Saman ongelman kanssa painin aiemmin mutta nyt on löytänyt kartat melko hyvin. Tärkeintä on ollut se, että imuri aloittaa aina samasta kohdasta, josta se on kartan kartoittamisen aloittanut. Aloituspaikka ei myöskään saa muuttua eli ei pahvilaatikoita, uusia tuoleja, kasseja, jne., koska silloin luulee olevansa uudella alueelle. Eli mitä paremmin aloituspaikka säilynyt samanlaisena kuin kartoitusta tehdessä niin sitä paremmin pitäisi tunnistaa eri kerrokset.mtalo kirjoitti: ↑Pe Syys 01, 2023 9:30 am
Ongelma tämän kanssa on siinä, ettei yläkerrassa käynnin jälkeen välttämättä löydä itseään takaisin alakerran kartalle. Siitä on yleensä selvitty sillä, että antaa sen kartoittaa alakerta uudestaan. Nyt on ollut viikon verran ongelmaa, ettei saa koskaan alakerran kartoitusta loppuun. Saa koko kerroksen imuroitua, mutta ei löydä takaisin telakalle, vaan akku loppuu sitä ennen. Kun suljin kaikki ovet, niin onnistui kartoittamaan pienemmän tilan. Epäilen, että jokin telakan "kutsusignaali" olisi rikki ja pienemmässä tilassa osuisi vahingossa telakkaan. Välistä on yrittänyt raivokkaasti siivota telakkaakin, kun ei ole ymmärtänyt siinä olevan kotinsa.
Robotti-imuri
Re: Robotti-imuri
Re: Robotti-imuri
Roomba selvityy hyvin noista kartanvaihdoista. Yksi huone ja piharakennus on semmoisia, joihin se täytyy kantaa. Tekee niihin omat erilliset karttansa ja ymmärtää seuraavalla kerralla olevansa niillä kartoilla. Sen täytyy huoneiden koosta ja mallista se päätellä, kun mielestäni siinä ei varsinaista paikannusta ole. Melko vikkelään se löytää telakalleen, vaikka sen kantaisi talossa toiseen päähän ja painaa koti nappia.
Re: Robotti-imuri
Meillä on Lidlistä hankittu edullisemman pään robotti. Tekee periaatteessa tehtävänsä, mutta ison maton hapskureunat ovat sen ongelma. Joku neuvoi kääntämään hapsut maton alle. Muta eihän se akuta. Pyorivät harjat kaivavat hapsut maton alta esiin ja hetken kuluttua ne sotkeutuvat harjojen pyöriviin akseleihin.
En ole saanut vaimolta lupaa leikata hapsuja lyhyemmiksi. Voisihan ne tietysti liimata kaksipuoleisella teipillä lattiaan kiinni, mutta....
Miten olette ratkaisseet ongelman? Eikö se vaivaa kaikkia merkkejä?
Yllättävän paljon ja nopeasti tämäkin kerää pölyä, pieni säiliö täyttyy nopeasti.
Re: Robotti-imuri
Jos perheessä on tämmöinen päälaelta kaljuuntuva pitkätukka hippi, niin kuin minä, niin ainakin tuohon irobotin harjan akseliin ja pyörien akseliin kietoutuu niitä hiuksia haittaavasti.
Re: Robotti-imuri
Kaikki nuo joissa pyöriviä akseleita on keräävät hiuksia ympärilleen, siitä ei pääse mihinkään. Kuuluu vaan robotin huoltotöihin poistaa hiukset aika ajoin.
Maton hapsuihin ei ole mitään toimivaa ratkaisua. Jos ei saa leikata, tai vaihtaa mattoa, täytynee imuroida perinteisemmillä imureilla. Tietty ainakin Roomban apissa voi luoda alueen, jolle se ei saa mennä, mutta onko se toimiva ratkaisu pidemmän päälle jättää se matto imuroimatta.
Re: Robotti-imuri
Minun kissani ei astu syrjään! Pyörivä harja on muka sitä varten olemassa ja se pitäisi jotenkin eliminoida. Imuria kohti hyökätään ja saadaan sen suunta muuttumaan. Lataukseen sitä ei saa päästää.kokastelija kirjoitti: ↑Pe Maalis 20, 2020 8:06 am Tyytyväinen moiseen aparaattiin olen. Kissat aluksi arastelivat,muttei kauan kestäny ko tottuivat härveliin. Nyt vaan astuvat robon reitiltä syrjään.
Mutta onhan loistopeli! Ei ollut halvin, mutta jokaisen euron arvoinen. Imuteho, pöly- ja vesisäiliön tilavuus ja akun kesto ovat peruslaitteita aika paljon parempia. Sattui vielä olemaan esittelykone, niin sain kunnon alennukset. Kyllähän ne katseet laitetta kuluttavat.
