Robotti-imuri
Robotti-imuri
Tuli mieleeni kehua hankintaani ja kannustaa kanssaeläjiä mahdollisesti sellasen hankintaan.
Tuskin kaikki tyytyväisiä ovat ja ei varmasti sovi lapsiperheeseen, räsymattojen keskuuteen tai muutoin boheemeille eläjille.
Itellä on siis 54m2 vuokrakaksio. Mattoja on olkkarissa yksi.
Torista sitten bongasin 80€:lla Neato XV Signature- merkkisen pelin, jonka vanhukset olivat saaneet kaupan kylkiäisenä ja kokeiltuaan todenneet pysyvänsä 75v hyväksi todetussa luudassaan.
No kaveri muutti minun luo ja ensimmäisessä testiajossa sai nimekseen "Eräopas" eksyttyään eteiseen. Kesken imuroinnin halusin hänen siis hoitelevan makkarin tarkemmin, koska en äkkiseltään muistanut milloin olen viimeksi sängynalusta imuroinut. Suljin makkarin toisen oven, hän katseli sulkeutunutta aukkoa hetken antureillaan, pahoitti mielensä ja ajoi suoraan täyttä kaasua eteiseen yrittämään itsemurhaa tuhkehtumalla kengännauhoihin. Siellä hän, reaktionsa perusteella ilmiselvästi naispuoleinen Eräopas, piippaili ja pyysi "please remove blockage from my brushes". Opin siis kerrasta, että kengännauhat aina kenkien sisälle lattialla olevissa popoissa.
Opittuamme yhteisen sävelen, en hästää yhtään tai siirtele romuja hänen imuroidessaan ja tulos on parempi kuin itse imuroiden, koska en viitsi aina kaikkia nurkkia hinkata.
Kämpän imurointi vie vajaan tunnin ja ajastin kahdesti viikkoon klo1030 alkamaan.
Mahtavaa tulla työreissulta kotiin, kun lattia on pölytön ja on niin siistiä.
Laturinjohdot, kengännauhat ja muu vastaava on pidettävä pois lattioilta, joten yleinen järjestyskin paranee luonnostaan.
Oikeaa imuria käytetään nyt viikon-kahden välein hänen säiliönsä tyhjentämiseen ja filtterin imurointiin.
11/10 pistettä tälle hankinnalle ja suosittelen kaikille samanmoisissa olosuhteissa aikaansa viettäville.
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Re: Robotti-imuri
Meillä on robotti imuroinut noin puotoista vuotta. Laitetaan hommiin sillon ko lähetään pois joksikin aikaa. Imuroi yhdellä toimeksiannolla kaksi kertaa käyden välillä lataantumassa. Aika hyvin osaa kulkea sokkeloissa huonekalujen keskellä. Mattojen hapsut pitää kääntää maton alle. On se joskus tehnyt "eräoppaatkin". Tyytyväinen moiseen aparaattiin olen. Kissat aluksi arastelivat,muttei kauan kestäny ko tottuivat härveliin. Nyt vaan astuvat robon reitiltä syrjään.
takana loistava tulevaisuus
Re: Robotti-imuri
Laite on ehdottoman hyödyllinen ja toimiva. Meillä käytössä semmoinen nettiversio, luo esimerkiksi nettiin kartan siivoamastaan alueesta, laitteen pystyy myös käynnistämään kännykällä. Kynnyksiin on rakennettu kiilat imurin avuksi. Räsymattojen hapsut on parturoitu n.3 senttisiksi niin eivät häiritse meidän Nellin työskentelyä.
Tervetuloa takaisin joukkoon Induktanssi!
