäynnistymisen vaaraa ollut, päinvastoin kädet ristissä polvillaan että akku ja vieteri kestää sinne saakka.
Alkuperäiseen että ei kai tuo vaikea jopi ole joltakin ollut lisätä maadotusjomppia johonkin voa:n kytkentä koneistoon. Katsoo starttireleeltä meneekö sieltä piuhoja taaksepäin.
Juu, kyllä vaihdekeppiä tulee aina vatkattua ennen starttia. Mutta sen kerran kun se unohtuu. Ihminen on erehtyväinen...Tumppi 865 kirjoitti: ↑To Huhti 02, 2020 11:55 amTai ainakin varmistaa että vaihe on vapaalla, mieluimmin molemmista kepeistä.Säästä henkesi ja opettele nousemaan traktorin päälle.
Eli siis ei ole aprillipila? Jos vaan on akku tai startti heikko niin ei jaksa pyörittää ulos-otto päällä, onko siis niin että kun sen ottaa pois päältä niin majori lähtee tulille?
Toimiiko se ulosotto kun käynnistymisen jälkeen laittaa päälle. Ettei oo koko höskä jumissa.
Eikös eteläsuomessakin ole sää ollut pakkasen puolella jonkin aikaa. Varsinkin öisin.
Eli vesi jäätynyt askin pohjalle?
Silloin startti ei jaksa pyörittää kytkin ylhäällä voa päällä.
Kubota B 5001 DT
Joissain traktorimerkeissä kytklinpoljin pitää painaa pohjaan ennen kuin starttaa. Sut helppo rakentaa itse polkimeen tuollainen katkaisin.
Akku ja startti on kunnossa, pyörittää hyvin. Lähtee hienosti käymään, kun ulosoton ottaa pois.
Se toimii ihan hyvin käynnistyksen jälkeenHAlosseppä kirjoitti: ↑To Huhti 02, 2020 5:18 pm Toimiiko se ulosotto kun käynnistymisen jälkeen laittaa päälle. Ettei oo koko höskä jumissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 31 vierailijaa