Re: Robotti-imuri
Minkähän merkkinen/mallinen on tuo selkeästi peruslaitetta parempi? Jos itekkin ostaisi seuraavaksi.
Re: Robotti-imuri
Dreame 9 D max
Re: Robotti-imuri
Nyt tämä meidän Ecovacs Deebot T9+ on alkanut taas temppuilemaan. Pari kuukautta sitten yhtäkkiä tuli vaikeus löytää telakkaan. Useasti kokeilin viedä tyyliin metrin päähän telakasta ja käskin telakkaan. Imuri ei kuitenkaan löytänyt perille. Lopuksi sain sellaisen käsityksen, että telakoituminen ei onnistunut laattalattialla eteisessä, mutta käytävän parketilla onnistui. Laatta ei ole mikään erityisen kiiltävä ja en tiedä, mistä tällainen ero voisi johtua. Tuli mieleen, että voisiko lattialämmitys jotenkin hämätä, kun laatta on lämpösempi.826610 kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 8:11 amSaman ongelman kanssa painin aiemmin mutta nyt on löytänyt kartat melko hyvin. Tärkeintä on ollut se, että imuri aloittaa aina samasta kohdasta, josta se on kartan kartoittamisen aloittanut. Aloituspaikka ei myöskään saa muuttua eli ei pahvilaatikoita, uusia tuoleja, kasseja, jne., koska silloin luulee olevansa uudella alueelle. Eli mitä paremmin aloituspaikka säilynyt samanlaisena kuin kartoitusta tehdessä niin sitä paremmin pitäisi tunnistaa eri kerrokset.mtalo kirjoitti: ↑Pe Syys 01, 2023 9:30 am
Joka tapauksessa siirsin telakan parketille ja homma lähti pelaamaan ihan ok. Mutta nyt on taas tullut ongelmia. Laitteella on oikea kartta, mutta telakasta lähtiessä ei useinkaan tunnista karttaa ja alkaa tekemään uutta. Useasti uuden kartan teko keskeytyy, kun onkin tajunnut, että vanha kartta onkin oikea.
Mahdollisesti tunnistusongelma johtuu siitä, kun talossamme tilanne ei pysy kauhean stabiilina. Aina jokin ovi on eri asennossa ja käytävällä oleva tuoli voi olla parikymmentä senttiä eri paikassa jne. Tässä kyllä kummastuttaa, kun laite alkuunsa toimi ja meni sekaisin vain yläkertaan vietäessä. Nyt ei ole viittinyt ajatellakaan yläkertaan viemistä, kun raukka eksyy alakerrassakin. Joskus on antureiden puhdistaminen auttanut sekoiluun, mutta nyt sekään ei ole auttanut.
Alkaa pikkuhiljaa ärsyttämään koko tyyppi. Pitäisi kai taas viedä takuuhuoltoon (kolmannen kerran). Kartoittaminenkin on niin onnetonta ja ei varmaan saa vessan oveakaan sulkea, ettei robotti mee sekaisin. Sitten kartoittaessa jää jokaiseen mahdolliseen johtoon jumiin ja vaikuttaa siltä, että jos on liian kauan jumissa, aloittaa taas kartoituksen alusta. Useasti on käynyt niin, että kartoitus on melkein valmis, sitten tulee jokin ongelma ja homma alkaa taas alusta.
Eipä tämä vuodatus paljoa auta. Olisin vaik kuvitellu, että nykypäivänä osattaisiin tehdä fiksumpi softa mokomaan keksintöön.
Re: Robotti-imuri
Yllättäen kyllä, tuntuu että noiden suurimmat ongelmat on juuri softapuolella. Meneneekö muisti tukkoon että tarvitsisi ajoittain täydellisen resetoinnin vai mikä siellä kivestää, en tiedä.
Pitäisi koittaa resetoida täydellisesti joskus, mutta sitten pitää mökki pistää siihen asentoon että saa tehtyä täydellisen uuden kartoituksen.
Meillä roomba S9 ja ajoittain hieman samanmoista ongelmaa että ei löydä telakkaa vaikka olisi ihan edessä. Toisinaan jää hieromaan noin puolen minuutin pituista luuppia tekemisestään jonka seurauksena voi mennä ihan jumiin joka vaatii uudelleen käynnistyksen, voi loppua myös virran loppumiseen, tai sitten saattaa 10 minuuttia yhtä liikettä hangattuaan jatkaa tekemistä niinkuin ei mitään ongelmaa olisi ollutkaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], LauriR ja 37 vierailijaa