Re: Robotti-imuri
Vanhemman sukupolven ”älyttömät” robotit olivat aika turhakkeita useimmissa asunnoissa. Nämä uudemmat ovat sen sijaan todella päteviä. Meillä Roborock s5 ja toimii kuin junan vessa. Siivoaa käytännössä kaikki paikat, minne fyysisesti mahtuu. Ainoastaan yksi todella paksu ja pitkälankainen matto on sellainen minne tuo ei (onneksi) halua ryömiä. Pieni pölysäiliö on oikeastaan ainoa heikkous tuossa ja sen joutuu tyhjäämään parin imuroinnin välein, mutta eipä sekään ole iso vaiva. Uskomattoman määrän pölyä tuo onnistuu löytämään jopa näennäisesti siististä asunnosta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että parhaan tuloksen saavuttamiseksi kämpästä pitää poistaa pahimmat sudenkuopat, eli räsymattojen pitkät langat, roikkuvat laturinjohdot ja vastaavat, mihin paraskin robotti takertuu kiinni. Vanhanaikaiset todella korkeat kynnykset ovat myös haaste näille imureille.
Re: Robotti-imuri
Meillä on kanssa ollut robottiimuri muutaman vuoden. Olen samaa mieltä edellisten kanssa että hyvä ostos, tosin huonojakin versioita on että ei ehkä kannata ihan tutkimatta ostaa. Meidän Ruttusessa on vielä tuo lattianpesu tai pyyhintä oikeastaan, lähtee se hienojakoinenkin pöly pois lattiasta. Märkä liina on ihan musta vaikka muutaman päivän välein antaa huristella koko kämpän. Jollekin allergikolle hyvä lisävaruste.
Ford 6610 -88
Re: Robotti-imuri
Meillä on sama vehje ja hyvin pitää siistinä koko talonHelsingin_Herra kirjoitti: ↑Pe Maalis 20, 2020 9:57 am Vanhemman sukupolven ”älyttömät” robotit olivat aika turhakkeita useimmissa asunnoissa. Nämä uudemmat ovat sen sijaan todella päteviä. Meillä Roborock s5 ja toimii kuin junan vessa. Siivoaa käytännössä kaikki paikat, minne fyysisesti mahtuu. Ainoastaan yksi todella paksu ja pitkälankainen matto on sellainen minne tuo ei (onneksi) halua ryömiä. Pieni pölysäiliö on oikeastaan ainoa heikkous tuossa ja sen joutuu tyhjäämään parin imuroinnin välein, mutta eipä sekään ole iso vaiva. Uskomattoman määrän pölyä tuo onnistuu löytämään jopa näennäisesti siististä asunnosta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että parhaan tuloksen saavuttamiseksi kämpästä pitää poistaa pahimmat sudenkuopat, eli räsymattojen pitkät langat, roikkuvat laturinjohdot ja vastaavat, mihin paraskin robotti takertuu kiinni. Vanhanaikaiset todella korkeat kynnykset ovat myös haaste näille imureille.
1995 JCB Robot 150
Re: Robotti-imuri
Koiran/kissan kurapazka ja zikzakia sahaava robotti-imuri ovat veikeä yhdistelmä..
Re: Robotti-imuri
Re: Robotti-imuri
https://m.youtube.com/watch?v=fjRWHmvYTbM
Re: Robotti-imuri
Mua ei ainakaan v.....ais yhtään. Miettikääs:
Tuut kotiin, avaat oven ja tajuat tilanteen.
Rekku, tänne. Ja Rekku menee pihalle.
Kaivat taskuja...tulitikku...pöf...ja ovi kiinni.
Ajat Rekun kanssa onnellisina auringonlaskuun
Re: Robotti-imuri
kannattaa ostaa vielä sellainen malli missä on hepa filtteri jos oikeen pölyt haluaa pois.monessa ei ole
Re: Robotti-imuri
Onkos tuoreita kokemuksia roboteista ja hyviä suosituksia eläin- ja lapsitalouteen?
Tuossa giganttia selasin ja jotain testien tuloksia niin Roborock ja iRobot olis ehkä hyviä vaihtoehtoja muutaman satasen hintaluokassa. Kokemusta näistä?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: Robotti-imuri
meillä ropotti kans imeskelee ihan kätevä.
mut toi sonnan levitys koitu kavarin imurin kohtaloks,olivat hommanneet koiran pennun ja nehän tietysti ripuloi aluks uudessa paikassa.
olivat päiväks mennet töihin ja koira ja imuri ja löysävetelä saisse. oli ollu kuulema todella miellyttävä picasso maalattu pascalla lattiaan.kun oli töistä tullu.
Re: Robotti-imuri
Irobottiin saa varaosia Ebaysta. Yllätävän ahkera puurtaja ja eläin/lapsi taloudessa tarvii varaosia. Lelut laittaa imurin lujille. Kokemuksesta tiedän. Niin ja tuolla Irobotilla on logiikka missä tarvii eniten imuroida eikä poukkoile satunnaisesti joten vahvasti suosittelen.
Re: Robotti-imuri
Meillä Irobot kohdannut myös koiranpaska keissin. Meisseli käteen, muutama ruuviauki ja osat pesuun. kasaan ja takaisin töihin.jiba kirjoitti: ↑Su Maalis 20, 2022 10:51 pm meillä ropotti kans imeskelee ihan kätevä.
Re: Robotti-imuri
Tuota lelujuttua tossa eilen mietittiinkin että mitä ne niistä sanoo. Jotenkin ei luulis dubloja ja sen kokoisia syövän mutta hajottaako ne sitten noi imurit helpostikin vai mitä pataässä meinasit?
No meillä ei ole kovin todennäköistä ton paskan kans, ku lähes aina joku muukin ku koira kotona
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: Robotti-imuri
Meillä ollut nyt vuoden ROBOROCK S6 MAX V. Tuossa kun asetuksista laittaa lemmikkitoiminnon päälle niin kiertää mahdolliset sonnat yms. lelut kaukaa.
Re: Robotti-imuri
Toimistolla iRobot 7. Tyhjentää itsensä semmoiseen roskikseen, jossa lataus.
Pitää kyllä siistinä, mutta huonekalujen pitää olla selväpiirteiset. Esimerkiksi taukotilan pöydässä on suppilomainen pyöreä jalka. Se robotti kiipeää siihen vinolle pinnalle ja jää siihen keikkumaan. Auki olevia ovia se tuuppii ja tuuppi ja sitten jos ne menevät kiinni, ei se robo pääse enää huoneeseen.
Pari kertaa robo on karannut hallin puolelle, silloin tulee soraa ja sorvilastuja ja muuta höhää pölysäiliöt täyteen. Eli pitää ajatella, että sisällä on joku eläin, joka ei saa karata.
Meillä on trukkilavoista tehty sohva. Robotti väkisin halusi mennä lavan pohjimmaisem poikkilaudan yli, mutta ei päässyt sieltä enää pois. Laitoin kakkosnelosen pätkät tukkeeksi, mutta ropo töykkii nekin pois paikaltaan.
Kiellettyjen paikkojen opettaminen on aikaa viepää. Tietokoneiden ja sähkölaitteiden johtoihin se sotkee itsensä helposti.
Re: Robotti-imuri
Roborockit ilmeisesti myös luutuaa. Tai no moppaa. Kuulostaa hyvältä, sitten taas irobossa jota eilen kattelin olis ollu telakka johon se kävis itsekseen tyhjentämässä roskansa. Kumpihan lie tähellisempi ominaisuus...
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: Robotti-imuri
Roborock s2 pyörinyt pitkin pirttiä vuosikaudet, joka ajon jälkeen on säiliö täynnä lapinkoiran karvaa ja pölyä.
Huonekalujen kannattaa olla joko matalia tai korkeita, on ikävää jos sohvanaluset joutuu tavallisella imurilla imuroimaan kun robo ei mahdu.
Kielletyt alueet on todella helppo opettaa mobiilisovelluksella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], zukka ja 36 vierailijaa
